Серёга34(Уаз Патриот / 2008 / Е3 / ГБО4)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт авг 10, 2012 08:08
Я их по акции в инете взял. Вообще халява, как говорится по рублю за штучку ))
ice69
Сообщение ice69 » Пт авг 10, 2012 15:35
Повезло! Я такие не видел а то и по 2рубля бы взял
:D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт авг 30, 2012 14:34
Стало на улице прохладней, наконец-то доделал задуманное с климатом. К моторедуктору, управляющему краном печки, поставил концевик. Теперь при открытии крана на полную, автоматом включается домппомпа.
А то кнопки все с панели убрал, и нечем было включать её.
Сообщение Ep » Чт авг 30, 2012 17:41
да ее бы желательно включать сразу, как тока чуть тепла в салоне потребовалось. но может это тока тем, у кого как у меня в печкиной магистрали куча всякого лишнего хлама типа ЖМТ и бинара :) и еще шланги пережаты :)
пока надеюсь, что после переделки системы отопления на полнопоточную доппомпа уже не нужна будет :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт авг 31, 2012 09:59
Ну у меня только редуктор ГБО параллельно печке. Впринципе долгое время она у меня постоянно работала, и зимой и летом. Посмотрю как при похолодании будет себя вести. Может опять на постоянку включу. А там и ЖМТ внедрю в будущем.
В режиме АВТО, шаттл всёравно открывает кран на полную, пока прогревается салон. А когда всё прогрето, доппомпа вроде и не нужна.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 05, 2012 09:56
Давно я что-то не писал тут.
Сделаем запись, чтобы не забыть :)
Радиатор с пластиковыми бачками пробежал 20 с копейками, тьфу х3 намеков на протекание нет.
Необслуживаемые наконечники рулевых продержались бодрячком около 50тык. Потом еще 10... еще не болтаются, но машина в колеях уже погуливает. Буду в ближайшее время менять.
Бронзовые вкладыши шкворней прошли около 10. Раз подтягивал. Ну не знаю что про них сказать, стоят и стоят. Время покажет.
Заменил сцепление. Стояло ЛУК с 8 пружинами. Толщина накладок еще позволяла поездить, но дерготня достала. Да еще опорный подшипник в маховике заклинил и сильно гудел. Поставил САКС от камминса.
То что было
Потерял хаб. Сам не понял где. Может за бордюр цепанулся, может...
Проклеил второй контур уплотнителей на все двери. Взял D-профиль 12х14. Фоток пока нет, позже.
Пока всё, что вспомнил.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 05, 2012 14:14
Ну вот и пара фоток уплотнителя. Правда с телефона, качество хромает...
Ощутимо снизились шумы и задувает меньше. Даже, не смотря на то, что у меня уже стоят "восьмерочные" уплотнители вместо родных.
Dragon
Сообщение Dragon » Ср дек 05, 2012 14:27
А восьмерочных как- хватает по длине?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 05, 2012 14:33
Да, хватает. Еще немного отрезать приходится. Наверно около 20-30см. точно не помню.
Сообщение Ep » Ср дек 05, 2012 15:37
у мну тоже хаб разбился. тока левый и в результате мелкого (для меня ) дтп :)
пока взял бушный попользоваться, а вообще уже купил АВМ :). скоро поеду в мск, заберу и буду ставить :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 05, 2012 15:41
А я вместо хабов заглушки поставил свои :) Для зимы пойдет, всеравно зимой хабы рееедко выключал. А по теплу и о новых хабах подумаю :)
trax777
Сообщение trax777 » Ср дек 05, 2012 17:19
а чем восьмерочный от родного отличается? и чем второй контур делал, как называется, на что клеил?
Патриот 2020 АКПП
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 05, 2012 20:24
Уплотнитель продается на строительных рынках и магазинах. D-профиль. Я взял 12х14, другого небыло. Некоторые берут 21х15. Он самоклеящийся. Попробуюполучше зафоткать, чтоб понятней было. Или вообще видео сниму.
А восьмерочный уплотнитель имеет какбы двойной контур. Наш - одна трубочка в разрезе, восьмерочный - две. Он поплотнее прилегает.
Тут на форуме есть целая тема по этим уплотнителям, поискать только надо.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср дек 05, 2012 21:05
Серёга34 писал(а):Да, хватает. Еще немного отрезать приходится. Наверно около 20-30см. точно не помню.
Сергей, привет. Что-то не охота курить все темы...:) Про этот уплотнитель вроде понятно по фото как его наклеил... А вот про восьмёрочный я что-то не понял - его тоже куда-то надо надеть ( ведь он вроде как надеваться должен) или он идёт вместо чего-то штатного?
Буду очень благодарен за ПОДРОБНЫЙ ответ. Т.к. у меня все уплотнители штатные... дует сильно...везде... Вот и думаю, как "загерметизировать" пепелац..... :) Я понял, что ты уже всё сделал...поэтому прошу совета - что...куда.. на какой клей.... :)
Спасибо, Евгений.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 05, 2012 22:08
Восьмерочный, он одевается вместо нашего. Свой снял, тот одел. Без всяких клеев и т.п. С ним первое время не задувает. Но со временем, местами начало поддувать, особено где рамки стекол. Хоть и меньше, чем с нашим, но есть всеравно. Еще, у меня немного поддувает изнутри двери, через ручки открывания. Туда я еще не добрался. Заметил после проклейки второго контура. Наверное потому что теперь меньше дует через проемы.
Вот набросал, чем наш отличается от восьмого. Думаю, будет понятно, почему он лучше держит.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 05, 2012 22:12
Да, еще такой же восьмой уплотнитель некоторые одевают на край двери. Это вместо моего приклеенного. Но ИМХО это на черных машинах еще прокатит. Он в глаза не бросается.А если как у меня, на светлой, думаю будет не очень эстетично смотреться.
Dragon
Сообщение Dragon » Чт дек 06, 2012 07:39
А как с закрытием дверей? Нормально или с ноги? А то я поставил на заднюю просто новый родной и то теперь с пендаля приходится закрывать :), зато не течет (вроде как, надо еще помониторить)
ПС На самую заднюю надел частично второй уплотнитель (верх и вниз уходит см по 10 с каждой стороны), от классики правда- остался от процесса уплотнения радиатора, но как-то не впечатлило- все равно заметно протекало со старым штатным уплотнителем. Да и вытяжка имхо ухудшается, сниму думаю.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 06, 2012 07:52
Двери с восьмым первую недельку закрывались туговато. Не с ноги, но с небольшим прихлопыванием. Потом всё уселось и нормально стало. Наклеенный второй контур на закрывание дверей никак не повлиял.
А вот с задней дверью... Из-за вентиляции наклеил на дверь так, чтоб резинка прижималась к штатной. Дуть перестало, но и дверь теперь только с какой-то матерью закрывается. Так что пока так оставлю, но буду дальше думать, как переделать. Тут варианта 2:
- Либо клеить по краю двери и переносить вентиляцию. Можно сделать чтоб она была на стойках, с газелевскими решетками. Можно сделать по углам под бампером, думаю клапана от десяток пойдут.
-либо одно из двух :).
Возможно за одно удасться решить проблему затекания воды в багажник и на голову при открытой двери. Тут опять два варианта, либо спойлер лепить, либо желобок какой-то колхозить.
Dragon
Сообщение Dragon » Чт дек 06, 2012 08:06
Где-то писали про молдинги от жигулей- наклеить поперек крыши вдоль двери. Как вариант можно прилепить тот же D уплотнитель :)
Действительно неожиданная проблема, пока больше нигд ене сталкивался, чтобы за шиворот текло :). На той же ШНиве проблемы нет :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 06, 2012 08:22
Я со многими машинами имел дело, но с таким впервые столкнулся :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт дек 06, 2012 09:33
Вот - водосток от ВАЗ 2110, решает проблему затекания за шиворот при открытии двери задка. Я еще на передние стойки наклеил, чтоб в открытые окна не текло с лобовухи. В комплекте два куска по 2м.,
Коробка:
Профиль(только звиняйте верх ногами получилось):
Цена: 550 руб.
Сообщение Ep » Чт дек 06, 2012 13:43
от затекания за шиворот отлично помогает уголок пластиковый мебельный, наклеенный на 2-х сторонний скотч как раз над выходом вентиляции в верхней части проема задней двери.
если сверху клеить поперек крыши, то у меня со временем отлетал по бокам.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт янв 18, 2013 08:56
Около 10тык назад, поставил сцепление сакс от газели с камминсом. Мой ЛУК еще небыл изношен. Ну максимум на 20-30%. Но дерготня при трогании достала. Да еще опорный подшипник в маховике заклинил.
Этим сцеплением доволен. Педаль мягкая, срабатывает плавно.
Проверил это сцепление в снегу и с цепями и с балластом в 3,5т. http://www.youtube.com/watch?v=aY8lagSiBsk
Показало себя очень не плохо. Воняет, если только приходится играть сцеплением. Это в сравнении с заводским ЛУКом. В сложных условиях катастрофически не хватает нормальной понижайки. Тяги достаточно, а вот помедленней перемещаться, для точного маневрирования, не помешало бы.
aik1975
Сообщение aik1975 » Пт янв 18, 2013 09:04
:good:
SoD
Сообщение SoD » Пт янв 18, 2013 14:25
Рецепт экономии сцепления:
1. рк3.3 или ниже
2. лебедка
И всем будет счастье)
Зачетненько покатался на новый год) у меня на даче увы кюветы такой глубины, что оттуда только лебедкой вынимать. и то почти вертикально(((
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вс янв 20, 2013 10:36
Как только я его (сцепление) не насиловал :). Не разу не воняло. Хотя прошёл с ним всего 3ткм.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс янв 20, 2013 10:55
samodelkin писал(а):Как только я его (сцепление) не насиловал :). Не разу не воняло. Хотя прошёл с ним всего 3ткм.
Насиловать тож уметь надо :D
Спросите номанда, он научит как быстро убивать неубиваемые сцепления :)
feesher
Сообщение feesher » Вс янв 20, 2013 23:40
Сергей! А вы Avalanche без вискомуфты вытягивали? Со штатными Э.В.? Температура о.ж. в пределах держалась?
Бензин. Комфорт. ГБО4. 2012 г.в.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн янв 21, 2013 08:22
C виской. Я её вернул на место. При уличных -5 -10, без виски, температура гуляет от начала открытия термостата 84-87 на ходу, и до 99-103 в пробках. При этом, даже печка на максимальных оборотоах с трудом помогает скинуть градусы. В салоне сахара, а двигатель мееедленно сбрасывает градус за градусом. Такая температура, конечно, в пределах рабочей, по ИЭ. Но мне такое не нравится. С виской и частично прикрытым радиатором, температура четко держится 87-90. Даже с балластом на привязи не поднималась выше. Может раз или два, на несколько секунд бортовик показал 93 и тут же 90.
Возможно, такое еще происходит, из за отсутствия у меня на штатных карлсонах щитков, по бокам от конденсора. И они не так эффективно продувают радиатор.
Так что для себя я сделал вывод. Чтоб не забивать голову ерундой, и не следить постоянно за стрелкой температуры - либо виска, либо нормальные карлсоны с правильным диффузором за радиатором, и желательно хоть один с шимом.
При том, субъективно, до ~60 двигатель прогревается примерно за одинаковое время, что с виской, что без. Дальше да, без виски заметно быстрее. Но это на ХХ. А на ходу и с виской, довольно быстро прогревается до рабочей. Вкл или выкл. печка гораздо сильнее чем виска влияет на скорость прогрева.
feesher
Сообщение feesher » Пн янв 21, 2013 08:59
Ок.Спасибо, принял к сведению.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср фев 06, 2013 22:10
Прикинул новый тестовый пульт круиза. Как обычно, мне не понравился предлагаемый вариант установки, на ободе рулевого колеса :D
Сделал по своему. Так пульт и удобно расположен, и не мешается на руле.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Пт мар 08, 2013 23:47
Приветствую уважаемого хозяина бортового журнала и весь честной народ! Я уже задавал вопрос в профильной теме, но там что-то народ молчит. Прочитав Ваш журнал я понял, что Вы хорошо разбираетесь в системе охлаждения (и не только :) ), поэтому спрошу у Вас:
Old Boatswain писал(а):Северс-М эксплуатирую уже несколько лет, сначала на Ниве, теперь на Пикапе. Есть мысль, так-как всё равно на машину 220 вольт подано, поставить подзарядку аккумулятора и заодно обеспечить работу эл. помпы и вентилятора доп. печки. Дело в том, что падение температуры при запуске двигателя связано с тем, что он неравномерно прогревается. ОЖ циркулирует в левой передней части рубашки охлаждения. Если будет работать помпа, мне кажется, движок будет прогреваться равномернее и салон будет греться.
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektrop ... 71-45.html
Вопрос касается именно работы помпы и вентилятора при работе эл. подогревателя, т.е. при заглушеном движке.
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб мар 09, 2013 09:12
Так вопрос как подключить? Или будет ли разница?
Да, разница будет, прогреется равномерней. И салон будет немного прогреваться. Правда всё будет гораздо дольше. Печка много тепла отбирает. Я бы с помпой и подогревателем включал вентилятор печки на 0 или 1 скорость. Иначе замучаешься ждать пока прогреется.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Сб мар 09, 2013 21:53
Да, речь идёт именно о схеме подключения. Может просто кинуть на помпу и вентиляторы доп. цепи от отдельного сетевого блока питания, а штатные цепи защитить диодами?
бывший Боцман 61
SoD
Сообщение SoD » Чт мар 14, 2013 15:35
Old Boatswain писал(а):Да, речь идёт именно о схеме подключения. Может просто кинуть на помпу и вентиляторы доп. цепи от отдельного сетевого блока питания, а штатные цепи защитить диодами?
на помпу бош можешь смело кидать провода и давать сигнал. Просто параллельно. Черный - минус, полосатый(черно-желтый) - управляющий плюс. Дал сигнал - она заработала. так у меня бинар подключен.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Чт мар 14, 2013 19:19
Спасибо!
бывший Боцман 61
Иван
Кондер
Сообщение Иван » Вс апр 21, 2013 16:31
Приветствую Серега!Почитал твою тему про установку кондея на патр.Ты писал что теперь не стал бы покупать комплект,а как же тогда угадать с комплектующими?Я вот созрел ,но не знаю с чего начать...Заказывать по отдельности детали, могу с чем нибудь "пролететь".Да и выбора особо нет.нужно попасть и с фирмой.Компрессоры их три вида, две фирмы.(Радиатор)Конденсатор какой ставить тоже не пойму.Мелкие детали,проводка старая новая...?Что подскажешь???У меня Патриот 2006 год.Обычный радиатор,вентилятора нет,(его срезал бывший хозяин,но фишка есть одна)мозг микас 7,отопитель без фильтра,вент. под капотом.доп печки нет.Вариант между сиденьями считаю бредовым.Только в отопитель,возможно как ты писал с мазды.Буду очень благодарен за помощь как никак ты это уже "прошел".Заранее спасибо.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 22, 2013 14:14
Отопитель у тебя другой. От мазды, возможно не пойдет. Тебе оптимальный вариант - поискать отопитель с кондеем от НАМИ. Компрессор по вкусу, мощности и цене. Конденсор, универсальный. Смотреть по месту свободному. Чем больше, тем лучше. Какой поместится. Осушитель тоже не проблема, любой. Датчик давления2-ух или 3-ех уровневый. На всем этом будут стандартные соединения о-ринг. Обжать фитинги на шланги. И делов-то :D
Но возможно придется и радиатор двигателя менять, потому как по отзывам в инете, евро2 с кондеем перегреваются.
makcikuc
Сообщение makcikuc » Чт апр 25, 2013 21:00
люди добрые! помогите все собрал компрессор, конденсатор, испаритель от вальвешника прикрутил и уперся в проблемму подружить все это с бошем ЕВРО-3. вторую неделю гуглю хрень всякая вылезает и ничего путного. если кто знает распиновку бошевского разъема, а еще лучше разъема который валяется на правом крыле и предположительно идет на тот самый жгут проводов кондиционера. подскажите назначение контактов??? заранее спасибо.
:cry:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 25, 2013 21:26
makcikuc писал(а):люди добрые! помогите все собрал компрессор, конденсатор, испаритель от вальвешника прикрутил и уперся в проблемму подружить все это с бошем ЕВРО-3. вторую неделю гуглю хрень всякая вылезает и ничего путного. если кто знает распиновку бошевского разъема, а еще лучше разъема который валяется на правом крыле и предположительно идет на тот самый жгут проводов кондиционера. подскажите назначение контактов??? заранее спасибо.
:cry:
смотри первый пост этой темы. Там все расписано. Будет не понятно, объясню.
А как ты решил вопрос ремней?
makcikuc
Сообщение makcikuc » Чт апр 25, 2013 21:53
А как ты решил вопрос ремней?[/quote] очень неожиданно . два ремня два автоматических натяжителя 1ый 6РК973 коленвал-натяжитель-помпа. 2ой 6РК1750 коленвал-натяжитель-компрессор-генератор-паразитка-карлосон-гур.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 26, 2013 09:05
А подробней про первый. Или фотку. Как там работает автонатяжитель?
trax777
Сообщение trax777 » Пт апр 26, 2013 15:02
[quote="makcikuc"][/quote]
это все комплектующие от вольва пошли, или что-то родное ставил?
цена вопроса, если не секрет, и трудозатраты?
Патриот 2020 АКПП
Иван
Сообщение Иван » Пт апр 26, 2013 15:44
Серёга34 писал(а):Отопитель у тебя другой. От мазды, возможно не пойдет. Тебе оптимальный вариант - поискать отопитель с кондеем от НАМИ. Компрессор по вкусу, мощности и цене. Конденсор, универсальный. Смотреть по месту свободному. Чем больше, тем лучше. Какой поместится. Осушитель тоже не проблема, любой. Датчик давления2-ух или 3-ех уровневый. На всем этом будут стандартные соединения о-ринг. Обжать фитинги на шланги. И делов-то :D
Если тебя не затруднит хотя бы выставь фотку как у тебя встал компрессор,какой ремень,многоручейный?Какие натяжители,я живу в Сочи у нас выбора ноль,только на заказ,в этом и вопрос чтоб не то,не заказать.Ехать в сервис без штанов оставят,а наугад заказывать тож не вариант.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 26, 2013 17:15
В первом посте ссылка на фотоальбом. Все фото, которые есть, там
makcikuc
Сообщение makcikuc » Пт апр 26, 2013 17:51
trax777 писал(а):
и так пред история. один хороший человек подогнал заводской комплект кондиционера с вольво 850GLE полный комплект. за исключением датчика давления(который пришлось изъять со списанной газельки вместе с ресивером).
от вольво -компрессор (встал на родной змзешный кронштейн как родной), конденсатор который на морде (пришлось помудрить с креплением, но в итоге тоже стоит как родной), испаритель (вот тут головоломка, так как ширина 13см, но мы не ищем легких путей и распилил печку нарастил и склеил вроде нормально пока не развалилась), шланги (штуцера с вольвешных, но вот длина у них оказалась коротковата пришлось делать на заказ). к сожалению фоток мало был в творческом трансе)))
про первый ремень он соеденяет шкив коленчатого вала и помпу натяжитель родной на том же месте что и был.
про второй ремень соединяет шкив коленчатого вала, компрессор кондиционера, генератор шкив виски, гур. натягивается таким же натяжителем который стоит на кронштейне компрессора кондиционера. если смотреть на двигло то слева внизу.
makcikuc
Сообщение makcikuc » Пт апр 26, 2013 17:58
ставил сам в пять этапов так как машина нужна каждый день работал ночами))) каждый этап одна ночь.
1й- установил компрессор.
2й- установил конденсатор с вентиляторами штатными.
3й- расфигачил печку и вкрячил туда испаритель.
4й- обвязка опрессовка.
5й- электрика щас занимаюсь.
makcikuc
Сообщение makcikuc » Пн апр 29, 2013 20:42
:cry:
Серега если не сложно для самых маленьких(то-есть для меня) набросай схемку подключения к разъему. а то чет я совсем туплю заранее благодарен. фотки выложу как только разберусь с форумом что куда тыкать)))
есть много машин и машинок, УАЗ конструктор для взрослых))) http://www.youtube.com/watch?v=ywoM5M3-YKw <a Изображение УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП "СНЕЖОК"
makcikuc
Сообщение makcikuc » Пн апр 29, 2013 22:31
Серёга34 писал(а):Тогда нужно сделать ему водяную рубашку, шлангами вывести радиатор под решетку, и поставить на него отдельный шнивокарлсон :D Всё вокруг будет плавиться, а боченок не перегреется
с точностью до наоборот... меня баченок достал с давлением 5,8 на 3000 об. пока температура до 90 не нагреется... масло синтетику залил 5W30 не помогает третий патр а проблемы те же))))))) пользуюсь писком как сигнал для перехода на повышающую передачу)))
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 30, 2013 07:34
makcikuc писал(а): достал с давлением 5,8 на 3000 об. пока температура до 90 не нагреется...
Ну это же не нормально. Тут два варианта.
Либо датчик врет. Нужно проверить мех. манометром, и дальше по желанию, менять датчик или забить.
Либо действительно давление такое высокое, а это так же вредно, как и низкое. Проверять редукционный клапан, чистоту каналов.
