КОПАТЫЧ уаз Патриот бензин 2007 (штурман)
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Сб дек 24, 2011 21:19
штурман писал(а):да вроде немного получше ,у мну еще под капотом вырезана дыра в отопителе и поставлено резиновое колено с фильтрующей тканью :)
ну- ка тут разъясни,для чего и как? :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
штурман
Сообщение штурман » Вт дек 27, 2011 13:42
тока у мну просто колено(внутрь всавлено кольцо с тканью-от пыли) и всё пока, т.к шноркелю пока нет! тут где то на форуме писали про енто не могу сказать в какой теме........но впоследствии будет так же! :) :) :)
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср янв 25, 2012 18:15
по совету друзей в магазине ЕКЗИСТ приобрёл и установил концевики дверей! задолбало старые-родные мазать,брызгать,а серавно мёрзнуть:) от дэу нексия
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср янв 25, 2012 18:16
прикупил диски
следущий этап -резина!(ближе к лету)
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср янв 25, 2012 18:17
во сколько встали считайте сами :-D :-D :-D
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт фев 02, 2012 12:12
выкурив пару тройку форумов ,поехал в ГАЗ и приобрёл амы с волги 3110 задние (ШТОК_УХО)длинна чуть поменьше в раздвинутом состоянии чем у прадо,зато цена АЙс 980 дубов за пару! .Родных не хватало хода ,всвязи с лифтом подвески.Амы-масло!
это арктик плаза родной размер
поставил счас вот
фирма вот ента
по очучениям при поездке стало мягче,а так поюзаем посмотрим ,когда я их УШАТАЮ!! :-D :-D :-D
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Вс фев 05, 2012 11:32
Вчерась прошил моск МИКАСС11 -прошивкой "ПАТРИОТ 69"
пока не юзал.Стоимость у нас в Мурманске 3.5 килорубля!
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт фев 09, 2012 13:46
Поставил моск-прошитый! Тянет помойму лучше с низов двигатель крутить не надо.По расходу пока не знаю-так как ездил немного!
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср фев 15, 2012 15:47
штурман писал(а):Поставил моск-прошитый! Тянет помойму лучше с низов двигатель крутить не надо.По расходу пока не знаю-так как ездил немного!
Пропал провал или дёрг при езде на 5 передаче накатом!Снизился чутка расход горючки! Мож теперь нать подумать менять ли пары в мостах??????????Потрачено бабло не зря_моя довольный! :)
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср мар 28, 2012 18:36
Вот и пдросли чутка
НУ вот как-бы мой отчёт о проделанной работе по лифту кузова .Проставки 5 см -брал на 3160! неспешной работы два дня. вот сам процесс :
-откручиваем бампера (перед+зад)
- откручиваем радиатор верх (машины старого года)
-снимаем защиту тяг
-снимаем решётку радиатора
-вынаем коврики из салона
-отсоединяем аккомуль
-снимаем защитные кожухи под передними сидухами
берем домкрат пару брёвен,молоток,сверло на 12,набор ключей, и за работу
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср мар 28, 2012 18:37
вытаскиваем старое и на его место вставляем новое ,предварительно поддомкратив, с переду постепенно домкратим до самого заднего бамперу
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср мар 28, 2012 18:38
места где расположены болты крепления рамы к кузову видны на фото.
расстояние от пола до подножки
растояние от пола до арки перед колесо
Укуси меня пчела!
штурман
измерил расстояние от пола до разных точек кузова смотрите сами что вышло
до задней арки
до двери багажного отделения
до фонаря
до лонжеронов передний бампер
это макитка на радиатор
вот короче и всё!
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Ср мар 28, 2012 18:39
тросика ручника вполне хватает.Рычаги переключения КПП и РК не трогал ,так как всё отлично вкючается и выключается.Немного задняя скорость плоховасто ,но это поправимо самим кожухом тонеля(пластиковый)
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт апр 19, 2012 18:44
вот и колёсья пришли!
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт апр 19, 2012 18:45
после боди лифта рулевая колонка сместилась вниз резинка натянулась было сделано следущее:
.Изображение
теперь всё на своих местах :-D :-D :-D потом покрасим........
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт апр 19, 2012 18:46
После помывки авто крался по дороге! Вот что вышло на бортах авто после установки колес и дисков с нулевым вылетом! Нать расширители!
С заду боле менее ,а вот спереди не айс! Хотя мона подвинуть брызговик,немного наружу,чутка поможет! :)
Укуси меня пчела!
Леший75
Сообщение Леший75 » Пт апр 20, 2012 13:14
Прикольный аппарат получается! Молодца.
Только у нас в России есть три экзотических вида животных: Ёшкин Кот, Бляха-Муха и Ядрёна Вошь! ..... Ёрш твою медь!
штурман
Сообщение штурман » Пт апр 20, 2012 14:31
стараюсь! Таперича на очереди пары и кит в раздатку! :)
в высоту расти хватит!
Укуси меня пчела!
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Пт апр 20, 2012 14:55
Добрый день!
Штурман покажи как флаг крепишь, и флагшток из чего?
штурман
Сообщение штурман » Сб май 12, 2012 17:14
Алексей 35 писал(а):Добрый день!
флаг креплю так: на запасном колесе на кронштейне приварен кусок трубы чернягиближе к двери,а в него вставляется трубка аллюминевая(она же флагшток)продаётся в хозмагах.вставляеш и все (вставляется вплотную-подббор по диаметру ,чтоб на болталась) снизу прварена планка чтоб флагшток не проваливался и вся конструкция а зимой вот так
Укуси меня пчела!
choodonik
Сообщение choodonik » Пн май 14, 2012 08:19
Хорошо тебе, а у меня 14-й этаж... я бы тоже зимой от розетки питался бы...
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Ср май 16, 2012 13:51
Спасибо. Сделал примерно также. Только палка бамбук.
Mitrich
Сообщение Mitrich » Вс июл 01, 2012 16:54
Доброго времени суток,сегодня видел Вас на статойле. АВТО-БОМБА!!!!!!!!! Впечатляет!
штурман
Сообщение штурман » Вс июл 29, 2012 18:53
Mitrich писал(а):Доброго времени суток,сегодня видел Вас на статойле. АВТО-БОМБА!!!!!!!!! Впечатляет!
:oops: :oops: :oops: :pardon:
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Вс июл 29, 2012 18:55
вот немного врезал жабру и поставил расширители арок на 1,5 дюйма+ всетаки впендюрил стационарно компрессор беркут р-20. Вопсчем пока мячты сбываются!
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт авг 02, 2012 22:23
ну вот как-то так у меня
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Вс ноя 11, 2012 19:47
то что надо и было поставлено
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Вс ноя 11, 2012 19:48
поставил сегодня себе такой девайс
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Пн ноя 12, 2012 18:20
вот и на спидометре появились цифры- 100000 !!!!!!!!!!!
да................где ездил???????? :) :) :)
Укуси меня пчела!
vitgol
Сообщение vitgol » Пн ноя 12, 2012 19:18
А ресивер ты из чего сделал?
штурман
Сообщение штурман » Вт ноя 13, 2012 17:13
ресивер от камаз,тоько немного пришлось от него отпилить,а потом сварить- не лез в раму :D
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт ноя 15, 2012 20:28
поставил кит в раздатку 2,5! кит ижевских парней.зацепление выставил 100%. на штоке заварил старую ямку для фиксации ,болгаркой выточил новую .шум стал меньше на пониженном ряде и полном приводе! несспеша вся процедура занимает целый день! :) 2.5 на 32 колёса по самые бакенбарды!
Укуси меня пчела!
pillot
Сообщение pillot » Чт ноя 15, 2012 20:37
Молодец. всёравно руки потом будут тянуться что нибудь переделать.
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:24
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:27
шумка она же стпэха на пол -сверху люминий
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:28
ну вот патруха покрывается Аллюминевой кожурой!)))
Укуси меня пчела!
штурман
окраска порогов+мастырим лесенку(крепёж для флагов)
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:30
как грит один форумчанин когда коту делать нечего он................ дак я вот по совету друзей из обрезкоа Аллюминия начал делать вот такой девайсю Осталось примастырить сетку и покрасить!
зато бут надолго и берез не будет бояться в отличии от девайса покупного! :-D :-D :-D
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:31
вкорячил вторые амы
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:32
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:33
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Чт дек 12, 2013 19:34
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Сб дек 28, 2013 23:31
во расход на холостых
Укуси меня пчела!
