Дима NN ( УАЗ Патриот, комфорт, 11 г.)
Добавлено: Вт июн 28, 2011 19:17
ДимаNN
Поробую описать что уже было и будет.
Попытка закрепить задний номер на штатные крепления потерпела фиаско ( при попытке закрепить номер клипса просто вывалилась вместе с саморезом ), пришлось разбирать заднюю дверку, ( кстати подскажите - что за белая хрень приклеена к металлу под пласиковой обшивкой, и какова её функция? ) попутно выяснилась причина неработающего заднего омывателя, шланг не был надет на форсунку - просто валялся в дверке :) ). постоянно горел плафон подсветк ног водителя, методом научного тыка, нашёл "лишний" провод, ещё предстоит найти косяк - почему при 3 штатных проводах горит постоянно???
Добавлено: Вт июн 28, 2011 19:54
Женёг
Насколько я понимаю белая хрень на задней двери это что-то типа влагоизолятора, зачем и как он работает не скажу. По-поводу шланга, скажу самый популярный ответ, который слышу не 1 раз, причем даже в рекламе:"Этоже УАААААААЗ" про подсветку ног не ф курсе
Добавлено: Пн авг 08, 2011 07:54
ДимаNN
Пробег 2700, загорелся чек, скинул клемму, может глюк, Жидкости в норме, заводиться хорошо.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 08:21
Max 533
покупай БК, глюки читать полезно, по плафону- ищи массу отключаемую, прикрутили не к концевику ,а к кузову наверно, тама ишо выключатель есть, одно положение вкл., второе вкл при открытой двери :P
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:00
ДимаNN
Комп штука хорошая, обязательно воткну)))))
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:09
ДимаNN
Воткнул комп. Лезет ошибка 0420, заправка проверенная, глюк мозгов ?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 17:41
Павлик СнежоК
У меня такая же хрень вылазиет ! Я уже забил на неё !
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:44
ДимаNN
Думается, хотя больше забиваю, если правда, то накроется выпуск - проблема гарантийщиков.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:47
Тринадцатый
ДимаNN писал(а):Думается, хотя больше забиваю, если правда, то накроется выпуск - проблема гарантийщиков.
Гарантийщики до конца гарантии будут говорить "Плохое топливо" :)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:57
ДимаNN
Хрен им на иху харю, у меня чеки с заправок лежат, пусть бодаются с газпромом. А если серьезно то газпромовский бензин в нижнем на хорошем уровне. У меня еще ситроен С5, он к качеству топлива очень требователен - проблем не было, пользуюсь этими АЗС, четыре года - никогда косяков небыло.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 20:21
pdobr
Имхо, забить на гарантию, если есть такая возможность - либо самому чинить, либо за деньги в проверенном сервисе. По поводу 0402 можно почитать тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/oshibka- ... 10396.html, у меня такая ошибка вылезала при прогаре прокладки приемной трубы . Причем достаточно часто прогорает (~5000 км.) - прихожу к выводу в кривизне самой приемной трубы, что проверю при следующей замене прокладки. Для меня актуально обновление прошивки (старая)
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html, но у вас вроде должна быть новая. По себе скажу, что при сбросе ошибок вызванных негерметичностью выпускного тракта на холостых с помощью БК - двигатель работает ровнее.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 08:56
ДимаNN
В том то и дело - эта ошибка лезет сама по себе, на двигателе ( по крайней мере визуально - не отражается ) работает одинаково до-, во время-, после сброса ошибки ))) Чудеса...
