Дима NN ( УАЗ Патриот, комфорт, 11 г.)
- ДимаNN
Поробую описать что уже было и будет.
Попытка закрепить задний номер на штатные крепления потерпела фиаско ( при попытке закрепить номер клипса просто вывалилась вместе с саморезом ), пришлось разбирать заднюю дверку, ( кстати подскажите - что за белая хрень приклеена к металлу под пласиковой обшивкой, и какова её функция? ) попутно выяснилась причина неработающего заднего омывателя, шланг не был надет на форсунку - просто валялся в дверке :) ). постоянно горел плафон подсветк ног водителя, методом научного тыка, нашёл "лишний" провод, ещё предстоит найти косяк - почему при 3 штатных проводах горит постоянно???
- Павлик СнежоК
- pdobr
Имхо, забить на гарантию, если есть такая возможность - либо самому чинить, либо за деньги в проверенном сервисе. По поводу 0402 можно почитать тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/oshibka- ... 10396.html, у меня такая ошибка вылезала при прогаре прокладки приемной трубы . Причем достаточно часто прогорает (~5000 км.) - прихожу к выводу в кривизне самой приемной трубы, что проверю при следующей замене прокладки. Для меня актуально обновление прошивки (старая) http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html, но у вас вроде должна быть новая. По себе скажу, что при сбросе ошибок вызванных негерметичностью выпускного тракта на холостых с помощью БК - двигатель работает ровнее.
