Mr_segr (УАЗ Патриот Comfort 2011 г., бензин)
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:42
mr_serg
Раньше был УАЗ-469,потом ВАЗ-21043,сейчас ПАТРИОТ.
Хорошая машина, дорогу держит отлично. Тихо в салоне. :!:
:roll:
Добавлено: Вт май 03, 2011 20:24
GHOST DRIVER
Не верю :cry:
Добавлено: Ср май 04, 2011 10:48
Змейго Рыныч
GHOST DRIVER писал(а):Не верю :cry:
Меня на тесте катали на Патриоте, тоже тихо было, по сравнению с ТАЗиком. :)
Добавлено: Ср май 04, 2011 14:54
mr_serg
Не верю
Поездили б по нашим сельским дорогам--поверили б :cry:
Добавлено: Ср май 04, 2011 19:12
GHOST DRIVER
Да я тоже по началу заметил на 2000 оборотах двиг. тише, чем 1,6 ваз-мотор (была ОДА-2126-030 с ВАЗ мотором)
в теме Бортовой журнал - больше информации хочется увидеть, чем есть. :)
Добавлено: Пт май 06, 2011 01:21
mr_serg
Пока,слава Богу, писать нечего. После тысячи км загнал на эстакаду подтянуть, а тянуть нечего. :shock:
Добавлено: Вт сен 20, 2011 06:07
Павел59
mr_serg писал(а):Пока,слава Богу, писать нечего. После тысячи км загнал на эстакаду подтянуть, а тянуть нечего. :shock:
Привет,земляк!"Тянуть нечего"? Тебе так кажется,наверняка эйфория мешает.Рекомендую подтянуть ВСЕ хомуты.И по подвеске:гровер зажат- не значит,что гайка тянуться не будет.Не жди ТО-0,прошприцуй шарниры рулевые,крестовины,да и на литье гайки подтяни.Просто машина-то новая. :)
Добавлено: Вс окт 02, 2011 03:45
mr_serg
Земляк привет! Да, ты прав эйфория была. Хоть и залазил под машину, тянул подвеску. На 1000 км. на трассе отвязалась поперечная тяга. На скоросте где-то70-80 км. Машина по дороге плавала, но дорога не потерялась. Открутилась гайка, потом вылетел болт, с левой стороны. Тяга не упала. На проушине болталась. У бурят взял болт на 12 поставил и доехал до Чикоя.
Дома купил болт, что б поставить еще контргайку. Поставил. Сейчас горит предохранитель на стеклоподъёмнике, один сменил, вчера опять сгорел.
Горят, вечерами. наверно при включении дальнегоо света. Выясню, напишу.
Пока.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 17:21
mr_serg
Предохранитель на стеклоподъёмник сгорает при открытой левой двери. Видно КЗ внутри дверки. Провода вытягивал, ничего не увидел, а музыка в динамике исчезла. Надо разбирать обшивку дверки. теперь весной. Машину не завожу. Стоит на улице.Жалко на морозе насиловать механизмы :cry: Строю гараж под Патриота. :)
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 19:23
GHOST DRIVER
mr_serg писал(а):Предохранитель на стеклоподъёмник сгорает при открытой левой двери.
Скорее КЗ не в двери, а в другом конце резиновой трубки от двери. У меня там динамик коротил. Перетирается проводка при пользовании дверью. Провода из салона которые, труться об острые кромки металла.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 16:49
Совершенно верно. Надо снять ( вынуть ) трубку из стойки и потянуть провода из стойки насколько это возможно, повреждения изоляции сразу увидите.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 02:32
mr_serg
Снимал обшивку двери. смотрел провода стекло подъёмника. Изоляция перетерлась об кромки двери. Дополнительно намотал изоленту. КЗ исчезло. Разъёмы к динамикам слабые. Звук есть при открытой дверце. Иногда при закрытой.
Скрежет руль. колонки.Смазывал втулку-хватило на км-200. Опять заскрежетало. Нада делать, как написано в ветке про руль.колонки
Ездил на ТО-0. Сменили масло в двигателе, в раздатке. Сменили масл. фильтр и....поставили печать в сервисной книжке(Это главное).При ТО сам подсказывал слесарю, что нада делать по книжке. Теперь надо заплатить за печать и самому делать ТО-1. Посмотрел на слесарей и стало как неохота отдавать свой Уаз Патриотыч в чужие руки.Только самому всё делать.
Ездил в Читу за 600 км. На дороге ведет отлично. Бензина израсходовал меньше, чем ожидал.
Теперь с Уаз Патриотыча нехочется пересаживаться в Жигули. Приходится таксовать на Жигулях.
Re: Mr_segr (УАЗ Патриот Comfort 2011 г., бензин)
Добавлено: Пт мар 25, 2016 02:31
mr_serg
16 тыс. км. 2.03. выезжали с работы. Снег лохмотьями... .Сзади прицеп весом 1300 кг с углем. При подъеме температура 120. Остановились. Слетел ремень. Ни кто не встречался с этим. Начали тупо натягивать. Не получается. Сняли нижнию защиту. Нижний обводной ролик приказал долго жить. Случайно надавили на натяжной ролик.Поняли, как натягивается ремень. Сняли заклинивший.Ладно ребята с форума подсказали забрось ролик в бардачек. Поставили без проблем. Поехали далее. Ставили минут 20. Разбирались, искали как натянуть ремень часа 2. Заодно убедился что, работают два "карлсона" на охлаждения маслянного радиатора.
