VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
- rusnat89
чтобы постоянно не откручивать решетку - вкрути кровельные саморезы без шайб вместо штатных. Тогда решетку можно просто накидывать на них сверху. внутрь можно использовать любой материал который хорошо режется и гнется, чтобы вырезать форму по месту( линолеум, вспененый полиэтилен, простой картон от упаковки телевизора...) короче что под рукой было. Я делаю чуть больше, чтобы края заходили по бокам, исключая как можно большЕго продувания в сильные морозы.
- 585
Да видел, он на одной из машин в зале у диллера на Богдана Хмельницкого стоит, очень качественно сделан спору нет, там еще два "лючка" на липах, открываються если потеплело.....и самая изюминка - это прорезь под значек..Yar писал(а):А ты его весь видел? Он очень больших размеров и толстый на ощупь, даже есть язык тот что радиатор за бампером закрывает. Я ни разу не пожалел о его покупки, правда он чуть дешевле был.
- VladXW
Намордник и вид портит и работает не так как нужно, потому что на решетку натягивается, а воздух проходящий через воздуховоды в бампере поднимается вверх и все равно проходит через радиатор, а вот картонка перекрывает прохождение воздуха через радиатор с любых направлений и стоит в разы дешевле намордника, который не обеспечивает нужного перекрытия, а толщина его так вообще не играет ни какой роли.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
При таком термосе наверно можно было без картонки попробовать.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
У меня картонка стоит которая не перекрывает воздуховоды в бампере, чтобы все же небольшое продувание было, но если виску оставлять то думаю может картонку подлиньше сделать и воздуховоды перекрыть, потому как виски будет хватать все продуть.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Картонку надо перед маслорадиатором ставить, тогда электровинты не забъются, а если намордник то надо чтобы он воздуховоды в бампере перекрывал. Пользовался я раньше намордником, но картонку ставить проще и закрывает она лучше, поэтому от намордника отказался.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Брал здесь http://akb.4fe.ru/Akkumuljator-VARTA-BD-95-Dzhip.html это новосибский инет магазин, сам же магазин недалеко от речного вокзала на Добролюбова 10/1, цена аккума 5890р (прямая полярность), также у них доставка до квартиры есть.
Зимой большой аккум не лишним будет даже без бинара, только он дорогой конечно в два раза дороже родного, но если бюджет позволяет то лучше помощней взять, тем более что он входит на родную площадку без проблем. Заряжаться он будет нормально если напряжение в сети будет 13-14В.
Когда аккум рассмотрел оказалось что он произведен в Испании, а не в Германии как написано на сайте.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
У luchsergey попроси, у него есть подробные фотки с описанием установки. Я когда себе ставил не сфотал куда паять.585 писал(а):Забыл спросить, а ты где первоисточник информации брал по диоду , в выходные буду гену снимать. Мне бы посмотреть какой нибудь фото отчет. Я с проводами на ВЫ, без наглядного примера могу межгалактический коллайдер спаять:-(.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Вот еще подробный фото отчет нашел по установке диода, но на жугили, но суть таже и по аналогии все понятно должно быть.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/211 ... 151900149/
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Поменял лампочки ближнего света на Osram, потому как заводские филипсы одна сгорела, а другая по виду спирали уже готовилась сгореть и это на 11 месяце эксплуатиции. Лампы осрам Н7 обошлись 175р. штука, светят ярче родных филипсов и по внешнему виду колбы видно что сделаны качественее.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Заметил что омывайка стекол греется и при разбрызгивании пар от нее идет, оказалось что при установке Бинара шланг идущий от электропомпы к бинару прошел под бачком омывателя и греет омывайку в бачке.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 585
Да она и от двигателя грееться огого как, плюс у тебя и шланг под бачком. Тут недавно тоже стоя в кармане "паром" стекла помылVladXW писал(а):Заметил что омывайка стекол греется и при разбрызгивании пар от нее идет, оказалось что при установке Бинара шланг идущий от электропомпы к бинару прошел под бачком омывателя и греет омывайку в бачке.
- VladXW
Потек моторчик омывателя стекол, при его включении со всех щелей моторчика начало капать и стекать под правое крыло, думаю что это изза тоетовских клапанов, потому как они слишком тугие и нужно создать большое давление чтобы их продавить. Сначала думал что бачок течет и купил новый, но когда снял старый увидел что с мотора течет и в итоге заменил все вместе поставил бачок с новыми моторами. Теперь буду смотреть и если снова мотор потечет то наверно придется выкинуть клапана и поискать другие. Бачок взял от восмерки, по виду не отличим от родного, но моторчики по высоте пониже родных, хотя льют также.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Geksogen
Клапана тугие это факт. Подумываю купить бачок с датчиком уровня омывайки и усановить насос от вражеской техники, 1H5 955 651. Может будет качать как положенно. P.S. 443 955 465 кольцо уплотнительное.VladXW писал(а):Потек моторчик омывателя стекол, при его включении со всех щелей моторчика начало капать и стекать под правое крыло, думаю что это изза тоетовских клапанов, потому как они слишком тугие и нужно создать большое давление чтобы их продавить.
- VladXW
Как я понимаю кольцо уплотнительное от моторчика, но проще новый купить чем искать это кольцо и заниматься переборкой мотора, хотя можно попробовать его и со старым кольцом перебрать посадив на герметик.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Geksogen
Не кольцо для бачка омывайки http://a.a.d-cd.net/63gfa8s-960.jpg.VladXW писал(а):Как я понимаю кольцо уплотнительное от моторчика, но проще новый купить чем искать это кольцо и заниматься переборкой мотора, хотя можно попробовать его и со старым кольцом перебрать посадив на герметик.
Планирую что-то в этом роде http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/ ... al/858697/.
А где найти распиновку приборки с новой панелью не подскажете? Нужна лампочка перегрева, непристёгнутых ремней и всякие свободные "лампочки" .
- VladXW
Распиновку наверно надо искать в разделе про электрооборудование, но не знаю есть там или нет, а где точно есть не знаю, хотя мне самому бы пригодилась такая информация. С бачком омывайки и насосами не стоит заморачиваться потому как штатного вполне хватает, а увеличение его производительности лишь даст больший расход омывайки. Сам как то пробовал улучшить омывание лобовика подключением двух штатных насосов, причем каждый насос подключал к отдельной форсунке отдельным шлангом и при этом насосы включались одновременно и каждый качал в свою двухструйную форсунку. В итоге при таком подключении мощные струи омывайки больше разлеталась, отражаясь от лобовика и 5ти литровый бачок вылетал махом, при этом ни какого улучшения очистки стекла не было, а только лишь больший в два раза расход омывайки и поэтому я вернул все на место.
Теперь же поставил веерные форсунки, они лучше распыляют и омывайки хватает на много дольше.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
to VladXW
Чем подкрашиваете ЖСМ?
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- VladXW
Можно на ты писать) От демпфера ощущения только положительные, на двух машинах у меня он одинаково был установлен. С демпфером машина лучше курс держит даже на скорости 140, меньше биение на руле, лучше возврат в центр за счет пружины. Покупал демпфер в 4х4travel на Владимировской 1, еще у них свой сайт есть http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=2105, но фотка демпфера на сайте не та. Если в самом магазине покупать, то можно сказать что с УАЗ Патриот клуба и они скидку сделают.kotich писал(а):Уважаемый vladXW с большим удовольствием читаю ваш БЖ. У меня к вам вопрос по поводу рулевого демпфера. Ваши ощущения от пользования?Очень понравился ваш метод установки и если можно, где покупали. Заранее благодарю. :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Пока ни чем не подкрашиваю, хотя уже мелкие сколы есть, так что надо искать что нибудь подходящее.lapayaguara писал(а):to VladXW
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- lapayaguara
Re: borro-5
Вы в бортовом журнале VladXW пишете. Вам сюдаborro5 писал(а):кто подскажет марку хорошего видиорегистратора
http://www.uazpatriot.ru/forum/videoreg ... 25568.html
На мой взгляд, Datakam G8-Max
- VladXW
У меня DOD F900 LHD, снимает в Full HD качестве, карты на 32ГБ хватает на 8 с половиной часов, но вот только внутренней памяти у него нет и нужный фрагмент не скопируешь, а так качество записи видео очень хорошее. Установлен он у меня левее салонного зеркала заднего вида, туда же и провод питания выведен под обшивкой.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Появилась такая проблема с БК Престиж Патриот, раньше вроде такого не было, зимой когда он замерзает начинают светиться фоновые пиксели, чтобы они не светились подстраиваю контрастность до пропадания свечения фона, потом когда БК нагревается опять начинает фон светится и приходится опять подстраивать контраст, чтобы это убрать. В итоге выходит надо или контраст подстраивать каждый раз или не трогать и ждать пока БК прогреется. На предыдущем БК такого эффекта не замечал хотя экран БК также замерзал и тормозил пока не согреется.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Евгений LK
- VladXW
Форсунки универсальные не от какой то определенной модели авто, но подходят нам по крепежным отверстиям.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Решил попробовать поездить без вискомуфты, на улице было -10, перед радиатором картонка. Снял виску за пару минут и кинул в багажник, дифузор снимать не стал. При езде по городу и включенных двух печках на макс, температура поднялась до 99 градусов и в машине стало жарко, хотя на БК температура включения электровинта была выставлена на 90 градусов. После непродолжительной поездки поставил виску обратно, потому как при охлаждении электровинтом не получилось удерживать заданную температуру. Видимо изза радика кондера электровинт плохо продувает основной радик, хотя на машине без кондера при таких же условиях электровинт включался лишь переодически, чтобы снизить растущую температуру до 90 градусов.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- I.K.
Машина без кондиционера, Е4. Виска ампутирована. При температуре за бортом -10, электровентиляторы в движении не включаются вообще. В пробках соответственно включается первая ступень. Может у вас скопилась грязь(пух и т.д.) между радиаторами?VladXW писал(а):Решил попробовать поездить без вискомуфты...
Пикап 2013, 409 Е4
- VladXW
Просто радиатор кондиционера ухудшает вентиляцию основного радика, когда машина без кондера была охлаждения хватало даже с картонкой перед радиком.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Испытал Бинар на небольшом морозе, на улице было - 20. После запуска Бинара из под машины пошел дым, хотя наверно не дым, а скорее пар от конденсата из выхлопухи, потому как после прогрева дымить перестал. Через 15 минут работы Бинара, тосол прогрелся до 40 градусов по показаниям Бинара и приборки. Двигатель запустился легко, но первые секунды две работал не стабильно, как будто хотел заглохнуть, после чего обороты поднялись с 800 до 900 и двиг заработал ровно.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Сегодня на улице -26, грел Бинаром 30 мин до температуры 46 градусов. При выжатом сцеплении машина завелась как летом.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- blueskypilot
Может если будете с оказией в магазине где брали веерные форсунки,перепишите их партийник и от чего хоть они.585 писал(а):Без фото форсунок, как работают, информации где брал, сообщение не принимается :D :D :DVladXW писал(а):Поставил веерные форсунки, обошлись 500р пара.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- VladXW
Мой борт журнал
Мой борт журнал
