ну- ка тут разъясни,для чего и как? :)штурман писал(а):да вроде немного получше ,у мну еще под капотом вырезана дыра в отопителе и поставлено резиновое колено с фильтрующей тканью :)
КОПАТЫЧ уаз Патриот бензин 2007 (штурман)
- alex524
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- штурман
выкурив пару тройку форумов ,поехал в ГАЗ и приобрёл амы с волги 3110 задние (ШТОК_УХО)длинна чуть поменьше в раздвинутом состоянии чем у прадо,зато цена АЙс 980 дубов за пару! .Родных не хватало хода ,всвязи с лифтом подвески.Амы-масло!
это арктик плаза родной размер
поставил счас вот
фирма вот ента
по очучениям при поездке стало мягче,а так поюзаем посмотрим ,когда я их УШАТАЮ!!
поставил счас вот
фирма вот ента
- штурман
штурман писал(а):Поставил моск-прошитый! Тянет помойму лучше с низов двигатель крутить не надо.По расходу пока не знаю-так как ездил немного!
Пропал провал или дёрг при езде на 5 передаче накатом!Снизился чутка расход горючки! Мож теперь нать подумать менять ли пары в мостах??????????Потрачено бабло не зря_моя довольный! :)
- штурман
Вот и пдросли чутка
НУ вот как-бы мой отчёт о проделанной работе по лифту кузова .Проставки 5 см -брал на 3160! неспешной работы два дня. вот сам процесс :
-откручиваем бампера (перед+зад)
- откручиваем радиатор верх (машины старого года)
-снимаем защиту тяг
-снимаем решётку радиатора
-вынаем коврики из салона
-отсоединяем аккомуль
-снимаем защитные кожухи под передними сидухами
берем домкрат пару брёвен,молоток,сверло на 12,набор ключей, и за работу
-снимаем защиту тяг
- Алексей 35
- штурман
флаг креплю так: на запасном колесе на кронштейне приварен кусок трубы чернягиближе к двери,а в него вставляется трубка аллюминевая(она же флагшток)продаётся в хозмагах.вставляеш и все (вставляется вплотную-подббор по диаметру ,чтоб на болталась) снизу прварена планка чтоб флагшток не проваливался и вся конструкция а зимой вот такАлексей 35 писал(а):Добрый день!
Штурман покажи как флаг крепишь, и флагшток из чего?
- Алексей 35
