Силуэт (УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3, авантюрин)
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пн сен 19, 2011 07:58
В выходные так и не смог доехать на ДР УАЗа :cry: Зато в воскресенье наконец поставил чехлы на сиденья. Огромное БОЛЬШОЕ СПАСИБО камраду Тринадцатому за обеспечение меня сие девайсом :beer:
Кто еще не ставил, расскажу с чем сталкнётесь:
Значит первое - сиденья можно и не снимать, но придется открутить саморезы на боковых накладках передних сидений. Причем снять их мне так и не удалось, но пропихнуть под них чехлы получилось.
На чехлах для низа на передние сиденья, резинки с креплениями должны быть сзади (в инструкции этого нет, первый раз поставил наоборот, получился эффект мешка =)).
Под передними сиденьями руками лазайте поосторожней - куча острых элементов.
По времени у меня заняло около 2х неспешных часов, с перекурами и трепом с соседями по стоянке =)
ЗЫ дольше всего провозился с водительским креслом, т.к. там щель между спинкой и низом кресла очень мала, чехол на спинку просовывал с матом и отверткой =)
ЗЫ ЗЫ, если кому надо, могу выставить фотки :oops:
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт сен 20, 2011 07:43
Силуэт писал(а): ЗЫ ЗЫ, если кому надо, могу выставить фотки :oops:
конечно надо! для меня это будет стимул, т.к. у меня чехлы все еще ждут своего часа :(
думал в эти выходные заняться, так теперь новая напасть - потёк радиатор. придется в выходные в нижний за новым ехать и по возвращению ставить. а пока залил герметик - все равно течет :(
Силуэт
Сообщение Силуэт » Вт сен 20, 2011 07:48
Привет. Завтра сфоткаю =) У тя радиатор родной чтоль стоял?
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт сен 20, 2011 08:47
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#493852
это второй. менял по гарантии на третьей тысяче, но поставили такой же бугурусланский как на конвеере ставят.
с бугурусланскими как лотерея: кто то 50тык катается, а кто то по 4 штуки за время гарантии меняет
Силуэт
Подскажите плииз!
Сообщение Силуэт » Чт янв 26, 2012 10:45
Приветы!
Ребят, появилось несколько вопросов:
1. На скорости от 80 км/ч и выше появился звук взлетающего самолета где то сзади, причем звук появляется только при отпускании педали газа (если её держать, все ок)
2. Включать 1 и 2 скорость стало довольно тяжело. (сцепление родное, пробег 51т.к.)
3. Печка явно недогревает =(
Клубчане пожалуйста подскажите по проблемам, если у кого было что то похожее.
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 26, 2012 14:08
1. воет мост, т.е. главная пара. у меня тоже есть такое только звук в пределах разумного
2. думаю что так же как и в пунтке 1. виновато масло, не приспособленное к морозам (у меня при низких температурах тоже 1я и 2я передачи чуть хуже втыкаются - помогает хороший прогрев). если симптомы проявляются не только в морозы - тогда надо копать глубже
3. многие говорят про недооткрывание крана печки - "западает", "подвисает" или как то так обзывают. лично я пока не сталкивался
Силуэт
Сообщение Силуэт » Чт янв 26, 2012 14:15
P0$$ привет =)
Да я тут с Серегой в скайпе пообщался, вообщем сцепа это помирает, надо менять, а вот про гул, пока тока версии. Лезть надо, а не охото, холодно блин =(
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 26, 2012 14:24
а чего предыдущий хозяин говорит? у него так гудело?
может отрегулировать гл.пару надо?
Силуэт
Сообщение Силуэт » Чт янв 26, 2012 14:35
да и у меня не гудело, началось месяц назад... Короче видимо в сервис мне дорога протоптона... 8)
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 26, 2012 14:37
машинка решила покапризничать :(
Силуэт
Сообщение Силуэт » Чт янв 26, 2012 14:44
машинка решила покапризничать Sad
=))) да не, пора уже, пора, сцепа то еще с завода =)) А вот про мост, хз, спецы скажут...
вад72
Re: Подскажите плииз!
Сообщение вад72 » Пн мар 12, 2012 21:18
Силуэт писал(а):Приветы!
1.Посмотри протяжку карданных болтов,подвесной
Масло в мосту-уровень не упал.
Если при трогании металлический стук из моста-возможно требуется регулировка пары.
2.При прогреве машины рычаг раздатки в нейтраль,а на на коробке включи любую скорость(я 1включаю)-пусть масло в коробке погоняет-при морозах делаю так
3.Загони передком повыше,открой расширительный бачок и газку, может пробка воздушная в системе
Если не поможет-смотри кран отопителя
vve512
Сообщение vve512 » Чт мар 15, 2012 16:14
Некоторые улучшения :
Рация. Перенес вниз:
Извините за вопрос, вчитался в тему и радуюсь, сам тоже кое-что делаю, так вот, это рация такая маленькая в глубину или она утоплена в вырезанное под пепельницей отверстие, а то из фото не очень понятно?
Nuke
Сообщение Nuke » Пн мар 19, 2012 12:29
Печка не греет или слабо дует? Если второе то возможно поможет замена салонного фильтра.
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пт июл 19, 2013 23:30
ЭЭх, давненько не писал =)
Ну что, маленький отчет =)
В этом году нам 5 лет, пробег 80т.к. Живем нормально, малость начали зацветать, особенно задняя дверь. В грязь лазим тока летом, с переменным успехом, то я кого то тащу, то меня =)) По поломкам... В этом году меняли шкворню на подшипники (старые то же с подшипниками но не обслуживаемые, погибли), меняли ШРУЗы (умер один, поменяли сразу оба), погибли все амортизаторы (пока поменяли тока задние), замена резинок дверей, очередная замена расширительного бачка (хочу ЖЕЛЕЗНЫЙ!!!), замена механизма замка задней пассажирской двери, замена ручки задней двери (оторвал на морозе =)
Из насущного: В конце зимы перестала нормально греть печка (хз что с ней, бум выяснять), появилась сильно не здоровая вибрация на холостых и похоже подыхает катализатор. Расход по городу ~20-25л (катализатор?!)
Мечты: после последней рыбалки, хочу лебедку и просвет как у того Хантера который меня вытаскивал (видео по посже) =)
ЗЫ. Парни, краска с бамперов у всех так осыпается?
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пт июл 19, 2013 23:37
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср июл 24, 2013 19:15
Силуэт писал(а):Изображение
ЗЫ Колеса у Хантера от трактора =)
propaganda писал(а):469 уматно прыгает....козлик 8)
Силуэт писал(а):зато достал мну, а вот до этого иноМарки не справились =)
Константин 57 писал(а):
propaganda писал(а):Интересная резина кстати на 469. Это не "белки", а что? И диски.
Диски МТЗ-80 передние с переколхоженными отверстиями под ступицу и шпильки.
Резина МТЗ-82 передняя.
Силуэт
Сообщение Силуэт » Чт июл 25, 2013 19:07
Админу, СПАСИБО за перенос выпавшего видео ! :beer:
borro5
Сообщение borro5 » Чт дек 26, 2013 19:11
бедная смесь
Силуэт
Re: Силуэт (УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3, авантюрин)
Сообщение Силуэт » Пт апр 08, 2016 11:12
Ребят, ищу автомаляра в Москве. Посоветуйте! У кого есть на примете рукастый и с адекватными ценами, напишите в личку! Заранее спасибо!
sanguard
Сообщение sanguard » Пт апр 08, 2016 13:38
Силуэт писал(а):Ребят, ищу автомаляра в Москве. Посоветуйте! У кого есть на примете рукастый и с адекватными ценами, напишите в личку! Заранее спасибо!
Сварочные работы, ремонт, ТО, тюнинг внедорожников.
Покраска мото и авто, аэрография, винил, покраска Раптором.
Сайт: nasha4x4.ru
Москва, СВАО, ул. Вешних Вод, стр 2к.
8(985)887-60-91 Антон
