Силуэт (УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3, авантюрин)
- Силуэт
а смысл, мозги то не скинутся, это на МИКАСе вроде помогает.. Но попробовать, попробую =)Серёга34 писал(а):Ты подожди расстраиваться. Скинь клемму на 5-10 минут с АКБ. Потом прокатись километров 20, дай мозгу понять, что движку полегчало :)
Так приезжай как нибудь в гости ну или вечерком можно в Сокольниках, мне там ехать то наверняка не далеко до тебя от Электрозаводской
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
- Силуэт
Ну понеслось =))
Заказал:
1. Рацию Мегажуть 600 +
2. Автоинвертор AcmePower AP DS-800/12
В выходные все поставлю, и если успею выведу сапуны мостов в капот. Систему собираюсь собирать из гибких сантехнических подводок + металлопластиковая труба. Если не забуду, будет фото отчет
ЗЫ Из мелкого:
На неделе поменял лампы в салонных светильниках на диодные (кроме точечных водителя и штурмана, т.к. не нашел диодов с таким цоколем
Заменил крышку расширительного бачка на ГАЗелевскую.
Заменил форсунки омывателя и шланги. Теперь омыватель распыляется
ЗЫЗЫ устал бороться с вылетанием насоса из бачка омывателя, как решить проблему?
Заказал:
ЗЫ Из мелкого:
Последний раз редактировалось Силуэт Чт июл 14, 2011 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
Какие поставил? Как на скорости распыляет?Заменил форсунки омывателя и шланги. Теперь омыватель распыляется
попробуй с помощью изоленты, намотай на то место где входит в бачёк чтоб поплотнее было.устал бороться с вылетанием насоса из бачка омывателя, как решить проблему?
- Силуэт
На скорости не пробывал, сегодня домой поеду, попробую. Как называется и от чего, сказать не могу, достались с запчастями от старого хозяина. Могу вечерком сфоткать. По поводу бачка, вот думаю мож от Нивы поставить, вроде как подходят.
- Силуэт
Приехал заказанный мной инвертор AcmePower AP DS-800/12. Выглядит красиво, охлаждение - 2 кулера. Насчет шумности не знаю, еще не подключал.
Появился первый вопрос. Там в комплекте провода от АКБ к нему сечением квадратов 8 (короткие гады, см 40, а я инвертор в багажник поставить хочу). Я чего то не понимаю, но вроде как при мощности 800вт вполне хватит сечения 2,5
- yu_yu
Инвертор 800 Вт - это где-то 50-60 А (а может и все 70 А) потребления от аккумулятора при максимальной нагрузке. А чтобы эти 800 Вт снять с инвертора, надо провода минимум 6 "квадратов". 2,5 - очень тонкие для твоего инвертора, плюс ещё длинна ок.5 метров...Силуэт писал(а):Ну вот и меня сомнения постигли =) Значит бум ставит 2,5 =)
- Силуэт
Предохранители там на 50А... блин, ставить 6ку чтоль? Они больно толстые зараза, где их по салону тащить то?yu_yu писал(а):Инвертор 800 Вт - это где-то 50-60 А (а может и все 70 А) потребления от аккумулятора при максимальной нагрузке. А чтобы эти 800 Вт снять с инвертора, надо провода минимум 6 "квадратов". 2,5 - очень тонкие для твоего инвертора, плюс ещё длинна ок.5 метров...Силуэт писал(а):Ну вот и меня сомнения постигли =) Значит бум ставит 2,5 =)
- Max 533
не хватит, к моему 300вт прилагались кетайские сопли 4 кв, будет 6квP0$$ писал(а):у меня тоже Acme, только на 400Вт, тоже думаю в багажнике расположить, только вот незадача - у него нет кеплений, т.е. его вообще не за что прикрутить к чему бы то ни было :(
придется думать крепление
думаю под мой 2,5 квадрата хватит?
- Max 533
силовая клемма -кусок текстолита 1 см, в него притоплен болтик м6, прикрыт резинкой сверху-снизу, кронштейн привернут в штатны дыры саморезов, болтик-гаечка, массовый к кронштейну печки, не разбирая бокс-гемор, но справился
справа блок предов будет ,примерно так
кому неохота лепить перемычек туеву хучу, мона вот так пропаять
а началось с безобидной просьбы с заднего сиденья "дай прикурить" :D
- Силуэт
Ну примерно уже прикинул как =) Ладно, завтра на рынок за покупками =)) В воскресенье буду делать. Кстати стал обладателем Мегажути 600+ скоро буду на канале =)toledo писал(а):Уважаемый Ep протащил их под кузовом, в металлорукаве. Если хорошо закрепить и защитить, имхо ничего там ему не сделается, больше вероятность в салоне его перетереть чем-то.Силуэт писал(а):Они больно толстые зараза, где их по салону тащить то?
- Силуэт
Да уже всё =) Купил металлорукав 12мм, протащил под дном по раме. Багажник правда пришлось продырявитьyu_yu писал(а):Толстые? ПВ-3 6 мм2 в диаметре вместе с изоляцией миллиметров 5.Силуэт писал(а):Предохранители там на 50А... блин, ставить 6ку чтоль? Они больно толстые зараза, где их по салону тащить то?
- Силуэт
Фотоотчет:
Итак, в прошлые выходные пробросил кабель 6ку для инвертора от капота до багажника, в металлорукаве 12мм
В багажник входил около задней правой арки, фотку не сделал, т.к. не хотелось лезть под машинку в чистой одежде =)
Сам инвертор:
Некоторые улучшения :
Рация. Перенес вниз:
На ночь маскирую так:
Поставил авторегистратор, кнопку принудительного отключения салонного света и приклеил во все бардачки тонкий войлок (содержимое больше не гримит
На последней фотке видно что осталось крепление от рации (от старого хозяина) Пока снимать не буду. В дальнейшем хочу расположить там кнопки доп.света.
Заметил что концевики двери наглухо стирают краску. Для борьбы использовал самоклейку для ножек стульев купленную в IKEA:
Обещанные фотки чудо-полки-стола (задумка прошлого хозяина):
Продолжение следует
Сам инвертор:
Продолжение следует
- Силуэт
Про трубку что писал ранее. Рвется она из-за хомута, на изгибе который подходит к двигу. Он попросту её перетирает. Визуально не видно. Обнаружил случайно, когда чуть шевельнул трубку и она осталась у меня в руках. Новую от греха подальше промотал изолентой.
Когда разбирал обшивку багажника для прокладки кабеля под инвертор, обнаружил вот такую штуковину:
Причем сам то он стоял, но не одного провода к нему не подходило :D Кто подскажет по схеме её подключения?
.Когда разбирал обшивку багажника для прокладки кабеля под инвертор, обнаружил вот такую штуковину:
- Силуэт
Ага, тока он зачем то воткнул оконную антенну "Урал", которая не фига не ловит, если от Москвы км за 30 отъехать. Хочу телескоп воткнуть в крыло или на крышу. У меня в Нексии штатный телескоп на даче ловит офигительно, а этот Урал вообще не одного канала не находит :suicide:P0$$ писал(а):это усилитель антенны штатной (обогрев заднего стекла) - бесполезная штуковина, видно поэтому предыдущий хозяин ее отключил. судя по переделкам предыдущего хозяина он тоже был с руками!
- Силуэт
Читал :D В субботу собираюсь на авторынок, буду антенну смотреть. Хотя я думаю мож от Нексии штатную купить... :smoke:P0$$ писал(а):со штатной у тебя и в городе не ловило бы ничего! почитай темки про штатную антену.... :D
- Силуэт
Ну вот как то скептически я отношусь к внутренним антеннам...ZzzzZ писал(а):У меня стоит бошь внутренняя, ловит отлично, конечно за Москвой приём зависит от ретрансляторов, но если просканировать, или лучше заранее узнать местные частоты радио, то проблем никаких нет.
- Силуэт
OFF
Мож кому пригодится. Знакомые дали адресок магаза, со спец одеждой и классными ценами: http://www.ursu.ru Особенно порадовал этот раздел http://www.ursu.ru/catalog/4076/ Думаю закупить пару берц
- Силуэт
Встречи на дорогах 8)
Сегодня случайно "пересеклись" с Тринадцатым на Электрозаводском мосту
http://www.youtube.com/watch?v=cOsC_U4JUtI
Сорь за качество, не успел перенастроить регистратор
- Силуэт
Вернулись с г.Ейска.
2800км без проблем!
Фото отчет на недельке =)
ЗЫ Самые ужасные дороги в Тульской области :suicide:
ЗЫ ЗЫ фотоотчет выложил сюда: http://foto.mail.ru/mail/spaun-14/54
2800км без проблем!
Последний раз редактировалось Силуэт Ср сен 14, 2011 09:05, всего редактировалось 2 раза.
- Силуэт
ЗЫ. Вчера пока меня поднимали на подъемнике, заметил что оторвало шланг гибкой подводки, которым я "колхозил" вывод сапунов с мостов под капот... Оторвало на стыке с металлопластиковой трубой. Причину не понял... Правда есть мысля, что это брак самой подводки.
