585 (Уаз Патриот 2008 год, бензин евро-3, Новосибирск)
- 585
В выходные наконец то установил диод Д 202А на генератор если память не изменяет. Совместил пайку с заменой щеток, старые при снятии не понравились, износ не равномерный был. Сейчас заряд с ближним светом и печкой 13,9 - 14,2. Без нагрузки 14,4 - 14,6. Считаю результат хороший. После поездки посмотрел диод не грееться. Фото будут маленько попозже, проблемы с интернетом, отписываюсь о проделаной работе с телефона.
- VladXW
Мерцание от диода появляется, а напряжение что то мало поднялось, должно было 14,9-15В быть, так что надо искать где остальное падает. Можно на аккуме замерить и с приборкой сравнить, может от аккума до приборки падает, а может и от генератора до аккума. Хотя если на аккуме 15В будет, то наверно можно и не искать где падает.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- doc1
Да куда ж вам стока вольт! У меня 14,2, при включенных потребителях 13,7-13,9. И этого с лихвой хватает на зарядку двух аккумов (стоит трехуровневый регулятор в среднем положении, на максимуме ни разу не ездил, но выдает 14,7), генератор 80А. Основной аккум 55, дополнительный 65, раз в 1,5-2 месяца приходится доливать воду, постоянно выкипает с обоих. Зарядку и плотность держат. И все это работает год, у меня первый раз такое, что аккумы целый год подзаряжать не приходилось.Может я чево не догоняю, объясните.
- VladXW
Раз кипят значит аккум свинец+сюрма и напряжение зарядки ниже нужно, а если аккум свинец+кальций как у нас то напряжение зарядки нужно выше иначе недозаряд.
У меня без нагрузки 15В, а если включить фары и печку то 14-14,3В, что вполне подходит для кальциевого аккума, а раз аккумы кипят значит нужно делать ниже напряжение зарядки.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Значит все нормально. Диод греется только от тепла двига, а сам по себе он греться не будет.585 писал(а):Сегодня утром померил без потребителей на аккумуляторе тестером показало 14,88 - 14,93.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- NvLiS
не соглашусь... если мятая маши не значит что хозяин плохой. ты по езди по лесу тебе весь кузов ветки так расцарапают и по мнут. броды отдельная история вентилятор по всему капоту грязь разносит ( кстати надо себе електро спарку поставить) так что это не показатель.borro5 писал(а):я часто смотрю объявления по продаже уазов там 2012 год есть уже убитые с безобразным кузовом что сними хозяин делал не пойму,а здесь как новый-поделись?
- Yar
NvLiS писал(а):не соглашусь... если мятая маши не значит что хозяин плохой. ты по езди по лесу тебе весь кузов ветки так расцарапают и по мнут. броды отдельная история вентилятор по всему капоту грязь разносит ( кстати надо себе електро спарку поставить) так что это не показатель.borro5 писал(а):я часто смотрю объявления по продаже уазов там 2012 год есть уже убитые с безобразным кузовом что сними хозяин делал не пойму,а здесь как новый-поделись?
Такую машину продавать за дорго как то совестно. За хорошую машину и переплатить не грех . Если человек эксплуатирует Патриота как описано выше то он должен отдавать себе отчет, что в будущем он её подаст за копейки или оставит его у себя навсегда.
- Yar
Как показывает жизнь и рынок, тюнинг +авто при продаже получается сильный минус продавцу. Проще продать тюнинг отдельно или ждать своего покупателя. Ну это уже другая тема. Вот лично я бы не купил авто которое постоянно эксплуатирется в грязи, штурмует бороды и т. д. Не если конечно у меня стояла в гараже еще пузотерка то можно. ИМХО.
- Данич
Блестящую голую машину продать проще, но и на тюнингованные есть свои покупатели, кому нужен машин безотказный как автомат калашникова, который не блестит, но исправно стреляет, на царапки внимания обращать не будет, тюнинг делается для себя, а не для продажи, его стоимость никогда не отбьется, кстати именно поэтому некоторые специально ищут уже запилиные авто
- 585
Сегодня навел предНовоГодний марафет. Намыли напылисосили. Погода наконец то востановилась, зимой запахло...причем сегодня резко после -4...-6 запахло хорошо, погода -23 с похолоданием к вечеру..
Обещал фотографии машины, выкладиваю, извиняюсь за качество, делал с телефона, да и руки после 10 минутного стояния возле машины с открытыми дверями ожидая вымерзания воды на резинках, отказывались держать фокус....
- 585
На данный момент пробег 34150км. Нареканий к машине нет, единственное, что заметил при наступивших перепадах темпеатур "заплакала" вся внешняя система охлаждения (патрубки, штуцера). Считаю это сезонной болезнью, поэтому паники особо нет. На январьских праздниках буду менять тосол, правда еще не определился обратно на тосол или же с промывкой системы на антифриз, и там тогда пересоберу не герметик проблемные места...
- mdimk
Обещал фотографии машины....
Дефлекторы на боковые окна, кто производитель и почём? Они накладные или под уплотнитель вставляются?
Бортовой журнал
- 585
Достались от первого владельца, я думаю не дешовые, так как на ощупь очень толстая пластмасса и исполнение очень качественное. Там какая то вроде маленькая наклейка была, если надо сфотаю. Они просто на скотче двухстороннем.mdimk писал(а): Дефлекторы на боковые окна, кто производитель и почём? Они накладные или под уплотнитель вставляются?
- mdimk
Очень прошу, если не сложно. Хочу такие же.585 писал(а):Там какая то вроде маленькая наклейка была, если надо сфотаю. Они просто на скотче двухстороннем.
Бортовой журнал
- 585
Сфотать не получилось, расскажу на словах...На наклейке написано крупно YMA, снизу сайт www.deflektoryma.ru, попробывал сам зайти не получилось, может у тебя выйдет...mdimk писал(а):Очень прошу, если не сложно. Хочу такие же.585 писал(а):Там какая то вроде маленькая наклейка была, если надо сфотаю. Они просто на скотче двухстороннем.
- VladXW
По фото вижу левый лючок бензобака не дозакрывется, можно снять лючок и подогнуть ограничитель его открывания, тогда будет плотно закрываться. Себе по совету подогнул на обоих лючках, теперь закрываются до конца и жестче чем с новья.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 585
Беда с ними :( при езде болтаються как уши у собаки. Попробую подогнуть тогда, если не поможет буду магниты клеить маленькие по углам, где то читал про это...VladXW писал(а):По фото вижу левый лючок бензобака не дозакрывется, можно снять лючок и подогнуть ограничитель его открывания, тогда будет плотно закрываться. Себе по совету подогнул на обоих лючках, теперь закрываются до конца и жестче чем с новья.
- VladXW
Поможет
Снимаешь лючок, упираешь его тем местом где болты закручиваются и за лючок подгибаешь ограничитель, давя на лючок в сторону закрывания.
Снимаешь лючок, упираешь его тем местом где болты закручиваются и за лючок подгибаешь ограничитель, давя на лючок в сторону закрывания.УАЗ Патриот 2012, комфорт, е-3.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 191
Я не снимая подгибаю. В петлю сверху вставляю либо тонкую отвертку, либо электрод 2 мм, либо еще чего-нибудь, хоть палец, если пальцы тонкие. Чтоб отвертка, электрод, палец не царапали крыло и не мяли его, меж вышеописанными компонентами прокладываю ветошь, параллон и еще чего, хоть палец, если пальцы мягкие. Мягко и нежно гну лючек в сторону закрывания. Все. Уши спаниеля больше не болтаются.VladXW писал(а):ПоможетСнимаешь лючок, упираешь его тем местом где болты закручиваются и за лючок подгибаешь ограничитель, давя на лючок в сторону закрывания.
- Cher61
А также "засеранию" в оффроаде :) , а также гемор с компоновкой в лючке (с нашей-то крышкой б/бака).585 писал(а):Мечта имеет право на существование, но на мой взгляд лишний замок, это лишний элемент машины :D подверженный замерзанию после мойки и в межсезонье, а так же заеданию и т.д.Россиянин писал(а):А вот есть мечта замки поставить от иномашины, пока руки с кошельком не доходят.
Пысы: у меня правый лючек недозакрывался, в каком положении крышку не верти. Была мысль тоже подгибать, но боялся переусердствовать
- lexasvar
- Машина: Уаз Патриот
Взаимно!Читаем,следим за прогрессом.
Моя машина на Драйв2
- 585
Занялся заменой тосола совмещенной с устранением течей. Вместо тосола слилось что то темно рыжее :( получилось не полное 10-литровое ведро, остальное выбежало пока машина стояла в гараже дня два....Разборка показала что основные течи были из под шлангов подходящих к корпусу термостата, задубели все. Кстати термостат стоит на 82, не знаю менять его на что нибудь другое или нет, вроде для зимы хорошо, тепло, а летом поздновато кажется открываеться, хотелось бы пораньше....Тяжеловато вентиляторам охлаждать кондеровский и основной разгоряченный радиатор.....
Завтра начну все собирать обратно, магазины после праздников откроються, мелочевку прикупить надо (новые хомуты, прокладочки, шланчики, герметик) и определиться что заливать тосол или антифриз.
- lexasvar
У меня сейчас(на улице утром -6,днём +15)температура выше 79 не поднимается в движении,при установленной фанерке :D ,но летом по горам,выше 84 ни-ни.Термостат не выковыривал,какой не знаю.А жижа такая-же,месяц назад потёк радик по пласт.банке,слил,снял радик.Поехал посмотрел новый медь 8 рублей.Вернулся поджал усики по банке,опрессовал на 1кг,просверлил дырку в пробке и езжу дальше.
- lexasvar
Неее,у меня такой красоты в бачке нет.Может потому,что у меня то отопителя шланг рвался,то с доп.помпой ковырялся,и в итоге заводская жижа заменилась в основной массе на мой тосол?
