Витамин509 (патриот, комфорт 2011, авантюрин)
Витамин509
Витамин509
Тринадцатый
- vitekvodila
Витамин509
Витамин509
А забыл написать. Прошлым летом на трассе поймал камень и получил скол в левом нижнем углу на лобовом стекле. На этой неделе решил покататься по горам снега во дворе. И тут хрясь... Короче трещина поползла прям на глазах от нижнего края до самой крыши. Вот думаю менять ли в срочном порядке или терпимо? Трещина на внешнем стекле, внутреннее целое.
Тринадцатый
Продают клей трещины клеить! Попробуй им для начала!Витамин509 писал(а):А забыл написать. Прошлым летом на трассе поймал камень и получил скол в левом нижнем углу на лобовом стекле. На этой неделе решил покататься по горам снега во дворе. И тут хрясь... Короче трещина поползла прям на глазах от нижнего края до самой крыши. Вот думаю менять ли в срочном порядке или терпимо? Трещина на внешнем стекле, внутреннее целое.
Витамин509
Витамин509
Витамин509
Витамин509
- vitekvodila
Витамин509
- vitekvodila
Витамин509
- vitekvodila
Витамин509
- Станислав Александрович
Витамин509
Витамин509
Лифт подвески проставками на 30мм. Попытка №2. Передняя подвеска
Сегодня погодка с утра задалась и решено доделать передок. Скажу срезу, дело пошло пошустрее если сравнивать с задней подвеской. Даже колеса снимать не пришлось. Обязательно нужно открутить амортизаторы
и стабилизатор
Домкратим под раму (использовал бутылочный домкрат и стопку досок) каждую из сторон отдельно пока колесо не оторвется от земли. Спокойно вытаскиваем пружину и снимаем штатную проставку.
Сравнение штатной проставки и усиленной от соболя
Единственный нюанс это то, что проставки от соболя придется подрезать чтоб вставить железную накладку. Вот разница уже сточеной и нет
При установке использовал wd40 чтоб проще вставить проставку и провернуть ее в нужном направлении. С проставками уже сложнее поставить пружину обратно, так что лучше использовать либо стяжки для пружин, либо стянуть проводом покрепче пока она под нагрузкой. Собственно все установлено и вот разница.
Также поставил отбойники от газели в заднюю подвеску.
Из штатного отбойника шайбы не подошли, взял с меньшим диаметром
Внешне патр стал выглядеть получше. Сделав нечто похожее на диагоналку становится понятно, что эта методика лифта от чирканья не спасает. В подкрылок упирается раньше, чем в отбойник )))
и стабилизатор
Последний раз редактировалось Витамин509 Чт апр 18, 2013 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Витамин509
Регулятор напряжения
Долго я сопротивлялся и говорил что у меня нормальное напряжение. Но я сдался. Последнее время напруга при включенном ближнем свете составляла 13.2, а при свете и печке на полную всего 12.6-12.8. Добавляем к этому обогрев заднего стекла и зеркал, доп помпу, дальний свет, туманки, кондей, лампы заднего хода и уже пугающая цифра 11.6-11.8.
В железяке купил регулятор напряжения с переключателем http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Процесс.
Снимаем Корпус воздушного фильтра (для удобства).
Снимаем ремень путем отжимания натяжного ролика.
Снимаем сам генератор.
С генератора снимаем заднюю крышку, открутив 3 гайки крепления
и штатный регулятор (2 гайки и один винт под тонкую отвертку)
Ставим в обратной последовательности реле и генератор на место, для вывода провода из гены необходимо надрезать крышку и просунуть провод.
Реле регулятора крепим на болт с хорошей массой
Теперь напряжение в режиме мах стало
С ближним
С ближним и печкой
Со всем чем можно (обогрев заднего стекла и зеркал, доп помпу, дальний свет, туманки, кондей, лампы заднего хода)
Доволен!
Процесс.
С ближним
С ближним и печкой
Доволен!
Витамин509
- mdimk
От классики? Диаметр одинаковый?Россиянин писал(а):А резинку под пружины можно и от жигулей ставить, резать не прийдется.
Бортовой журнал
Витамин509
Витамин509
Витамин509
Собственно в майские праздники испытал куперы в грязьке. Почва у нас в деревне глинистая. На поле слой травы с землей, а под ней твердое глинистое основание. Результатом доволен. Машинка ехала везде на шоссейном давлении 1.9. Резина не замыливалась и прекрасно отчищалась, позволяла трогаться с места, даже когда картер моста еле касался травы. Что же было если бы stt поставил? Один раз только очканул, когда поехал по полю, а машина все ниже и ниже и остановилась. Но стоило отъехать назад пару, тройку метров и движение вперед продолжилось.
Видео (есть HD качество) только самого начала веселья, дальше жена напрочь отказалась выходить из машины.
http://youtu.be/3X7raRrMwl0
Кусками грязи закидывает хорошо. Задумался о расширителях арок (небольших).
Итого за выходные испоганил 2 проселочные дороги вдоль леса, вытащил 5 машин из них 2 знатно закидало грязью (а нефиг на пузотерах к реке на коварную весеннюю травку подъезжать). Кстати видос и фото сняты но новый мобильный. Выходные прошли удачно.
Витамин509
Витамин509
Уплотняем уплотнитель
Подглядев у кого-то на драйве уплотнение двери багажника, решил и себе сделать.
Для этого нам понадобится уплотнитель для окон и дверей диаметром 10мм (15мм всунуть не получилось, входит с трудом)
Ну и сам штатный уплотнитель.
Процесс следующий.
1. Снять уплотнитель с дверного проема.
2. Нащупать внутри уплотнителя вставки 2шт.
3. Аккуратно надрезать возле этих вставок и вытащить (очень аккуратно).
4. Просунуть веревку через весь уплотнитель (я использовал веревку и шток си-би антенны, смотав в основании их изолентой, штока хватило чтоб перехватить веревку в местах надреза)
5. Привязать веревку к уплотнителю и потихоньку без лишних усилий (уплотнитель легко рвется) протянуть внутренний уплотнитель через штатный.
Должно получиться так
В итоге дверь стала закрываться немного плотнее. Будет ли теперь проникать вода в багажник, время покажет.
Стоимость материала 70р за 10 метров уплотнителя.
Процесс следующий.
- vitekvodila
Витамин509
Витамин509
- vitekvodila
Витамин509
Витамин509
