Hiv (УАЗ Патриот 2006, бензин)
- Hiv
Резинки под пружины не ставил. Скрипят пружины об чашку, она глубиной 5 см. Да вроде и скрипа уже не слышно.
Пружины от восьмерки-девятки задние.
Карлсонов пока хватает, писал выше. Но я оставил виску.
- Hiv
Скрип прекратился. Видимо пружинки нашли свое место.
- Aleksandr_89
А как с нижних чашек будет грязь и вода стекать???
- Hiv
Болгарин прорезал дырочки :) В них наверное пружинки и уперлись, найдя свое место. Дырочки прорезаны сзади, чтоб при необходимости дунуть Кер-хером.Aleks_andr писал(а):А как с нижних чашек будет грязь и вода стекать???
- Hiv
Маленькие неприятности.
1. Оставил в гараже на время отпуска канистру-сендтрак с бензином. За месяц половина канистры вытекло, видимо повысившаяся температура воздуха (+30) создала избыточное давление и шов где-то не выдержал. Видимых повреждений нет. Стояла вертикально.
Вывод: данные канистры не для бензина, ну нах. Второй и главный вывод: нехер экономить. :evil:
2. При движении по грейдеру отвалился передний кардан от раздаточной коробки. То есть открутилась гайка кркпления фланца к валу РК. Причина в кривых руках сервисмена (козла), не затянул, не закернил. Поизошло после 3000 км после замены РК на 3,2. Кардан не упал, помешала балка, но корпус КП немного покоцал. На дороге снял и доехал до гаража на заднем.
Вывод один и давно понятный: все надо делать самому. Но все надеешся, что есть люди, которые работают не только за деньги, на отъебись. Мечтатель. :lol:
Извиняюсь за ненорматив.
А место разрыва то нашлось? Воду в нее заливать не пробовал и посмотреть откуда течет? Фотки можешь сделать?Hiv писал(а):Маленькие неприятности.
- Hiv
Налил воды, течет не сильно. Как ни странно не по шву, а в месте выштамповки. Механических повреждений точно нанести не мог.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i612/1207/47/2395e3bff36a.jpg)
- Hiv
Экспедиционный багажник доделан и водружен на машину. На него переехало запасное колесо. Крепится длинной шпилькой, страхуется замком для велика. Места в багажнике стало больше. Рабочие Hella по кругу.
![Изображение](http://s53.radikal.ru/i142/1207/d1/974a051f7bc1.jpg)
![Изображение](http://i066.radikal.ru/1207/0c/4cd4c41ac30b.jpg)
![Изображение](http://s43.radikal.ru/i102/1207/07/e840f274fd74.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i528/1207/67/a2658df47bdf.jpg)
Также установил расширители арок на задние колеса.
![Изображение](http://s009.radikal.ru/i307/1207/73/cf3450878172.jpg)
Последний раз редактировалось Hiv Вт июл 24, 2012 17:55, всего редактировалось 1 раз.
- Hiv
Сам, учусь понемногу :DZmei писал(а):Экспидиционник сами варили??
- Nomad
Прошу помощи про резку трапецевидных арок, т.к. предстоит установка резины 33-34
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#789777
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- Hiv
Наконец-то сделал защиту бензобака. Материал листовой алюминий (или дюраль?) толщиной 4 мм. Как крутой кровельщик придал раскроенной заготовке форму (пару раз приложил киянкой по ноге, сука :evil:). Стыки усилил полоской на клепках. Сначала хотел аргоном подварить, но узнав цену (200 руб\см), перестал хотеть.
Крепление изогнул из полосок металла. Переднее повесил на болт крепления кузова к раме, заднее на дырки в задней части бака. Чтобы не терлось об бак, приклеил коврик.
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i526/1209/95/f47435937af3.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i502/1209/e0/642cda4d7369.jpg)
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i432/1209/1f/a241533ed667.jpg)
![Изображение](http://s52.radikal.ru/i138/1209/36/d7273aba9b7c.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i513/1209/a3/aac69e789728.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i524/1209/32/ad18e3b7f39f.jpg)
![Изображение](http://s44.radikal.ru/i103/1209/eb/9b81d1a500c6.jpg)
Получилось вроде ничего. Защита прижата к баку плотно, не шевелится. Теперь пробить бак будет сложнее :)
Волнует один вопрос. Не будет ли коррозии на стыке алюминия и железа? Будем посмотреть.
- Aleksandr_89
Коврик внутри не будет ли выполнять роль грязе-водосборника??? Вечно непросыхающего???
- Hiv
Коврик из полипропилена, воду не впитывает, не гниет. Грязь конечно будет копится, но количество грязи ограничено :D
Зимой только есть шанс при замерзании и расширении водногрязевого коврика из полипропилена выгибания либо защиты либо бака.По аналогии с расширителями или молдингами,когда под ними накапливается грязь промоченная.
- Hiv
- Aleksandr_89
Да я за коврик и не переживаю!!! :P Я за сам бак беспокоюсь, что он в этой ванне ржаветь раз в десять быстрее будет....Hiv писал(а):Коврик из полипропилена, воду не впитывает, не гниет. Грязь конечно будет копится, но количество грязи ограничено :D
- Hiv
Виной тому ночной лес и лесорубы, спилившие деревья очень высоко. :Dluchsergey писал(а):До такой степени ледяной грязью точно не выгнет.
Это где же так им достаётся?
- Nomad
Про железо и алюминий:
Дефендер - возможно, единственная машина, у которой не гниет рама, зато здорово гниют алюминиевые полы под сиденьями.
Я частенько купаю коврики из несшитого вспененного полиэтилена (теплоизоляционные) в воде, они впитывают некоторый процент и невигово держат воду по краям (срезам) при высокой относительной влажности воздуха. Не впитывают только коврики из сшитого пенополиэтилена типа ижевских туристических, но они скрипят. ИМХО, покрасить баки, посушить пару недель и наклеить Вибропласт.
Баки вясят на кузове, а защиты на раме? ИМХО, ковры могут скрипеть, особенно когда будет набит песок.
- Hiv
Это радует. Значит будет гнить защита. Бак будет цел вдвойне. Защитил от коррозии раму и бак. :)Nomad писал(а):Про железо и алюминий:
Хотя интернет считает немного по другому. Таблица совместимости металлов.
Этот факт меня тоже немного тревожит. Успокаивает то, что сзади защита крепится на бак и то, что спереди как бы не совсем на раму, а на болт крепления кузова и он тоже должен как-то двигаться с кузовом. Мне так кажется.Nomad писал(а):Баки вясят на кузове, а защиты на раме?
Будем смотреть, отчитаюсь. :)
Последний раз редактировалось Hiv Ср сен 19, 2012 13:59, всего редактировалось 1 раз.
- Hiv
Нет.luchsergey писал(а):Горилка не учавствовала в побоище баков?
- viksh72
А моя инженерная мысль
по данному вопросу смотрит в сторону полиуретановых мастик - если баки обмазать толстым слоем полиуретановой мастики (например Эластоплан 102) то ржаветь снаружи они точно не будут. Полиуретан полимеризуется под воздействием влаги ( захватывает ее даже из ржавчины) и имеет хорошую агдезию к металлу (циклические нагревы-охлаждения не приводят к его отслаиванию), кроме того он не теряет эластичности в широком диапазоне температур (где то встречал такие цифры - от -70 до +220) и даже имеет способность в замозатягиванию проколов.
Да и зубилом пробить такой бак будет практически невозможно.
P.S. Читал когда-то что во время ВОВ баки на истребителях обтягивали резиной - для защиты от пробоин. Полиуретан даст нечто подобное и даже лучше - т.к. он создает неразьемное соединение твердого металла и эластичного полиуретана.
- Hiv
Черная неделя (грустная). :(
Неделька выдалась грустная.
1. Во первых защелкал при поворотах ДАК в сторону 90 в заднем мосту и как следствие сломал полуось. Ну и как полагается не на асфальте. :) Доехал до дома переднеприводным. Снял ДАК, поставил свободный диф. Поменял полуось. Созвонился с ДАКовцами, сказали что можно восстановить (2400 руб.). Буду отправлять. Пробег 15000 км.
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i514/1210/bd/bc8f011a66cd.jpg)
2. Чуть не потерял колесо переднее. Хронология такова: При смене колес после соревнований, видимо не докрутил гайки. Три гайки потерялись, остальные совсем ослабли. Диск при болтании расшевелил шпильки в ступице и они вывалились в тормозной диск. Ну и конечно его хорошенько побили. Итог -тормозной диск лопнул, дырки под шпильки на колесном диске разбиты (диск на выкид наверное). А может как-то востановить можно?
![Изображение](http://s55.radikal.ru/i149/1210/99/ca29c09821a9.jpg)
![Изображение](http://s003.radikal.ru/i204/1210/0c/8d80656dbc1b.jpg)
Причина - мудак !!!!!!!!.
И все это на фоне временной (наверно) нехватки дензнаков.
Обидно до слез. :evil: :evil:![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Последний раз редактировалось Hiv Вт окт 09, 2012 02:02, всего редактировалось 1 раз.
- Hiv
Снаружи визуально все нормалёк. Что-то внутри.pvn писал(а):по поводу ДАКа - а что сломалось? там гарантии нет на него?
Гарантия уже кончилась.
- Hiv
ДАК однозначно повышает проходимость УАЗа. Есть конечно некоторые неудобства на асфальте по сравнению со свободным дифом, но тут надо выбирать. Если есть возможность - ставьте. Я бы посоветовал вперед 100/90, передок все равно отключен на твердом покрытии.денис73 писал(а):наверное я не первый кто спрашивает,
просто я совсем недавно стал уазоводом (1 мес) ПАТРИОТ 2006г.
хочу поставить ДАКи
перед 90/100
зад 100/90
подскажите правильно или нет?
и какое у вас мнение о них после 15тык?
Насчет куда что ставить, можно посмотреть на сайте ДАКа, по моему все правильно пишут.
Если авто большую часть времени ездит по асфальту, я бы присмотрелся к ДАК5 или ДАК7
Свой сломанный ДАК я хочу отремонтировать и поставить вперед, там он будет работать 100/90. На зад по возможности прикуплю ДАК5 90/100.
Да, по инету.yurgenson писал(а):очень интересно))) будем и дальше читать!!! :)
З.Ы. Регулятор напряжения заказывали прямо у производителя???
- Константин Михалыч
- Hiv
Датчик кислорода, он же лямбда-зонд и как с ним бороться. Микас 7.2, Евро-2, один ДК.
Закончил эпопею с ДК. Симптомы: жрет бензин как подорваный, тупит, на холостых обороты плавают до 600 об/мин, загорается ошибка 074 - Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении. И все это проявляется при низких температурах.
Курил инет. Везде пишут, что эта ошибка связана с большим количеством кислорода в выпускных газах. Причин ошибки великое множество, но основная подсос неучтенного атмосферного воздуха после ДМРВ.
Принцип работы ДК таков.
Но работать он начинает при температуре около 400 гр.С. Для быстрого разогрева в нем стоит нагревательный элемент. ЭБУ игнорирует данные датчика пока двигатель не прогрелся до определенной температуры (у меня примерно 50 гр.С), считая что за это время датчик и сам нагреется от выпускных газов. Но при низкой температуре воздуха (ниже -25 гр.С), этого видимо не происходит и датчик начинает добавлять бензинчику. Вот тебе и расход, и тупление - заливает. Так что подогрев нужен.
При ревизии было выяснено, что +12 В на нагреватель отсутствует.
![Изображение](http://s16.radikal.ru/i191/1212/e2/9d7d4983a70e.jpg)
![Изображение](http://s09.radikal.ru/i182/1212/7c/4c6eb5e6a004.jpg)
При поиске трабла были поменяны прокладки приемной выпускной трубы (сломана шпилька :evil:, выкручена, заменена), прокладка штанов, куплен новый датчик (3000 руб. :evil:).
Лечение давшее результат - проброшен новый провод +12В от прикуривателя (напряжение появляется при включенном зажигании).
Итог:
1. 4000 руб. в задницу, цена истинного лечения 0 руб.
2. У меня есть запасной лямбда-зонд
3. Я точно знаю, что прокладки у меня целые
4. Я точно знаю как устроен ДК, как он работает и куда подключен (я доволен :) ).
![Изображение](http://s43.radikal.ru/i100/1212/88/ab0065a4aa73.jpg)
Итог:
Последний раз редактировалось Hiv Пн дек 24, 2012 02:55, всего редактировалось 3 раза.
- Hiv
Как крепится здесь.Константин Михалыч писал(а):Hiv, не понял способа крепления экспедиционника. Он к релингам крепится, или насквозь к крыше? Релинги для чего оставили? Если можно фото поподробней и черетежи есть какие-нибудь?
Чертежей нет, все по месту. Рейлинги оставил для красоты.
- Hiv
Действительно, крыша не ровная. Но уголок, при прикручивании к ней, изгибается и легко принимает эту форму.Константин Михалыч писал(а):И еще. Крыша ведь не ровная, а с окружностью.А уголок как моделировался?
В вертикальной части уголка просверлены отверстия, к днищу багажника приварены изогнутые полоски металла толщиной 5 мм, пока 6 штук. Крепится болтами 8 мм. Высота стоек подбиралась опытным путем для сохранения горизонтальности.Константин Михалыч писал(а):А к уголку, кторый на крыше планки багажника как крепятся? На болты или сваркой? Не смог разглядеть на фото.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i641/1212/94/36806c270b6a.jpg)
Уголки прикручиваются параллельно друг другу. При необходимости багажник можно снять и поставить в одного человека, сдвигая его по уголкам, как по рельсам.
- Hiv
Получил сообщение, отвечу здесь.Matrriks писал(а):Здравствуйте сегодня читал ваш журнал, прошу рассказать про лямбд что вы там написали все точно как у меня и как с этим бороться с дк я маленько не понял можно рассказать по подробней
За ранее благодарен
Как я уже писал у меня была ошибка 074 - много кислорода в выпускных газах.
Как бы я действовал сейчас:
1. Проверить подсос воздуха во впускном тракте после ДМРВ. Это могут быть плохо затянутые хомуты или растрескивание шлангов на дросельный узел, регулятор холостого хода, редукционный клапан, вакуумный усилитель тормозов, адсорбер.
![Изображение](http://s47.radikal.ru/i115/1301/44/03e56853f87c.jpg)
![Изображение](http://i064.radikal.ru/1301/8e/61b821b66c66.jpg)
![Изображение](http://s47.radikal.ru/i118/1301/82/2b6b80bb76e9.jpg)
![Изображение](http://s48.radikal.ru/i119/1301/d4/8c8d44a4176f.jpg)
![Изображение](http://s16.radikal.ru/i191/1301/ad/5fb8745c539a.jpg)
Шланги стоит тупо снять и внимательно осмотреть. Осмотр на двигателе обманчив.
2. Проверить сечь выпускных газов в выпускном тракте до датчика кислорода. Прокладки выпускного коллектора, штанов. Если нужно - поменять.
3. Наличие питания 12В на нагреватель на разъеме ДК при включенном зажигании. Отсоединить колодку и замерить вольтметром. Распиновка разъема на моем автомобиле в посте выше. У меня не было +12В, я прокинул новый провод на "+" прикуривателя, там напряжение появляется при включении зажигания. При исправном питание берется с бензонасоса.
4. Если все нормально, выкрутить ДК и проверить Омметром сопротивление цепи нагрева, должно быть что-то около 3 Ом, точно не помню, надо искать в инете.
Более сложный способ проверки описан здесь.
5. Если не помогло курить инет дальше или на диагностику. Покупать новый ДК самое последнее.
Как говорил генерал из "Особенностей национальной охоты": все что знал - сказал. :D
Доброго дня! У меня после прогрева, обычно это после 80гр начинают плавать обороты холостого хода (скачут от 900 до 450), потом загорается чек и на компе высвечивается ошибка 073... точное описание не помню, но из инета 73 — Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду. Это тоже связанно с подсосом кислорода после датчика расхода воздуха?
- Hiv
Ошибка 073 говорит о большом количестве не сгоревшего бензина в выхлопных газах. А это другая история. Не подскажу т.к. не знаю.simbiont писал(а):Доброго дня! У меня после прогрева, обычно это после 80гр начинают плавать обороты холостого хода (скачут от 900 до 450), потом загорается чек и на компе высвечивается ошибка 073... точное описание не помню, но из инета 73 — Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду. Это тоже связанно с подсосом кислорода после датчика расхода воздуха?
- Hiv
Фото и видео.
Люблю рыбалку и охоту. Часто в безснежный период выезжаю на несколько дней на природу. И как часто было обидно, что фото-видео техника отказывает из-за влажности и пыле-песка в самый неподходящий момент. Года четыре назад я решил проблему с фотосъемкой в экстремальных ситуациях. Фотокамера Panasonic Optio WPi.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i612/1301/b1/5d72a8b96979.jpg)
Не смейтесь, но тогда 6 МПиксель было нормальное разрешение. :lol: И скажу честно, и сейчас камера востребована. Дождь не дождь, грязь не грязь, песчаный морской пляж - аппарат честно делает свою работу. Я понял, что фотография ценна не столько качеством, сколько моментом. Укрепив на запястье с ней можно нырять в воду и делать обалденные по сюжету снимки. Кстати сейчас есть камеры этой линейки с намного более крутыми характеристиками. Но пока работает, менять не буду (наверное).
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i718/1301/c2/771f083b56a1.jpg)
К тому-же недавно стал обладателем крутого видео-девайса от Panasonic в качестве HD. Panasonic HX-WA20. В нем есть опция фотосъемки с большим разрешением и множество различных примочек.
![Изображение](http://s003.radikal.ru/i202/1301/69/ac5b874497e2.jpg)
Я очень доволен своим комплектом увековечивания своей жизни. Все - похвастался. :D
