Klaus (Ёлка Патрикеевна,Год 2007, Евро-2, Лимитед зелёный)
- Klaus
Всем спасибо за поддержку и участие - свершилось и я сал обладателем очаровательной зелёной дамы Ёлки Патрикеевны - жена так нарекла нашего нового члена семьи.
Катался два дня по лесам, даже одного недотёпу на Калине вытащил (вообще удивился когда его там увидел, мужик наверное часа два уже курил в глухомани) - восторг полный!
Отвёз на дачу гору барахла, которое копилось в гараже пару лет (всякая крупногабаритная хрень), скатался на рыбалку, отвез семью искупаться на озеро - подальше от людей вода чистейшая - птички поют и тишина!
Из проблем:
1. у старого хозяина нарики вытащили магнитолу и раскурочили переднюю панель - ищу теперь накладку консоли центральную - наверное тока под заказ :(
2. не работает электровентилятор - предохранители в порядке, прозвоню реле и датчик, потом буду смотреть моторчик, ну а потом наверное термостат :(
В остальном одни восторги)))
Из проблем:
Тринадцатый
- Klaus
Спасибо за поздравления!
Год 2007 Евро-2, Лимитед зелёный, 340 тыр, пробег 90 000 км, кожаный салон. До меня ездил 60 летний дедушка механик автобазы, взял себе нового дизельного - машина можно сказать в идеале, кроме тех минусов, которые описал. Салон как новый - чистый ухоженный, ржавчины можно сказать нет - чуток на сколах и в местах где бампер трет по кузову. Вся шприцована, мазана (даже в скрытых полостях - под накладками дверей), подробная сервисная книжка с отметками хозяина о проведённых работах. Будем надеяться, что меня УАЗка будет радовать не меньше, чем дедушку - и я через какое-то время тоже куплю себе нового)))
Из бонусов - шкворня на подшипниках, фаркоп, тонировка задней полусферы, кожаный салон и немного запчастей)))
При покупке смотреть на всё - работа двигателя, состояние подвески, работа коробок, состояние рамы - у заднего правого колеса номер выбит - если ржа съела хер на учёт поставишь, состояние салона - если салон поросячий значит и за остальным не следили, состояние кузова - зазоры хоть и большие, но ровные, петли не ржавые, двери хорошо закрываются (у моего на удивление даже задняя закрывается тихо и без усилий). А ещё лучше купить камасутру для УАЗки - там много симптомов неисправностей описано. Ну и самое главное - это хозяин, я объехал кучу салонов и перекупов - лучше машины из под хозяина не найти - к тому же хороший хозяин всё честно расскажет.
Удачи в покупке)
Удачи в покупке)
- mudman
А там два или один?Klaus писал(а):А вот с электрокарлсоном проблема - в Коломне нету ни одного к 409 двигателюя фигею - ну ладно пластиковая накладка консоли под заказ, но сцуко карлсон :o видимо придется колхозить в Москву ехать в лома, к тому же на греющемся двигле :(
Еси два, то Шнивская спарка подходит, если один, то от Калины заколхозить мона.
- Klaus
температура доходит - проверил в пробке и в лесу, пришлось включать печку - теперь УАЗка побыл немного сауной на колесах :) , кинул питание напрямую с аккумулятора- карлсон молчит - вывод один - померпианист писал(а):Klaus, поздравляю с покупкой. А почему ты думаешь, что вентилятор не работает? У меня за три года тоже ни разу не включался. Может просто температура не доходит до 96 градусов?
- Klaus
на авторынке мне только парнишка из третьего ряда предложил привезти, а в магазе что при входе про заказ промолчали :(Liquor писал(а):Klaus, если надо могу с Москвы притатранить вентилятор, мотаюсь туда на работу постоянно. Доставку сделаем ко мне на работу и привезу тебе. Или попробуй заказать в магазе уазо-газельском, который слева от входа в авторынок, там вроде недолго везут.
искал в 3160 и на уазобазе - карлсоны как у меня тоже отсутствуют :( их на 409 двиг два или даже три вида, у всех разные крепления - мой самый маленький, поэтому другие вкрячить сложно...
в понедельник буду обзванивать Москву, если где найду буду благодарен, если поможешь с доставкой :)
- Klaus
у меня один, тоже подумал вкрячить или от нивы или от калины - волговский великоват вроде. курю форум, пока не нашел полезной инфы, если не трудно киньте в меня ссылочкой на тему по установке калиновского карлсона.mudman писал(а): А там два или один?
Кстати, он по основным показателям нам подойдет? имею ввиду силу тока мощность, не нужно будет электрику переделывать?
- shumich
по электрике ничего не нужно будет переделывать. раньше когда владел 2108 необходимо было улучшить охлаждение (двигатель был около 170 лс). так я установил вентиллятор от Опеля - они очень маленькие и мощные, посмотрите на разборках, если у вас есть, а по деньгам обойдутся примерно как нивские. Установить можно практически любой.
- Fernando
Я заказывал на www.3160.ru ажно 2 штуки. Прислали, без проблем.Klaus писал(а):у старого хозяина нарики вытащили магнитолу и раскурочили переднюю панель - ищу теперь накладку консоли центральную - наверное тока под заказ :(
Итого у меня их теперь - 3 8) "У меня есть, но я не дам"(С) :P . Те две лежат, ждут своей участи при врезке монитора.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Klaus
Жадина говядина :PFernando писал(а): Я заказывал на www.3160.ru ажно 2 штуки. Прислали, без проблем.
Я тоже заказал, но не в 3160, заказал в Коломне, должны привезти сегодня - завтра... Будем подождать.
В принципе установил новую магнитолу, собрал кусочки панельки - нормальный вид, думаю может просто склеить все это дело, а сверху пленкой обтянуть
- Liquor
Я так делаю:а фоты сюда как класть? или через файлообменник надо?
После этого необходимо зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий, который позволяет автоматически изменять размеры при загрузке , например http://www.radikal.ru
В открывшемся окне сервиса нажимаем на кнопку " Обзор ", выбираем папку с необходимыми фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет, проверяем, чтобы в поле " Уменьшить формат до … пикселей " обязательно стояла "галочка " и цифра "640 ", после чего нажимаем кнопку "Загрузить".
Откроется новая страница, в ней необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 2. Картинка в тексте ", и эту ссылку вставляем в текст своего поста на форуме.
Если нужно разместить " превью ", необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 3. Превью - увеличение по клику "
Для следующей выкладываемой фотографии цикл повторяется.
Не забываем сначала нажать клавишу " ENTER " перед и после написанного перед фотографией текста (ссылка должна начинаться с новой строки).
Между ссылками на фотографии также нужно оставлять одну пустую строку.
После завершения вставки всех ссылок и написания текста, нажимаем в форме форума на " Предварительный просмотр " и смотрим - как будет выглядеть наш пост.
Если всё нравится - нажимаем " Отправить ".
Вот я и хочу посмотреть на Патрикевну, чтоб на дороге моргнуть))сдаётся мне, что мы с тобой уже пару раз в Коломне пересекались)))
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
- Klaus
Ну, вот и первые фото из нашей первой дальней поездки:
Ездили на Святой источник в Пощупово и в Константиново на родину С.А.Есенина. Рязанщина как всегда красива и степенна, тихая размеренная сельская жизнь успокаивает, а в монастырском лесу в Пощупово вообще наступает редкостное ощущение легкости и умиротворённости, особенно после того, как окунёшься в ледяную купель.
Всем рекомендую! Если хотите немного экстрима - езжайте не по М5, а по полям, практически вдоль Оки, я обратно полдороги так проехал - УАЗка дарит свободу и радость :!:
- бармалей79
- Klaus
так в том-то и дело, что надеть я их смог и даже в гнёзда посадил, но правый поворотник и третья скорость дворников не включаются (вернее включаются, но их выбивает обратно), а ещё задний дворник включается самостоятельно - резинки слишком тугие, а переключатели нежные :)бармалей79 писал(а):Резинки подходят, мыло или силиконовая смазка в помощь!
Только не переусерствуй, а то не довключаться будут! Удачи!
- Hiv
Резинки вытащи из гнезд и будет счастье
- Klaus
Ну, вот и свершилось - в пятницу поливал дождик и настала наша с Ёлочкой погода :)
Пока все тошнили в пробках, мы, взяв на борт двух коллег и 50л канистру халявной саляры :) , поехали по дороге, которую даже гугл не знает. В итоге расстояние до работы сократилось на 15 км, время в пути в пятницу на 30-40 минут, удовольствия полны штаны. Континенталь Кросс Контакт - плохая резина для грязей :(
Понял что означает поговорка как корова на льду, УАЗка такие пируэты выписывал на поле, что коллеги по работе просились на ружу, дабы салон не запачкать :D
Машинка показала себя с лучшей стороны - даже на фиговой резине ехала везде - по полю, по колее, по лесу - везде. Ни разу не застряли, пару раз пришлось сдать назад для разгончика, но все косяки исключительно от моей неопытности в плане бездорожья, думаю опытный УАЗовод проехал бы там с закрытыми глазами.
Особенно страшно было когда в повороте за которым начинался обрыв к реке попа Ёлочки заскользила наружу. Но слава Богу всё обошлось - так быстро рулём я давно не крутил :D
Коллеги сказали, что больше со мной не поедут, не понимают они кайфу :)
Хотел сфотать своё первое внедорожное приключение, но оно так захватило, что про фотоаппарат забыл на прочь. Думаю поеду следующий раз обязательно сфоткаю)))
- Klaus
Да впечатлений море - правду говорят: один раз попробуешь - затянет... Хочется ещё... Понял что машинка способна на многое, но пока не понял на сколько. Видимо, и другое высказывание правильно: чтобы понять возможности машины - её надо засадить :D Надеюсь, что когда пойму возможности своей машины рядом будут хорошие комрады Патриотоводы, чтобы не пришлось далеко за трактором бегать :DLiquor писал(а):Поздравляю с первыми грязевыми ваннами! Когда так же впервые поехал тоже впечатлений были полны штаны)) непередаваемое чувство когда машина в 2 с лишним тонны крутится как игрушка.
Тринадцатый
- Klaus
Остро встал вопрос с зимней резиной!
Переделки по рекомендации комрада Nomada отложены до весны по причине банальной - финансы поют романсы, а по сему ищу колеса для зимы в размере 245/75 желательно с шипами и желательно по вкусной цене, ибо - см.выше про финансы... А ездить зимой на всесезонке страшно, непроходимо и вообще от лукавого.
Помогите люди добрые кто чем может. Кто советом, кто ссылками, кто деньгами :D
- Klaus
Ну вот, вернулся я окончательно на Родину, теперь отписываюсь...
Отдохнул и поработал хорошо, но в Украине пожалел, что не было со мной моей красавицы УАЗки, есть там где покататься и что посмотреть. Даст Бог в следующем году с семьёй в Украину на машинке поеду!
Сейчас потихоньку буду Ёлочку до ума доводить, масла поменять, прошприцевать, протянуть и т.п. Ничего серьёзного затевать не хочу перед зимой...
Уже скатался за грибочками, по полям погонял, просто соскучался сам да и машинка без дела полтора месяца стояла. Восторгов как обычно целая куча :D
Надеюсь в ближайшее время покатаемся с комрадами из Коломны El_Romo и Goodvin - уже местечко под шашлыкинг приглядываем :)
- Klaus
Накатали мы с Ёлочкой свои первые 7 тыров, пора масла поменять :) С маслом в движке справился можно сказать на ура - менял без ямы, благо просвет позволяет. Залил Кастрол Магнатек 10в40 полусинь - то что лил старый хозяин, решил, что машинка за 90 тыров привыкла к этому маслу, не стал переучивать.
В мосты и раздатку залью ТНКовскую минералку 80в90, а в КПП думаю либо ТНК минералку, либо ТНК полусинь. Старый хозяин заливал ТАД 17, думаю от ТНК машинке будет только лучше! :)
Хотел прошприцевать всё, но не тут-то было - в городе Коломна есть шприцы только в одном магазине, да и то под картриджи, а я хочу как у дедов - набивной :) Буду искать, за одно подумаю как сапуны вывести повыше.
- Klaus
Скоро скоро три коломенских Патриотовода соберутся на семейный шашлыкинг - места уже разведаны, мангалы подготовлены, одежда и обувь начищенна и наглажена :D
29 сентября совершим небольшую внедорожную поездку по коломенскому и луховицкому районам с посещением красивых мест и святого источника.
Верим - погода и автомобили не подведут, настроение будет супер, время проведём отлично :)
Фото обязуюсь выложить в своём бортжурнале в кратчайшие сроки...
Ждите :)
Ждите :)
- Klaus
Ну вот и первая совместная покатушка :)
Встретились с Патриотоводами Коломенского района и ребятами из Орехово-Зуевского района, посмотрели наши достопримечательности, покушали шашлычок, проводили последний теплый солнечный денёк.
http://fotki.yandex.ru/users/savini-2010/album/257577/
- Klaus
Собрался я значится поменять масла в трансмиссии и прошприцеваться заодно... В гараж машинка не входит - ямы нету, ковыряемся на улице лёжа... Скажу честно, если бы индусы сначала изобрели УАЗ - Камасутра была бы намного интересней :D
В общем хватило меня только на смену масла в мостах и шприцовку рулевых наконечников и заднего кардана :) В следующие выходные постараюсь найти яму и закончить начатое, либо снова акробатические этюды лёжа на улице
Кстати, купил, наверное, последний в Коломне шприц и гибкий наконечник :)
