jakodzun (Патриот 2012 Дизель ЗМЗ-51432, белый)
- jakodzun
Хочу влепить COOPER DISCOVERER S/T Maxx 265/75R16, должны же по идее влезть?
Кстати, что-то я так и не нашел отзывов про то, как она на трассе в колее себя ведет, никто не в курсе?
Отредактировал про выступы в арках
Последний раз редактировалось jakodzun Ср июн 20, 2012 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Мои поздравления:)Сегодня заехал в автосалон,там стоял Патр с новой торпедой.На ощупь мягкая как у иномарки,очеень приятная,но...но подвигав жалюзи воздуховодов чуть не сломал их все 4 штуки,потому что они не двигались,какие то заклиненные были на движение в вертикальной плоскости.
jakodzun, прокомментируй пожалуйста как у тебя с этим?!
Салон внутри понравился,достаточно уютный
- jakodzun
Из 4-х один был заклинен вообще во всех плоскостях. Лечение еще в автосалоне заняло 20 секунд, с помощью ключа отогнул 1 пластину и вставил в нее ручку регулировки))kegli писал(а): чуть не сломал их все 4 штуки,потому что они не двигались,какие то заклиненные были на движение в вертикальной плоскости.
Вообще хлипковаты воздуховоды, но пластик упругий и на вид прочный, вроде не должен ломаться. Посмотрим.
- Патриот 777
- Патриот 777
Ты смотри, после этого сообщения сразу заработали. Поздровляю с покупкой!!! Желаю только наилутших впечатлений от владения данного чудо аппарата!!!Патриот 777 писал(а):Блин почему у меня фотки не показывают, я так на него посмотреть хотел!!!35688 писал(а):Ещё раз поздравляю!
Спасибо за фотки! Как приятно смотреть на свежие железки ))))
Обезательно напиши про расход.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- Патриот 777
- Патриот 777
- CodeDaemon
- jakodzun
Не знаю, я ее просто на асфальте проверил, шумнее естественно стало, но ничего криминального.CodeDaemon писал(а):А как раздатка себя ведет с новым дизелем?
Тарахтение есть?
На ивеке то маховик фильдеперсовый, который все колебания гасил. А тут как?
Только стандартные погрякивания переднего кардана при переключениях и все.
Кстати, я так и не понял, имеет смысл хабы ставить?
- CodeDaemon
Ну а на асфальте и интересует.jakodzun писал(а):Не знаю, я ее просто на асфальте проверил, шумнее естественно стало, но ничего
А шумнее относительно чего? относительно ивеки или относительно бензинки?
интересует именно знаметиное тарахтение раздатки а не побрякивание при переключении
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K893PC93.png)
- jakodzun
Кто писал? Я с Ивеко сравнить в принципе не могу, т.к. не владел им.Fable писал(а):А кто-то писал, что наоборот, тише стало и вибраций меньше
Но сам движок тихий, думал дизель гораздо громче будет. Вибрации от него есть. И как мне тут объяснили, для дизеля это нормально.
Шум от подключении переднего моста естественно увеличивается, но усиления вибраций или тарахтения не заметил. Но я буквально 500 метров на нем проехал. Попробую сегодня побольше полный привод погонять. Отпишусь вечером.
Да, кто-нибудь знает как отключить звуковой сигнал после срабатывания центрального замка? Концевики все поменял на нормальные.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Да не нужен полный привод. Основные шумы какраз от раздатки в режиме заднего привода при езде по асфальту,jakodzun писал(а):Попробую сегодня побольше полный привод погонять. Отпишусь вечером.
- трогаться в натяг с 1000-1500 оборотов
- разгоняться так-же в натяг и тд.
На бензинках шестерни тарахтели в раздатке на этих режимах
- jakodzun
По поводу тормозных дисков какого-то особого нагрева не замечал.
Вчера поставил блокировку рулевого вала Гарант люкс. Теперь не так боязно под окнами на ночь оставлять.
Обнаружил незакрепленные провода попогрева под водительским сиденьем, закрепил стяжками. Проверил пассажирское - там все нормально.
Сегодня было жарко, салон на солнце прогрелся основательно, кондею пришлось не легко, но за 10 минут стояния в пробке комфортную температуру обеспечил.
Хочу антенну на Бош поменять, с новой панелью не пойму как магнитолу доставать. Кто знает, панель полностью разбирать надо или есть простой способ?
ЗЫ: Хотя все равно разбирать, БК Престиж V55 ставить надо.
- Патриот 777
- cherni67
- Машина: УАЗ
А как насчет фото этих самых штамповок? Что-то не вериться в разумность завода... 8)jakodzun писал(а):Хорошая новость, похоже у УАЗа таки закончились штамповки кузова от "спорта" и выступа в задней арке сейчас нет. Хочу влепить туда COOPER DISCOVERER S/T Maxx 265/75R16, должны же по идее влезть?
- dmitriyvorl
- Lancelot
jakodzun, А как гидрач руля работает и, кстати, чей он? У меня 9 года машина delfi гидрач - так рулевое колесо поворачивается, ну скажем так, не очень легко, но терпимо, пока не попробовал на машине 6 года у друга, где стоит ZF. Так у него вообще как на иномарке - легко-легко. Я даже удивился, вроде моя машине новее а....Потом как то попробовал на машине конца 11 года выпуска - результат как у меня, т.е. не очень. Как сейчас с этим делом на новых машинах?В принципе вопрос конечно не напряжен, но уже просто интересно :)
Поторопитесь восхищаться человеком ибо упустите радость....
- jakodzun
Посмотрел сейчас, delphi P26125281 стоит.Lancelot писал(а):jakodzun, А как гидрач руля работает и, кстати, чей он? У меня 9 года машина delfi гидрач - так рулевое колесо поворачивается, ну скажем так, не очень легко, но терпимо, пока не попробовал на машине 6 года у друга, где стоит ZF. Так у него вообще как на иномарке - легко-легко. Я даже удивился, вроде моя машине новее а....Потом как то попробовал на машине конца 11 года выпуска - результат как у меня, т.е. не очень. Как сейчас с этим делом на новых машинах?В принципе вопрос конечно не напряжен, но уже просто интересно :)
Нормально поворачивается, одной рукой спокойно крутится. Правда не одним пальцем, как на ауди А4, чуть тяжелее)) На парковках не напрягался ни разу, полностью устраивает.
- jakodzun
30-го везу на антикор к знакомым. Салон частично разберем, заливать будем все двери полностью. Заодно сигналку поставим и БК.dmitriyvorl писал(а):У меня пробег 550. Сегодня снял обшиву задней двери... Внизу, у завальцовки ржа! Внутри дверь не прокрашена, но грунт есть. Залил раст-стопом. Буду разбирать все двери.
Попутно посмотрю качество заводской обработки. Если есть вопросы, на что обратить внимание под обшивкой, задавайте сразу.
- CodeDaemon
У меня гур ZFLancelot писал(а):jakodzun, А как гидрач руля работает и, кстати, чей он? У меня 9 года машина delfi гидрач - так рулевое колесо поворачивается, ну скажем так, не очень легко, но терпимо, пока не попробовал на машине 6 года у друга, где стоит ZF. Так у него вообще как на иномарке - легко-легко. Я даже удивился, вроде моя машине новее а....Потом как то попробовал на машине конца 11 года выпуска - результат как у меня, т.е. не очень. Как сейчас с этим делом на новых машинах?В принципе вопрос конечно не напряжен, но уже просто интересно :)
и я бы не сказал что он такой легкий.
Вот как-то у приятели пробовал руль крутить с гуром Делфи, так мне наоборот показалось что делфи рулит лучше =)
Короче это как всегда - У соседа трава всегда зеленее :D
- CodeDaemon
Вообще, говоря про ГУР
я заметил что шкив гура делфи больше чем ЗФ
те он при меньших оборотах, имеет ту-же производительность что и ЗФ..
А я вот подумал, а что если поставить гур делфи со шкивом от ЗФ?
И тем самым получить более производительный гур.
Ибо на 33" колесах, частенько гур не справляется и приходится подгазовывать
