dm_kamnev (УАЗ Патриот дизель 2010)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн мар 12, 2012 22:44
шланги резиновые на заборе топлива не перегнулись? защщемились? ни где? насос неспроста сильно гудит.... продуть, посмотреть всю магистраль до насоса...
Сервис ничего не сделает, просто разведёт на бабло и фсё...
В лучшем случае предложит поменять полмотора...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Вт мар 13, 2012 07:36
drobilchik933 писал(а):шланги резиновые на заборе топлива не перегнулись? защщемились? ни где? насос неспроста сильно гудит.... продуть, посмотреть всю магистраль до насоса...
Ну так просто развести на бабло у них не получится, от них только требуется вердикт т.к. у меня нет спец апаратуры для измерения и диагностики и тех. характеристик того или иного оборудования в машине.
Нет шланги не перегнулись, а вот работа насоса как пустого для меня осталось загадкой через 5 минут сам заработал как не в чем не бывало.
UAZ Patriot TDi Limited 2010 г.
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Пт мар 16, 2012 14:39
Диагноз сервиса - брешит датчит на топливной рампе, кстати у нас стоит Bosch 0 281 006 158 такого уже в памине не где не найти в сервисе стаял дукато на нем был тоже Bosch 0 281 006 158, поменяли поставили на моего барсика и я с мастером поехал его тестить и под нагрузкой и резко газа и до 140 разогнал дальше побоялся но до критической зоны в 4000 оборотов еще было 600 оборотов т.е патр дилель с 265*75 R16 150 км/ч пойдет, не глохнит. Вердикт мастера FIAT центра датчик под замену, ставим мой обратно еду на работу искать датчик которого не где нету думаю дай полехачу как не издевался над гашеткой не глохнет и все тут. Машина сама по себе ремонтируется. Кстати мастер говорил что точно также к ниму приезжал ДУКАТО тоже глох под нагрузкой при резком ускорении поменяли датчик и все прошло.
Так что народ у кого ошибки 151 - Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе, 152 - Повышенное давление топлива в рампе, 154 - Давление топлива в рампе выше максимально допустимого. Это глюки не совсем исправного датчика.
