artemd (Уаз патриот дизель F1AE октябрь 2011)
По первой тож был шорох в торпеде со стороны правого пассажира.Как выяснилось шуршала нижняя крышка бордочка.Вылечилось наклейкой пятаков купленных в мебельном отделе.Их там используются как отбойники , они самоклеющиеся.artemd писал(а):вчера выявилось много сверчков в основном в панели со стороны пассажира и что гремит в ремне безопасности, кто устранял данные проблемы подскажите как устранить ?
- artemd
ездили на выходных на Чарскую пустыню я там до этого не разу не был только фото смотрел, место клевое там мы с проверяли с патриком кто из чего сделан :) он меня я его, я остался очень доволен возможностями мотора единственное решил поменять резину на более зубастую конечно не до фанатизма, но кама не очень шины.
вот фото
вот фото
- Амарок
Поздравляю! Патриот дизель-это вещь. Некоторые недостатки дизеля F1AE, я считаю – это ременно-цепной привод ГРМ и замерзание сапуна при движении по трассе при -25 гр. С замерзанием сапуна, которое влечет выдавливания масла через сальник колен вала, на форуме, как то еще борются, а с ГРМ это проблема, но не должен на джипе стоять дизель с ГРМ – это мое мнение.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- ТРАКТОРИСТ 74
А кто отменял ГРМ на дизеле???Без ГРМ ни один двигатель не работает.И вообще какая разница какой привод у ГРМ?Ресурс у ремня ГРМ ИВЕКО-250ткм,по моему предостаточно.Амарок писал(а):Поздравляю! Патриот дизель-это вещь. Некоторые недостатки дизеля F1AE, я считаю – это ременно-цепной привод ГРМ и замерзание сапуна при движении по трассе при -25 гр. С замерзанием сапуна, которое влечет выдавливания масла через сальник колен вала, на форуме, как то еще борются, а с ГРМ это проблема, но не должен на джипе стоять дизель с ГРМ – это мое мнение.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
- Амарок
Согласен с Вами!!! На 12 тыс. по гарантии поменяли два передних ремня безопасности (не убирались), сальник переднего моста (потек), сальник раздатки на задний кардан (потек).
- ТРАКТОРИСТ 74
Сальники думаю прожили бы еслиб сапуны или убраны были совсем или нормальные стояли. Сам сразу не вывел их под капот и както проехался на скорости 110-120 (обычно так не езжу совершенно) киломентров 30. Думаю дай гляну и вот на вам передний мост запотел сильно. До этого абсолютно сухо было. Пробег около 4000 был. Через пару дней вывел сапуны. Протер мост. И все. Сейчас едва заметное потение. Да когда выводил под капот так сапун раздатки вобще не работал.
- ТРАКТОРИСТ 74
- Dj.aleksei
- esenin
День добрый, ну так сразу и не подскажешь. Много чего может быть. Фильтра давно менял? Сеточку в баке чистил?Покури форум может чего и найдёшь полезного. Вроде особо ни кто не жалился, есть здесь пробеги и побольше.Dj.aleksei писал(а):Доброго дня трактористы, пишу вам из Воронежа уже 1.6 лет являюсь счастливым владельцем Дизеля но вот вчера вылезла проблемка дизель наглухо отказываеться работать под нагрузкой ошибки не высвечиваються. Проехал 60 тысяч. У кого были проблемки с этим?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Dj.aleksei
- esenin
Вообщем жёская эксплуатация у вас :x Заглушить можно, но вроде говорят заглушить мало надо будет ещё прошиваться после этого, состав смеси поменяется что не гуд для двигателя. Где то у фиатистов было про это вот здесь можно поискать:Dj.aleksei писал(а):Да вот мне говорят типа заглушить рецеркуляцию отработанных газов, что скажите? И ещё почемуто сопливиться задняя чать двигателя в районе 4 форсунки. Я просто лазию на нём по всяким говнам ну и топил пару раз правда не очень серьёзно воду не хапал.
http://fiatducatoclub.ru/
Здесь про наш двигатель можно много полезного найти
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
- ТРАКТОРИСТ 74
Проверь на целостность воздушную магистраль от турбины до всасывающего коллектора,возможно патрубок какой либо слетел или лопнул.Dj.aleksei писал(а):Доброго дня трактористы, пишу вам из Воронежа уже 1.6 лет являюсь счастливым владельцем Дизеля но вот вчера вылезла проблемка дизель наглухо отказываеться работать под нагрузкой ошибки не высвечиваються. Проехал 60 тысяч. У кого были проблемки с этим?
- Dj.aleksei
Спасибо, но эт проблема подругому себя ведёт тут именно что то с мозгом или какой контакт окислился. Вчера снимал все клема брызгал ВД-40 сего дня проблема изчезла сама собой, и вобще странный матор он сам себя ремонтирует :D пробывал довать сегодня нагрузки пофиг прёт дуром стрелку спидометра сегодня задрал до 130 он с новья так не ехал.
- ТРАКТОРИСТ 74
- Dj.aleksei
- ТРАКТОРИСТ 74
- Dj.aleksei
- ТРАКТОРИСТ 74
- Dj.aleksei
- qera123
Супруга была белой и пушистой? :) а доказал прежде всего этому чуду-в следующий раз 10 раз подумает прежде чем чёт совершить(всегда такой способ более действенный нежели пытатся что то обьяснить языком такому товарисчу)Dj.aleksei писал(а):У меня тож так бывает меня чмо подрезало я чуть камазу в лоб неушол. Так я его пол города гнал все светафоры под красный так догнал и в морду дал в машину сел , а жена сидит двумя руками в торпедо вцепилась вся белая и я подумал, и кому чего доказал.
- Dj.aleksei
- ТРАКТОРИСТ 74
- Adik
у мужчин это называется переходный период,Dj.aleksei писал(а):сего дня проблема изчезла сама собой, и вобще странный матор он сам себя ремонтирует :D пробывал довать сегодня нагрузки пофиг прёт дуром стрелку спидометра сегодня задрал до 130 он с новья так не ехал.
голос ломается, зато потом появляется настоящий мужской басок
- Dj.aleksei
:incredable:Adik писал(а):у мужчин это называется переходный период,Dj.aleksei писал(а):сего дня проблема изчезла сама собой, и вобще странный матор он сам себя ремонтирует :D пробывал довать сегодня нагрузки пофиг прёт дуром стрелку спидометра сегодня задрал до 130 он с новья так не ехал.
- artemd
привет всем!!! ну вообщем на 2011 года машинку ниче не подошло кроме как шины размера 245\75\16 на штатные диски,шины BFGoodrichс All Terrain шинки встали хорошо смотрится машинка классно завтра фотки выложу. хотел вообще BFGoodrich Mud-Terrain KM2 вот это вообще мечта но увы не было моего размера. но и All Terrain тоже ничего :)
- ezhliv73
Мне понравились вот эти диски: http://www.svrauto.ru/disk_model_8779.html (2 таблица 6 строчка) встанет на них 245/75 ИЛИ ЧТО ПОБОЛЬШЕ (диск 8j16 ЕТ 10)
- Антон88.10рус
- Антон88.10рус
- ezhliv73
гдето в теме о дисках нашел ссылку на множество дисков для Патриота, (правда без цен) ну потом по названию я их нашел (был приятно удивлен ценой !3700р!) вот только ширина у них 8 невсякая резина налезет (+геммор крылья 2011) даже незнаю как быть но диски класс!artemd писал(а):а ты уверен что они подойдут на наш уаз
