Список замен для УАЗ 2008г
- Rusal
Здравствуйте!
С 16-го года здесь не был.
Не было необходимости)
Около 70т проехала машинка с 8-го года.
Серьезных ремонтов не было.
Да, ржавеет.
Остальное пучком.
Радиатор еще родной. По углам чуть влажно.
Собрался по кругу заменить кое-что.
Амортизаторы
Сцепление (диск и цилиндр)
Шланги разные
Уплотнители дверей
Шкворни уже ранее поставил ваксойловские.
Посоветуйте каких конкретно производителей лучше сейчас покупать, а то отстал от жизни)
Может еще что посоветуете.
Да, ржавеет.
Остальное пучком.
Амортизаторы
Шланги разные
Уплотнители дверей
- Аркадий62
- Rusal
Случайно увидел что переднее правое не вертикально.
Залез посмотреть.
У двух нижних болтов крепления фланца отлетели шляпки.
Вот пытаюсь выкрутить обломки...
Залез посмотреть.
- Аркадий62
Это пи...ц мосту. Есть два варианта лечения: вкрутить новые болты, прижать насколько возможно болтами шар к мосту и обварить по кругу. Второй вариант замена моста.
- Rusal
Зачем обваривать-то? Вкрутил новый болт, каленый, из запасов для кардана. Второй обломок не выкрутить без снятия шара, не подлезть шуриком. Мост всех нас переживет и ничего ему не стало от этой неприятности.
- Аркадий62
Когда вынете шар, попробуйте как он в мост заходит. Он должен входить очень плотно, от ударов кувалдочки. Можно сказать что болты просто прижимают прокладку, а держится он за счёт плотной посадки. Если он входит от руки (а скорее всего так и будет) то его уже никакие болты не удержат, он опять будет болтаться. Поэтому его обваривают по кругу и он живёт до списания машины.
Если очень сильный люфт,то и сварку оторвёт.
