Целевой взнос поддержки !
Серебристый "Малышок" 2019, оптимум
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Чт сен 19, 2019 13:06
В середине июня, третьей машиной в семью для поездок на работу, рыбалку, по грибы, куплен новый патриот в комплектации оптиимум, в замен старенькой шниве.
В подарок получил неплохо сделанный антикор и плохо установленную сигналку с аз (капот и багажник сигой не контролировались по причине отсутствия концевиков. После настоятельной просьбы (с матюками) установили. Так же в подарок были получены коарики в салон (редкое говнище), защита рулевых тяг (установлена вверх ногами), защита раздатки (рк дивги, защита за первые 50км открутилась, чуть не потерял). Парралельно радуемся непредсказуемой работе эсп. Задержки, самостоятельные перемещения на произвольные расстояния, полное отсутствие реакции на нажатие кнопок и пр, и др, и тд и тп.
Поехал к од второй раз. Защиту рулевых тяг перевернули, но забыли прикрутить. Защиту раздатки прикрутили. Эсп при дилере почти не шалят.
Прошла неделя первые 300км пробега. Сигналка разблокирует двери через раз. Едем к од. Оказывается, старлайн и каншина патриота немного не совместимы. Сигналку переподключаем по аналогу, защиту тяг прикручиваем. Фууу, едем домой. У дома обнаруживаю, что перестала открываться ручкой дверь багажника и блокироваться-разблокироваться правая задняя дверь. Ну мы то не далеко от од живем, едем в гости снова.
Дверь багажника отрегулировали, про правую заднюю забыли. Ну да ничего, у меня ведь есть плоскогубцы! Без них тяжко дергать за солдатик на двери, пальцы то не железные. Конструктор солдатиков наверное икал... замок расшевелил, радуюсь, но не очень то.
Пробег 500км. Потекло из под полуоси левого заднего колеса. Едем к од. Через 4 часа забираем машину, с вердиктом- полуось не прикручена, теперь все збсь! Едем домой (5км), у дома обнаруживаю, что на свеже помытом колесе теже сопли. В четвертом по счету магазине з/ч нашлась редкая з/ч - прокладка под полуось. Разбираю и вижу- нет ни герметика, ни старой прокладки. Нормально... причем справа и прокладка и герметик.
Пробег 800км. Жажда улучшайзинга неумалима. Куплен колпак на запаску, магнитолла, пара усилков, комплект акустики, саб, материалы для шви, газовые упоры на капот, антенна, фаркоп. За четыре вечера все установлено-подключено. Радости от отсутствия положения асс в замке зажигания нет предела. Уки, вот это экономия... проушина с резьбой на левом крыле под газовый упор засрана сваркой, расковырял. Половину пистонов салона поломал, новые еле нашел. Долго морозился с саморезами крепления ковров к полу салона, обматюкался.
Пробег 1ккм. Установлено гбо. Периодически вырубается панель приборов, полностью. Оживает пошевелив раземы за блок предов в салоне. Течь ож, вибрация при торможении. Едем к од, встречают как родного, но проблем в машине не видят, от слова вообще. Заказывают новую приборку. Течь устранил сам, поставив доп хомуты на шланг от термостата к печке, с тормозами ездил еще 8!! раз. Новую приборку ставить не стал, заставил од осмотреть разъемы за блоком предов в салоне, обнаружен один погнутый и один не зафиксированый пины.
Пробег 5ккм. Наконец то решение принято. Произведена замена передних ступиц с подшипниками и тормозными дисками по гарантии. Радовался дня три, пока не поехал на море. При первом же торможении на трассе вибрация вернулась. Так же на заправке обнаружено, что капот трется о рамку лобового, пртотерто до голого металла. Эсп продалжают радовать своей непредсказуемостью. Появилось запотевание маслом из под крышки клапанной.
Пробег 10ккм. Вернулся из отпуска и еду к родному од.
Меняют диски и ступицы еще раз. Красят капот. Моют мотор. Блок управления эсп согласны заменить, но нет в наличии, ждем середины октября. Вибрация никуда не ушла! Красавцы, че там. Едем на сторонний сервис и протачиваем диски. Урра! Сработало. Од кретин, я тоже, что стоило сразу самому сделать? Хз...
Возвращаясь домой попал под дождь и с удивлением увидел, как приборка стала показывать температуру, правда -40 и не долго. Но ведь в моей комплектации датчика наружней температуры нет! Поиски места, где должен он стоять привели к переднему месту крепления правой задней рессоры. Там обнаружен разъем датчика, весь мокрый и в грязи. Куплен датчик от 2115, воткнут в очищенный разъем и теперь я радуюсь показаниям температуры на приборке!
Не смотря на все выше перечисленное, машина нравится. Нравится, что высокая. Нрачится что в ней много места. Нравится своими возможностями на бездорожье.
Ждем зиму!
aleks58
car: Серый Стиль+задний блок
Сообщение aleks58 » Чт сен 19, 2019 20:08
у меня с "ПАНДОРОЙ"такая же хрень, иногда бывает когда с сигналки снимаешь или ставишь, а ЦЗ не открывает- не закрывает .
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Чт сен 19, 2019 20:47
aleks58,
я просто позвонил в техподдержку старлайна и описал проблему. Переподключиться по аналогу - их рекомендация.
Если такая работа замков не напрягает - можно и оставить, но меня напрягала:)
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Пт окт 11, 2019 12:43
Пробег 14.800.
Тормоза не бьют.
Наконец то найден нормальный спец, который настроил гбо.
Теперь расход город 16-16.5л, трасса 14.5-16л.
Пришел блок управления эсп, замену совмещу с то-1, в конце следующей недели.
Заказал петли спинок задних сидений, задний спойлер.
Потом в планах фальшпол в багажник.
К НГ управлюсь, если работа позволит.
Масло из двигателя и агрегатов не уходит, антифриз так же на уровне.
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Пн окт 21, 2019 13:35
Пробег 15,1ккм.
То1 пройдено. Стоимость 10800, работа + расходники.
Блок управления эсп до сих пор в наличии отсутствует.
Ждем начала ноября, если завод не пришлет, ОД пообещал поменять на покупной (за их счет).
Пока ждал то, прокатился на тестовом патриотте с акпп.
В общем все понравилось, особенно новые передние кресла.
Начсл курить гугл на тему дооборудования своего оптимума плюшками, пока видится так:
Руль, датчик поворота руля и приборка от престижа (20-30к)
Комплект кнопок 5к, блок есп 20к.
Надо подумать...
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Вт июн 30, 2020 22:54
Пробег 31ккм.
ТО2 пройдено. Стоимость 16000, работа +расходники (дополнительно заменены передние колодки - износ около 60%).
+3600 замена потекшего сальника переднего моста слева.
Думаю, это последнее посещение дилера (есть одно дело - ручки дверные по правой стороне облезать начали, заменят по гарантии, вскоре, может быть).
Приборка и руль куплены. Осталось датчик, кнопки, блок есп.
Но так же куплен участок под домик... и тюнинх, суровый и беспощадный - подождет.
Отправлено спустя 23 секунды:
Кратко о машине.
На пробеге 28ккм заклинил правый передний суппорт, точнее его нижний цилиндр. Пыльник цел, под пыльником все ржавое. В лужи глубже чем воробью по колено не заезжал ни разу.
Были готовы отремонтировать по гарантии, но спустя 4 дня после обращения, ждать не стал, заменил сам - 6100.
За пару дней езды с заклиненным суппортом опять повело диск тормозной. Проточка - 1900.
Установил реллинги - 5100, ставил сам. Дел на полтора часа с перекурами, но сломал накладку стойки в багажнике слева (крепление, хер с ним, и так держится).
Вкрячил магнитоллу с али, тиес, 14,5к - все работает отлично, не пожалел ни разу.
Пару раз на холодную двигатель запускался на двух цилиндрах, при перезапуске все ок, ошибок нет. Ждемс, само вылезет.
Стеклоподъемники так путем и не заработали. Меняли блок управления в двери, блок комфорта... но не судьба. Бесит жутко, но наверное привыкну. Или курить брошу.
Отправлено спустя 22 секунды:
Отрыгнула трапеция стеклоочистителя -заменена по гарантии. За месяц два раза клинили поводки дворников - раз левый и два раза правый. Обильная смазка и шевеление в помощь, хотя такого за 24 года стажа и 12 машин до Патриота не припомню ни на одной...
Дверь багажника не провисла, в отличии от передних дверей. Хотя может они с завода висят как сиськи 100летней проститутки, в петлях люфта нет, но при закрытии видно, как дверь на замке приподнимается мм на 3-4.
Уменьшил зазор в рулевом редукторе - теперь не тянет в стороны, не болтает, идет как паровоз по рельсам. Руль в ноль возвращается легко.
Появилась ржавая точка на лицевой панели двери багажника, официалам показал, были готовы устранить, но не стал - подожду годок, пока больше не станет, а может вообще забью.
Хандрит сцепление - точнее его привод, в пробках на жаре свободный ход увеличивается, педаль становится легче, чувствуется что поршень в гцс не успевает отходить за педалью, но дилер сказал все ок, подождем пока совсем отрыгнет. Утечек жижки нет. При первом трогании после ночной стоянки - вибрация, требуется ооочень мягкая работа педалью. Автомат видимо рулит, но у мну его нет.
Водительское кресло люфтит и щелкает в салазках и не только в них. Но гарантия на него всего год, поэтому жду когда совсем выбесит и поставлю нового образца, эдишн 1.
Кондей работает, расход в норме, бегаем быстро и уверенно.
Машина в общем нравится, но за последние лет 10 я от такого конечно отвык... если б был одной машиной в семье уже бы попрощался. А так пока интерес не ослабевает.
Да и в преддверии глобального строительства такая машина явно пригодится.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Да, забыл. На парковке у дома баба на шевроле круз при развороте въехала задом в передний правый угол.
На бампере круза пара потертостей. Бампер патриота в дугу, накладка бампера вывалилась, краска в трех местах отвалилась, накладка крыла передняя часть от крыла на см отошла, видимо крепление отрыгнуло, может крыло чуть помято, хз. Шевроле круз - мой кумир, очень прочный автомобиль. Я когда подошел, ржал минут пять, надо же так уазик утрепать... нет слов просто..
thrashed
car: УАЗ Патриот 2013 года выпуска
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение thrashed » Чт июл 02, 2020 08:30
Как будто у меня машина какой-то другой марки)
От стиля езды тоже что-то зависит, видимо, но похоже, прежде всего сильно разнится качество запчастей и сборки. Например, передние тормозные колодки на моей машине заменили при пробеге 90 000 км. Вторые прошли пока 50 000, полёт нормальный. Диски вопросов не вызывали от слова "совсем". И вообще, с рабочей тормозной системой проблем не было, и АБС работает. Вот ручной тормоз - ломался раз 5)
Аналогично со сцеплением, с завода стояло ЗМЗ, быстро началось дёрганье при трогании с места, особенно при стоянии в пробках. В сервисе объяснили, что ЗМЗ рассчитано на старые УАЗы, у которых поддон картера сцепления обычно вообще снимают, а в закрытом картере оно греется, его слегка коробит от этого, и начинает "рвать". Предложили заменить за мои деньги на ТО-1, я согласился, поставили "Лук", насколько я помню, и вот уже 125 тыщ езжу, и даже жидкость ни разу не доливал.
Из электрооборудования глючит только выключатель указателя поворотов. Первый стал включать, заодно, дальний свет, и его заменили по гарантии тыщах на двадцати пробега, второй вот тыщ со ста двадцати стал бибикать при автоматическом выключении, когда руль возвращается в нормальное положение из поворота.
Вт июн 30, 2020 23:03
А БРДМ ещё прочнее))
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Чт июл 02, 2020 17:38
Видимо другого года выпуска?
Не спорю. Но проблемы с тормозами начались в первый же день, при первом торможении со скорости 90км/ч, причем весьма плавном. Ресурс колодок трудно оценить, на вид еще тысяч бы на 10 хватило, то есть всего на 40-45. Но если машина уже на сервисе, не вижу причин кроить по мелочам. Претензий к ходимости колодок не имею. Имею претензии к качеству тормозных дисков.
В моем случае наоборот - дергается всего один раз при первом трогании, на холодном моторе. Потом в течении дня все нормально.
За брдм не знаю. А результат встречи двух бамперов - патриота 19 года и шевроле круз хз какого года видел своими глазами.
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Ср июл 22, 2020 18:43
За бампер страховая выплатила 38к...
тем временем, за 4 дня под солнцем, все само отремонтировалось, кроме царапок. Мне бампер уже нравиться начал:)
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Пт июл 24, 2020 11:37
Крыша лекго снимается, одному можно справиться? Дырдочки, после сверления - чем замазывал?
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Пн июл 27, 2020 13:38
Valentinovych,
Крышу снял минут за 20.
Но поломал крепления обивки задних стоек (в багажнике, те которые светлые). Ставить подольше, удобнее вдвоем.
Дырдочки залил мовилем из балона. Все стыки изнутри и снаружи промазал герметиком.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт июл 28, 2020 10:28
Эти - да, одноразовые.В остальном понятно. Надо будет тоже заняться, без рейлингов тяжко.
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Вт июл 28, 2020 17:55
и по моему - с ними красивее
:oops:
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт июл 28, 2020 18:04
Полностью согласен! Очень хорошо дополняют авто.
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Пн окт 05, 2020 10:29
пробег 40к.
Гавкнул второй ГЦС, 7 го числа на замену по гарантии. Педаль сцепления работает какими то рывками, то вроде ничего, то прям заметно.
Был на рыбалке: +2,000км пробега. Порадовал расход газа - 15,5л на 100, с полностью загруженным прицепом (около 700кг). Скорость - 90-100, при обгонах до 120.
На обратной дороге при торможении стало тянуть влево, домой приехал, переночевал, само прошло. Задолбали тормоза - все время какие то приключения.
Так и бесят больше всего три вещи - стеклоподъемники, сцепление, тормоза.
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Ср окт 07, 2020 23:46
Сегодня переделал крепление глушителя, как описал данный товарищ в своем видео. Результат заметен весьма явно.
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Сб окт 17, 2020 23:54
Сегодня понадобился полный привод. А фигушки - крутилка не включает, крутится туго, неравномерно. Ошибок не показывает ни каких, просто не реагирует...
Во вторник к ОД.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Пн окт 19, 2020 09:06
В смысле - сама фишка заедает?
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Вт окт 20, 2020 12:19
Valentinovych, гм... какая фишка? Крутилка плохо крутится. Прижмешь- полегче. Чуть на себя потянешь - не крутится вообще.
При этом по факту включен задний привод (2Н), индикация на приборке не меняется, а опендиаг показывает установленный режим РК - 4*4L. Ошибок нет.
Но это все мелочи.
Сегодня утром отогнал машину ОД.
Час назад звонят - будем менять по гарантии ГЦС и РЦС!!
Это четвертая замена главного цилиндра сцепления и первая рабочего. Что ..ука у них с запчастями??? я не знаю, не то плакать, не то смеяться...
Ну стыдно уже должно людям стать, разве нет?
Отправлено спустя 50 минут 21 секунду:
поставил?
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт окт 20, 2020 13:28
Вт окт 20, 2020 13:10
Ну я и имел ввиду...
поставил?
Да не до этого было, а теперь, зимой, вродь как и не нужны особо.
Ровно те же ощущения и эмоции.
Вряд ли. Девиз "Это бизнес - ничего личного" - пока никто не отменял :-D
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Вт окт 20, 2020 14:48
а теперь, зимой
Снег возить удобнее будет :)
SariousSam
car: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Пн окт 26, 2020 01:10
Ну что могу сказать - машину не узнать. Рывки и вибрация при холодном старте пропали совсем. Сцепление мягонькое... очень непривычно,
на сколько на долго?
До кучи махнул газовый редуктор омвл 110квт на более мощный (150квт). опять же, субъективно - приятнее стало. пропал провал при старте, лучше на средних и высоких нагрузках при активном педалировании.
