Фома (УАЗ Патриот Стиль 2017, бензин)
Zemen
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Zemen » Пн окт 15, 2018 20:40
Все получилось, эффект есть! ))
Фома
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Фома » Вт окт 16, 2018 12:44
Zemen, Эффект точно есть. :)
Наблюдаю я тут за двигателем любимого трактора, и прихожу к заключению, что у него маниакальная любовь к прогреву. Если погреть ДВС не менее 5 минут, при +10 градусах, то работает он заметно ровнее с минимумом вибраций. А ежели едешь сразу после запуска, или почти сразу, то звук менее приятный и вибраций в течение всей поездки больше. Именно в течение всей поездки, а не пока прогреется на ходу.
Это у меня уникальный экземпляр ДВС, или все такие?
Фома
Сообщение Фома » Пн фев 04, 2019 16:55
Пробег за 53 т. км.
Установил к зимнему сезону комплект силиконовых шлангов, полет нормальный. Заменил антифриз и тормозную жидкость, ориентируясь на карту ТО.
Стала слегка погрюкивать тяга Панара. Пока протянул крепления. Заказал болты с конусными шайбами в ваксойле, так как простой протяжки надолго не хватит.
Все остальное ездит и не выпендривается! ))) Как-то скучно, думаю установить назад двухлистовые рессоры от Патриота 2019, поэкспериментировать. Но пока за них какую-то антиуазовскую цену ломят, надо подождать. :shock: mad:
Фома
Сообщение Фома » Чт фев 21, 2019 11:12
Установлены болты с конусными шайбами на тягу Панара. Результат отличный. Полнейшая тишина. Поставлю такие же на клюшки заранее, пока не разболталось.
Купил рессоры 2019, установил. Очень неплохо. При спущенной пневме идет очень мягко. Соответственно, пневмой можно регулировать жесткость в широких пределах. Как долго они не проседают без пневнмы неизвестно.
Робертович
Сообщение Робертович » Пт фев 22, 2019 05:17
Приветствую.
А можно ссылочку на конуса с шайбами, тоже начинает постукивать.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт фев 22, 2019 05:43
Приветствую.
Набери в поисковике СТО 22 Бийск, там много чего интересного.
Ни когда, не говори ни когда.
Фома
Сообщение Фома » Пт фев 22, 2019 09:19
Сергей 35, оно самое.
Yuri63
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Yuri63 » Пт фев 22, 2019 12:18
Фома писал(а):
Чт ноя 30, 2017 09:21
Мне нужно повысить комфортность, с возможностью иногда подогнать подвеску под увеличенную нагрузку. То есть, систему управления из салона я ставить не буду. 80 - 90 тыс. руб. по кругу, примерно.
Где почитать про такую подвеску?
Фома
Сообщение Фома » Пт фев 22, 2019 12:33
Здесь на форуме была большая тема по пневме - https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.p ... start=1450
Ну и поиском по магазинам с готовыми комплектами пройтись.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пт фев 22, 2019 13:44
Спасиб. изучаю.
Фома
Сообщение Фома » Пн мар 18, 2019 11:51
Читал о свечах АУ17ДВРМ и АУ14ДВРМ, зазор 1, завод в Энгельсе, и увидел информацию о свечах того же завода BOSCH YTTRIUM FR8DC+, зазор 0,7. Там же владелец УАЗа приводил письмо свечного завода, где они рекомендуют именно этот итриум для ЗМЗ 409. АУ17ДВРМ вполне устраивали, но решил попробовать итриум. Купил, поставил. Двигатель работает не хуже, даже чуть тише.
А я тут распалялся при покупке машины по поводу свечей с завода с зазором 0,7, которые просто отвратно работали. Получается, что просто свечи с завода стояли гуано, и качественные свечи с зазором 0,7 вполне себе работают! Хотя, надо будет посмотреть дальше.
Фома
Сообщение Фома » Пн мар 25, 2019 12:31
Установил ваксойловские болты на продольные тяги. Кронштейны должны теперь жить долго и счастливо! :) Заодно подкорректировали схождение.
Передние амортизаторы АСОМИ начали потеть, пройдя около 40 т. км. В общем-то, нормально. Вероятно поменяю на такие же новые к 50 т. км, работают они неплохо, цена приемлемая.
Кроме того, доработал дверные замки на предмет бесшумности. Одел на штифт трубку из мягкого пластика, добавил некий демпфер из пенополиуретана по ходу того же штифта, сделал прокладки из камеры и тонкого войлока в месте прилегания замка к кузову, в пластиковые крышки замков приклеил пару полос антискрипа, на ребро крючка наклеил небольшой кусок резины, установил бесшумные болты.
Суть в том, что штифт не доходит до пластиковой стенки при закрытии двери. Поэтому врезать там демпфер из плотной резины не имеет смысла, это работает, только если демпфер будет такого размера, что крючок при закрытии не достанет до ответной части, а это уже чревато внезапным открытием двери и т.п. Именно удар крючка об ответную часть при закрытии и производит основной шум. Отсюда наклейка из резины на крючок и бесшумные болты.
Фома
Сообщение Фома » Пн авг 19, 2019 14:07
Случилась поломка (не глюк) датчика уровня топлива. Переломился провод, идущий от поплавка. Причина - кривые руки "мастеров", менявших поплавок по отзывной. Не уложили провод в пазы.
Картина следующая. Сначала при торможении (в баке топлива больше половины) стрелка показывает резкое падение уровня топлива, затем, при наборе скорости, постепенно возвращается. Эти танцы продолжаются с разными вариациями до тех пор, пока стрелка не ляжет на ноль без всякой индикации низкого уровня. Значит, провод полностью перетерся.
Соответственно снимается бак, изымается поплавок, восстанавливается проводок и укладывается в пазы. Стоимость в среднем 2500 руб. Самому очень геморно с баком возиться.
Фома
Сообщение Фома » Вт окт 29, 2019 18:20
На 65 000 км пришел конец приводному ремню. В одном месте вылетел кусок резины, и ремень шаркал по ролику компрессора кондиционера. Было даже подозрение на подшипник этого ролика. Удивительно, но не порвался и ездил в таком состоянии еще неделю. Ремень заменен, все в норме. При выборе надо учитывать, что длина ремня может быть разная 2100 мм или 2120 мм для автомобилей одного модельного года. Более длинный тоже возможно установить, но при включении кондея может повизгивать.
Заодно заменили натяжной в качестве профилактики.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Ср окт 30, 2019 07:40
У тебя же кожанные сидушки ,как состояние?
А то у людей грят к 60 там трещины появляются.
Фома
Сообщение Фома » Ср окт 30, 2019 13:33
Пружины смазывал, так как поскрипывало. На водительском есть небольшая царапина. Чем сделал непонятно. :-) Трещин нет пока. Самое интересное, что волн тоже почти не было, со временем вовсе разгладилось. Возможно, подогрев заставляет задом чаще ёрзать. :shock: :-D
Да, поставил пыльники поворотных кулаков от Автогур73, полиуретановые. Выглядят очень неплохо, ставятся легко, при условии, что болты выкручиваются без усилий. Будем посмотреть сколько проживут. Старые бы еще походили, но на улучшайзинг тянет постоянно.
Zemen
Сообщение Zemen » Чт окт 31, 2019 11:59
О, та же фигня, тянет, ага. И тоже поставил пыльники, только резиновые. Можно сравнить, сколько проживут ).Фома, войлок снимал с кулаков?
Фома
Сообщение Фома » Ср ноя 27, 2019 16:56
Zemen, войлок снимал. Кромку срезать как-то не хотелось.
Zemen
Сообщение Zemen » Чт ноя 28, 2019 14:29
Фома, а я срезал, войлок оставил... Поглядим )))
Фома
Сообщение Фома » Пн дек 09, 2019 14:06
В выходные осмотрел пыльники. Полный порядок. Никаких трещин, царапин и т.п. Грязь на полиуретане не наслаивается, выглядит аккуратно. Главное, что по линии соединения никаких складок-дырок нет, масло набитое не выдавливается. Будем посмотреть дальше.
Фома
Сообщение Фома » Пт фев 28, 2020 12:18
Неожиданно возник вопрос. :) В задней двери центральный замок не действует, там просто нет никакого электропривода. Есть только механическая ручка.
Так и должно быть с завода? Тогда,что это за центральный замок?
Сообщение Blondi13 » Пт фев 28, 2020 21:20
Там должен стоять привод замка, электрический.
Который блокирует или раз блокирует замок.
Сообщение lexmak » Пн мар 02, 2020 11:31
Он там есть. Активатор Изображение
Сообщение Blondi13 » Пн мар 02, 2020 11:45
Точно такой, но на два провода.
Сообщение lexmak » Пн мар 02, 2020 12:16
но на два провода.
Совершенно верно.
Сообщение lexmak » Пн мар 02, 2020 14:08
Но вот меня не смотря на наличие активатора интересует вопрос. А как закрыть машину без АКПП. Двери салона закрыть можно, а багажника нет :grin: Недавно был в такой ситуации.
Завод не учел такого варианта что акб в машине нет!
Сообщение andry62 » Ср мар 04, 2020 09:04
Я закрываю с открытым капотом,потом утаскиваю аккум,закрываю капот.
Все закрыто.
Фома
Сообщение Фома » Ср мар 04, 2020 10:53
Народ, в каком конкретно месте этот активатор должен быть? Я его у себя не увидел. При закрытии машины центральным замком задняя дверь не закрывается, ее можно спокойно открыть, начинает выть сигналка - на концевик реагирует. Несколько раз уже осмотрел, нашел только тягу из проволоки от ручки к замку.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 04, 2020 21:44
В верхнем правом углу двери два горизонтально расположенных шурупа под крест - это крепление актуатора.
Сам актуатор расположен с противоположной стороны горизонтально.
Фома
Сообщение Фома » Чт мар 05, 2020 10:02
Спасибо! Полезу смотреть еще раз. Возможно, когда шумку делали что-то задели/заклеили и т.п.
Сообщение lexmak » Чт мар 05, 2020 14:14
У меня активатор задней двери сдох в первый месяц владения УАЗиком.
Все закрыто.
Гениально конечно :grin: как я сам не догадался. Но повторю... Ситуация, когда нет АКБ!!! Нет от слова совсем!!! Я понял чтобы закрыть УАЗик нужно пойти и найти АКБ ;)
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Чт мар 05, 2020 19:49
Все закрыто.
А каким образом открываете?
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Чт мар 05, 2020 21:52
Так ключом наверное замок в двери вроде для этого.
Сообщение Blondi13 » Чт мар 05, 2020 23:41
Ага, если личинка работает ;)
А ещё когда поставить АКБ в закрытую машину при открытом капоте, она оч сильно возмущаться начинает :-D
Фома
Сообщение Фома » Пт мар 06, 2020 09:34
Очень может быть! Проверю, если найду. :)
Сообщение lexmak » Пт мар 06, 2020 14:37
Это наименьшая из проблем. И да если личинка работает... А иначе закрыть ларчик легко если АКБ есть, а вот открыть уже транблема)))
Сообщение Константин 57 » Пт мар 06, 2020 20:14
ключом
Ну, а почему ключём ЗАКРЫТЬ нельзя?
Проблема из ничего... :?
Личинка не работает, так надо реанимировать её, а не заниматься ерундой.
Сообщение Blondi13 » Пт мар 06, 2020 22:52
Так! Леонидыч!
Это слишком просто!
Да и необходимо рассмотреть иногда даже нестандартный способы. Я сам несколько раз закрывал машину с брелка и потом снимал АКБ, когда её на зарядку в гараж относил. Просто прыгать закрывать все двери без батареи как-то не сильно удобно.
Хотя передние можно и через задние закрыть, а потом просто захлопнуть задние. Да и задняя дверь у меня ещё с пимпочкой.
А вот , к стати, на новые авто тоже можно вернуть назад и пимпочку и ручку.
Сообщение Константин 57 » Сб мар 07, 2020 08:26
"Ну вы, блин, даёте!" (С)
:roll:
Сообщение lexmak » Вт мар 10, 2020 10:29
Константин 57, Если бы я давеча не походил с АКБ да раза по 200 метров... Я бы и не говорил. Так же закрыл машину от АКБ захлопнул капот и унес АКБ на зарядку... Пришел с АКБ... А личинка сказала куй тебе))) и все WD и тд тоже в закрытой машине... Пошел с АКБ домой :grin: думаю понятно что оставлять его на улице рядом с УАЗкой не осмотрительно. Взял набор юного реаниматора личинок и таки за 20 минут реанимировал личинку... Прогулялся за АКБ и установил его в зад))))
Но и это все фигня. Закрыть машину без АКБ можно а вот закрыть дверь багажника на рестайле... НЕЛЬЗЯ!
Сообщение Blondi13 » Вт мар 10, 2020 14:54
Это точно, поэтому следует добавит механическую кнопку закрытия-открытия двери.
Сообщение lexmak » Вт мар 10, 2020 15:44
потеря имя двери.
Раде потери имени готов добавить любую кнопку :grin:
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт мар 10, 2020 17:41
:roll: Ребята, вы что не в СССР родились? Я у себя сразу сварганил потайной тросик открытия капота, там и запасные ключи лежат.
Сообщение Blondi13 » Вт мар 10, 2020 19:53
потеря имя двери.
Автозамена рулит :grin: :grin: :grin: :grin:
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Ср мар 11, 2020 11:03
Ага, значит не я один это замечаю! Обратил на это внимание еще на шниве, на уазе тоже самое, но может не так ярко выражено. Один в один - если прогреть получше, то двиг эластичнее в течение всей поездки.
Фома
Сообщение Фома » Пн мар 23, 2020 12:25
Нашлось время заняться машиной. Снял обшивку задней двери в очередной раз и нашел этот самый актуатор, но на ощупь. ))) В общем, актуатор честно пытался двигаться, но не мог. )))
Заржавела качалка, через которую актуатор двигает тягу к замку. Снял замок, открутил болт крепления качалки и скрутил ее с тяги. Качалка не двигалась руками никак. Зажал в тиски, брызнул вэдэхой, подвигал при помощи молотка, потом уже руками, добавив машинного масла. Разработал, обмазал графиткой и поставил обратно. Все отлично работает!
Когда эта качалка успела так корродировать при регуляном включении-выключении!? Или уже с завода не двигалась?
Фома
Сообщение Фома » Ср май 27, 2020 15:13
Умер старый аккумулятор, соответственно сел полностью. Неожиданно выскочила ошибка подушки безопасности. Пришлось ехать сбрасывать. Сканер показал, что в блоке управления подушками ошибка низкого заряда аккума, как ни странно. Поставил новый аккумулятор, ошибку сбросили, все гут.
Заодно на сервисе отполировали фары. За три года малость затерлись.
Egor_Che
Машина: Subaru Forester SK
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Egor_Che » Ср май 27, 2020 19:58
Я тут недавно обнаружил, что одна из лампочек подсветки номера не горит. Полез снимать колпачок, чтобы заменить лампочку, а у меня весь плафончик вывалился, провода оторвались. Там просто все сгнило напрочь! Провода даже внутрь прогнить успели - когда я новые плафончики купил для замены и начал менять - я отрезал старые проводки сантиметров на 10 от старых клемм, так как там уже чернота пошла по самой проволоке. Прикрутил новые медные проводки с медными мамами (захреначил и место скрутки, и мамы в термоизоляцию, чтобы хотя бы напрямую вода не попадала) и поставил на место с новыми плафончиками и новыми лампочками. При снятой обшивке двери обратил внимание на подтеки в районе именно сгнившего плафончика, видимо из-за неплотного прилегания пластикового кожуха подсветки номера и ручки двери, туда вода попадает чуть не Ниагарой. Короче, в этой 5 двери вода по ходу квартирует )
Фома
Сообщение Фома » Ср июн 03, 2020 14:29
Да, вода туда заливается. Хотя у меня там все заантикорено, вибро-шумо и т.д. Все протянуто. Провода подсветки в порядке. А вот качалка не стерпела. ))) Она так стоит, что на нее антикор не попал.
Сделал тут небольшой лайфхак. У меня пневмоподушки с выводом подкачки под бампер, подкачка вручную. Так вот, производители поставляют в комплекте ниппеля не высшего качества, а подкачивать подухи раз в день-два не очень приятно. В итоге, вынул я сердечники ниппелей и на конус, прилегающий к трубке, намотал фум-ленты три-четыре оборота. Потом закручиваем сердечник с некоторым усилием и качаем все это дело раз в два месяца вместе с проверкой давления в шинах.
Фома
Сообщение Фома » Вт июн 16, 2020 09:37
Поменял я аккумулятор, поставил на 75 Ач. Поездил немного с новым аккумом, и у меня сложилось совершенно определенное ощущение, что двигатель работает ровнее и тише, мощность выше. Посмотрел средний расход по БК, показывает ниже, чем было обычно.
Вот как-то совсем не ожидал подобных изменений после замены аккумулятора! У кого-нибудь подобное случалось?
