Замена штатных ограничителей дверей
Andrey1965
car: Патриот
Сообщение Andrey1965 » Ср июл 10, 2019 10:23
Хочу поделиться своей маленькой модернизацией своего Патриота
Через какое то время начал мучать и беспокоить скрип дверей, решил поставить новые ограничители дверей с пластиковым оболочкой, пришла в голову идея поставить все 4 ограничителя передних
Купил 4 передних ограничителя. Отличаются от задних большим количеством фиксируемых положений двери. Получается их 4: закрыта, открыта на 40 градусов, открыта на 75 градусов, открыта на 90 градусов. Замена простая : выбить штифт из крепления фиксатора на кузове, снять дверную карту, открутить 2 болтика головкой на 10,вытащить родной ограничитель, поставить новый, собрать обратно. Шток нового ограничителя входит в родной крепёж на кузове очень плотно. Главное, чтобы отверстия совпали. В остальном проблем нет. Да, перед установкой лучше прогнать резьбу в ограничителях снятыми болтами. По поводу их тугости-решается обливом тефлоновой смазкой. Туговато закрывать дверь из средних фиксируемых положений. Если дверь полностью открыта, то закрывается нормально. Работа новых ограничителей понравилась. Прям как на иномарке. Да, сзади выбивать штифт проще. Спереди мешает гофра проводки. Выбивал крестовой отвёрткой и молотком. Лучше предварительно брызнуть на штифт вд40 или Валерой.
Брал здесь: https://avtomagazin163.ru/p389733936-og ... dveri.html
https://avtomagazin163.ru/p389733937-og ... dveri.html
Guruus
car: Патрик
Сообщение Guruus » Пт июл 12, 2019 11:29
Спасибо тебе [!] [!] [!] , за**я от старых :? , скрепят и все, купил по твоему совету, пришли быстро, замена легкая и теперь на задних дверях несколько положений открывания, очень удобно -/
И очень большой плюс в том что они облиты пластиком
Нужно было сразу в первую очередь их поменять
Насколько я понял они единственные продают ограничители НОВОГО образца по всей России
Я вот думаю а если их на заднюю дверь установить?? :-D
