antik (УАЗ Патриот 2015 Limited бензин "Небесный тихоход")
- antik
Вот и пришел черед разбираться с включением 1-й и задней передач. Не стал ничего придумывать и просто просверлил отверстие в корпусе, промыл все очистителем и пролил трансмиссионкой. Отверстие сверлил сначала сверлом, а потом зенкером расширил до нужного диаметра. В качестве пробки взял заглушку от монтажной коробки для проводов, ну или как там ее правильно называть. Когда ставил на место то промазал края герметиком. Для освещения внутри корпуса использовал маленькую лампочку. Подсоединил длинный провод к плюсу аккумулятора и к лампе, а короткий проводок к минусу лампы и к корпусу машины (где контакт получше, там и крепить). В качестве растворителя использовал какую-то американскую пшикалку типа WD-40, но качеством получше и со свойством смазки. Потом взял кусочек медной трубки и загнул ее в виде крюка. Это чтобы масло можно было подать сверху к выжимному подшипнику. Приспособил трубку через кусок резинового шланга к масленке и пролил сверху. Лил немного,т.к. все равно долго масло там не удержится. Для лучшего эффекта проникновения смазки нажимал много раз сцепление, прокручивал стартером, а на последнем этапе заводил машину и включал передачи. Передачи стали включаться намного лучше. Поставил пробку и в качестве отдыха отковырял сгоревшую хрень, болтающуюся на каталитическом нейтрализаторе. Все, не греметь тебе , зараза, больше. Теперь время заняться регулировкой сцепления. Открутил цилиндр привода сцепления. Он крепится к корпусу двумя болтами. На нижнем появились следы окисления. Смазал. По моим ощущениям сцеплению не хватало плотности прилегания поверхностей трения друг к другу. Ослабил контрольную гайку и вывернул шток на один оборот. Это приблизительно 1,5-2,0 мм. Затянул контрольную гайку и поставил все на место. Кстати, от снятия защиты теперь одни положительные эмоции. Обработанные смазкой болты отворачиваются свободно. Все. Теперь за руль и домой около 60 км. Ну что я могу сказать. Теперь Патриот совсем другая машина. Передачи включаются так как и должны. На ходу педаль сцепления теперь имеет "второстепенное" значение. Больше не нужно тихо и плавно отпускать ее. Включил передачу и убирай ногу. Ни рывков, ни пинков, ни подергиваний. На 1-й передаче можно отпускать педаль сцепления и ехать не нажимая на газ. То же самое и на 2-й передаче. Машина спокойно едет на холостом ходу.
Вот и перевернута очередная страницы книги про мой Патриот. Пробег 29000 км.
В следующей серии будет рассказ о разборке переднего моста и проверке состояния тормозов, ступиц, полуосей и прочего внутреннего наполнения.
- antik
Хотел разобраться с датчиком наружной температуры, но там одних болтов с десяток откручивать надо. Причем часть из них только из-под машины открутить можно. Плюнул и оставил до лучших времен. На улице 2 градуса тепла, а на бортовом компьютере 42 градуса.
Тепло однако.
![Аплодисменты -/](./images/smilies/clap.gif)
- DiadiaVova
Я мажу медной смазкой Ликви-Моли, что на Патре, что на квадре. Болты контактируют и с металической, и с алюминевой защитой.antik писал(а): ↑Вс ноя 19, 2017 17:32Обработанные смазкой болты отворачиваются свободно.
- antik
У меня только железки. Алюминия там нет у меня. Смазка шевроновская с молибденом.
- antik
Ну вот и прошел первый месяц владения машиной. Пробег за месяц 3300км. Общий 29500км. Поломок нет ттт. А все что сделано расписано выше в тексте. Впечатления в основном положительные. Здесь и основательность и грузоподъемность и прочие характеристики большого автомобиля. А недостатки в основном мелочные. Ну скрипит обшивка, ну брякает что-то, ну помпа дополнительная шумит. Это все будем лечить и доводить до ума. Все никак руки не дойдут до переборки переднего моста. Времени нет и гаража. А как бы хорошо было. Заехал в теплый светлый гараж и ковыряйся хоть до ночи. Эх, мечты...
- antik
Выяснилась любопытная вещь. При включении обогрева лобового стекла меняется тональность звука работающего двигателя. Решил разобраться с этим и понял, что генератор нужного напряжения не выдает на холостом ходу. Попробовал включить все потребители сразу. Дудки. Напряжения в сети не хватает и попогрейки просто не включить. Выключаются из-за нехватки вольтиков. Эту проблему надо срочно решать. Наступает зима и хроническая зарядка аккумулятора приведет к печальке однажды утром. Для начала попробую внедрить реле регулятор напруги и посмотреть что оно даст. И света под капотом не хватает.
- antik
Вот и закончена эпопея с передним мостом. Перебрал таки я его сегодня. Разобрал суппорта, цапфу, поменял сальники, промыл все, заменил смазку. Теперь информация для всех. кто эту работу не делал. С завода вместо нормальных паронитовых прокладок стоят какие то бумажные с добавлением герметика. За два года от них ничего не осталось. Ничего удивительного, что вода и в мосту и в кулаке. При ремонте поворотного кулака использовал специальный ремкомплект. Там все прокладки есть. Войлочная прокладка тоже в комплекте. Ее не вредно пропитать маслом для лучшего отталкивания воды. Люфтов никаких нет, но, уважаемые заводчане, давайте все-таки смазывать болты. Все резьбовые соединения закисшие, ржавые, ничего нормально не откручивается. Когда-то я читал, что при покупке Патриота надо протягивать все резьбовые соединения. Мое мнение отличается и очень сильно. Все резбовые соединения надо сначала раскрутить. смазать, а только потом затянуть как положено. Это мой совет большими буквами всем владельцам. Не откладывайте процедуру смазки резьбы или столкнетесь с обломанными, намертво закисшими, прикипевшими и заржавевшими болтами и гайками. На заводе не делают ничего для сохранения резьб. Да и на прокладках, как выяснилось, экономят со страшной силой.
На этом основные работы по подготовке машины к зиме закончены. В следующей серии будет рассказ о борьбе с недозарядом аккумулятора.
- Blondi13
Их ставят уже давно и если все нормально затянуто, то вода через них никуда не попадает.antik писал(а): ↑Вс дек 03, 2017 23:24стоят какие то бумажные с добавлением герметика. За два года от них ничего не осталось. Ничего удивительного, что вода и в мосту и в кулаке.
А вот попадает она как раз через войлочную.
И в ремкомплектах идут, в основном, как раз картонные.
На суппортах все болты должны быть на синем резьбовом герметике...
- antik
Повторюсь. От бумажных прокладок не осталось ничего, вообще ничего. Что там может держать? В ремкоплекте никаких картонных прокладок не было. Если бы были, то я бы их не брал. Войлочную прокладку надо пропитывать маслом и затягивать хорошо. Да и вода попала в кулак не через войлок. Это по ржавчине очень хорошо видно было откуда течет. Изнутри кулак теперь набит хорошей смазкой, которую даже керосином не сильно то и вымоешь. Литол не использую. Его то как раз и вымывает. На болтах суппорта даже признаков синего или какого либо другого герметика не было.
- плоша
Насчет войлочных прокладок поддерживаю на 100%.У своего с новья тоже поставил войлок с маслицем,за четыре года не какой воды. ![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
- antik
Ну наконец-то первая поломка. Дождался таки. Залил омывайку полный бачок, а он оказывается течет. Толи менять, толи ремонтировать пытаться, толи что-то другое ставить, толи дорабатывать. Правда можно еще полный не заливать, а опытным путем подобрать объем. Не хотелось бы с собой омывайку возить. Может есть готовые решения? Подскажите.
- Omen20
Поменяв 2 почти штатных (потому что без второго насоса) бачка омывайки, поставил Бачок омывателя н/о 5л 5208102-10 /2101/ от каких-то "Жигулей".antik писал(а): Ну наконец-то первая поломка. Дождался таки. Залил омывайку полный бачок, а он оказывается течет. Толи менять, толи ремонтировать пытаться, толи что-то другое ставить, толи дорабатывать. Правда можно еще полный не заливать, а опытным путем подобрать объем. Не хотелось бы с собой омывайку возить. Может есть готовые решения? Подскажите.
![Изображение](http://auto49.ru/images/goods/70057.jpg)
Пока "усё у порядке"
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
Пришлось, правда удлинять проводку на насос, зато на родной кронштейн оделся, да и заливать в него удобнее. Ну и 5 литров объём.
- DiadiaVova
Я сначала купил новый такой же и подрезав старый вставил в него этот новый, два года отъездил без проблем, но потом где-то опять засопливилось, да и цена у этих Уазовских бачков
. Поставил прямоугольный от жигулей, можно от Газели - если надо чуток по более, мне и жиговского хватило и стоит копейки и стоит как влитой. Вариантов масса, но этот родной однозначно бы заново ставить не стал. Мож конечно поменяли сейчас, ну, как антифризные бачки- я не в курсе этого(волговский расширительный поставил).
Не у меня не такой, поменьше.
- antik
А как они по качеству изготовления? Пластмасса потолще или как? Газелевский подходит по креплению? Колхоз требуется?
- DiadiaVova
Качество на уровне,если не выше. Крепление-стоит жёстко, не болтается, всё чётко. Требуется колхоз под второй насос, место есть, а вот дырка не проделана, т.к. не требуется омывать заднее стекло. Сейчас полно магазов , где в одном месте есть и на Уаз и на Газ и на Жигули, отделы тока разные. Подъехал к магазу и бегай примеряй бачки
, залог тока оставь.
- antik
Спасибо, совет принял. Я так понимаю, что дорабатывать конструкцию все-равно придется.
- DiadiaVova
Есть ещё толи на десятку,то ли на девятку жигули идэнтичный уазовскому(один в один), тока в два раза дешевле, но его ставить не советую, так же лопаться начнёт.
- Omen20
Так у нас и стоит "восьмёрошный" бачок. Они есть на 1насос, на 2 насоса и с отверстием под датчик уровня омывайки.DiadiaVova писал(а): ↑Ср дек 06, 2017 17:35Есть ещё толи на десятку,то ли на девятку жигули идэнтичный уазовскому(один в один)
- DiadiaVova
Может в неправильной несимметричной форме крепления по отношению к бачку, может от большого объёма жидкости не выдерживает, а может сам пластик негодный. Расширительные же бачки, старые, тоже какие-то не путёвые были, тоже через одного,да почти все их поменяли.
Отправлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд:
У меня вот такой
У меня вот такой
- Blondi13
В том, что он не правильно установлен.antik писал(а): ↑Ср дек 06, 2017 19:36А в чем причина того, что он лопается?
У меня бачку уже 7 лет и до сих пор нормальный.
У себя подогнул кронштейн к правому крылу и приклеил кусочек шумки 10 мм.
- antik
Ну значит закончится омывайка в бачке, подберу что-нибудь в магазине и буду смотреть как лучше поставить.
- antik
Купил 3-х режимное реле регулятор. Идет на замену штатного в генератор. Мельком посмотрел и получается, что генератор снимать надо?
- DiadiaVova
Я не помню названия, типа что-то энергомаш-электромаш, но точно 3-х режимник. Я снимал, там щёточный узел родной убираешь и ставишь ихний, по крайней мере у меня была инструкция по установке. Гену снимать не сложно,чёт помнится с одним болтом небольшая запарка (давно это было), ну да ты разберёшся,удачи.
- antik
Сегодня поменял я эту релюху. Генератор снимать надо, да еще и крышку заднюю просверлить пришлось, чтобы провода от реле пропустить наружу.Встает реле как родное и никаких проблем больше не было. Переключатель установил на правом крыле на шпильке крепления помпы. Опробовал во всех режимах. Все работает.Напряжение держит отлично. Правда тестером не замерял, но бортовик показывает 14, а было 13. Да еще бортовик и врет (занижает показания). Заодно поменял ремень. Он оказался весь растрескавшийся изнутри и довольно жестким. Поставил Бош. Ролики живые и крутятся легко и без заеданий. Поставил самую дешевую лампочку под капот, а то даже омывайки вечером не зальешь. Починил свет в багажнике.Проблема была в концевике. Ну вот и все на сегодня. Пробег мой 4050км На очереди битва с бачком омывателя и помпа отопителя бесит своим шумом. Надо порешить эту проблему.
- DiadiaVova
14.6 при выкллюченных потребителях, у соседа тоже. В месте крепления всё почисть с наждачной бумагой,что б контакт был чёткий.
- andry62
- Машина: УАЗ
antik, А релюху в Питере брал?Где и почем?
- antik
Реле брал в Питере в базе для уаза по 650р.
- antik
А вот такой теперь свет под капотом. Из разряда дешего и сердито.
- antik
Сделал первые шаги по борьбе с шумом помпы. Приобретена помпа Бош. Разъем питания у нее свой и надо поискать подходящий. В этом вопросе колхоз не приветствую. А вот крепить ее по видимому придется с танцами. ![В шоке :shock:](./images/smilies/shocked.gif)
- antik
Куплен разъем питания. Встает на место отлично.
- antik
Прикупил по случаю омывайки. Могу поделиться с питерцами. Это не реклама и не барыжничество.
- andry62
- Машина: УАЗ
Спасибо,но уже тоже затарился.На Лужской по 100 беру ,уже какой год.Вполне себе.
- antik
Поменял треснувший бачок омывателя. Поставил штатный от восьмерки из жесткого пластика. Они бывают еще и мягкие. Залил полный бачок омывайки. Не течет. Лепота.
- Egor_Che
- Машина: Subaru Forester SK
вообще, мягкий пластик лучше - меньше шансов, что лопнет.
- antik
Возможно и так. Но мне показалось, что жесткий как-то покрепче будет.Egor_Che писал(а): ↑Вс дек 24, 2017 02:04вообще, мягкий пластик лучше - меньше шансов, что лопнет.
- Egor_Che
Жесткий может лопнуть даже в теплую погоду, не говоря уже о зиме. А мягкий и при небольших минусах сохраняет эластичность.
У меня в канистре из мягкого пластика бензин зиму на даче простоял (5 литров в 10-литровой канистре) - просто ужалась канистра, но не лопнула.
- andry62
- Машина: УАЗ
а с чего бы канистре с бензином особо ужиматься?Я как то не замечал(не смотрел в общем то),но бензин для генераторов тоже в пластмассовой канистре 10л.
- DiadiaVova
Вот к примеру пластмассовый бензобак для лодок с моторами. Если сильно закрыта крышка с клапаном(клапан в крышке завёрнут до конца), то в зависимости от температуры окружающей среды, бак либо распирает, либо он ужимается, но это характерно для бензина (его пары), под ёмкость для незамерзайки может всё и не так критично.
Отправлено спустя 21 минуту 9 секунд:
Пластмассовые пятилитровые баклашки:
1. С растворителем 646- изменяются на вид от разницы температуры окружаюшей среды.
2. С незамерзайкой - поффиг.
Проверено и не раз. Что бензин в 100-литровых железных бочках, что растворитель с плотно закрытой крышкой подвержен изменению давления от темп. окр. среды. За незамерзайкой в баклашках этого не замечал. Наверное она не создаёт пары в таком количестве, а расширение от температуры этого состава незначительное, оно же не кипит.Все же помним бутылку из под шампанского поставленную в костёр и плотно закрытую деревянным "чубриком"- КАК ОН ЛЕТИТ! В бачке из под незамерзайки этого давления не может быть, даже приближённого и рвёт их не из за давления , а от крепления неправильного - (кронштейн - бачёк).
- Stock
У меня с бензином пластиковая канистра на улице стоит для снегоуборщика, вроде никаких проблем не бывает, клпана на крышке нет.
- DiadiaVova
Да как вы не можете понять. Это ужимание или распирание тары при плотно завёрнутой крышке происходит при сильной разнице температур и от состава же жидкости соответственно находящейся в ней выделяемой парами. Например из тенька да на солнышко летом, из тёплого помещения на холод или наоборот - зимой. У незамерзайки таких паров, как у бензина нет и ей пофиг. Не сравнивайте бензин и не замерзайку
. Да извинит нас уважаемый antik за ненавязчивое "захламление" его темы. Прошу прощения.
![Стена ||0](./images/smilies/wall.gif)
- antik
Ничего страшного.
Если на пользу, то можно и поболтать немного. А жесткий пластик, мне кажется, будет лучше сопротивляться попыткам крепления перетереть его.
- antik
Погода премерзкая. Дождь и слякоть сменяются легким морозцем. На всю эту карусель первым среагировал парктроник. Пищать начал как недорезанный. Скорее всего где-то влага попала и наверно либо окислился контакт, либо образовалась наледь. Кто-нибудь сталкивался с этим? Куда лезть сначала? В бампер или в багажник? Или не угадаешь?
- Сергей 35
Такая же хрень была с партроником, в сухую все нормально, в сырую пищит как резаный, еле нашел. У третьего датчика, где провод заходит в датчик, сам провод мудил. Посмотри, может и у тебя что то похожее.
- antik
Спасибо, так попробовал пошевелить провода, но ничего не поменялось. Значит придется снимать датчики. Есть ли там какие подводные камни?
- tmon
Камней нет, надо слушать, какой из них не "тикает" и просто штеккер снять. Парктроник может и без датчика работать (как минимум одного).
- antik
Ну вот и первая авария. На трассе с идущей навстречу фуры слетел с крыши здоровенный кусок снега слежавшегося или льда. Успел притормозить инстинктивно и оказалось удачно. Весь этот праздник влетел точно в облицовку радиатора. Хорошо что он у меня металлический. Погнуло прилично и частично вырвало из креплений. Буду пробовать восстановить, т.к. на новый денег нет. В крайнем случае куплю пластмассовый.
Всем мои поздравления с наступающим Новым Годом и самые наилучшие пожелания!!!
- andry62
- Машина: УАЗ
Да уж,с тентов реально летит и снег и лед.
С наступающим тебя тоже.
- Кирьяныч
antik, Ну хоть малой кровью, могло и в лобаш(( Никогда не знаешь что откуда прилетит!
С Наступившим![Браво ]:[](./images/smilies/clapping.gif)
С Наступившим
