outsayder (УАЗ Патриот 2017 Стиль + БЗД+ ППП)
Stock
Сообщение Stock » Вт дек 19, 2017 14:02
Можно ли попытаю еще, поскольку присматриваюсь к покупке на замену своему 10летнему патфайндеру. Начинаются холода - есть ли нужда в доп. печке задней? Осталась ли проблема запотевания лобового, либо боковых или обдув равномерен. Как ведет себя по трассе, на тест драйве мне показалось, что рыскает немного по дороге до сих пор...
с печкой пока не знаю, да вроде тепло....
Запотевание лобового так и осталось, либо лобовое либо боковые окна.
По трассе рыскает, может конечно схождение, но я не проверял... а вот что заметил, когда свыше 100км/ч, идет как то промолинейней, чем при 80км/ч...
Основательно подумайте перед покупкой...!!!
Stock
Сообщение Stock » Ср дек 20, 2017 14:16
Неожиданно, машина разочаровала уже?
outsayder
Машина: UAZ PATRIOT 2017 white style
Сообщение outsayder » Ср дек 20, 2017 15:57
пока нет..... но этож УАЗик , и ему иногда требуется внимание... а как часто, это как уже повезет. И это надо учесть в будущем.
Stock
Сообщение Stock » Чт дек 21, 2017 08:55
Щас любая новая машина требует внимания - посмотришь форумы ауди, ниссан, субару - волосы дыбом встают, капиталят движки на 40тыс, коробки на 30тыс, на ауди поршня под замену на 40-50тыс, мазда вариаторы меняют на 20тыс))) Так что мелкие поломки нового патриота - это детские болячки новой машины.
outsayder
Сообщение outsayder » Чт дек 28, 2017 16:23
так...
Первая проблема... и опять плавающая.
Завел автозапуск, подходу минут через 5 к авто, чето пока обхожу, смотрю на приборке чек моргает, с перерывом, 10морганий и тухнет... Поехал, чек больше не загорался.. ну странно конечно. Приехал к другу, взяли популярный ELM327 v1.5 подключили и вот ошибки.. (ELM327 v2.1 не заработало)
2 дня уже езжу, больше не появлялась....
И тоже заказал себе сканер, главное работает на уазе..
ссылка https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MIN ... 0.0.pnps26
Goraa63
Сообщение Goraa63 » Вс янв 14, 2018 19:27
outsayder писал(а):
Вт окт 17, 2017 08:24
наконецто отрегулировал предпусковой, а то была настройка только до +31 град греть, хотелось бы чуть побольше.... выставил +55, работает..... подредактировал до +44, самое то...
Подскажите, какой предпусковой (марка, модель) сейчас ставится на Патриот, заказывать с ППП или самому потом поставить?
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс янв 14, 2018 23:36
Вообще продавец по этой ссылке предупреждает, что сканер не работает на УАЗ.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Пн янв 15, 2018 10:21
А какие работают?Желательно не с али.
outsayder
Сообщение outsayder » Пн янв 15, 2018 14:41
Продавец соврал... Этот сканер видит!!!!!!! версия V1.5 (подарили с версией 2.1 , этот голубой глаз не увидел, и при сканировании авто, половину блоков на себя переключала, так что теперь у меня висят ошибки потери связи с педалями, раздаткой, АБС и наверно чего нибудь ещё )
Сканер увидел мозги, подключается, ПРОВЕРЕНО. Что имеем.
Версии Андроида.
Программа Torque - видит мозги, считыает и удаляет ошибки.
Программа OpenDiag - видит и мозги двигателя и мозги АБС. но требует денег (100р вроде) за пакет.
Хочу попробовать глянуть через ПО ноутбука, там чуть больше вариантов.
Вообщем ситуация такая.
Отвез авто дилеру, мол желтый глаз... Когда отдавал мастеру приемщику, я всё ему рассказал, что сканер есть, ошибка в 3 горшке, свечи менял, без изменений, катушки переставлял, также в 3 ошибка... Он ответил, мол не хочу вас сразу огорчать, но мы попробуем форсунку перекинуть, и если не поможет, то замена головки блока по гарантии, последние предновогодние машины с пробегом до 8тыс, имеют траблы с клапанами... Так что будет у вас новая голова :shock: и 3 недели утренней зарядки.
Отправлено спустя 28 минут 26 секунд:
только отзвонился дилер, всё продиагностировали. Последняя надежда была на форсунку... мимо.
замер компрессии: 12,5 12,5 7,5 12,5...
итог.. замена головы
Пробег: 6700 :cry:
Сообщение andry62 » Пн янв 15, 2018 15:27
outsayder, Так машина то Ваша когда выпущена,не понятно?
outsayder
Сообщение outsayder » Пн янв 15, 2018 15:34
andry62 писал(а): outsayder, Так машина то Ваша когда выпущена,не понятно?
паспорт выдан 14 августа 2017. Грубо говоря её собрали за неделю, т.е. в начале августа. Двигло изготовлено месяцем ранее, т.е. июль.
Сообщение andry62 » Пн янв 15, 2018 15:58
У меня майская машина( выпушена).Вот озадачен.
Пробег 4к.
Nazgul
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение Nazgul » Пн янв 15, 2018 16:01
Тогда слукавил мастеровой или ошибся. А может еще из-за чего компрессия упала. Кольца залегли?
outsayder
Сообщение outsayder » Пн янв 15, 2018 16:10
Nazgul писал(а): Тогда слукавил мастеровой или ошибся. А может еще из-за чего компрессия упала. Кольца залегли?
чтото там с клапанами. Завод вкурсе и рекомендует менять голову в сборе (никакой притирки или замена направляющих, только замена). Что дилер и будет делать. Но самое поганое, на складе УАЗ её нету, когда появится непонятно.
Как машину отдадут, я скину фото установленного сканера и скрины что он видит.
Камский
Сообщение Камский » Вт янв 16, 2018 10:19
Эта проблема на всех ЗМЗ-409. Через сотку км прогорает головка между 3и4 цилиндром. У нас на работе все машины эту проблему проходят. Так что не расстраивайся всё это мелочи. У меня проблема с притиркой клапанов решила проблему. Главное вовремя заметить. Просто на служебных этот косяк обнаруживается слишком поздно.
Отправлено спустя 46 секунд:
Сотку тысяч км. Опечатался сорри.
outsayder
Сообщение outsayder » Вт янв 16, 2018 10:37
Камский писал(а): Эта проблема на всех ЗМЗ-409. Через сотку км прогорает головка между 3и4 цилиндром. У нас на работе все машины эту проблему проходят. Так что не расстраивайся всё это мелочи. У меня проблема с притиркой клапанов решила проблему. Главное вовремя заметить. Просто на служебных этот косяк обнаруживается слишком поздно.
Если честно, вообще не растроился, ни разу. Погуляю пару недель пешком, и для здоровья ну и сэкономлю на бензине несколько тыс.. :grin:
Расстроился по другому, с новой машиной, я с легкостью перервал все свои троса... надо искать чтото посерьезнее и желательно не дорогое (динамические пока не потяну) :-D
отогнал старый жигуль в пункт утилизации, заплатили 1950р, выехал и заправился на 2200 8;:
AXA
Машина: Лада Калина / Hyundai Creta
Сообщение AXA » Вт янв 16, 2018 16:24
Сотку тысяч км.
Если бы так то ещё ничего.
Так ведь
outsayder писал(а):
Пн янв 15, 2018 15:10
Пробег: 6700
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Блин, может завод опять что-то неудачно улучшить попытался?
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Пт янв 26, 2018 15:47
на сайте УАЗ можно узнать по вин (WIN) номеру своей машины наличие отзывных (сервисных) компаний
Проверка наличия сервисных кампаний
https://www.uaz.ru/owner/service-campaigns
возможно замена головки это оно
Сообщение lexmak » Пт янв 26, 2018 22:34
Это так... Но работает плохо. По VIN номеру может оказаться что такой машины нет. И это было у многих и многих владельцев!
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Пт янв 26, 2018 23:00
Точно так. Моя то появляется, то пропадает.
outsayder
Сообщение outsayder » Вт янв 30, 2018 11:27
да периодически проверяю...
Сами прикиньте, замена головы как бы не дешёвое удовольствие, и я как то сомневаюсь что УАЗ готов потратить деньги на сервисную компанию... проще исправлять всплывающие косяки, ведь многие и не поедут, сэконочил- считай заработал...
Кстати, может тут уже есть, но продублирую. Вот документ для сервисных компаний по данной проблеме..
SB17-27.pdf
(388.91 КБ) 146 скачиваний
Nazgul
Сообщение Nazgul » Вт янв 30, 2018 16:25
outsayder, спасибо, познавательная бумазейка.
Сообщение andry62 » Вт янв 30, 2018 19:04
Но в ноте только пикапы и карго,простых то нет.
outsayder
Сообщение outsayder » Ср янв 31, 2018 08:16
пи
там вроде написано
Модель:
- УАЗ семейства Патриот/Пикап/Карго с двигателем ЗМЗ 40905;
- УАЗ семейства Патриот/Пикап/Карго с двигателем ЗМЗ 40906; (как раз мой двигатель)
- УАЗ Профи с двигателем 409051 (ZMZ Pro).
Stock
Сообщение Stock » Ср янв 31, 2018 08:48
Получается у будущего двигателя патриота эта же фигня и останется...
Сообщение andry62 » Ср янв 31, 2018 15:47
outsayder, Чето я затупил.Увы,заметил.туплю все чаще и чаще,а ведь всего(уже?)55 :?
outsayder
Сообщение outsayder » Вт фев 06, 2018 13:45
выдали машинку...
Простояла в сервисе 3 недели и 1 день....
Сделали, помыли и выдали....
Движок стол ровнее работать, раньше как то не обращал внимания на тряску, сейчас редкий раз передернется...
В рублях = 0р. (даже за мойку не взяли, что странно).
Покатаеся посмотрим что да как ..... ;)
Млин, после 3 недель пешком, поехал, и ощущение что как будто новый уазик купил.... -/
Сообщение andry62 » Вт фев 06, 2018 20:14
Поздравляю.
outsayder
Сообщение outsayder » Пт фев 16, 2018 08:17
Что ещё заметил зимой... может это нормально, незнаю..
двигатель прогрет, как бы всё ок, заглушил... постоял минуту две, запускаешь, и обороты начинают прыгать.... как бы холостые, но мозги пытаются уменьшить подачу или чтото ещё, падают до 500, чтоб не заглохнуть опять мозги поднимают до 800, и опять начинает душить... и вот так 3 раза... потом бац, и ровно 850..... вот одинаковое что после поездки и через минуту пуск двигателя, что с утра, после прогрева двигателя предпусковым подогревателем...
Подобное было на предыдущей волге с 406... и именно в период -10 0град... а как холоднее или теплее всё нормально..... бред какойто...
Взял у другана прицеп, притащить пару вещиц...Вроде стандартная розетка и распиновка... при подключении сразу сгорел предохранитель правого габарита.. и пропали поворотники... габарит заменил, а вот поворотники не нашёл, в итоге через полчаса сами заработали... Вообщем на новый УАЗ всё таки надо ставить блок согласования..
Но сам прицеп шикарный... 3,5м, + его владелец бывший УАЗовод, опустил дышло, чтоб с патриотом он горизонтально стоял..
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт фев 16, 2018 14:25
Я брал прицеп у товарища на время, проводку подключал по его прицепу(у него не по стандарту,) всё нормально работало.
outsayder
Сообщение outsayder » Вт фев 27, 2018 08:14
После замены головы, велезла вот такая проблема... троит при запуске двигателя на горячую..
вообще не понятно от чего так... но это после замены головы...
Кстати о голове, я сразу чтото не глянул, а тут смотрю... стоит от 406 двигателя..
записался на среду к ОД, пусть смотрят..
Что ещё:
- ниже -20град, предпусковой подогреватель вообще не хочет запускаться, от слова совсем, чёто там жужит , свистит и ни в какую, и сваливается в ошибку.. и дальше, а дальше как я понял, он сваливается в ошибку и не выключается, тем замым занимая кан-шину авто..... и вот при занятой каншине, (даже если ты прогрел вручную двигатель), печка не работает...... тут вообще красиво, как сегодня, на улице -28 , внутри -28, двигатель +80.. а печка дует -28... :grin:
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
что ещё не нравится.... как работают подогрев боковых зеркал ...... ну очень долго., первые 30-40 минут чуть ли не на ощуп едешь :-[
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение LiaPin » Ср фев 28, 2018 07:14
outsayder писал(а):
Вт фев 27, 2018 08:23
Когда мне голову меняли по гарантии на старом Патре 2008, была установлена дилером модель 4051002010. Посмотрел по каталогу запчастей, она и была официально указана.
Так что скорее всего это нормально.
outsayder
Сообщение outsayder » Чт мар 01, 2018 08:00
проблема с ХХ решилась.
ОД подтвердил мое предположение. После работ с двигателем необходимо провести адаптацию , а вот чего, ЭБУ или дроселя не сказал...... Так что сейчас всегда нормальный ХХ.
И тут подумал, этож что, сам поменял цепь ГРМ, и все равно прийдется ехать к ОД на адаптацию??... жесть.. :sad:
Вопрос про обогрев лобового стекла.. как быстро оно отогревается при включении... у меня можно минут 40 ждать... хотя когда его включаешь, чувствуется по ХХ что нагрузка на гену возросла... :?
Сообщение Omen20 » Чт мар 01, 2018 10:20
Насколько мне известно, мозгам делают сброс или инициализацию. А адаптацию дросселя желательно делать после каждого отключения оного. Конечно, с диагностическим сканером это делать просто. Но сие легко и безо всяких приборчиков осуществить.
Пишу по памяти, кто в теме - сильно не пинайте. :-)
После подключения разъёма к дросселю и включения зажигания не трогать педаль газа в течении 30 сек. Потом 3-5 раз плавно нажать педаль газа до упора и отпустить её. Выключить зажигание. Через 1 минуту снова включить зажигание. Вроде так.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Чт мар 01, 2018 11:00
В БК Мультитроникс есть такая функция.
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Вт мар 06, 2018 08:21
Явно не 40 минут. В зависимости от мороза, ну, минут 10. Обычно помогаю обдувом на лобовое. Нагрузка да, возрастает, и существенно, вибрации на хх начинаются неприятные.
outsayder
Сообщение outsayder » Пн мар 19, 2018 13:35
Пробег 8300.....
Чет начало подстукивать спереди справа.... Когда голову меняли, попросил дилера посмотреть... Отдали, мол всё ок... вчера надоело и сам глянул. Как глянул, одел фуфайку и опал спиной на снег.. В итоге, ослабло нижнего крепление правого АММО... Ключ на 17 и 19. И всё, больше не стучит..
Так же с подогревом лобового. Глянул, оба контакта стекла подключены, но чет не греет..., и чет вчера подергал обе релюшки. Включаю, опа, заработало. 5 минут и иней уже парит... :-D
И непонятно, плохой контакт??.. Если плохой контакт, то это не есть хорошо...
Расход 17,8.... млин, да когда ж он упадет до 13-14... :cry:
Преславутая заглушка раздатки... Т.к. токарный станок есть свой, выточил из капролона 2 заглушки, первая- вставляется в родную резиновую (её и поставил и оставил), а вторую вот такую...
эта теперь валяется без дела...
Сообщение knv_230 » Ср май 16, 2018 11:01
По навигации - все идентично программе на андроидосмарте. Обновления из программы через интернет. Там ещё карточка должна быть с регистрационным номером.
А от себя добавлю - ещё поставил яндекснавигатор и OsmAnd, последний сделал навипрограммой по умолчанию. Он чётко пишет треки поездок и корректно завершает их при обычном выключении зажигания.
