Топтыгин - Classic авантюрин, 2016, бензин, Уфа
- Алексей791
от цельных воздуханов теплей не может быть.поток сильней дуть будет.а температура тут ни при чём. теплей будет если радиатор другой поставить.если радиатор тот же, что и в старых,то будет также.
						- shTigrits
Про радиатор я специально уточнил - он сказал, что в новых все тоже самое, кроме цельных воздуханов. Но то, что в стиле теплее с одной печкой, вроде как факт
						ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
						- Дед Коля
 - Машина: Патриот-Стиль
На СТИЛЕ пробежал 2400, в салоне после 30 минут поездки можно снимать куртку при -23, как то так, стёкла дверей не обмерзают, из дверей не дует, как я читал на форуме прежде чем сменить ДЕЛИКУ на ПАТРИКА,в общем доволен, для охоты и рыбалки не заменим.
						- shTigrits
Весна пришла, канистры прилетели.
Большой просвет и защита позволили просто испугаться.
Из хроники - порвалась резинка от водительской двери к кузову. В хлам. Хоть я ее и силиконом мазал.
На что меняем?
На что меняем?
						- 38 рег.
Ни на что . Обрезаем концы которые как ободки на отверстия в кузове . И участок проводки ставим гофру пластиковую плотно обматываем изолентой . Больше года ходит все норм . ( где то с задней двери фотка была . поищу . )
- shTigrits
А у меня коробка зашумела. Заехал в песочек, загрузится для бетонных работ. Вывесился, буксанул и зашумело.
С этим шумом проехал 2500 км, пока ОД смог найти для меня время. Вскрыте показало, что
пластиковый подшипник первичного вала рассыпался и загубил первичный вал.
Сейчас стоит у ОД, ждет отмашки от завода. Какой отмашки, почему - не говорят.
Типа если подшипник это гарантийный случай, то вал, что - может быть не гарантийным?
Наши умельцы ставят железный подшипник, но ведь гарантия пока. И еще раздатка тоже есть, и она может зашуметь.
Масла с нормальным уровнем были и в коробке и раздатке. Сапуны работают.
А дилер говорит, что в масле - вода. Нет никакой эмульсии, пузырьков. Просто консистенция чуть жидковата.
Масло они сами меняли на ТО на 7000 км. Бродов 100% не было. Грязь была, буксовал. Говорят - что это конденсат.
Если б не конская цена коробки и раздатки, нахер забил бы на гарантию. Но вот цена...
Вопрос - какие бумаги должен дать дилер при взятии у меня машины, и самое главное, при отдавании машины мне?
Не официально инженер сказал, что им запрещают выдавать такие бумажки...
Проявив настойчивость заставил дать мне копию заказ-наряда. Типа и даже бумажку дали.
Еще рассмешили, позвонив и спросив разрешения поменять масло в коробке за мой счет. Типа после этого шуметь перестанет...
Я, блин, слесарь-программист, уже знал, что это подшипник, а они на чудо надеялись?
						- shTigrits
Замена помпы и термостата. Не по гарантии, ибо пошли они... За две с половиной недели  незаметить бегущую помпу, это надо быть проффеси аналом. Договорился с клубным сервисом и через три часа у меня новая помпа ТуробоЛузар и термос Bautler BTL-2487T.
Но начались "качели"....
						- shTigrits
Пластиковый подшипник первичного вала рассыпался. И загубил первичный вал. Надо отдать должное ОД, взамен они поставили не пластиковый, а железный.
						- shTigrits
Ну чо...
Пробег за 2017 составил 11876 км, сожжено 2046,5 литров бензина, сумма денег потраченных на Патра вместе с бензином составила 75763,24 рубля, средний расход 16,93 литра.
Максимальный расход 50 литров в феврале, минимальный 8,27 в июне.
1 км обошелся в 6,38 руб.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Батлер выкинул нах. Поставил ТАМА как и все. Теперь на трассе 84-90 градусов, на светофоре видел 75 градусов.
Таме висюльку перевернул с помощью надфиля и паяльника.
						- shTigrits
Нижнюю - нет. Саму тарелку корпуса - да.
Теплее, гораздо теплее. Народ начал на баню намекать.
С Батлером качели были 63-87 градусов.
Но сегодня сдохла крутилка вентилятора отопления. В первых двух положениях - ноль, потом максимум, потом среднее на два положения, потом максимум до конца
