Кто еще не ставил, расскажу с чем сталкнётесь:
Значит первое - сиденья можно и не снимать, но придется открутить саморезы на боковых накладках передних сидений. Причем снять их мне так и не удалось, но пропихнуть под них чехлы получилось.
На чехлах для низа на передние сиденья, резинки с креплениями должны быть сзади (в инструкции этого нет, первый раз поставил наоборот, получился эффект мешка =)).
Под передними сиденьями руками лазайте поосторожней - куча острых элементов.
По времени у меня заняло около 2х неспешных часов, с перекурами и трепом с соседями по стоянке =)
ЗЫ дольше всего провозился с водительским креслом, т.к. там щель между спинкой и низом кресла очень мала, чехол на спинку просовывал с матом и отверткой =)
ЗЫ ЗЫ, если кому надо, могу выставить фотки
