Longer - бензин LTD, черный, ЕРК, ГБО-4 Ловато, 2013, Луга
- longer
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Re: Longer - бензин LTD, черный, ЕРК, ГБО-4 Ловато, 2013, Луга
Так что, бывают таки болты на уаза???
- Константин 57
- longer
Пока обжимка на руках - замутил подсветку поддверного и околоножного пространства.
Тем, кто думает, что такая подсветка - тюнинг из разряда синих писалок и брызговиков от Спарцо, желаю потерять выронить под машину что-нибудь ценное: ключи, или телефон, желательно в лесу, ночью и в дождь. И поискать:)
Давно были заготовлены отрезки тепло-белой герметичной (т.е. залитой силиконом) диодной ленты, на них напаян монтажный провод 0.75 квадрата (меньше не было) по метру, коцы обтянуты термоусадкой. В передние двери - 50 см, в передние ноги - 40 см, на задние двери и задние же ноги - по 30 см.
Постоянный плюс взят на питании стеклоподъемника (красный провод, он там один), масса - на концевике. Лента поклеена на самоклеющийся слой, концы пытались оттопырится - под них подложил по кусочку двухстороннего скотча.
Сделал пока только водительскую дверь, очень муторно провода в стойку протягивать. Светит зверски, освещает землю под машиной до середины ширины машины. Стало быть,если две передние двери открыть - будет освещено все подмашинное пространство.
Одно НО - я не учел, что все конечники собраны в кучу, и свет на водительской двери/ногах загорается и при открытии любой другой двери. Это можно как-то победить? На ум приходят варианты экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный - врезать еще один конечник рядом со штатным, интенсивный - надо куда-то воткнуть диод. А то и два. Только вот куда... есть идеи?
- nexsus
Диод вставлять в разрез провода концевика в сторону блока управления светом, после точки подключения подсветки
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:16, всего редактировалось 2 раза.
- Blondi13
А вот реле зачем?
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:17, всего редактировалось 2 раза.
- longer
Вот что странно, блок комфорта после установки сигналки уже второй год как лежит на полке в гараже, а свет в салоне как работал, так и работает. Может, блок таки не при делах? Обошелся одним диодом, на минусовой провод, идущий к плафону.
Измерил ток, который потребляет лента на одной двери+в одних ногах (50+40=90 сантиметров). 0.45 ампера. И плафон еще 0.15, в сумме 0.6 ампера. Если все двери разявить - получится порядка полутора ампер. Только вот если плюс взят с стеклоподъемников - что у меня может сгореть?
Wanded
- longer
Какой такой блок питания?????????????????????? 12В подал, и горит.
Wanded
- longer
Что же я намерил повереным мультиметром на пределе 10 ампер?
- longer
У меня скорее 30 штук на метре, в один ряд примерно через 3 сантиметра. Того мощность 7.2, ток на 90 сантиметрах получается 0.5А +- полстакана, то есть в принципе верно.
Wanded
- longer
Упорядочивание проводки, лифт блока предохранителей и тест ТОРНа.
Навел порядок под капотом, все новые провода (от торна, к помпе и электровентилятору) запихал в черные уличные гофры 16 мм, где не получалось - обмотал черной же изолентой. Получилось весьма культурно:
Лифтанул шпильками М6 подкапотный блок реле и предохранителей, примерно на 10-12 сантиметров, чтобы получилось чуть выше верхней плоскости аккумулятора. В штатном исполнении залезать туда было крайне неудобно, теперь доступ стал значительно лучше.
Уже неделю катаю с ТОРНом. Работает отлично, холодный запуск начинается с 14.2 Вольта (в гараже +5), совсем холодный запуск на улице (-5) - 14.4 - 14.5 Вольта, в прогретом состоянии при движении держит 14.0 - 14.1. На пару десяток меньше того, что должно быть, причину пока не нашел. Спросил автора, он ответил, что где-то на клемме плохой контакт, переходное сопротивление греется, и ТОРН от этой повышенной температуры датчика занижает напряжение. Все почистил - ничего не изменилось. Вооружусь Кельвином и буду искать:)
Зато теперь я могу одновременно включить ВСЮ нагрузку, и аккум не будет при этом разряжаться! Врубаю попогрейку, обе печки, дальний и два подогрева, и 14 Вольт держатся. На ХХ гена выдает край порядка 20А, там, конечно, не хватает (о чем сразу сообщает своим миганием контрольная лампа на панели), но если держать хотя бы 2000 оборотов (то есть просто ехать) - гены хватает на все. С родным РН было все печально, включил обогрев зеркал - выключай попогрейку, включил оттаивание лобовухи - выключай вообще все. Настоятельно рекомендую ТОРН к внедрению, далее - реклама:
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
Электровентилятор, теперь включающийся вместе с доппомпой, стал сдувать температуру с радиатора чуть ли не вдвое быстрее.
Ближайшие планы - доделать задний дверной и ножной свет, пока не жахнули обещаные на новогодние праздники морозы к пятнашке.
Wanded
- longer
Ты рассказывал, именно поэтому я взял 75 модель. ну и риск риском, но к педали газа можно было ничего и не подключать! Тем более что никакого прихода по коррекции все равно нет, отключение кондея как два пальца можно герконом и магнитом на педали газа сделать. А больше ничего понтового в 77 против 75 то и нет:)Wanded писал(а):я не рискнул торн 7.7 поставить слишком много риска...
Wanded
- vvv7317
А что это за страшилки про торн 77 ? Я с ним почти год езжу без нареканий . Есть чего опасаться ?Wanded писал(а):я не рискнул торн 7.7 поставить слишком много риска...
- longer
А ты его к педали подключал?vvv7317 писал(а):А что это за страшилки про торн 77 ? Я с ним почти год езжу без нареканий . Есть чего опасаться ?Wanded писал(а):я не рискнул торн 7.7 поставить слишком много риска...
- longer
Нет никакого буста, в том и дело.Wanded писал(а):с режимом отключения всех нагрузок и буст режимом:))
- vvv7317
Подключали в сервисе , но я попросил эту функцию не подключать . Решил не усложнять . И отключение кондиционера не стал делать . Перед установкой читал много отзывов и отрицательных вроде и не было . А вот про энергомашевские пишут , что по 3 раза за год горят . Ненадежная штукаlonger писал(а):А ты его к педали подключал?vvv7317 писал(а): А что это за страшилки про торн 77 ? Я с ним почти год езжу без нареканий . Есть чего опасаться ?
Wanded
- longer
ТОРН 77 без подключения к педали - это тот же ТОРН 75.
Насчет РЕНАТО от Энергомаша. Товарищ купил еще по лету, поставил - мотор не запускается. Вроде никаких нет для этого предпосылок, но факт. Лопатил форума - не у него одного такое, написал на завод - сказали, мол, брак, наверное, высылайте назад. Чем кончилось - не знаю, но я решил не рисковать:)
- longer
Так что мешало поставить его БЕЗ всех этих подключений?Wanded писал(а):7.7. не рискнул ставить из-за подключения к педали и дроссельной заслонки, и к концевику тормоза...и что то там ещ мне н понравилось... если нужно могу инструкцию глянуть дома на полке валяется, вместе с торном......
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:18, всего редактировалось 2 раза.
- vvv7317
Ну так отрицательных отзывов то по торну нет ! )))
- longer
Обрезаешь под корень лишние провода - получается не усложненный:)Wanded писал(а):отсутствие смысла, покупался комплекс, а как пришел, и прочитал- получился обычный тупой реле регулятор слишком усложненый..
Wanded
- longer
Так что мешало сперва изучить совместимость с нашей епедалью, а потом покупать? Не только лишь все могут признаться себе в том, что профукали штукарь рублей на ровном месте:) Без обид:)
- vvv7317
Трус не играет в хоккей )))Wanded писал(а)::) не каждый готов признаться, заплатив такие деньги на ветер, ведь инструкции по подключению и настройке в свободном доступе нет... а автор не выкладывает, и разрешение от него я тоже не получал...$)
а электронику тоже выпаять?:)
- longer
К чему такой экстирм? Просто не подключать рисковые провода.Wanded писал(а):а электронику тоже выпаять?:)
- vvv7317
Люди жгут по три энегромашевских за год и признаются в этом . А у них стоимость также под штукарь получается . Вообщем отмазы это все )))
- longer
Я сперва год подождал, пока товарищ из Тольятти (Михаил Базаров, miha_bazar на этом форуме) ТОРН этот проэксплуатировал, и толкьо после этого сам купил.
Wanded
- longer
Всех с наступающим Новым Годом!
Чтобы родители и дети были здоровы, и машина не подводила. Интересных знакомств, далеких путешествий и хорошей погоды!
Обновил под Новый Год заглавную страницу машины на драйве (https://www.drive2.ru/r/uaz/779094/), многое из "хочу сделать" уже давно было неактуально.
- longer
Тонкая настройка ТОРНа.
После установки ТОРНа решил проверить правильность его работы. Вооружился мультиметром поверенным для точного измерения напряжения на аккумуляторе, мультиметром обычным с термопарой для точного определения температуры клеммы, и терпением. Выяснилось, что 1) ТОРН немножко занижает напряжение, на 0.3-0.4 В относительно табличных данных от производителя, и 2) вольтметр в БК сильно врет, показывает выше, чем есть.
С пунктом 2 все оказалось просто, врет он на постоянное значение, 0.3 +- 0.1 В. Выставил поправку в -0.3 В (прекрасный Multitronics может и такое), теперь кажет во всех режимах +- 0.1 В от напряжения на аккумуляторе.
С пунктом 1 пришлось повеселиться. Списался с автором, тот рекомендовал попробовать посадить на массу переключатель типа аккумулятора, ну, сделать как будто у меня Са/Са. Сделал, стало слишком много, на 0.3 — 0.4 В выше табличного значения (т.е. переключатель добавил не 0.5 В, как должен, а в среднем 0.7 В). Опять спросил у автора — что можно сделать?
Было рекомендовано в разрыв этого лепестка (который посажен на массу для повышения напряжения) посадить резистор сопротивлением от сотен Ом до единиц КОм. Порылся на работе, нашел 0.33, 1 и 1.5 КОм. На пробу воткнул 1 КОм, проверил в трех основных режимах (холодная машина после ночи = -10 градусов, немного прогретая машина = 0 градусов, и хорошо прогретая поездившая машина = +25 градусов) и сравнил с табличкой. Занижает, НО уже на порядка 0.1 — 0.2 В.
Уточнил у автора — в какую сторону подвинуться, к бОльшему или к меньшему сопротивлению? Автор ответил — ставь 330 Ом. Сегодня поставил и возрадовался — точно по табличке, отклонения порядка +-0.05 В. Чего и вам желаю:)
Wanded
- longer
Планирую, гидропресс имеется, и провода припасены. Только холодно очень:(Wanded писал(а):я бы массу еще проложил силовыми кабелями от акума... на генератор "+" в обход стартера, и "-" с акума на кузов под нормальный болт, на раму и на двигатель квадрат на 35-50
Wanded
- longer
Ты про силовой + или про + от ТОРНа?Wanded писал(а):единственное я не знаю... надо как то защитить провод "+" на участке генератор-аккумулятор но как еще не допер...
Wanded
- longer
Ищу теплый спальник, нужны советы.
Задача — спать в машине до нуля или небольшого минуса (край до -5), хочу расширить временной диапазон путешествий и ночевок на природе с мая-сентября на апрель и октябрь.
Все, что пока нашел, какое-то дорогое, 15-20 тысяч, нижний предел — 11. И тут шарился по сайту Сплава и увидел такое:
Спальный мешок "Sherpa 500"
www.splav.ru/goodsdetail.…?gid=20090226115154146796
На данный момент используем Redfox Ranger S
www.redfox.ru/catalog/spalnyy-meshok-ranger-s.html
лет им уже под десять, стоптаные, для лета канает, но в ночные/под утро +10 уже холодновато, в одежде спать приходится, если +5 — уже то откровенно холодно.
Жду советов! Повторюсь, езда на машине и край -5 (легкие заморозки), т.е. вес не особо критичен, как и водостойкость.
Wanded
- longer
Как-нибудь потом. Люблю спать в тишине:)Wanded писал(а):автономный подогреватель салона?
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:19, всего редактировалось 2 раза.
- longer
Зима, холода, на улице -20, в гараже -5, жизнь встала (в смысле гаражного творчества).
ТОРН работает идеально, но на ХХ все одно не хватает выдачи генератора для обогрева лобовухи. На 1200-1300 оборотов уже хватает, при езде - хватает вообще на все, а вот на ХХ - нет. Вот и приходится на каждом светофоре лобовуху отключать, потом снова включать. Пришла мысль сделать несложный колхоз с из простого реле и реле времени. Беру управляющий сигнал от КЛ (контрольной лампы заряда аккумулятора), как только промигивает (т.е. не идет зарядка, т.к. ток потребляемый выше тока выдаваемого) - обогрев отключается на, допустим, минуту, потом включается заново (при условии нажатой кнопки его включения И Л не горит). Может, еще какую мысль подкинете?
И еще, подогнали такую вот ссылочку:
https://www.drive2.ru/o/b/2194974/
Сперва я испытал шок, увидев пластиковый капот за 5500, потом я решил поискать, сколько стоит, и тут уже испытал второй шок - 20 000 и выше... Инересная тема, вдруго кому пригодиться.
Wanded
- vvv7317
Как вариант , можно к кнопке обогрева подключить подключить провод от торна " t двигателя " . Автоматически напряжение будет повышаться на 0,5 в. У меня на хх тоже моргает , когда обогрев зеркал включен или потребителей много . Лобовое без подогрева . Буду летом динамическую коррекцию к педали подключать .
- longer
А вот это мысль, спасибо! Только хватит ли этих 0.5 вольт -вот вопрос. Но попробовать стоит.
