![Изображение](http://trueimages.ru/thumb/7e/7c/2c509735.png)
Уголок изготовлен профильным из железа 1 мм., и толщина перегородки моторного отсека, к которой он крепится, 1 мм - точечная сварка вырвала с мясом фрагменты перегородки.
![Изображение](http://trueimages.ru/thumb/d2/b5/90609735.png)
Присоединюсь к вопросу. Пистолет невозможно засунуть внутрь горловины полностью. А в висячем положении срабатывает отсечка, да и перелив был пару раз из-за этого.Dikons писал(а):На заправках (пользую только лукойл) заметил, что невозможно, как обычно, просто вставить пистолет на фиксаторе в горловину бака, топать платить денежку - и пока возвращаешься от кассы - бенз уже заправлен - срабатывает защита пистолета от перелива.
Фильтрующие элементы бывают разные, сам на этом попадался.Dikons писал(а):Сёдня обнаружил косяк в банке с воздушным фильтром. Я бы даже сказал косячище, учитывая его последствия для поршневой... По непонятной причине один торец фильтра не доходил до крышки банки примерно 2 см. Это значит, что большая часть воздуха всасывалась в инжектор мимо фильтра. Как такое могло получится у предхоза - не понятно. Может какое кольцо забыл поставить при смене фильтра, или не штатный фильтр воткнул. С фильтром и банкой завалился в магазин. Мне достали с прилавка такой же по размерам, только без донышка с одной стороны - видимо под другие банки.
Пришлось срочненько как то решать сию проблему... Для наращивания высоты фильтра подошли две манжеты от какого то подшипника. Изолентой их скрутил по стыку меж собой и воткнул всё это дело в банку - встало, как родное - никаких щелей, зазоров...
На фото: внизу по центру - манжета...
До кучи воткнул резиновую шайбу под стягивающую фильтр шайбу - что бы и тут не было никаких подсосов, хоть бы и мелких, частиц пыли...
За три с лишним года владения двумя Патрами ниразу не заправлялся на заправке - только из канистры через лейку.Dikons писал(а):На вопрос выше по заправке бенза в бак - гробовая тишинаНеужто все мучаются с пистолетом ? ... и нет какого то путнего решения этой проблемы ?
Ну, тогда на следующей заправке замерю диаметр пистолета, подберу под него подходящий шланг-насадку, длинной 1 метр наверно хватит, и опробирую пока такой фокус...
А в чём удобство или польза такого метода заправки (помимо того, что в этом случае понятное дело плеваться из горловины не будет...) ?Константин 57 писал(а): За три с лишним года владения двумя Патрами ниразу не заправлялся на заправке - только из канистры через лейку.
Слава Богу, пока ещё есть такая возможность.
Удобство - да, не брызгается.Dikons писал(а):А в чём удобство или польза такого метода заправки (помимо того, что в этом случае понятное дело плеваться из горловины не будет...) ?Константин 57 писал(а): За три с лишним года владения двумя Патрами ниразу не заправлялся на заправке - только из канистры через лейку.
Нашу соляру отстаивают в канистрах с недельку и потом аккуратненько, что бы не встряхнуть осевшие нифеля, заливают. Говорят соляра такая - полная бяка, мяхко говоря... С солярой всё понятно... А на бензе осадка вроде не замечал :)
Никого не слушай, продолжай журнал в том же духе!!!Dikons писал(а):Ты если поприкалываться - топай с миром в другую ветку...gipru писал(а):и ведь никто об этом до сих пор не знает, о спасибо невьебесный учитель!!!
Я дык тут ни кого учить и не собираюсь - а вот обмен опытом - нахожу весьма полезным занятием...
Нет ответа, патамушта не пойму в чём проблема? Заправляюсь преимущественно на постоянных заправках, пистолет в бак, курок на фиксатор, и до отстрела. Пистолет входит нормально, стоит нормально, отстреливает нормально тож – без перелива. Мож у меня горловина неправильная? :lol: Может выше чем у вас? :P ( Патриот-Спорт)Dikons писал(а):На вопрос выше по заправке бенза в бак - гробовая тишинаНеужто все мучаются с пистолетом ? ... и нет какого то путнего решения этой проблемы ?
Пробовал разумееца и поточнее целить дуло относительно горловины - помогает действительно малость... Ну и кроме того - если искать ручками подходящую точку - на фиксаторе пистолет не бросить, что бы топать в кассу :(Pawel61rus писал(а):Вставить пистолет и завиксировать курок не прокатывает, Но малость помогает чуть разворачивать пистолет в сторону бака по направлению (трубки) соединяющей горловину с баком.
Вариация "Спорт" имеет меньшую длину кузова - соотвецтвенно, вероятнее всего и заливная горловина отличается от полноразмерных Патрулей :)Cher61 писал(а):... не пойму в чём проблема? Заправляюсь преимущественно на постоянных заправках, пистолет в бак, курок на фиксатор, и до отстрела. Пистолет входит нормально, стоит нормально, отстреливает нормально тож – без перелива. Мож у меня горловина неправильная? :lol: Может выше чем у вас? :P ( Патриот-Спорт)...
До сидений в этом году вряд ли доберусь - пока сохраняется очередь из более насущных местечек, где бы надо пошаманить за летний сезон...Nordserge писал(а):...
Интересно, удастся победить самораскладывающиеся задние сиденья.Я не смог :x
Отмотал уже малось скруток - один хрен туго. от приборки заходят в жгут в разные направления - это не даёт ослабить концы на приборку до приемлемой длины. Экономия всё это... на проводах в данном случае. Нашли на чём экономить сантимы проводов - на машине весом в 20000 $ с гакомCher61 писал(а):Может где зажаты/перекручены? Делал КК, откидывал приборку на руль, чтоб к лампочке подцепиться :)
Так он пишет о самораскладывании!Dikons писал(а):Скорее всего товарищ толкал речь о невозможности разложить сиденья в спальник.
Ну у меня не спорт,а полноразмерный.Один из первых.Всё раскладывается куда надо и как надо.Я доволен весьма.Dikons писал(а):На моём дык аппарате возможно эта опция у кресел вообще не реализована - заднее вперёд сворачивается по вполне понятному алгоритму - двумя защёлками (спинки) и двумя гайками у пола..., а вот спинками назад-в горизонт - для спального варианта - вроде нечем откидывать. Ну пока особо и не приглядывался к этому вопросу...
Ну это радует - у меня тоже длинномер :) - пока не до кресел, но буду надеятся, что есь опция спальника...Колян Ростов писал(а):...
Ну у меня не спорт,а полноразмерный.Один из первых.Всё раскладывается куда надо и как надо.Я доволен весьма...
У меня от штатных гофр (передних) остались только торцевые фланцы. Взял гофру чуть меньшего диаметра, но большей длины. Резать вдоль её не стал - откинул все концы в двери и протянул через гофру, и воткнул во фланцы... Терь при открывании/закрывании двери туда-сюда ходят не провода в гофре, а сама гофра шаркает в дверь/стойку по фланцам от старой штатной гофры.Колян Ростов писал(а):Ещё одно очень нехорошее место,это в передних стойках.Тут на форуме описано где-то.Аккуратно вытаскиваешь гофру из стойки.Там увидишь отверстия через которые идут.У этих отверстий острые кромки и они перерезают изоляцию проводки.У меня из за этого тоже ЦЗ работал сам по себе.Я взял трубку,разрезал вдоль и одел на кромку.Там в стойке две кромки,одеть трубку на обе.
