Сергей Михайлович, лимитед, 2012, бензин
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей Михайлович
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
Re: Сергей Михайлович, лимитед, 2012, бензин
10 тыс. пробега пропало ... Сейчас и не вспомню о чем писал.
А впрочем, на сегодня пробег 24600 км., в принципе ничего особенного не происходило, менял пару раз лампочки ближнего света, пару ламп подсветки номера. Так и не поставил чехлы на задние сиденья - гараж все время дети занимают со своими авто и калымами.
Народу помогал с прошивкой климат/контроля, ну еще краска на бамперах клочками поползла. Бинар вторую зиму исправно греет, бачок омывателя лопнул, был заменен на ВАЗовский.
Чего-то больше ничего не вспоминается.
- Сергей Михайлович
Вот и на моей улице праздник наступил , точнее - накаркал сам себе ...
В четверг поставил авто на стоянку, в пятницу поехал - гул стоит. Начал подыхать подвесной подшипник кардана, точнее, сдох.
Снял, помыл, посмотрел, выбросил. Купил и поставил новый. Напомню, что машина прошла 24600 км с августа 2012 года, ходила только по городу, проселка, гравийки, грязи никогда не видела.
- Сергей Михайлович
Как умный человек, перед переборкой, перечитал еще на раз все по нашему заднему кардану. Но метки при разборке поставил.
Собрал, как многие рекомендуют, выставив вилки в одной плоскости. Кстати, с завода стояли поперек. Пока ездил по городу, вроде было нормально, но как вышел на трассу и придавил, ну как придавил - больше 80-и не смог, вибрация была такая, что машина развалится.
Доковылял до места, заполз на эстакаду, снял кардан, домой ехал на передке. Скинул и собрал уже по меткам, проверил на трассе - вибраций нет.
Мораль - читать умные советы, но разбирать и ставить метки, собирать по меткам.
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Михайлович
Ну, у меня то вибрации снова не было. Впрочем не было и когда подшипник загудел.Wanded писал(а):интересно а если до разбора гремит?
- Сергей Михайлович
Пробег всего ничего - 25800.
НО - пусть вечно болит голова конструктора создавшего такую электропроводку на Патриоте, пусть болят не переставая все зубы у сборщика авто и пусть никогда не снятся сны управлению завода придумавших что схема проводки никому не нужна !!! :evil:
Началось все со сбоев в работе БК Мультитроникс VC731 - время от времени пропадали показания, отсюда и расхождения в расходе топлива, времени и т.д. На днях произошел полный отказ. Цепляю ELM, потом проводной сканер - нет ничего. Тут я уже заволновался. Прозвонил К-линию, а она на "земле".
Ну и понеслось, за 2 дня раскидал салон, панель, только что саму панель не снял, снял сиденья, тоннель. Просмотрел провода, разъемы. На разъеме у тоннеля нашел подраные провода.
Заизолировал методом заливки термоклеем, ищу дальше. Нашел откинув второй разъем, находящийся рядом. Все заработало - при включенном зажигании на К-линии появляется напряжение АКБ, при проверке БК и остальные сканеры работают, обмен с "мозгами" авто идет. Провод, уходящий в жгут к багажнику звонится на массу.
Вскрыл ковры на полу, жгут с этим проводом (зеленый с желтой полосой) идет в багажник. В багажнике у меня лежит все снятое, начал собирать все, что раньше снял. Приехал за мной с работы старший сын, посмотрел и пока я переодевался, вскрыл правую панель багажника.
В общем кроме матов ничего -
Эти провода крепятся клипсой к металлу, клипса сломана, скорее всего еще на заводе. Почему так считаю - провода заботливо были прижаты скомканным полиэтиленовым пакетом, только прижали их к острому углу.
Казалось бы все просто - смотри в схему, пройдись по проводу К-линии, откинь разъемы и вот оно - проблемное место. Ан нет. Схемы, а у меня их целых 2- штуки расходятся с реальной жизнью. Одну схему мне подогнали на сервисе, когда я их трес из-за отсутствия реле выключения 2-ой печки, вторая взята по ссылкам на этом форуме. Но нет монтажной схемы жгутов и разъемов по авто.
Моя модель Патриота переходная (август 2012 год), на первой схеме нужный провод выходит с этого разъема - и не приходит никуда!
На второй схеме этот провод идет до блока управления новой раздатки.
Куда он идет у меня реально, и зачем он идет через весь салон буду выяснять завтра.
Последний раз редактировалось Сергей Михайлович Чт апр 14, 2022 18:06, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey 326
Последний раз редактировалось Сергей Михайлович Чт апр 14, 2022 18:07, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Михайлович
- Sergey 326
- Сергей Михайлович
Последний раз редактировалось Сергей Михайлович Чт апр 14, 2022 18:08, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
По поводу провода К-линии в багажнике:
Он идёт в панель, а в багажнике на парктроники.
С 10-го года добавились только две точки в К-линию: климат и раздатка. Потом ещё панель.
- Сергей Михайлович
В сторону датчиков парктроника он вроде и идет, времени пока не было отследить до конца. Вот только начерта он там нужен?Blondi13 писал(а):По поводу провода К-линии в багажнике:
- Blondi13
Диагностика блока парктроников.
- Сергей Михайлович
Ну вот и до радиатора черед дошел ...
Пробег 29800 км. Потек левый нижний угол. На замену взял Luzar.
Можно было взять Оренбург (синий), серии ВК. Не стал - такой стоит на УАЗ31519, нормальный радиатор, только потек по швам через год. Зачистка краски показала наличие непропаек, после пропайки вопросов больше не возникало.
Сижу, изучаю как снять радиатор, в "букваре" ничего нет, там описан старый тип радиатора.
- Возмущенный
У меня тоже левый нижний сочится с новья.
- Сергей Михайлович
Радиатор успешно поменян ... руками старшего сына
заодно и антифриз новый залил, ушло в систему 8 литров. Как всегда и во все свои авто залил Felix красный.
- Сергей Михайлович
Ну никак за 30000 км не перевалить ...
Очередной привет - сдохло сцепление. Приобрел комплект Сакс, выжимной от АДС. Менять отдам в сервис, обещали сделать за недорого.
Чую скоро черед ГРМ придет ...
- Сергей Михайлович
У нас не нашел ТАЯ, из подходящих по параметрам был только АДС-Эксперт. Фото скину чуть позже.trax777 писал(а):Под сакс вроде ТАЯ лучше ставится!?
- Александр 70rus
Смотря какой, от камингса сакс - тая или с буртиком, от бензинки сакс - любой подходит.trax777 писал(а):Под сакс вроде ТАЯ лучше ставится!?
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 10:46, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Михайлович
На корзине плохо видно маркировку, мой фотоаппарат не разбирает. Есть фото с корзиной на выжимном, вид снизу так сказать.
Но корзина именно та, что нужна.
Wanded
- Сергей Михайлович
Так номерок на упаковке приведен, полное название корзины для вопросов в магазинах - "корзина SACHS Газель Бизнес Камминс № 0630820001150"Wanded писал(а):а можно как то этот номерок? хочу себе тоже комплект собрать...
Wanded
- Сергей Михайлович
Подшипник вала не менял, сальник тоже не трогал.Wanded писал(а):
- Сергей Михайлович
Забрал сегодня авто из сервиса. По первым впечатлениям - пропало "тарахтение", все передачи включаются/выключаются. На родном бывало в пробках "закусывало" включенную передачу, или было очень трудно включить 1-ую, приходилось сначала "втыкать" вторую, потом первую.
Понравился сам сервис, все аккуратно и чисто, да и цена очень "вкусная" по нынешним временам. Старый комплект забрал, завтра отмою, сделаю фото.
- Сергей Михайлович
Что стояло с завода -
Метки на лепестках корзины с наружной и внутренней стороны зачем были поставлены, неизвестно. Выжимной на выброс.
- Сергей Михайлович
Последний раз редактировалось Сергей Михайлович Чт апр 14, 2022 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
а волговский поставить? 3 уголка сварить....всяко попрочнее будет...
- Сергей Михайлович
Стоит у меня волговский на УАЗ31519, хорошо стоит, проблем с ним нет. Просто не хочу колхозить, когда есть нормальное заводское решение.
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Ролики ремня под замену - еще не клинят, но ощутимо шуршат.
И это еще не все - последнее время стало доставать сцепление (Сакс Газель, Каммингс) - бывает что тронуться невозможно из-за рывков, приходится выжимать сцепление и по новой. При трогании ощущается толчок перед началом движения. Сцепление менял на сервисе, сейчас хочу менять сам.
Купил полный комплект STARCO SPK24214.
Последний раз редактировалось Сергей Михайлович Чт апр 14, 2022 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- Рашид
Здравы будем.Пробег 50 тысяч.ГРМ двухрядку,фазы 16/19 имхо!!! Сцепление Турбо ЗМЗ,корзина дизеля 514 имхо!!!Все остальное в рабочем состоянии+расходники!
- Александр 70rus
- Odinec
- Машина: Уаз патриот
А чем фазы 16/19 лучше чем заводские 20/19?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
- Сергей Михайлович
Александр 70rus,
У меня модель переходная и этого реле в блоке нет. И вообще кран был постоянно открыт по причине отсутствия реле управления. Реле для крана второй печки подключили в схему, до блока провода тянуть не стал, положили реле в бокс между креслами.
За прошедшее время поменяли вдвоем с сыном сцепление. Для этого сделал трансмиссионную стойку, с ней работать намного удобней. Попутно пришлось заменить маховик. Когда в прошлый раз отдавал в сервис менять сцепление, специально просил посмотреть - сказали что все в норме.
Но оказалось, что есть износ - на внутренней части в виде кольцевого выступа. Новый диск ложился сначала на него и только потом прожимался на всю плоскость. Отсюда и дерганья при начале движения.
Поставил новый комплект Старко, а предыдущий (от Сакс) положил в запас, он не имеет износа, даже надписи на накладках диска сохранились.
- Александр 70rus
Сергей Михайлович, ок спасибо, у меня то-же переходная, октябрь 12, но реле было.
- smolny-viktor
Подскажите пожалуйста! Хочу поставит диск сцепления Starco SPD24008KV с кевларовыми накладками. Подойдет ли он к моему боевому коню? Нигде не могу найти ни какой информации...(( У меня патрик 2013 года выпуска. Бензин 409, коробка 5-ст. Даймос. Заранее благодарен за информацию!
- Сергей Михайлович
smolny-viktor,
Тут я не советчик. У меня пробег очень мизерный, и не стал бы менять Сакс на Старко, если бы сначала осмотрел маховик, а только потом рванул в магазин.
Насколько я понял из сообщений в инете, кевларовые накладки не всем показаны, если авто ездит в щадящем режиме, без экстрима, то такое сцепление сами производители ставить не рекомендуют.
