Sergc75(Патриот, лимитед, бензин амулет 17.04.13)
- Sergc75
Добрый вечер, вчера купил Патриота но поеду только в четверг тк сразу решил установить газ, шумку и защиту. жду с нетирпением первой поезки
- masterdrive
- Sergc75
Доброе утро, забрал в четверг машину из салона , поехал в гибдд и первый сюрприз - отказались ставить на учет с ГБО - объяснив что необходимо
1 поставить машину на учет
2 получить разрешение на переоборудование
3 переоборудовать и получить какоето свидетельство
пришлось искать знакомых .... снимать :D гбо и ставить машину на учет
Обработал тектилом, сделал развал тк руль криво стоял
Теперь вопросы - нужно ли при обкатке ездить постоянно с подключеным передним мостом (посоветовали в салоне), почему при подключеном переднем мосте при полном повороте руля машина тормозитвплоть до остановки, а если газ дать аж резина свестит
все остальное хорошо, динамика устраивает проехал 140 км, сегодня поеду машину от тектила отмывать
- NvLiS
все правельно так и должно быть. у патриота прямое подключение полного привода 50\50 (без дифференциала)Sergc75 писал(а):Теперь вопросы - нужно ли при обкатке ездить постоянно с подключеным передним мостом (посоветовали в салоне), почему при подключеном переднем мосте при полном повороте руля машина тормозитвплоть до остановки, а если газ дать аж резина свестит
думаю не надо объяснять принцип работы дефа и для чего его придумали.
по поводу обкатки можно просто хабы включить и редуктор в мосту будет крутиться. правда у же без нагрузки РК и на поворотах не буде жевать резину
- Kol888
Кто это посоветовал надо гнать ссаной тряпкой. Вы себе машину угробите или уже. Это раньше, когда ставили хабы с завода была рекомендация при обкатке включать хабы, но никак не сам мост. Сейчас хабов нет и рекомендация понятно не актуальна. Пер.мост можно подключать только на скользком покрытии.Sergc75 писал(а): Теперь вопросы - нужно ли при обкатке ездить постоянно с подключеным передним мостом (посоветовали в салоне)
- Сергей44
Это тебе решать. Экономия топлива у меня получается окло 1л на сотню в смешанном режиме с установленными но выключеными хабами.
Зимой всегда включены, чтобы полный в любой момент можно включить было. А летом перед каками пешочком нужно ходить и не всегда чистые ручки включения крутить.
ЗЫ стоят AVM
ЗЫ стоят AVM
- masterdrive
Если ты про этоSergc75 писал(а):Подскажите, лазил по форуму где то увидел чехлы на сиденья идеально подходящие, щас не могу найти - может кто подскажет
![Изображение](http://i.pixs.ru/storage/7/8/7/DSCN4852JP_8708885_8266787.jpg)
![Изображение](http://i5.pixs.ru/storage/7/8/8/DSCN4844JP_9992241_8266788.jpg)
...,то здесь http://avtopilot1.ru/?page=6
- masterdrive
- masterdrive
- Sergc75
На 5000 тысячах установил ТАЯ Титан - по ощущениям намного легче, тише, исчезли подергивания при трогании, хотя на горке подсознательно ждешь - сейчас затрусится, пока выше всяких похвал, то что снял - выжимной без опознавательных знаков, диск с уазовской эмблемой, а на корзине 2 галочки одна над другой - видимо ситроен ,мастера сказали - все новое, но дкорзина синяя, когдаперегрелась, почему не работало хз, заодно поменял сальники раздатки и заднего моста - свистели так что ездил как соловей разбойник, но если у вас все хорошо не огорчайтесь - это скоро пройдет Еду, радуюсь, остановился поговорить с человеком, выхожу из машины врубается вентилятор охлаждения на выключеной машине - думаю что за х-ня, потом чую спецефический запах, отхожу от машины - из под неё ливом тосол, я в машину - температура в норме, под капот - течет с патрубка у тройника около бочка омывателя, пробую рукой вроде нормально, откручиваю - шланг лопнул вдоль хомута. В общем обрезал, ме, тройник в том шланге что карандаш в стакане, затянул, налил в бочек горячей воды - литров 7 вошло, поездил все нормально но теперь менять антифриз, а я его на 0 ТО на путевый заменил, но хоть движок не перегрел - это главное
- Sergc75
Была у меня проблема - свист при езде, поменял сальник хвостовика и раздатки пропал, потом опять появился - мне на сервисе поменяли ...... усё что можно - свистит, поменял те же сальники на передний мост - тишина, в процессе поиска свиста поменял кардан на прямой (говорили свистит подвесной) так что теперь если кому надо..., купил новые зеркала, жду доставки. Может у кого было - при глушении движка 2 раза пи пи - шо це
- Sergc75
Установил дефлектор лобового стекла - стрелка (сразу на герметик) и прикупил Cooper Discoverer A/T3 235/85-16, на шиномонтаже сначала не смогли поставить, слишком узкая а бублика нет, но я распер резину 15 см рейками, подождал 2е суток и на грузовом шиномонтаже (там подача воздуха с низу) все удачно стало, тут же заперся в торфяную колею - лезет отлично, по трассе не слышна, в общем мне понравилось
- Sergc75
Сходил, сфотографировал, не знаю как здесь выставлять поэтому http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/[/code][/quote]
- leo2
[/quote]Sergc75 писал(а):Сходил, сфотографировал, не знаю как здесь выставлять поэтому http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/[/code]
Под фоткой на Яндексе жмёшь
"Код для вставки на сайт или в блог"
Ииз окна "Код для вставки в форум (BBCode)"
Копируешь вот это:
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69c8_9d410cc4_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944584/
Можно только это
img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/403 ... 0cc4_L.jpg[/img]
Одну скобку специально убрал, чтоб было видно что копировать
- RedShuhoff
Блин заркала суперские )))) Хочу тож такие , надо же с завода такую туфту ставить . у тебя получается зеркала как на трофи ? Не вибрируют ? И что по цене если не секрет? ))))Sergc75 писал(а):Вчера поменял зеркала на новые - супер, хотя по трассе испытать не успел (говорят трясутся), выехал из гаража (очень узкий выезд с поворотом) без помощи ребят
- Sergc75
Такие зеркала ставят на пикапы, брал здесь http://www.solina-avto.ru/zerkalo-zadne ... novoe.html на 100-110 вибрирует одно из зеркал - с какой стороны ветер, но это если докапываться, зато при моих 192 машина видна от задних колес и выше
- Sergc75
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69b7_b1c02e82_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944567/
Полка в собраном виде
Во, получилось :incredable:
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69b8_7656f5_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944568/
Крепеж, что бы не грякала - дешево и сердито
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69b9_e7f1476f_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944569/
В открытом виде
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/40363566.0/0_e69ba_1153d1f8_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944570/
Испытание прошла на отлично
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69bc_95d89785_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944572/
Прямой кардан
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69bb_f53c3418_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944571/
Обрезанная траверса
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69bd_d7bdf2db_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944573/
Ходовые огни
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69be_8a77eb5f_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944574/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69bf_98511d83_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944575/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/40363566.0/0_e69c0_883fb9aa_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944576/
Новые зеркала
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69c1_47be6141_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944577/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/40363566.0/0_e69c2_b8b3287_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944578/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9827/40363566.0/0_e69c4_1a0dc465_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944580/
Установленная мегажуть 555
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69c5_6e245d2f_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944581/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69c6_9e363d10_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944582/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/40363566.0/0_e69c7_cb8eb88e_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944583/
Кронштейн с антеной
Cooper Discoverer A/T3 235/85-16 без белых буковок
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/40363566.0/0_e69ca_4d5150e_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/sergc75/view/944586/
Расстояние до выступа
Фууу, вроде всё :D
