SoulssS (УАЗ Patriot, 2013, Limited, Dymos, Черный, бензин)
Насчет крепких не знаю пока, мало пробега. На вид сделаны добротно, крышка из металла, да и крепление крышки на болты, а не как на АВМ на шурупчиках.pilferst писал(а):Тоже себе хочу РИФ поставить. Ваше мнение хабы РИФ крепкие? На расходе как-то сказалось?
На расходе пока рано говорить, но субъективно реально сзади был прицеп, включаешь хабы и его нет, так что пару литров сэкономим. Ребята на Уазах в Астрахань мотаются часто, поэтому им верю, 2-3 литра реальной экономии, так что Патриот тем более должен экономить
Ну вот собственно и все, последние кадры
Удлинение проводов
и установка
Сверление и установка розетки для пульта управления слева под фарой
Установка блока соленоидов слева, рядом с воздуханом
Установленные Wesem лампы противотуманки
А вот как это сделано, спасибо моему водителю
Видел где-то по другому, срезаны части штатных и использован хомут, здесь же извлечено все с помощью напильника сточены выступающие части сзади, вставлена сама лампа, ну и герметик, а также сзади крышка. Лучше чем сейчас сделать герметичность невозможно
Ну и на вкусненькое вот такое пришло из Владивостока
Звук электрички, правда басов бы добавить было бы как раз.
Удлинение проводов
и установка
Насчет ресивера думаю, спасибо. У меня калитка без замка, она притягивается как-бы к двери стуков не заметил.патрик 77 писал(а):Если хочешь добавить басов, то надо установить компрессор, ресивер, и дутку побольше. Ресивер можно поставить между рамой за задним мостом. Сигнал будет хороший, пузатеры в шоке.
Вопрос про калитку, как работает замок закрывания? В креплении замка не стучит? Удобно открывать одной рукой?
- tankist276
Незнаю не думал насчет этого, в итоге там скорее всего будут другие прибамбасы вместо колеса.tankist276 писал(а):У вас колесо получается теперь смещено вправо....а если оно больше было бы ( например 235х85), то получается выступало бы загабариты? Калитка от Бармалея?
Калитку приобретал у себя в городе откуда магазин заказываем не спрашивал.
Итак продолжаем компоновку авто
Первое заменил штатную магнитолу, прекрасно встала практически без доработок, вместе с ней шла и рамка, которую чуть приколхозил.
Весь процесс не снимал, покажу основные части
это мы с младшим решаем что делать
Да кстати покупал антенну вместе с головным так пришлось ее выкинуть, активная от СУПРА, ловила все даже помехи от видеорегистратора. Купил простую за 176 руб.
Вот такую, так все стало ловить, даже с учетом нашего положения за горами и непрямой видимости
Пока "приколхозил" как смог, буду думать как крепить.
Вот такой ресивер для ТВ приобрел на Ebay
Вот что он кажет
Реально десять каналов поймал нашего ТВ, первый, второй, карусель. Правда поймал в одном только месте, но у нас горы закрывают прямую видимость, поэтому при выезде из города сделаю еще одну фотографию количества спутников и каналов.
При этом брать надо именно DVB-T2 иначе не поймает ничего, этот именно для России. Так что цифровое телевидение нам доступно, так еще на нем можно через флэшку и видео смотреть.
Его спрятал за бардачком, там оказывается столько места вверху.
Вот что он кажет
- UROVEN
Прочитав ваш пост про хабы хочу добавить от себя что в хабы не рекомендуется смазывать раздичными смазками ...SoulssS писал(а):Продолжаем компоновку своего богатыря.
Посмотрев здесь http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=18148 интересные факты про хабы
Сделал себе также
Купил смазку
Забил как положено в хаб
И поставил на место
Такое ощущение что сзади отцепил прицеп. Во всяком случае теперь уж точно чувствуется что у тебя независимая подвеска впереди.
только моторное масло 15-30 гр в каждый хаб
брал я правда AVT но суть не в этом......
Вот небольшие зарисовки с нашей поездки вчера
https://www.youtube.com/watch?v=aw2-0Bc5Fpg
http://www.youtube.com/watch?v=-1-rhbudsPI
До этого сделали обесшумку и мовиль.
Вот некоторые кадры процесса
Начали с потолка
Следом двери внутри и снаружи, а также еще и мягкой сверху
Дальше пол полностью весь покрыт четверкой, крылья сзади и задние спинки, промовилел вот этим
Пушечное сало с мовилем и каплей преобразователя ржавчины.
Собрал, ушло 5 дней. Делали вдвоем.
Начали с потолка
- ShadowGazer
Итак окончательное решение, сделал вот это. НА месяц я думаю хватит, тем более в эту субботу ориентирование
Подарили две такие интересные фары, надо присобачить их как-то
Решили сделать вот так
Из труб защиты бампера получился кенгурин, на который и водрузили все
Теперь осталось только подсоединить, проводов пока нет, надо схему думать, да и возможно туда засунуть ксенон, но это уже другая история
Итак подвожу итог, 9500 км., средний расход 15,3 бензина, поменял пружины, поменял свечи на Denso, поменял три сальника, поменял блок управления раздаткой, поменял масло в мостах, в начале выезда поменял суппорт тормозной.
Вот пока все.
Ну и добавляем сюда тюнинг, описанный в теме.
Считаю неплохо, учитывая приобретение нашего автопрома. Дальше будем смотреть.
Чуствую на этом я не закончу, будут еще доделки и тюнинг.
В остальном он меня очень даже устраивает. Эта суббота с ориентирование (для меня первый раз) покажет как ведет себя машина. :evil:
Вот пока все.
