ВМВ (УАЗ Патриот Лимитед 2014 г.в, авантюрин, бензин)
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 07, 2014 11:11
Бум пробовать.Проблемма только пока в линейке и угольнике :D У дилеров их не оказалось :cry:
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 11:20
bymer1969 писал(а):Бум пробовать.Проблемма только пока в линейке и угольнике :D У дилеров их не оказалось :cry:
Вы че серьезно к дилеру собрались с просьбой геометрию померить? :lol:
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
ogione
Сообщение ogione » Пт фев 07, 2014 11:53
Сомневаюсь, что проблема кроется именно в несоосности агрегатов, т.к. необходимость их установки с точностью до 1 градуса врядли регламентирована тех. документацией завода. Тем не менее до появления новой РК проблема остро не стояла, шумы и вибрации были и никуда не делись, но движению не мешали, в т.ч. тем, кто ставил кардан без подвесного подшипника. Если 1 машина указанным образом вылечилась от недуга, не факт, что рецепт поможет остальным (поживем-увидим), думаю копать придется глубже и искать настоящую причину вибраций. Как бы не оказалось, что она сродни причин шума старых РК на низких оборотах при движении на 1-2-й передачах. Трансмиссионные шумы вообще весьма обманчивы, зачастую оказывается, что слышимый водителем шум заднего моста на самом деле исходит из КПП или иных деталей трансмиссии.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 12:01
Вообще-то бортовой журнал и создается для описания конкретного автомобиля. Я выкладываю информацию о своем автомобиле и не обсуждаю здесь проблемы других авто. Я не претендую на истину в первом лице и прошу в моем журнале не обсуждать проблемы своих автомобилей, и косяки завода и дилеров в целом.
ogione
Сообщение ogione » Пт фев 07, 2014 12:19
Sorry, просто из обсуждаемой темы по ссылке плавно сюда переехали, конечно нужно вернуться по адресу.
jofa
Сообщение jofa » Пт фев 07, 2014 13:54
углы переднего кардана не измеряли?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 14:09
jofa писал(а):углы переднего кардана не измеряли?
Передний кардан установлен почти горизонтально, поэтому ему эти погрешности не особо страшны, да и под нагрузкой на больших частотах вращения его никто не использует.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 09, 2014 12:22
Решил поменять термостат.
Хотел купить японский ТАМА, в наличии не оказалось :( .
В отделе УАЗ увидел на 87 градусов, решил взять на пробу.
Загнал автомобиль в помещение.
Прикинул как попроще слить антифриз. Подумал, что через тоненький шланг идущий от термостата будет самое то. Снял со стороны расширительного бачка и сцедил с помощью пластиковой бутылки емкостью 1л.
Открутить крышку корпуса термостата не составило труда.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9808/177 ... 99e4_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030833/[/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/177 ... a953_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030834/[/img]
Однако болт крышки, ближний к головке блока, проходит впритирку. Чтобы не мучиться при его наживлении обратно, я укоротил его на 2 мм и уменьшил диаметр юбки на 2 мм.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/177 ... 985d_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030835/[/img]
Дальше самое интересное.
Распаковываю новый термостат и вдруг вижу маркировку 82 гр. Ё моё, продавцы напутали а я и не посмотрел.
:cry:
Контрольное кипячение разницы особой не выявило, ну ладно думаю, все равно поставлю.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9150/177 ... e2af_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030836/[/img]
Вот так поменял шило на мыло.
Зато более простой процедуры замены термостата я еще не встречал ни на одном своем предыдущем авто. Даже антифриз купленный не понадобился.
tms320
Re: ВМВ (УАЗ Патриот Лимитед 2014 г.в, авантюрин, бензин)
Сообщение tms320 » Сб фев 15, 2014 17:08
ВМВ писал(а):поехал на антикор к профессионалам в Москву. 12500 р. за комплексную обработку и 8 часов ожидания. Хочу позже у них покрытие на краску сделать за 2500 р.
Не подскажете координаты конторы? Заранее спасибо :)
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 15, 2014 17:35
tms320 писал(а): Не подскажете координаты конторы? Заранее спасибо :)
Конечно подскажу http://www.антикор.рф/
Мне понравилось, что из аквариума наблюдаешь за процессом, и если что не нравится всегда можно вмешаться.
ml55
Сообщение ml55 » Сб фев 15, 2014 18:45
Всем здрасте!!!Я тоже покупал в уаз щербинка 13 февраля сего года. Самый жирный плюс этого автосалона это не навязывание допов. В гермесе реально задолбали, даже при условии покупки авто за наличку. Правда пока машинку ругать не за что (проехал 140 км до дома).
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 15, 2014 20:59
Заменил шланг ГУР.
На днях поменял "сопливый" штатный нагнетательный шланг ГУР на шланг "ТЕКТАН", брал здесь: http://art-uaz.ru/index.php?productID=807 по рекомендации с форума.
Теперь реакции автомобиля на управление рулем в около нулевой точке стали более внятными. Спасибо форуму.
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035340/
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 15, 2014 21:38
Ремонтируем кран задней печки
Недавно заметил, что шланги задней печки постоянно горячие, хотя кран, судя по характерному звуку "вжик", закрывается и открывается. Почитав форум, решил разбирать. Для снятия центрального бокса пришлось снять оба передних сидения.
И вот он кран:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/177 ... 1da9_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035382/[/img]
Перед снятием шлангов, пережал их струбцинами. Обрезал 5-ти литровую бутылку и подсунул ее под кран. Все что вытекло видно на фото.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/177 ... 3694_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035386/[/img]
Снял крышку крана и вот что внутри.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/177 ... 9058_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035388/[/img]
Под клапаном установлено уплотнительное кольцо. Как видно на фото, стоит с перекосом.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9748/177 ... 26da_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035387/[/img]
Поправил кольцо, приложил клапан и увидел, что плотного прилегания нет.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/177 ... 8d90_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035389/[/img]
Клапан ничем не подпружинен и болтается в посадочном месте рычага как нож в стакане. Если после сборки кран потрясти, то слышно звук от болтающегося клапана.
Для устранения данной недоработки решил подложить под ножку клапана резиновое колечко толщиной 1,5 мм., укоротив при этом ножку клапана на 1 мм., чтобы его не зажало.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/177 ... c4a0_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035420/[/img]
Собрал, испытал, все работает. В закрытом положении не продувается. Надеюсь будет работать долго.:)
Попутно обнаружил недотянутый бракованный хомут на одном из шлангов печки :(, заменил. :)
jofa
Сообщение jofa » Сб фев 15, 2014 21:54
Мне не затянутый хомут задней печки весь пол залил
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 15, 2014 21:56
jofa писал(а):Мне не затянутый хомут задней печки весь пол залил
У меня только несколько капель успело упасть, поэтому и заметил.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 15, 2014 22:10
Все таки поставил "горячий термостат".
Хотел купить японский ТАМА, как писали в теме здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html но не нашел, приобрел его аналог от бренда "Gates" на 88 градусов. На этом термостате тоже резиновое уплотнение.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/177 ... 946a_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035455/[/img]
Контрольная варка показала:
начало открытия - 88 гр.
полное открытие - 90...92 гр.
полное закрытие - 87...86 гр.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/177 ... 46e1_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035563/[/img]
Уменьшил диаметр корпуса на 1 мм. и переставил тарелку клапана малого круга от штатного термостата (как это делается подробно описано в ветке по ссылке выше, только стопорное колечко на 5 мм пришлось отдельно подбирать).
Вот такой он получился:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9818/177 ... 68e6_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1035456/[/img]
При езде в городе температура колеблется от 90 - 92 на ходу, до 85 - 87 на холостых.
На штатном было от 80 - 84 на ходу, до 74 - 78 на холостом.
Расход по компьютеру на холостом ходу на 0.3 л/час. меньше при 90 гр., чем при 80.
Кстати, возможно "Gates" и на УАЗы делает термостаты, просто я не знаю.
MINARI
Сообщение MINARI » Вс фев 16, 2014 07:39
Привет , судя по аватарке , мы "коллеги по небу" :D
Тоже вот собираюсь уазик купить , тут вопросик возник , какие сейчас сиденья стоят , у меня на старом 2007 г.в. с лифтом сидушки , разговор прошел , что для удешевления завод стал простые ставить?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 16, 2014 08:15
MINARI писал(а):Привет , судя по аватарке , мы "коллеги по небу" :D
Приветствую! Да, летаем по немногу. Вот и УАЗ прикупил, чтобы лишний раз прицеп не таскать и взлетки в полях вытаптывать. Не знаю каие сидения стояли раньше, но сейчас водительское со всеми регулировками и очень удобное.
MINARI
Сообщение MINARI » Вс фев 16, 2014 12:02
Да , чтобы не говорили на ПП.РУ но Патриот для перевозки наших железок очень удобен. Вместо сиденья в багажнике я приделал кронштейн чтобы удалить т.к. выступ от заднего колеса мешает и замечательно ставлю стоймя ранец не снимая пропа. Время полной готовности вместе с растряской строп 20-30 минут без спешки.
jofa
Сообщение jofa » Вс фев 16, 2014 17:08
А зачем тарелку родную переставлял? Вроде как начиная с евро3 не надо тарелку пересталять
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 16, 2014 19:12
jofa писал(а):А зачем тарелку родную переставлял? Вроде как начиная с евро3 не надо тарелку пересталять
Родная больше по диаметру. Вот на фото слева родной справа Gates. Если тарелку оставить маленькую, то как она будет малый круг перекрывать?
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/177 ... 394f_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1036418/[/img]
jofa
Сообщение jofa » Вс фев 16, 2014 19:31
Диаметра чашки "тама" хватает. на евро3,4 отверстие уже чем у евро2
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вт фев 18, 2014 09:03
jofa писал(а):Диаметра чашки "тама" хватает. на евро3,4 отверстие уже чем у евро2
Возможно, что хватает, но из-за уровня ОЖ отверстия не было видно :( . В следующий раз надо будет измерить диаметр отверстия малого круга.
jofa
Сообщение jofa » Вт фев 18, 2014 09:10
21мм диаметр отверстия, 29мм диаметр чашки тама
tms320
Сообщение tms320 » Вс фев 23, 2014 10:31
Меня вот ещё интересует такой момент. Перед антикором машинку надо тщательно вымыть (включая днище), а потом хорошенько высушить. Как это происходило в этой конторе?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 23, 2014 12:28
Моют и сушат прямо у вас на глазах. На сайте у них все подробно с картинками описано.
yurik
Сообщение yurik » Вс фев 23, 2014 19:05
ВМВ писал(а):Моют и сушат прямо у вас на глазах. На сайте у них все подробно с картинками описано.
Приветствую. Как по вашему, качественно они делают антикор?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 23, 2014 19:20
yurik писал(а): Приветствую. Как по вашему, качественно они делают антикор?
На выходных менял акустику в передних дверях, снимал обивку. Внутри антикор есть, но только в самом низу. Они пролили на сколько возможно через нижние отверстия. Не поленился купил мовиль залил все щели. В остальных дверях тоже сниму обивку и залью.
Но тут без претензий. Я думаю если без обивки к ним приехать, зальют без вопросов. Я сзади в багажнике крышки по бокам снял, попросил пролить в задних крыльях, сделали без вопросов и доплат.
С низу все ОК. Раз в год, в течении трех лет по гарантии, приглашают бесплатно на мойку и осмотр.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 23, 2014 19:38
Подкрылки и расширители арок они снимали и под ними все обрабатывали.
yurik
Сообщение yurik » Вс фев 23, 2014 19:40
Понятно. Еще вопрос, почему именно у них решили обработать свой авто? Мне предлагали еще РАСТ СТОПом обработать. Не рассматривали такой вариант?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 23, 2014 20:17
yurik писал(а): Понятно. Еще вопрос, почему именно у них решили обработать свой авто? Мне предлагали еще РАСТ СТОПом обработать. Не рассматривали такой вариант?
Почему у них? Потому что моют, сушат и можно наблюдать за процессом, сервис в общем :D .
На счет вариантов, считаю, что в отношении антикора действует правило "кашу маслом не испортишь".
Летом планирую снять, разобрать и обработать боковые подножки и пороги.
bardar
Сообщение bardar » Сб мар 15, 2014 12:34
живу рядом с подольском хочу купить Уаз патриот 2014 года есть вопрос правда что кузов оцинкованный идет? и еще в щербинке есть в наличии патры?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб мар 15, 2014 18:38
Неправда.
С этим вопросом сюда: http://uaz-tdm.ru/
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Вс мар 16, 2014 20:54
ВМВ писал(а):Для объективности хочу добавить, что подобие угла на прокладках я все же выполнил с помощью болгарки и лепесткового круга. Колхоз конечно, но на станке лень было.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/177 ... c652_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1028977/[/img]
Так-же можно изготовить из 3-х мм фанеры (спиливая и отковыривая ступеньками слои фанеры).
Не пугайтесь-на 21-й Волге штатные фанерные прокладки под рессорами, (на 24-й-резиновые).
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пн мар 31, 2014 19:07
ВМВ писал(а):Ремонтируем кран задней печки
Что я заметил - если включить печку открывается клапан и дует вентилятор, если подержать кнопку для выключения печки - выключается вентилятор и заркрывается клапан( на нем рукой чувствуется щелчок) . Если печка включена и выключить зажигание, то конечно вентилятор выключается. А вот клапану импульс на закрытие никто не давал. и когда потом утром машину заводим поехали у нас клапан все еще открыт и бокс греется. До тех пор пока не включишь , выключишь кнопкой управления печкой. Проверьте пожалуйста у себя...
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вт апр 01, 2014 07:18
Да, есть такой косяк. Просто нужно помнить об этом.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Чт апр 03, 2014 16:29
На днях поставил хабы.
Хабы РИФ, вот такие:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9807/177 ... 91af_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076270/[/img]
И вот интересные наблюдения:
Каждый день езжу по городу до работы около 4-х км. Маршрут один и тот же, время одно и то же. Прогрев до 45 градусов и в путь, температура на улице около нуля. Несколько перекрестков и пешеходных светофоров. Сплошные разгоны и торможения.
Если хабы включены, компьютер упорно твердит, что за проделанный путь средний расход 17л/100км (что соответствует действительности), если хабы отключены 13л/100км.
Конечно при увеличении суточных пробегов этот разрыв сокращается, но факт есть факт. Сначала сомневался, проверял несколько раз, результат всегда один.
Пробег автомобиля 1800 км.
CHY
Сообщение CHY » Чт апр 03, 2014 18:44
ВМВ писал(а):На днях поставил хабы.
Отверстие в крышке диска сам резал?
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
ВМВ
Сообщение ВМВ » Чт апр 03, 2014 18:52
Да, коронкой по дереву на 89 мм. Получается отверстие 90 мм. Затем подравнял ножичком, получилось около 91 мм, как раз вплотную.
Hoz
Машина: Патриот 2014
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Hoz » Чт апр 03, 2014 19:18
Хабы ? А как же глюки крутилки (раздатки) ?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Чт апр 03, 2014 19:23
Hoz писал(а):Хабы ? А как же глюки крутилки (раздатки) ?
Да нет у меня глюков, и надеюсь не будет. Контактную группу я переделал, о чем писал ранее. Но все равно мысли об этом не покидают.
Hoz
Сообщение Hoz » Чт апр 03, 2014 19:30
Упс... Понятно . А у Вас ревизия крутилки видимо уже вторая , в смысле которая была после массовых проблем с ней ? Просто думаю , ставить хабы или не ставить ? Переделать крутилку , так гарантия долой. :) У меня 14г.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Чт апр 03, 2014 19:36
Ревизия "крутилки" какая не знаю, но контактная группа полное г.... Дорожки протрутся однозначно, поэтому поставил графит. Кстати, вернуть все как было не составит труда (это про гарантию).
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт апр 04, 2014 12:25
Хабы это ВЕЩЬ!
Проехался в соседний город, за 30 км смешанного режима, компьютер объявил 11.5 л/100км (абсолютный рекорд). Исчез мелкий зуд под задницей на скоростях около сотни.
Теперь можно смело на дальняк рвануть, думаю литров в 10.5 - 11 будет укладываться. Газ ставить передумал.
С каждым днем автомобиль нравится все больше. :D
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт апр 04, 2014 16:18
Поставил дополнительную помпу BOSCH.
Штатная достала своим жужжанием, а в морозы визжанием. Цена вопроса 1900 р.
Вот такую:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076513/
Для штатного крепления пришлось выточить проставку.
Получился вот такой комплект:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076514/[/img]
А вот так выглядит в сборе:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076515/[/img]
Установил на место не сливая антифриз. Подсунул срезанную канистру под старую помпу и по быстренькому переткнул шланги.
Электрического разъема под эту помпу в магазине не нашлось, поэтому пришлось сколхозить из отдельных наконечников.
Получилось вот так:
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1076516/
Еще одним злом стало меньше. :D
Hoz
Сообщение Hoz » Пт апр 04, 2014 17:26
Да ! Здорово . Моя доп.помпа потекла ... поеду за гарантией .
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт апр 04, 2014 17:36
Hoz писал(а):Да ! Здорово . Моя доп.помпа потекла ... поеду за гарантией .
К сожалению по гарантии поставят такое же г....
У BOSCH течь нечему, вращение передается с помощью магнита. Вот здесь подробно, если интересно: http://wagon-penza.my1.ru/news/ustanovk ... -02-20-121
Hoz
Сообщение Hoz » Пт апр 04, 2014 19:58
Интересно , вот . А старую отдадут ? может прокладку на силикон ?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт апр 04, 2014 20:14
Hoz писал(а):Интересно , вот . А старую отдадут ? может прокладку на силикон ?
:D Она стоит 700 р. Не лень ковыряться?
Hoz
Сообщение Hoz » Пт апр 04, 2014 21:49
Хорошо ! А подскажите пожалуйста , тосол если сливать ,то как ? Если не сливать , то заткнуть патрубки или пытаться пережать их ? Гаража нет , всё на улице .
Видимо после поездки к официалам всё равно придётся устранять самому.
