mdimk (УАЗ Патриот, Лимитед, 2013, бензин ЕВРО-4, Авантюрин)
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Пт фев 07, 2014 05:54
Вот как раз есть разница. Хочу прошить ЭБУ, но купить прошивку в другом городе, а прошить у себя. Т.к. в своем городе не нашел "продвинутых" людей по прошивкам. Так вот, там где продается прошивка, есть 2 версии прошивок на евро-3 и евро-4. Результат будет конечно все равно один - евро-2, но особенность прошивки разная.
Max73
Сообщение Max73 » Пт фев 07, 2014 06:15
Подомка крышки салонного фильтра - похоже массовое явление. Тоже сломал, хотя прогрел салон перед снятием.
Фильтр на зиму вытащил совсем. Вместо крышки воткнул тряпку 8-(
Max73
Сообщение Max73 » Пт фев 07, 2014 06:20
stasanvologda писал(а): Патрик 07.2012 г.в. евро-3, но на ТО-0 сказали, что движок евро-4
На самом двигателе маркировка 409....-05 это е4.
chevron
Сообщение chevron » Пт фев 07, 2014 07:31
Если не собираетесь заниматься комерцией по перепрошивкам то Перепрошейтесь у Романа Бродского из Москвы. Сайт чиптюнерс.ру. Работает с пониэкспрессом. С Камчатки пониэкспрессом 4 дня туда-сюда. Обратную дорогу оплачивает Роман. У вас наверное будет еще быстрее.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт фев 07, 2014 09:26
stasanvologda писал(а):Вечер добрый. Может кто подскажет. Меня мучает этот вопрос 1,5 года, но толком никто не может сказать. У меня Патрик 07.2012 г.в. евро-3, но на ТО-0 сказали, что движок евро-4, т.к. датчик расхода воздуха стоит на воздушном ресивере, а не т.к. на евро-3 (после воздушного фильтра). Вот я и не могу понять, верить ли документам или спецам в салоне. Может кто подскажет, какие основные изменения претерпел движок для перехода на евро-4 или просто мой движок не прошел испытания при выходе с завода и ему оставили евро-3.
по бумагам этот двигатель действительно Е-3. а по факту Е-4. главное отличие в датчике воздуха. на настоящих Е-3 (которые и по бумагам и по факту) стоит датчик массового расхода воздуха в резиновом патрубке от фильтра. на Е-4 вместо него стали ставить датчик абсолютного давления на дюралевый впускной коллектор. так что не верь написаному :) у меня, к слову, такой же авто, только ноябрь 12 года.
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Пт фев 07, 2014 17:27
Большое всем спасибо за помощь.
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Пт фев 07, 2014 18:00
Вопрос такой, а сайт "чиптюнерс.ру" написан правильно? А то Google выдает CHIPTUNER.RU.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт фев 07, 2014 18:26
Гуууглу верить :)
mdimk
Сообщение mdimk » Пт фев 07, 2014 19:34
Роман Б. писал(а):Гуууглу верить :)
Во отрекламировали тебя в моём БЖ! :)
Мне теперь скидка положена, да? ;)
Errics
Сообщение Errics » Сб фев 08, 2014 19:57
Да да, положена)
А по теме, фильтрЫЫЫ Менять все при смене масла!!!
mdimk
Сообщение mdimk » Пт фев 14, 2014 14:48
Маленький нужный пустячок
http://fotki.yandex.ru/users/mdimk/view/760299/
mdimk
Сообщение mdimk » Сб мар 08, 2014 21:46
~15000
Появилось подозрение на посвистывание ролика привода агрегатов. Добраться до ремня не просто, а практически невозможно. Доступ появляется только после снятия гидромуфты и кожуха вентилятора. Итак, решил снять муфту. Одним ключом 32мм обойтись не удалось. Ни удары молотком по ключу, ни удержание за ремень (https://www.youtube.com/watch?v=Pvs5vdulFEE) не помогли. Поэтому пришлось изготовить ключ на 55 для удержания шкива вентилятора. И только тогда, с помощью двух ключей и трубы-удлинителя, муфта отвернулась. Далее снял кожух вентилятора вместе с муфтой, и получил просто огромное пространство в передней части двигателя. Все 3 ролика шуршали довольно громко, но вращались без заеданий и люфтов. Вскрытие показало наличие очень небольшого количества закоксовавшейся смазки. Набил смазкой и поставил ролики на место.
Размер штатного ремня 6РК-2120. Под рукой оказался 6РК-2100, решил его примерить. Натянуть не смог, не хватает этих двух сантиметров. Придётся найти 6РК-2120, что бы в запасе лежал.
Не могу побороть омыватели стёкол. Задний уже давно не работает, но как бы и не особо нужен, поэтому пока не разбирался в причине, но мотор рабочий. А теперь начал глючить передний, периодически перестал включаться.
mdimk
Сообщение mdimk » Сб мар 08, 2014 21:54
Про скорость.
Сегодня была возможность притопить гашетку. Шины 265/70/16, скорость по спидометру и по GPS практически совпадают. На пятой передаче 130 км/ч, больше не хочет. Попробовал на четвёртой, те же 130 легко, по ощущениям до 150 разогнаться можно, но хорошая дорога закончилась.
Прошлым летом на штатной Каме-221 235/70/16 до 160 км/ч по спидометру (~145 км/ч по GPS) разгонял, причём запас под педалью ещё оставался, но просто было страшно :).
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Вс мар 09, 2014 07:53
mdimk писал(а):~15000
День добрый. На позапрошлой недели на ТО меняли ремень и 3 ролика (подшипники зашумели). Вискомуфту снимали как показано в видео. Что касается ремня, поставили как раз тот, который на 2 см меньше, 6РК-2100. Но при этом указали, что ГУР выбрал все натяжение из-за предыдущего ремня 6РК-2120. Мне конечно ГУР не трогали (хватило хода натяжного ролика). А так можно пошевелить ГУР.
Да вот еще что. Если в роликах подшипники зашумели (даже без люфта), то лучше поменять. У меня пробег 20 тыс. км. А еще на ТО порекомендовали, если ездить на далекие расстояния, возить с собой 3 ролика и ремень.
mdimk
Сообщение mdimk » Сб мар 22, 2014 06:43
Стал отключаться звук магнитолы, когда открываешь правую переднюю дверь. Стал разбираться, и вот оно:
Фото к сожалению не очень хорошие, но разглядеть провода, перетёртые об кромку отверстия можно:
Убрал провода в пластиковую гофру:
Что интересно, такая гофра присутствует на одной водительской двери, на других только резиновые. Кстати, на водительской двери резиновая порвалась, хотя силиконом пару раз брызгал.
Сообщение 585 » Сб мар 22, 2014 14:46
Точно такая же беда была, просто на первое время изоленты намотал пока в том месте. Кстати проводочки там как волосинки, на жигулях предыдущих казалось провода намного толще в плане изолящии...
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Ср апр 16, 2014 23:13
Пртвет саратники! В самом начале писали про регулервку рычаг КПП. Ктото знает как это делаеься!? Если знаете напешите в личку или ссылку скинте! заранее спосибо!
chevron
Сообщение chevron » Ср апр 16, 2014 23:57
Да он не регулируется. Тросиков то нет. А в чем проблема. Зачем регулировать?
Если плохо включаетьс 1я и Rная то лучше всего сцепление заменить с проверкой всег его элементов (вилка, выжимной, рабочий и главный цилиндры).
Или бюджетный вареант: снять рабочий цилиндр сцепления или просверлить дырку в коробке (где сверлить есть ветка на этом форуме) и по брызгать маслом или на крайняк просто ведешкой (я лично считаю что вдшкой лучше) на вал сцепления. Первая и залняя упираться перестанут. Многим помогло.
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Пт апр 18, 2014 16:45
Рычаг дребезжит.Вот в чем проблема! а недавно ездел на патре 13г у него нормально!:-o
chevron
Сообщение chevron » Пт апр 18, 2014 18:26
Смотря какой рычаг. В ручке кпп наболдашник дребезжит. Временно устраняеться сильным кручением ег вдоль оси на ходу. Второй вариант загнать пол наболдашник кпп шиткость любую (герметик, масло шприцом с иголкой. Третий вариант его сбить и переделать по обстановке.
Ркпп пилиться попалам и срасчиваеться разными способами с применением резинок. (Почитай проыильные темы, мой бортовик и т.д.)
Negoro
Сообщение Negoro » Сб апр 19, 2014 20:00
sanguard писал(а):Поздравляю с приобретением.
Желательно либо самому, либо в нормальном сервисе "протянуть" машину, т.к. на предпродажную подготовку особо рассчитывать не надо.
Я брал машину в марте 2013. На Уазбуке нашел ребят, специализирующихся на УАЗах и загнал к ним машину на проятжку. Они говорят, по сравнению с предыдущими годами, качество улучшилось. Но, тем не менее, были найдены недозакрученные гайки. + смазки в ступицах было немного + она какого-то "некашерного" цвета была.
+ я бы посоветовал пару-тройку комплектов плавких предохранителей с собой возить. У меня за 1000 км пробега перегорели два: освещения салона и задний левый габарид/ противотуманка.
+ у меня при разгоне, если совсем сильно и резко педаль нажать тоже появляется металлический дребезг - это фильтр в "бочке"? или как-то со сцеплением связано.
То, что сцепление надо менять со временем, я убедился. Когда машина разогрета, то в пробках при включении сцепления она дергается. На холодную такого нет.
+ обрати внимание на передние пружины. Их из некачественного металла делают. Проседают быстро.
+ внимание на ресоры. Они тоже могут быстро "выпрямиться".
+ а вот амортизаторы (как мне сказали ребята, которые машину перетягивали), сейчас нормальные ставят.
+ в качестве помощника я бы рекомендовал БК поставить. Он мне 1 раз уже помог идентифицировать ошибку.Была проблема с дроссельной заслонкой. Оказывается со стороны заборника "прилетело" не то колечко, не то шайьочка и замкнуло/а контакт. Загорелся сразу check engine. Я заехал в сервис. Сказал об ошибке на БК. Отремонтировали за 20 минут по гарантии.
Привет! Поделись адресом сервиса.
ant329
Сообщение ant329 » Сб апр 19, 2014 21:57
такая же проблема со скрипом сегодня появилась. После лужи тихо стало. Пробег 500 км, в среду купил
mdimk
Сообщение mdimk » Вт май 13, 2014 13:19
~17900 км
Поставил хабы, самые дешёвые ЭЛМО.
Разборка показала, что в таком виде их ставить нельзя: заусенцы, некачественное литьё, криво установленные уплотнители и полное отсутствие смазки.
Убрал все заусенцы и неровности дремелем, трущиеся части механизма переключения смазал тефлоновой смазкой, прокладки обработал силиконом, внутрь набил пластичную смазку STEP-UP. Переключаться стали легко.
Эффекта от их установки пока не почувствовал, т.к. забыл переключить в режим 4х2 :D
Купил чехлы из экокожи Автопилот, пока не ставил.
Сообщение 585 » Вт май 13, 2014 20:08
Эффект от хабов точно будет. Больше накат однозначно, легче руль крутить так как трансмиссия не сопротивляеться. Ну и какая ни какая экономия топлива.
chevron
Сообщение chevron » Вт май 13, 2014 23:45
585 писал(а):Эффект от хабов точно будет. Больше накат однозначно, легче руль крутить так как трансмиссия не сопротивляеться. Ну и какая ни какая экономия топлива.
Подтверждаю.
airbus
Сообщение airbus » Ср май 14, 2014 13:31
Эффект есть! Я тоже сомневался ставить или нет, теперь однозначно да!
airbus
Сообщение airbus » Ср май 14, 2014 13:44
