doc1 (УАЗ Патриот 2011, стандарт, бензин)
- Пограничник
- doc1
Брал на УАЗбуке. Отправили ТК. Пришло все без проблем в лучшем качестве.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... E9&page=20
- doc1
Последний раз редактировалось doc1 Чт сен 01, 2016 05:40, всего редактировалось 1 раз.
- mdimk
Что за циферки?doc1 писал(а):
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Евгений LK
- doc1
http://www.12v.ru/site.xp/0520480541240 ... 55124.html
На БК U12 конечно есть такая функция, но он гад врал безбожно у меня почему то (вывешивал даже перед бампером). А этот выписал паровозом для эксперимента. Показывает довольно точно.
Там еще много всяких приблуд.
- Евгений LK
- Пограничник
- Евгений LK
- doc1
Задолбали рулевые наконечники на длинной тяге. Где то на УАЗбуке нарыл наконечники от вот такого мерса Mercedes-Benz 100 Bus (631)
![Изображение](http://is16.auto.ru/all/images/62/8b/900x675/628bdabb.jpg)
Выписал пару на свой страх и риск. Резьбовая часть оказалась длиннее см на 2-3. Длиньше не короче, болгарка рулит. Единственный минус, конус самую малость длиннее и до конца не садится мм на 4.Но резьбы достаточно, чтобы хорошо затянуть гайку. Пыльник полностью все закрывает. Теперь буду смотреть, на сколько хватит.
- doc1
Случайно обломил наружнюю ручку открывания двери багажника. Ручка в наших краях жуткий дефицит, а открывать багажник иногда нужно.
Внедрил в полость двери два электрозамка, один не тянул. Вывел кнопку рядом с задней боковой дверью.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/44988250.7/0_b54b7_5b93a4f2_L.jpg)
Не долго я так открывал багажник. Друзья оперативно переслали мне б/у ручку с разборки. Но удалять все сооружение не стал, а внедрил в новую маленькую потаенную кнопочку.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6730/44988250.7/0_b54b8_ef093f13_L.jpg)
Думаю к сигналке еще подключить.
- doc1
Пришли новые колесики 33". Приложил я их к зимним 32 и понял, головняк обеспечен. Длинные зимние вечера не пройдут даром. Наметил план работ:
- барсоресоры
- бодик
- новые бампера решил делать с нуля.
- удаление виски, установка спарки от Шевика, замена патрубков на силиконовые.
Но жизнь внесла свои коррективы. Легкий вой переднего редуктора резко превратился в рев брачного морала! Теперь к ремонту прибавляется ремонт переднего редуктора. Ну и до кучи завалю кастор.
PS. Забыл, еще и генератор в предсмертной агонии забился.
Не хочет УАЗик новые колеса... :D
- барсоресоры
- бодик
- Константин Михалыч
- Konstantin78
- doc1
По поводу трехуровнего регулятора. У моих друзей уже три штуки накрылись, причем один с новья. У меня на днях тоже. Упала напруга в среднем положении, на мин и макс напряжение держит, а в среднем нет. Замена предусмотрительно лежала, заменил, ну и до кучи решил гену вскрыть для профилактики. Пробег машины 60 тыс. Гена Прамо 80 А. Медные кольца на коллекторе якоря сточены в местах хождения щеток в ноль! Хотя год назад, когда ставил трехуровник был лишь намек на борозды. Почему, не знаю, может из-за более жестких щеток... Менять якорь не стал, там диодный мост распаивать нужно. Вчера привезли 120 А. Сегодня пойду ставить. А старый думаю восстановить, опыт по замене этих колец на латунные имеется. И положу в багажничек на всякий случай!
- doc1
Закончил перебирать редуктор. Новая пара, подшипники установлены. В процессе регулировки пришлось менять родное регулировочное кольцо. Занялся пересверловкой ШОПКов, а то у меня оба колеса в 0 стоят. Кроме того пришлось менять шкворня. От прошлого хозяина достались на подшипниках. При вскрытии, сепараторы двух подшипников замяты (пробег машины на них 60 тыс.). Стояли 30203. В нашем колхозе отдельно подшипников не нашел, только комплект в сборе, пришлось брать. Кстати эти подшипники стоят на ступицах Запоров и в дверях тролейбусов! :lol: Наружние обоймы подшипников вытащить не удалось. Срезал старые стаканы и воткнул новые из комплекта, по времени получилось намного быстрее. Все собрал, отрегулировал шкворня. Т. к. перебирал кулаки впервые, первый собрал с перевернутым ШОПКом на 180 градусов. Долго ругался! :D
Осталось все это хозяйство собрать в кучу, чем сегодня и займемся.
PS. Если кто будет сам сверлить ШОПКи советую делать кондуктор и запастись хорошим сверлами. Я разбил около десятка, пока не нашел путние. Кстати с февраля Ваксойл начинает делать кондуктора +5 и +8 на продажу.
- Евгений LK
- doc1
Вчера продолжил собирать передний мост. При установки одной из ступиц обнаружена ржавчина в подшипниках. Пришлось менять и их. Решил поставить импортные, выписанные через экзист. Каково было мое удивления, когда я обнаружил что подшипники разные по размерам. При чем упаковка и номера одинаковые. Разницу на глаз не видно, только при замере штангелем. Вот так вот! Поставил наши, родные, благо в запасе всегда лежат. Осталось отрегулировать последнюю ступицу и прикрутить кардан, да масло в мост не забыть залить. А дальше на стенд, глядеть новый угол шкворней (чет я очкую, как бы перебора не было!). Заодно и схождение проверить, тягу то я гнул не по фен шую, а простой кувалдой! Тяга задевала за кронштейн панары прилично так.
- Nomad
Честно говоря, к штатным подшипникам за 4 года претензий ноль. Чего только не ломал. После кувалды сбил схождение на 15 мм, по дороге в лес не мог понять че происходит.... :D После бутылки водки ночью в лесу легко выставили схождение 1 мм штангенциркулем и куском плинтуса, который вожу с собой для этих целей.
- doc1
С подшипниками просто решил поэксперементировать. Не получилось. :D А на стенд все равно заезжать, хочется посмотреть на сколько я кастор завалил. Было то по нулям!Nomad писал(а):Честно говоря, к штатным подшипникам за 4 года претензий ноль. Чего только не ломал. После кувалды сбил схождение на 15 мм, по дороге в лес не мог понять че происходит.... :D После бутылки водки ночью в лесу легко выставили схождение 1 мм штангенциркулем и куском плинтуса, который вожу с собой для этих целей.
- alex524
как ощущения от изменения кастора? Я тоже завалил, ещё 3 года назад, ооочень доволен.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- doc1
Доделал только сегодня. Съездил на стенд, афигел!!! Кастор получился +7 градусов с обеих сторон, с разницей в 15 минут. А ведь сверлил на глазок! Рулежка конечно чувствуется что другая. Но на скорости пока не тестил, в нашем колхозе особо не разгонишься, нужно на трассу выезжать. Да и носится пока не хочется, мост считай новый, заменил практически все, начиная от ступичных и кончая главной парой.
- doc1
Привет! Я накатал всего 10 км, ездить необходимости нету пока. Но легкое подвывание присутствует на полном приводе, на заднем вроде нету. Год назад ГП поменял на 4,6. Вой с обоих мостов был не слабый, в заднем мосту потом исчез. В переднем до конца не ушел, но там и зазор не до конца выставили, шайб регулировочных не было, да и время поджимало. Так что как говорится посмотрим.
- doc1
400 км по трассе. Ощущения непередоваемые, машина совершенно другая в управлении. На заднем приводе в гололед идет как влитая!alex524 писал(а):как ощущения от изменения кастора? Я тоже завалил, ещё 3 года назад, ооочень доволен.
А по поводу переднего моста, на заднем приводе тишина. На полном-легкое подвывание на скорости до 40, дальше еле уловимый шум.
- doc1
Как писал раньше, кастор заваливал на глазок. Кондуктор от Ваксойла так и не дождался, два месяца ждал. И только я все сделал, Ваксойл разродился. Начали выпускать кондуктора!
http://sto2.7910.org/product_info.php?p ... 284d6155c8
Так что кто решил делать эту процедуру сам, советую его брать. Сложного ничего нет, главное иметь надежную дрель и хорошие сверла. Тема актуальна для тех кто задрал подвеску.
[quote="doc1"]Установил 120А генератор. Напряжение 14,2-14,3. Габариты, ДХО, проивотуманки, вентилятор печки, радио, плюс попутно зарядка двух аккумов, напруга снижается до 14,1-14,2.[/quote
Серег, а где брал и почем? И какой у тебя стоял? У меня почему-то стоит 100 (у меня с кондером), напруга какая-то низкая, с потребителями до 13,7 падает. Это от гены может быть?
- Shturman Vasya
- doc1
У тебя стоит генератор 5122.3771-10 100А. Его я и хотел брать. Но в наличии был только генератор 5122.3771-30 120А. Рублей на 500 дороже 100А. Привезли с Самары.Константин Михалыч писал(а):Серег, а где брал и почем? И какой у тебя стоял? У меня почему-то стоит 100 (у меня с кондером), напруга какая-то низкая, с потребителями до 13,7 падает. Это от гены может быть?
- doc1
Споры про полезность или бесполезность хабов идут давно, поэтому решил приобрести и опробовать их. Выбор пал на хабы РИФ, якобы усиленные. Вчера приехали. Хотелось бы вообще воткнуть хабы старого образца, от вояк, под четырехгранник. Но тут загвоздка, в Патриотовских п/осях нет центрального отверстия под болт, а сверлить их пока не охота.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6727/44988250.8/0_bef71_b93b0962_XL.jpg)
Не знаю как другие, но эти полностью стальные, силумин присутствует только на крутилке. Для справки, вес одного хаба около 1,5 кг. Фиксация крутилки четкая на обоих режимах. После разборки обнаружил, что уплотняющее кольцо на крутилке установлено криво на обоих хабах (собирать у нас нормально категорически не хотят). Смазки внутри нет! Смазал, собрал обратно, ставить пока не стал, у нас кругом лед, экспериментировать как то не хочется.
доброго время суток. А вы не могли бы дать размеры консоли. Если да то в личку. Зарание огромное спасибо.doc1 писал(а):Где то здесь на форуме видел продажу потолочных консолей на Патриот. Хорошая вещь, но цена не детская. Ну не стоит она таких денег!
Решил сделать сам. Грешен, эскиз подсмотрел. Основа фанера, сверху карпет. Ну а дальше два дня геморроя с проводкой, попутно утеплил крышу! Итог:
