Denzo (Патрик Limited 2013 г.в. Electric-РК, Арктика ASTANA
- Denzo
- Машина: Уаз Патриот
Всем привет!
В пятницу ездил на смотрины. Присмотрел, стоят бедолаги ждут своих хозяевов. Ну недолго думая осмотрели 3 машины и поставил в резерв Лимитед белого цвета. Кое-как пережив выходные, сегодня оформил договор купли-продажи. Завтра ГАИ и забираю с салона.
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
- Denzo
Всем привет!
Как и у всех уазоводов с обогревом лобового стекла, сегодня на второй день эксплуатации дала сбой та самая релюха. Буду менять от нексии, на такую же родную думаю смысла нет. Стал замечать, что в промежутке начиная с 50 км/ч и выше подвывает задний мост. Перед, коробка и раздатка в норме. Мосты не греются, ступицы, задние барабаны тоже холодные. Все замки дверей сухие, нужно промазать, задняя дверь немного провисает, думаю регулировка спасёт но ненадолго. Так в целом всё нравится.
- Denzo
Блин а я думал все ж регулируется. Ну ладно тогда замком может попробую, хотя тогда смысла нет её торогать, закрывается-то нормально. Кстати по замкам интересно получается, почему их не промазали не пойму? Видимо заводчане думают, что если в замке пластиковая вставка, то он тише будет работать и не требует смазки. Правая передняя дверь при открытии немного подклинивает. В общем нужно пару выходных позаниматься с машиной, чтобы всё путём было. В ближайших планах вывести сапуны мостов под капот, раздатку и кпп наверно трогать не буду, там и так сапуны высоко расположены.
- Denzo
Да не я и не собираюсь по "яйца" в воду лезть, только по "щиколотки", а это как раз мосты окунутся. Поэтому лучше перестраховаться.Так как плюхаясь в воду, получается эффект насоса. Мост разогретый, вода холодная, при резком охлаждении получается разряжение и через сапун начинает всасывать воду. Если там попадёт немного как бы не страшно, в процессе испарится, а если попало прилично, то эмульсия. Соответственно смазка с шестерней смывается, происходит трение металла. съедается верхний цементирующий слой и пипец агрегатам, "вой" и тому подобное.Данич писал(а):я бы электрораздатку вообще не рискнул в воду макать
- Denzo
Всем привет!
Поменял релюху на обогрев лобового стекла от деу нексия. Всё аналогично предыдущим авторам данного девайса, работает и радует. На спидометре уже цифра в 820 км, и появился какой-то стучок с левой стороны. Подозрение пало на ступичный подшипник или шкворень. Заехал к другу на подъёмник для проверки, при осмотре выявилось, подшипники в норме, шкворня тоже. Откручена тяга панара, с двух сторон, не докручен кузов к раме, на поперечнике просто наживлён, но не затянут болт. В общем протянул всё что можно было по основным узлам и агрегатам. Была также замечена течь сальника хвостовика переднего моста. Поэтому придётся менять по гарантии. Проверили сход-развал, всё в норме. Машинка начинает оживать, появился хоть какой-то маломальский накат. Расход топлива плавает (то много, то мало), веду журнал по расходу. Ну пока всё, по мере каких-то изменений буду дополнять.
- Denzo
Наконец-то прошёл обкатку, на спидометре 2 770 км, сменил масло пока только в двигателе, постепенно к 10000 поменяю в коробке и раздатке ну и мостах соответственно. Вот моя таблица расхода топлива за период обкатки
Теперь буду наблюдать, вроде пошло снижение. За период обкатки существенного ничего не произошло, тьфу-тьфу 3 раза, поменял как и все релюху обогрева лобовика, следующие под замену пойдут концевики дверей, так как попадает влага и чуть морозец прихватывает их. Вчера получилось так, что закрываешь машину с брелка, она закрывается, а потом через время начинаются вопли на весь район, думает, что дверь не закрыта ибо примерзли концевики, ну такие дела, не нравится в общем мне этот геморрой, буду менять. А так всё зашибись, катаюсь по рыбалкам и радуюсь, прёт как танк. Дальше конечно планов много, но всему своё время.
