Shturman V. Патриот 2013 Бензин,серебристо золотой, лимитед
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 10:38
В 9=00 контроль полный, на ночь на зарядку не ставил. Напряжение тестером на аккуме 12В, клемы чистые и затянутые, запуск. Легко! Напряжение 14,3В, включил все что можно электрическое 13,7В. Послал за нагрузочной вилкой. Нагрузку держит, как не крутили все в зеленой зоне. Правда слегка потеплело +6,5С :D . Послал гонца за ареометром, грешу только на плотность электролита.
Сгонял забрал турайку- проблем не нашли, все работает- диагностика 400р на ваши деньги. :D
Сгонял купил аккум для сотки сына 200р на ваши. :D Единственная действительно глюканувшая вещь.
Где копать? :oops:
Сообщение Ep » Вт окт 29, 2013 11:17
напряжение на аккуме 12В утром - это очень мало. возможно, у тебя какой-то мощный потребитель аккум высаживает. в идеале с утра должно быть не менее 12,6 В.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 11:29
Так от него вчера вечером даже фары не загорались. Прикурил от квадра , съездил до школы, вкруг 6км, заглушил, на зарядку не ставил. Вот такие вот чудеса. Все ж грешу на плотность.
Сообщение Ep » Вт окт 29, 2013 11:35
заряди аккум, проверь плотность и если с утра будет меньше 12,6 В, есть повод сомневаться в его работоспособности.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 11:41
ОК! Гонец вернулся, кокнули ареометр на СТО, размышляю нужен ли мне лично свой собственный? :D
На зарядку на ночь воткну, щас наверное заставлю тупо проверить уровень электролита и по необходимости долить.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 11:42
Приключения с электричеством продолжаются:
Сейчас подъехал к магазину яблок купить. Пока продавец насыпал в пакет отключили свет, весы только электронные, резерва по питанию нет. Блин и яблок надо и что делать? О ! У меня ж инвертер в машине. :D Подключили весы, взвесили, рассчитался на зависть всему магазу, уехал.
Приезжаю домой- оказывается по всему району света нет. Однако не зря ж мы чабанку тюнили. :) Прикрутили к ней сигнализацию старлайн с автозапуском по температуре, вместо датчика температуры нужный резистор. Как только свет отключили, чабанка поняла сама, что на надо запускаться. Все сработало как надо, телевизор дома успел чуть моргнуть и все. (дома оставался сын один, болеет)
Так что тюнинг офигенно полезная вещь.
chevron
Сообщение chevron » Вт окт 29, 2013 12:52
За период больше года небыло таких проблеи. Один раз сел по непонятной причине зп 5 дней. Пришлось прикуривать. Предположил что акум посадил антирадар забытый в правой разетке.
Сообщение Ep » Вт окт 29, 2013 13:29
Shturman Vasya писал(а): Так что тюнинг офигенно полезная вещь.
тюнинг - наше проклятье :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 13:31
Жаль времени вот тока маловато было. Так мужик один просил микроволновку подключить в магазе, на обед манты разогреть. :lol: А ты говоришь проклятие.
Сообщение Ep » Вт окт 29, 2013 13:40
Shturman Vasya писал(а):Жаль времени вот тока маловато было. Так мужик один просил микроволновку подключить в магазе, на обед манты разогреть. :lol: А ты говоришь проклятие.
повышенный интерес к собственной персоне начинает напрягать не позднее, чем через 3 года после начала поездок на запиленном транспорте:) этому способствует постоянное увеличение концентрации аномальных явлений, случающихся с согражданами перед твоим появлением и последующее им вспомоществование :) начинает хотеться, чтобы тебя оставили в покое :)
у тебя щас золотое время, наслаждайся :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 13:53
Ну мне тогда это уже точно не грозит - три года запилов давно прошли. :)
Вернемся к нашим баранам, как и предполагалось плотность электролита менее 1,1- ареометр приобрел все таки, свой собственный. :( Пошел оценивать запасы электролита. :cry:
Сообщение Ep » Вт окт 29, 2013 14:01
обожди лить электролит. сначала необходимо зарядить аккум, чтобы он сам поднял плотность. тогда и замерзать перестанет. ты щас зальешь концентрат, а после зарядки как разбавлять будешь? другое дело, если после зарядки у тебя уровень электролита низкий будет - там можно подумать, что лить - может, дистиллировка понадобится.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 14:05
Фиг там, элетролит аяк толды. :( Рабочий день кончился, продолжим завтра, гонец с утра прикупит электролиту и вперед.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 14:06
Ep писал(а):обожди лить электролит. сначала необходимо зарядить аккум, чтобы он сам поднял плотность. тогда и замерзать перестанет. ты щас зальешь концентрат, а после зарядки как разбавлять будешь? другое дело, если после зарядки у тебя уровень электролита низкий будет - там можно подумать, что лить - может, дистиллировка понадобится.
Вот теперь в точности и сделаем- на ночь воткну на зарядку, утром будем регулировать.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт окт 29, 2013 18:25
Shturman Vasya писал(а):ОК! Гонец вернулся, кокнули ареометр на СТО, размышляю нужен ли мне лично свой собственный? :D
+1 всё правильно проверь банки,возможно какя-то тупит.вообщем хана ей у мня такое было держит напругу аккум всё нормуль ,но постоит определёное время и всё из-за банки меняеться напряжение,а тупо проверить акум что банка глючит без ареометра и прочих приблуд,делали так либо в холодильник, либо в ледник акум ставят на пару дней по истичении примерно 2-3 дней проверяют акум на машинке не тянет всё капец акуму.как-то так.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт окт 29, 2013 18:39
Спасибо. Аккум на зарядке, ждем утра. :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 14:11
C утра напряжение показывал 13В, запустил, зарядка 14,6 или 14,2 B при всех включенных потребителях. Плотность чуть выше чем 1,1. Долили электролит, однако выше 1,2 поднять не удалось, купленный электролит имел концентрацию всего 1.28. Завтра постараюсь найти 1,4 и закончить эту бодягу с аккумом. Заводится по ощущениям гораздо живее.
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Ср окт 30, 2013 14:41
Вариант только один: ареометром выбрать весь электролит с аккумулятора до пластин. Вместо него залить концентрированную с плотностью 1,4. Общая плотность должна быть не менее 1,22-1,23 до заряда. После заряда должна быть 1,27-1,28. Проверьте плотность во всех банках, должна быть одинаковая. Если в какой-нибудь банке намного ниже, или аккумулятор заряжается через час и обильно кипит, приговор один-на свалку.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 15:17
ОК! Спасибо!
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 17:38
Чтобы не мешать подготовке экспедиции на Эверест отпишусь здесь. Получил сегодня вот такой матрасик:
http://www.cabelas.com/product/Exped-Do ... 747003.uts
Вот перевод некоторых характеристик на русский:
Люксовая версия. Пуховый наполнитель. Толщина 9см. Позволяет спать при температурах до -38 гр.ц (при соответствующем спальнике конечно)
Вот фото вживую.
В компрессионном мешке, DVD диск для сравнения размеров.
Надпись на мешке
Накачал, менее 3-х минут. Прикол, насос встроенный, качает буквально голыми руками.
Матрасик достаточно плотный, ложишься чувствуется, что утепленный.
Вобщем я доволен
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср окт 30, 2013 17:47
А подробней про Эверест?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 18:01
Anton_NSK писал(а):А подробней про Эверест?
Это не я собрался:
http://www.uazpatriot.ru/forum/na-uazik ... 31214.html
Я лишь читаю и завидую. :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 18:03
В качестве соответствующего спальника использую модульную систему сна GI MODULAR SLEEP SYSTEM состоящую из 4-х основных частей.
Patrool bag:
Может использоваться отдельно, как отдельный спальный мешок для использования внутри палатки.
В одиночном использовании комфортный сон в пределах температур-от 0 гр.Цельсия до + 20 гр. Цельсия.
Ткань RiPSTOP нервущаяся.
Регулируемый капюшон.
Цвет темно-зеленый.
Длина 230 см, ширина — 92-94 см
Утеплитель — PolargardR HV
Intermediate Cold Weather bag — основной теплый мешок.
В качестве одиночного использования комфортный диапазон температуры до -10 гр. Цельсия.
Утеплитель — PolargardR HV. Двойной слой утеплителя в районе ног.
Ткань водостойкая, RiPSTOP.
Длина 215 см, ширина — 8
8-89 см
Черный цвет.
Снаружи применяется гортексовый чехол . Чехол позволяет спать грубо говоря прямо в луже или под поливным дождем/снегом без палатки.
При состыковке всех трех составляющих спальная система позволяет ночевать при морозе в минус 35 градусов С.
Спальная система в сборе
Также в систему входит1 компрессионной мешок .
Система очень удобна, всегда куда бы не ехал берешь с собой только один мешок. На месте если жарко пользуешься зеленым, а черный используешь вместо каремата или умягчения постели, Чуть прохладней? Не беда, спишь в черном, зеленый подстилка. Друг забыл мешок? Не беда у меня их два. Сыро? Есть гортекс. Вот только в полном комплекте я его не пользовал ни разу- спать при минус 35 ни разу не приходилось.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср окт 30, 2013 18:15
Ага, спасибо :) . А такой спальник где приобресть можно? И сколько он весит?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 18:22
У нас тут их полно. Американские прапора видать сродни нашим, тырят с Манаса. :D Знаю что некоторые заказывают их с ebay. Весит он достаточно, порядка 3кг за все три мешка в компрессионнике, для пеших походов наверное не пригоден, а вот в УАЗике возить самый раз.
Григорич
Сообщение Григорич » Ср окт 30, 2013 18:25
Anton_NSK писал(а):Ага, спасибо :) . А такой спальник где приобресть можно? И сколько он весит?
http://novinkiknig.ru/spalnie-meshki/gi ... ystem.html
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 18:26
Anton_NSK писал(а):...
Смотрю подпись вашу, а вы в Новоалтайск по весне не приезжали по весне на патриоте? Мы у кого то из Новосиба покупали котел с бойлером такой, встречались на вокзале в Новоалтайке, не? Я тогда еще на крузере ездил.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср окт 30, 2013 18:31
Гы! :D . Шаг вперед. Я на Иныльчеке в 2005 году натовский спальник простой пуховый торговал у кыргызов, видимо из Манаса :D
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср окт 30, 2013 18:44
Ё-моё! Точно, было дело! Вот, блин, земля-то круглая! Как котел? Работает?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 18:47
Я пока в Ламате. Котел смонтировали опробовали . Все оК!
PS Я ж говорил на патриот пересяду. :D
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср окт 30, 2013 18:49
Shturman Vasya писал(а): PS Я ж говорил на патриот пересяду. :D
Так еще и тюнинг такой мощный :good:
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср окт 30, 2013 18:54
На крузере не меньше был. Предлагал же на котел поменяться. :D
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_c ... rmanvasya/
8)
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср окт 30, 2013 19:03
Да, нормально! И только маска не меняется :D
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт окт 31, 2013 13:28
Праздник вроде как не наш, но в детском сознании замутненном всякими николодеонами имеет место быть. Что ж придется пойти им на встречу.
Приобретаем тыкву, составляем Тех. Задание на проект.
Отрисовываем проект на тыкве, нож в руки вперед.
Вскрытие тыквы осуществлем электроинструментом.
Готовим небольшой контроллер
В наше время свечку?! :shock: Только LED подсветка.
8)
Ярковато :evil:
Нормально
Сын доволен.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт окт 31, 2013 18:59
borro5
Сообщение borro5 » Вс ноя 03, 2013 07:23
Что же так много доделок?У меня был уаз 31519 горя не знал ни по кузову ни почему двигатель карбюраторный поршни на 100 со второй и даже третей мог тронуться,продал сын подарил тайоту ,сейчас жалею,хочу продать купить патриот ,но что-то много вижу с ним проблем и по покраске и по ходовой.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вс ноя 03, 2013 07:39
Каких доделок? А где проблемы по покраске или по ходовой?
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 04, 2013 21:14
Да вот почитал на форуме данного клуба и задумался.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пн ноя 04, 2013 21:29
borro5 писал(а):Да вот почитал на форуме данного клуба и задумался.
Если хочешь ездить по джирганакам без проблем то любую машину придется дорабатывать.
ПО своему патриоту пока не вижу глобальных поломок или переделок.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пн ноя 11, 2013 11:47
Место действия – Прибалхашье. Решил сгонять на охоту, созвонился с тестем, он тоже свободен и ждет меня. Шмотки оружие собак в машину и вперед. Приезжаю в Сарканд тестя дома нет – уехал на охоту с утра и потерял собак. Собаки, 2 лайки, выпустил возле артезиана
прогуляться и ушли с концами. Возвращается в 2 ночи – собак нет. 7=00 утра, еще затемно выезжаем на поиски, вместо охоты на дичь охотимся на собак. Все усилия тщетны, промотались целый день, объехали всех чабанов никаких следов. Проехались по близлежащему поселку – тишина, куры спокойно гуляют по улицам (его лайки не позволили бы такого безобразия), местные собаки тоже не проявляют никакого беспокойства (вряд ли это было возможным при появлении чужаков).
Оставляем свои координаты кому только можно, возвращаемся в Сарканд.
В ночь выдвигаемся в другое охотхозяйство. Еще летом мне придарили лицензии на косулю и кабана, собираемся ими воспользоваться.
Ночуем у знакомого чабана. Пока с утра ждем егеря, ходим вдоль речки – ищем жереха . Мои собаки момента не упускают, сначала гоняют на радостях фазанов, потом находят зайца. От удовольствия аж визжат, гоняя зайца по кушарям.
Возвращаемся, пора и что покрупнее погонять.
Выдвинулись в угодья, обрезаем след, есть кабанчики! Пробуем взять их загоном. По
распоряжению егеря мои собаки остаются в машине. Загонщик с местным рыжим Джеком начинает чесать джирганаки. Мне с бархана прекрасно видно , что происходит вокруг. Загонщик проходит, возвращается к егерю, тот стоит на противоположном бархане метрах в 150 от меня, егерь спускается к нему и уже вместе они вновь заходят в джирганаки. Тут же на место егеря прямо на бархан совершенно спокойно выходит козел косули (елик) останавливается и смотрит на нас с тестем. Прекрасно видно козлячьи рога, он в пределах досягаемости выстрела тестя без разговора, он стоит с СКСом. Но охотимся то мы на кабана! и он где то рядом, а у нас есть лицензия на козла, но после выстрела по нему нас точно изничтожит егерь- Цель кабан и только кабан! Пока мы любуемся козлятиной, тот спокойно проходит по гребню бархана и скрывается в камыше. Мдя. Чувствуем себя той самой джигидой
Джек ржет. :evil:
Возвращается егерь, описываем ему ситуацию - да не может быть! Да ругался бы, но его словам кабан ушел дальше до нас – перебежками по островкам на речке – надо было стрелять елика. Организуем загон уже на камышок где скрылся козел- фиг! Бог давал, надо было брать.
Дальнейший день был потрачен на преследование кабана - он все неуловимо уходил от нас и под вечер мы уже практически дожали его, дальнейший ход ему преграждала трасса. Планы спутали браконьеры, видать в одном из загонов от нас поднялась дичь (скорее всего опять же елики) и браконьеры преследуя их бросили свой УАЗ на одно из барханов, пока мы их дождались (они спрятав оружие делали вид прогуливающихся по степи), пока егерь искал их оружие,
пока туда сюда наступили сумерки.
Утро следующего дня началось неожиданно- вместо продолжения поисков кабана вчера уже практически выслеженного нами, мы переезжаем в другое место и все возобновляется вновь, след на песке уходящий неизвестно куда и загоны, загоны , загоны.
Стрелков всего два или три ( в зависимости от того сколько человек уходит в загон) и перекрыть степь ну никак не получается. Поднимаем периодически козлов, но все они уходят даже без выстрела. Временами ситуация вообще похожа на анекдот- то из загона выбежит косой ( за выстрел по нему точно приговорят к расстрелу на месте), то собаки выгонят лису.
К вечеру оказываемся практически на том же вчерашнем месте, только с другой стороны реки. Время около пяти часов, крайний на сегодня загон. Стою на номере, шум, что-то идет на меня. Адреналин моментом подскакивает, вот сейчас! Из джирганаков вываливается что-то рыжее и низкое- Джек!? (мои собаки снова закрыты в машине) , нет снова елик! – Джек рогов не носит. Но почему такой низкий? Из разговора с егерем(он его тоже видел) он мне сказал, что елик бежал на полусогнутых- типа укрывался от выстрела. Стреляю всего один раз, больше не позволяют препятствия, елик дейс твительно очень низкий. Шум в камышах за барханом снова тишина. С номера не схожу, дожидаюсь окончания загона. Все, загонщик выходит, темнеет, все начинают собираться в одном месте. Егерь говорит, что козел видать подранок, пошуршал в камыше и тишина, на окружающие барханы не поднимался. По быстрому окружаем, выпускаю своих псов, не могу понять их реакцию. Носятся вдоль камыша, периодически заскакивая в него и тут же выпрыгивая, визжат, занчит козел где то рядом- но дальше не идут. Захожу сам, блин, да тут речка! Совсем близко, собаки лезут в воду, тут же выпрыгивают, ничего не понятно. На противоположном берегу песчаная отмель, следов нет, за ней небольшой камышок и подъем на бархан- за камышком ничего не видно. Продолжаем чесать камыш на этом берегу, результата нет. Ну не мог же он уплыть? Всплеска воды никто не слышал. Неожиданно одна собака все же прыгает в воду. Плывет на тот берег заходит в камышок, стоит. Силуэт ее вроде видно, что она там нашла нет. Второй пес исходит на г..о на этом берегу, но в оду не лезет. Черт! Ну и кто поплывет? Странный вопрос – собаки чьи? Ты им веришь? Давай плыви! Не мог козел уйти , мы б его видели.
Мдя. <a href="http://www.drive2.ru/users/shturmanvasy ... /">Купание в ноябре месяце</a> входит у меня в традицию. Снимаю куртки, остаюсь в ботинках, штанах и термобелье- перехожу речку. Точно, вот он козел, вот его охранница- сидит охраняет. Козла за ноги снова речку- подаю козла, протягиваю руку вытягивают и меня. Отлично есть трофей! Бахаю кружку водки, фотаюсь, переодеваюсь. К сожалению козел остался без фотографии. Не до того было слишком холодно, пока я переодевался его уже упаковали в машину егеря, а пока мы посетили ближайший поселок в поисках горючего, козла уже разделали.
Вечер прошел просто замечательно, печенка, каурдак с картошкой и веселые истории.
ЗЫ. Собаки тестя пока так и не найдены.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт ноя 12, 2013 11:06
Заодно про охоту на тоете:
На кабанчика
Козелик
Продолжение
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср ноя 13, 2013 13:39
Попробовал возить один квадр на прицепе, а второй в салоне не то! :(
Во первых тяжеловато загружать, во вторых грузить надо очень внимательно, в третьих если квадр грязный то совсем не айс.
Главная причина - собак некуда сажать. Решено- модифицируем прицеп для перевозки сразу 2-х квадров.
Вуаля!
Было так:
Стало так:
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт ноя 14, 2013 17:06
А мож и вправду?
Все равно от безделья маемся. :(
Салон спартанский, как на фотке выше, очко и раковина на улице- не американе чай.
Григорич
Сообщение Григорич » Чт ноя 14, 2013 17:32
Shturman Vasya писал(а):Место действия – Прибалхашье.
А собачки то нашлись уже или .........
Anthony
Сообщение Anthony » Чт ноя 14, 2013 18:43
А и замахнись на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира! :D
Маленький квадрик тоже можно в застенки заточить - меньше по дороге пачкаться будет! 8)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт ноя 14, 2013 18:50
думаю площадку оставить под всякий хлам, мали ли чего туда можно набросать? :D
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт ноя 14, 2013 18:51
Нету. :( Сегодня тесть еще раз объехал те угодья.
Anthony
Сообщение Anthony » Чт ноя 14, 2013 19:07
Так-то и колёсики посерьёзней можно на тележку поставить :wink: эти диссонируют, не в стайле так сказать! :D
Anthony
Сообщение Anthony » Чт ноя 14, 2013 19:13
Shturman Vasya писал(а):думаю площадку оставить под всякий хлам, мали ли чего туда можно набросать? :D
А так ниша будет с дверцей на замочке - не зглазють, и не вывалится по дороге! :wink:
Моделист! :wink:
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт ноя 14, 2013 19:19
Anthony писал(а):Так-то и колёсики посерьёзней можно на тележку поставить :wink: эти диссонируют, не в стайле так сказать! :D
Колеса норм. Просвет за глаза. За последние 3-4 года ни разу на выстрел не ушли. Раньше проблемы постоянно были. LT -шная резина рулит.
