Доработка №10
От предхоза достались дополнительные фары на бампере (см. фото в начале). В них были лампочки габаритов, к которым не было питания. При движении эскортом ощущалась необходимость как-то выделяться в потоке, чтобы ведущий отличал меня в зеркале от остальных. С помощью электрика в сервисе запитал эти лампочки габаритов. Машину стало легко узнавать в зеркало. Но светили они тусклым оранжевым светом - некрасиво было. А после лета обнаружил, что хром на отражателях этих доп фар от воды потемнел и частично облез. Светить они стали плохо и стали портить внешний вид машины.
Купил новые фары, но они оказались без габаритов. Решил я восстановить достигнутый ранее результат, попутно избавившись от минусов в виде противного тусклого света. Получилось следующее:
Материалы: диодная лента (не плоская, а вертикальная, запаянная в силикон и легко гнущаяся влево-вправо), герметик для фар, клеммники.
Ход работы:
Шаг 1. Снял стекла с фар. Для этого разогревал их в духовке при 250'С. Сначала потренировался на снятых старых фарах. Пять минут - перебор - начал обгорать хром. Одна фара в помойку. Засунул вторую. Две минуты - маловато, стекло не отлипло. Три минуты - нормуль. Поддел отверткой, и оно снялось на раз. Перешел к новым фарам. Две минуты - мало. Три - мало. Четыре - с трудом отковырял. На пять минут ставить побоялся, чтобы не сжечь хром. И старые, и новые фары Wesem. Видимо со временем производитель стал применять более жаростойкий герметик.
Шаг 2. Дал остыть, отчистил остатки герметика.
Шаг 3. Просверлил в отражателях по одному 5 мм отверстию для проводов.
Шаг 4. Отмерил диодную ленту с учетом того, что режется она кратно 3 диодам. Там есть метки, где резать можно.
Шаг 5. Стекло у этих фар имеет бортик по краю, в который диодная лента отлично вкладывается. Обезжирил поверхности. С помощью герметика приклеил ленту по внутреннему периметру стекла. Для фиксации на время схватывания герметика использовал бельевые прищепки.
Шаг 6. Нанес герметик по периметру стекла, вывел провода в отверстия на отражателе, соединил стекла с отражателями, поставил под пресс из книжек.
Шаг 7. Через сутки обжал клеммники на проводах диодных лент и установил фары на место.
Горыныч. 2011, бензин, Limited + ГБО
