Вот он! Красавчик!!!
на моём прикуриватель отключается, удобно для видеорегистратора )) включил зажигание заработал, выключил и регистратор отключаетсяGSlava писал(а):я так понял, что даже при выключенном зажигании все потребители (розетка, свет, прикуриватель и т.д.) продолжают работать. А это вероятная причина разряда батарейки.
главное, что бы кочерга выдерживала вес капота ))) цилиндры практичнее в этом вопросе, наверно стоит задуматься о ретюнинге как в прежних моделяхGSlava писал(а): При открытии капота увидел первую поломку: отвалилась клипса которая держит упор капота. Кочерга теперь болтается сама по себе. Нужно что-то мудрить, потому что родная клипса не выдерживает веса.
Может с непривычки неудобно, но парктроник начинает срабатывать за 1,5-2 метра до препятствия. Видимо с учетом того, что нужно багажник открывать. В городе ещё нигде не парковался плотно, а на стоянке очень рано срабатывать начинает. И есть ощущение, что матиз или оку можно просто незаметить и переехать)))пахарь писал(а):))) парктроник не даёт дремать при движении назад ))) а зеркала опущенные, позволяют видеть практически колёса задние
правильно, а за 40 см пищит как недорезанный ))) (в поле с высокой травой сложно задом ездить)GSlava писал(а):Может с непривычки неудобно, но парктроник начинает срабатывать за 1,5-2 метра до препятствия. Видимо с учетом того, что нужно багажник открывать.пахарь писал(а):))) парктроник не даёт дремать при движении назад ))) а зеркала опущенные, позволяют видеть практически колёса задние
Спасибо.Shturman Vasya писал(а):Поздравляю. :)
Вот тут наверное не соглашусь. Если машина без хабов, то передок на ходу включится жёстко, так как колёса крутят мост. А если хабы в положении 4х2, то передок подключится как при выжатом сцеплении, то есть в холостую. Будем на лампочку больше внимания уделять пока решение не найдём. Спасибо за советы.r0mis писал(а):Хабы зря поставили. ...
При отсутствии хабов заметить можно только по загоревшейся лампочке 4H на панели приборов...
Хм, постоянно пользуюсь пониженной при отключенных хабах. На парковке очень удобно. Ни разу скрежета не слышал.r0mis писал(а):ЗЫ. Размеры бедствия вы можете и сейчас оценить, попробовав подключить передок на ходу с отключенными хабами на малом ходу, лучше не на своей машине, а на старой РК попытаться подключить передок.
Пониженную включаешь когда машина стоит на месте, а r0mis пишет про подключение на ходу. Не пробовал пониженную на ходу включать? Мне приходилось: сложно, но можно :)Kol888 писал(а):Хм, постоянно пользуюсь пониженной при отключенных хабах. На парковке очень удобно. Ни разу скрежета не слышал.r0mis писал(а):ЗЫ. Размеры бедствия вы можете и сейчас оценить, попробовав подключить передок на ходу с отключенными хабами на малом ходу, лучше не на своей машине, а на старой РК попытаться подключить передок.
Не слышал потому что на ручной раздатке как только пошел скрежет от случайно нажатия на рычаг ты отпускаешь его и скрежет прекращается. А на электронной раздатке скрежетать будет все время пока нет контакта в крутилке.Kol888 писал(а):Впрочем теоретически толчок в шестернях должен быть из-за резкой раскрутки кардана и полу-осей переднего моста. Хабы до этого завод долго ставил, а рычаг легко включается и случайным движением это вполне возможно. Но я не слышал о поломке раздатки по этому случаю.
Спасибо. Пока пробег 600 км. Нигде ничего не стучит, не шумит, не гремит и самопроизвольно не включается!виктор сергеевич писал(а):Вообще то тема другая, хотел ребят поздравить с приобретением Патриота, и очень меня интересует поведение новой раздатки, поэтому буду везде.
Я не знаю как на новой раздатке, скорее всего как и на старой, мост передний подключается на ходу. Передний кардан подключенный к передним калесам заставляет синхронно вращаться шестиренки раздатки от переднего карданна с шестиренками от заднего. Остается тока вставить между ними другую шестерню что бы их жостко соединить, толкнув ручку ркп. Теперь вопрос? Что будет если воткнуть эту шестерню на большой скорости между валами раздатки когда один стоит а второй крутится со скоростью в 4.26 раза быстрее чем крутятся калеса? У меня хабы стоят, ркп обычная и я даже пробовать не хочу включать пп с отключенными хабами.виктор сергеевич писал(а):rOmis,что то я не понимаю что ли, если на ходу вдруг включился передний мост, что такого? Даже по сухому асфальту, я так колеса очищаю, после чернозема, а зимой на любой скорости включаю, выключаю,
