Затерянный Ручей 2012
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Костян на спортаже
Единственной просьбой будет , подробно объяснить зрителям где и как двигаться к этим местам , дабы не попасть под колеса либо бампер участника))) Плюс так же самим не брать эти точки .MAS писал(а):Будет такая,метрах в 3-ста. Также зрителям будет предложена карта с отмеченными интересными точками и с возможностью проезда. Проезд правда только на полноприводном автомобиле
- evpokatushki
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
Андрей, в списке под номером 30, Сихаил не правильно зарегистрировался и потом повторно записался, поэтому можно 30-ю запись удалить.MAS писал(а):Люсь,так ты запишись пока не поздно! Просто наклееек мы не сможем сделать в последний момент п подсчет результатов и так затягивается. И не гонимся мы за баблом.
- /Ого/
Сейчас в списке зарегившихся 69 участников из них один зарегился дважды, одному отказано в участии, один снял заявку, итого 66 участников. Ещё 4 места есть.
- /Ого/
Надо просто попробовать включить передачу без заднего кардана, и тогда примерно понятно будет что грохочет, раздатка или мост.MAS писал(а):Так посмотри главную пару в мосте с подшипниками и подшипник в раздатке
- NATOvec
В том то и оно что без раздатки и корданов тишина,раздатку разобрали все подшипники заменили и шестеренки за понижение другие поставили все остальное не трогали. Ни стружки ни сколов,в грохот долбит именно в раздатке. Корбка молчил,хоть я на нее и грешу. Вал скорее всего какой то согнут. Потому что ревела раздатка или коробка а потом загрохотала и кордан свернула.Звук именно от раздатки при прослушивании идет особенно на 4 передаче. Снял кордан и ни чего не изменилось :o/Ого/ писал(а):Надо просто попробовать включить передачу без заднего кардана, и тогда примерно понятно будет что грохочет, раздатка или мост.MAS писал(а):Так посмотри главную пару в мосте с подшипниками и подшипник в раздатке
