Штатная сигнализация глюк!
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:34
Петр М.
День добрый может кто что подскажет или знает. Стал обладателем Патриота в марте 2013 года все вроде штатно сюрпризов не при подносил до сего дня). Завелся все было нормально прогрел поехал по делам через пару километров на ходу сработала сигнализация гудит не переставая, двигатель работает машина едет, на кнопки ключа на отключение не реагирует. С перекрестка машину убрал набор ключей под задним сидением пока достал об матерился, скинул клемму аккумулятора надел тоже самое. чуть проехал замолчала) обрадовался. задним сидением хлопнул опять сработала гудит зараза) полез под бампер скинул клеммы с улиток звуковых сигналов поехал домой. если б жил в краевом центре то нет проблем к дилеру и пусть мозгом шевелят а так 200 км. пилить до него с неизвестной проблемкой как то страшновато). В чем может быть причина может кто нибудь с подобным сталкивался?). за ранее спасибо. сам я с Хабаровского края.
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:30
роман300
Да отключи "сигналку", нах. она вообще вам надо :) . У нас пока УАЗики не "в почёте", ну миниум сделай что-бы без тебя не завели ( типо секретка). Нах эти сигналки за....ы деньги которые (кому надо :D ) "вскрывают на раз" :wink: А у вас Я так понимаю что темболее она не нах.нужна :D
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:31
Петр М.
Как отключить я не против сам бы хотел но с электроникой как то не очень)
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:41
WilDCaT66
Это не сигналка гудит, это бибикалка замыкает. Смотри, где то была тема про это недорозумение.
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:47
роман300
Кстати вы уверены что это штатная сигналка? Вроде "штатной" как-бы в природе не существует :oops: ( ну что-бы она "орала"). Это вам что-то в качестве допов навязали, ну или купили уже такой, если не с магазина.
Петр М.
хм может быть буду копать форум)
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:51
роман300
WilDCaT66 писал(а):Это не сигналка гудит, это бибикалка замыкает. Смотри, где то была тема про это недорозумение.
К стати может быть и такое :D , слишком мало инфы изначально:oops:
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:54
Петр М.
в смысле не существует, стандартно идет вроде иммобилайзер, центральный замок, и типа сигналки только сигнал выведен на звуковой, и при взломе дверей либо капота он начинает гудеть звуковым сигналом с перерывом. дополнительно ни чего не ставил
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:58
Петр М.
а какую инфу еще нужно двигатель выключается, ключем заводиться, хотя наверно не сигналка я чет сейчас попробовал на сигналку он встает двери закрываються и открываются только гудит не переставая, наверно все же сигнал где то коротит
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:59
роман300
Ну спорить не буду, но чёт не разу об этом не слышал :oops: . Надо на общем форуме поспрашать, может что и всамом деле новое появилось, но Я не "слышал", наверное всё-таки врятли :wink:
Добавлено: Ср май 01, 2013 13:09
WilDCaT66
Добавлено: Ср май 01, 2013 13:10
роман300
Подожди дня 4-5, вернёться с "пакатушек" наш "Sabirus" он профисионально занимается этой темой, чё подскажет :)
Добавлено: Ср май 01, 2013 13:11
Петр М.
подожду конечно что ж делать)
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 11:58
aldabra 60
Петр М. писал(а):подожду конечно что ж делать)
Петр добрый день, читаю вашу тему, у меня ситуация один в один с вашей, штатная сигнализация орет, машина и закрывается и открывается, заводится, но орет. Ничего сделать не могу, предохранители вроде все в порядке, чего то здесь другое. Подскажите пожалуйста, как вы тогда поломку свою устранили, буду оч благодарен любой информации.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 12:17
Петр М.
у меня 2 контакта на руле звукового сигнала подкорачивали. а Сига бывает срабатывает когда 1 из концевиков глючит чаще всего подкопотный либо нужно подложить что нибудь либо подогнуть его. у меня с салона так было. поставишь вроде все нормально стоит потом может орать начать хотя не трогает ни кто. по очереди двери открывал на сигналку ставил потом доперло что подкопотом еще концевик из-за него и срабатывала. пластик миллиметра 3 подклеил на 2 сторонний скоч на лапку капота и забыл
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 12:28
aldabra 60
Такая фигня у меня была прошлой зимой, если мороз минус 10 и ниже, то орала в любое время дня и ночи, подклеил я хрень эту. Тут чего то другое, с вечера поставил машину на прикол, все в норме, а утром машину с кнопки не открыть, открыл с ключа и понеслась орать. завелась нормально, но под крики эти ехать же не реально, весь двор на уши поставил, на третью кнопку отключения сигналки реагирует только при заведенной двигателе. А на табле мигает "замочек". отключил акк-р, вот теперь репу ломаю, что делать, потому как до сервиса пилить тоже 200 км.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 12:44
Петр М.
ну звуковой сигнал можно сдернуть провода и ехать орать не будет но мне кажеться что 1 из концевиков залип
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 13:03
aldabra 60
Ну да, все правильно, вроде нашел причину, левая пассажирская дверь клинит. Спасибо за участие, пойду мучить Патрика дальше :twisted: или он меня :o
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 13:05
Петр М.
я рад что мог помочь ) если смог)
