возможно ли модернизировать штатную коробку
Добавлено: Ср фев 20, 2013 08:29
Legion_rus
У меня дизель змз 51432 и как мне кажется ему не хватает 6й передачи, вообщем то как это и делают все производители при установки дизеля меняют и трансмисию! и тут у меня возник вопрос возможно ли корейскую коробку прокачать +1 передача?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 09:00
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Думаю проще пары поменять на скоростные
А неуж то дизель такой тяговитый-поставь катки поболе и прибавишь реальной скорости
Добавлено: Ср фев 20, 2013 09:10
Партизанский
Если найдёшь способ - будешь первым.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 06:00
роман300
А если шестерёнку 5 передачи переделать? Расчитать конечно сначало надо. При наличие хорошей тех.базы, вполне наверное можно. Что-бы на 5 при 100км/час. обороты были 1500-1700. :oops:
Добавлено: Чт фев 21, 2013 06:28
ИЗЫСКАТЕЛЬ
роман300 писал(а):А если шестерёнку 5 передачи переделать? Расчитать конечно сначало надо. При наличие хорошей тех.базы, вполне наверное можно. Что-бы на 5 при 100км/час. обороты были 1500-1700. :oops:
Тут надо с твердостью шестеренок Даймоса угадать иначе жрать будут друг-дружку, а лучше все шестеренки поменять-гдето встречалось чел жаловался что передачи больно коротки
Добавлено: Пт фев 22, 2013 15:14
sabirus
какая твердость шестеренок? какая 6 передача? вы о чем?
33" колеса все решат. проверено.
делов то....... мост двинуть, не сильный бодик и вот оно счастье.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 15:25
sabirus
Рома!!!! купи себе секвою или тундру :) и все будет ок.
наше двигло, даже с супер прошивкой не потянет такой режим. это иллюзии.
есть вариант поставить тюненные распред валы, долго мраковать с прошивкой (что бы сделать правильное перекрытие клапанов) плюс спаренные пружины на клапана..... это даст маленький прирост крутящего момента, но получить крутящий момент двигла объемом от 5литров не получится :)
это утопия.
как то так.
опять же .... поставить чарджер.... хоть он и дает прирост мощности (опять же не в желаемом диапазоне оборотов для 5 передачи) , но он этот прирост, а точнее его часть поглощает. и в конечном итоге.....
есть потолок выше которого не прыгнешь.
короче либо машину менять либо мотор (ненужное зачеркнуть) :)
Добавлено: Сб фев 23, 2013 02:59
роман300
Да Я так, просто предположил :oops: . Считаешь по прямой трассе ехать 90-100км/ч. на оборотах чуть ниже 2000, не вытянет двигатель? Может быть и так, но без "формул" явно точно не узнать :cry:
Машины конечно не плохие, только как на них на рыбалку к примеру съездить? :shock: Обычные "Жигули" в некоторых случаях точно "по проходимий" будут чем таже "Тундра" :wink:
