возможно ли модернизировать штатную коробку
- Legion_rus
У меня дизель змз 51432 и как мне кажется ему не хватает 6й передачи, вообщем то как это и делают все производители при установки дизеля меняют и трансмисию! и тут у меня возник вопрос возможно ли корейскую коробку прокачать +1 передача?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Думаю проще пары поменять на скоростные
А неуж то дизель такой тяговитый-поставь катки поболе и прибавишь реальной скорости
Последний раз редактировалось ИЗЫСКАТЕЛЬ Чт фев 21, 2013 06:24, всего редактировалось 1 раз.
- Партизанский
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Тут надо с твердостью шестеренок Даймоса угадать иначе жрать будут друг-дружку, а лучше все шестеренки поменять-гдето встречалось чел жаловался что передачи больно короткироман300 писал(а):А если шестерёнку 5 передачи переделать? Расчитать конечно сначало надо. При наличие хорошей тех.базы, вполне наверное можно. Что-бы на 5 при 100км/час. обороты были 1500-1700.
- sabirus
какая твердость шестеренок? какая 6 передача? вы о чем?
33" колеса все решат. проверено.
делов то....... мост двинуть, не сильный бодик и вот оно счастье.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- sabirus
Рома!!!! купи себе секвою или тундру :) и все будет ок.роман300 писал(а):А если шестерёнку 5 передачи переделать? Расчитать конечно сначало надо. При наличие хорошей тех.базы, вполне наверное можно. Что-бы на 5 при 100км/час. обороты были 1500-1700.
наше двигло, даже с супер прошивкой не потянет такой режим. это иллюзии.
есть вариант поставить тюненные распред валы, долго мраковать с прошивкой (что бы сделать правильное перекрытие клапанов) плюс спаренные пружины на клапана..... это даст маленький прирост крутящего момента, но получить крутящий момент двигла объемом от 5литров не получится :)
это утопия.
как то так.
опять же .... поставить чарджер.... хоть он и дает прирост мощности (опять же не в желаемом диапазоне оборотов для 5 передачи) , но он этот прирост, а точнее его часть поглощает. и в конечном итоге.....
есть потолок выше которого не прыгнешь.
короче либо машину менять либо мотор (ненужное зачеркнуть) :)
- роман300
Да Я так, просто предположил . Считаешь по прямой трассе ехать 90-100км/ч. на оборотах чуть ниже 2000, не вытянет двигатель? Может быть и так, но без "формул" явно точно не узнать
Машины конечно не плохие, только как на них на рыбалку к примеру съездить? Обычные "Жигули" в некоторых случаях точно "по проходимий" будут чем таже "Тундра"купи себе секвою или тундру
