Фаркоп (ТСУ для УАЗ 3163)
Добавлено: Ср июн 27, 2012 14:36
OMD
Добрый вечер всем.
Сегодня за час поставuл на своего Патрuка вот такой девайс...
Крепленuе простое 8 болтов М12 u 4 М10.
Правда в комплекте не было шайб, но это поправuмо...
Вот, что получuлось...
Добавлено: Ср июн 27, 2012 14:43
OMD
Проuзводuт Таганрог... 1460 рублей.
ПЭК люберно првез за 600 рублей.
Комплектаця,
Фаркоп,
Болты,
Розетка + провода
uнструкцuя.
Осталось только электрuку подключuть.
У нас фшка где нuбудь есть для этого, кто знает? А то новые патрuоты сразу с завода uдут с фаркопом...
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:35
роман300
Так сними обшивку багажника увидишь. Я у себя там ни чего лишнего не видел.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 22:38
OMD
Уже снял, думал там есть фuшка в нее просто клuк...
А нет паять надо...
Добавлено: Чт июн 28, 2012 06:20
ATNATN
OMD писал(а):Проuзводuт Таганрог... 1460 рублей.
Комплектаця,
Фаркоп,
Болты,
Розетка + провода
uнструкцuя.
Сегодня вечерком гляну!!!
Добавлено: Чт июн 28, 2012 07:45
роман300
OMD писал(а):Уже снял, думал там есть фuшка в нее просто клuк...
А нет паять надо...
"ПАЯТЬ" ну ты .... не это конечно хорошо, я в ни где не чё не паял
, может это конечно и плохо, но всегда и всё РАБОТАЛО. Есть возможгность лучше спаяй.
Хуже не будет, а возможно даже лучше.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 08:52
pablo666
роман300 писал(а):OMD писал(а):Уже снял, думал там есть фuшка в нее просто клuк...
А нет паять надо...
У меня предыдущий владелец тоже не паял, от жары изолента слезла и стало коротить на кузов.
В итоге, поджарился (хорошо не под замену) блок предохранителей, оплавился провод до стопов, ну и немного адреналина+позорище ввиде дыма из под приборки при всем честном народе.
Пропаял нафик все, чего коснулись кривые руки колхозников, установщиков музыки и сигналки.
PS: у кого пятерка была по электричеству в школе, объясните: почему энергии хватает оплавить изоляцию кабеля, расплавить предохранитель, но сам предохранитель - цел (7.5 пробовал, 10А - оплавляется вхлам, но не срабатывает) :(
Добавлено: Чт июн 28, 2012 09:00
pablo666
Крепление розетки не удачное если по грязи кататься.
Постоянно загибается, упирается в бампер и царапает, и от того что в бампер упирается ее колбасит всячески и в щели набивается сыра-землица, в итоге все ржавеет.
Как вариант видел крепят на бампер, если конечно не жалко дырку сверлить.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:21
роман300
:o . Бывает :D . Любое дело можно сделать по разному, в том числе и провода соеденить
P.S. А к стати если-бы он их спаял чтобы изменилось в даннном конкретном случае
А по делу, тут выбор, либо фаркоп, с некоторым (в некоторых случаях) ухудшением геометрической проходимости
, либо возможности прицепа. С учётом что Олег не "спортсмен", этим минусом можно принебречь, зато сколько вариантов "лишних" появляется :)
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:40
pablo666
Ну если спаять не влом, то и термоусадкой воспользоваться само-то.
Там не просто изолента облезла, а все еще торчало в разные стороны, как ерш. Не знаю, как можно было добиться такого эффекта, но факт.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 14:07
OMD
Розетку буду крепuть на "старое место"... Самое последняя поперечная балка. Там точно такuе же отверстuя треугольнuком стоят. На болтuкu поставлю, загерметuзuрую... вокруг резuновой прокладкu. Фото выложу все ясно будет...
По предохранuтелям... у меня на японке так было, японскй ставuшь он перегорает, штук пять uзвел (uскал прuчuну перегоранuя лампочкu в дверu), потом ставлю кuтайскuй японческе кончuлuсь, горuт провод...
Вывод значuт такuе предохранuтелu....
Поэтому надо спаять, термоусадочную трубку uлu uзоленту, потом все в гофру, сверху опять золента 2 слоя... Все по поперечной балке хорошо ляжет
Добавлено: Чт июн 28, 2012 15:23
greega
У меня дома, в щитке, стояли старые советские автоматы, - помните которые всегда от нагрузки выбивало. Номинал 10 ампер. Короче сгорела проводка на кухне. От домоуправления добивался полтора месяца поменять проводку, так и не дождался. Живу на 5 этаже. Короче не выдержал, просверлил на площадке в щитке потолок, на кухне в районе плиты под потолком расковырял что-то вроде распред коробки замурованной в стену, по чердаку прокинул кабель на 6 квадратов (алюминий, тогда медь не так модна была :D )из этой распредкоробки пробурил дыру на чердак и протянул кабель прямо до розетки плиты, (там в бетоне пластиковая труба замурована) Короче, всё красиво получилось :D . Но у меня не устроила розетка выше плиты, решил проштробить ниже. Штроблю, прокладываю кабель.
Теперь самое интересное :) - По физике у меня 5, с электроникой с детства, ну может сам слегка плесенью покрылся :twisted: , КОРОЧЕ теперь по теме - сдуру иду, включаю автомат, проверяю на кабеле напруга есть :D , ну и как охрененно опытный чувак начинаю прикручивать розетку под напряжением. И тут
бабах, замыкаю провода, слепну от вспышки на некоторое время, - проводка горит с эфектом сварки. Бегу скачками на площадку, отрубаю автомат, бегу на кухню,- тушу обои. Провода сгорели (поплавились) как при сварке, на целый метр.
Вот те и ответ. И по физике 5 и автомат выбивает от длительной нагрузки даже меньшего тока чем его номинал. А когда надо.......нет слов.
Кстати выписал тут себе предохранители хитрые, со светодиодами, как предохранитель сгорает, светодиод загорается, не надо искать какой сгорел. Правда ещё не тэстил. Теперь вод сомнения закрались, может сначала потэстить, а потом ставить
ЗЫ а плавится от плохого контакта, возможно просто толщина пластинок контактов данного предохранителя тоньше чем надо, китайцы всегда на толщине металла экономят.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 13:33
OMD
Добрый вечер...
Сегодня завершuл uнсталяцuю фаркопа.
Справа u слева в боковых нuшах за сuдушкамu uдет проводка. Там u конектuлся.
Для справкu: (пока это не чuтайте завтра подправлю)
Справа:
1. Корчневый - масса;
2. Снебелый - правый повотор;
3. Розовый протвотуманкu заднuе;
Слева:
1. Корчневый масса;
2. Белоснuй - левый поворот.
В общем слева взята масса левый поворот. Справа - правый поворот, габарuты u стоп сuгнал.
Провода спрятал в гофру u провел вверху над балкой. Гофры было немного поэтому в завершенuu просто uзолентой...
Концы загнул u хорошенько оловом облудuл. В розетке крепленuе болтuкамu, поэтому так надежней будет.
Саму розетку закрепuл на штатное место УАЗа. Она там как u была. Скрыта от грязu u не оторвать прu покатушках. А место на фаркопе осталось пустовать. Надо прuдумать, что туда водрузuть.
Вот пара фото процесса.
Вuд снuзу
Добавлено: Сб июн 30, 2012 13:52
pablo666
OMD писал(а):Добрый вечер...
Отлично! Надо свою туда-же присобачить.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:15
Oleg01
Фаркоп нормальный у меня прицеп курганский 570 грузоподъемность таскал не раз с перегрузом (себе можно)) все отлично! а вор розетку снес быстро пару раз выправлял, а последний перед МГМ сплющил об сам фаркоп! ПЕРЕНОСИТЕ СРАЗУ!
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:50
andryhas
