Фаркоп (ТСУ для УАЗ 3163)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
OMD
Сообщение OMD » Ср июн 27, 2012 14:36
Добрый вечер всем.
Сегодня за час поставuл на своего Патрuка вот такой девайс...
Крепленuе простое 8 болтов М12 u 4 М10.
Правда в комплекте не было шайб, но это поправuмо...
Вот, что получuлось...
Последний раз редактировалось OMD Ср июн 27, 2012 22:39, всего редактировалось 1 раз.
OMD
Сообщение OMD » Ср июн 27, 2012 14:43
Проuзводuт Таганрог... 1460 рублей.
ПЭК люберно првез за 600 рублей.
Комплектаця,
Фаркоп,
Болты,
Розетка + провода
uнструкцuя.
Осталось только электрuку подключuть.
У нас фшка где нuбудь есть для этого, кто знает? А то новые патрuоты сразу с завода uдут с фаркопом...
роман300
Сообщение роман300 » Ср июн 27, 2012 15:35
Так сними обшивку багажника увидишь. Я у себя там ни чего лишнего не видел.
OMD
Сообщение OMD » Ср июн 27, 2012 22:38
Уже снял, думал там есть фuшка в нее просто клuк...
А нет паять надо...
ATNATN
Сообщение ATNATN » Чт июн 28, 2012 06:20
OMD писал(а):Проuзводuт Таганрог... 1460 рублей.
Комплектаця,
Фаркоп,
Болты,
Розетка + провода
uнструкцuя.
Сегодня вечерком гляну!!!
роман300
Сообщение роман300 » Чт июн 28, 2012 07:45
OMD писал(а):Уже снял, думал там есть фuшка в нее просто клuк...
А нет паять надо...
"ПАЯТЬ" ну ты .... не это конечно хорошо, я в ни где не чё не паял :oops: , может это конечно и плохо, но всегда и всё РАБОТАЛО. Есть возможгность лучше спаяй. :wink: Хуже не будет, а возможно даже лучше.
pablo666
Сообщение pablo666 » Чт июн 28, 2012 08:52
А нет паять надо...
У меня предыдущий владелец тоже не паял, от жары изолента слезла и стало коротить на кузов.
В итоге, поджарился (хорошо не под замену) блок предохранителей, оплавился провод до стопов, ну и немного адреналина+позорище ввиде дыма из под приборки при всем честном народе.
Пропаял нафик все, чего коснулись кривые руки колхозников, установщиков музыки и сигналки.
PS: у кого пятерка была по электричеству в школе, объясните: почему энергии хватает оплавить изоляцию кабеля, расплавить предохранитель, но сам предохранитель - цел (7.5 пробовал, 10А - оплавляется вхлам, но не срабатывает) :(
pablo666
Сообщение pablo666 » Чт июн 28, 2012 09:00
Крепление розетки не удачное если по грязи кататься.
Постоянно загибается, упирается в бампер и царапает, и от того что в бампер упирается ее колбасит всячески и в щели набивается сыра-землица, в итоге все ржавеет.
Как вариант видел крепят на бампер, если конечно не жалко дырку сверлить.
роман300
Сообщение роман300 » Чт июн 28, 2012 12:21
:o . Бывает :D . Любое дело можно сделать по разному, в том числе и провода соеденить :wink: P.S. А к стати если-бы он их спаял чтобы изменилось в даннном конкретном случае :oops: А по делу, тут выбор, либо фаркоп, с некоторым (в некоторых случаях) ухудшением геометрической проходимости :shock: , либо возможности прицепа. С учётом что Олег не "спортсмен", этим минусом можно принебречь, зато сколько вариантов "лишних" появляется :)
pablo666
Сообщение pablo666 » Чт июн 28, 2012 12:40
Ну если спаять не влом, то и термоусадкой воспользоваться само-то.
Там не просто изолента облезла, а все еще торчало в разные стороны, как ерш. Не знаю, как можно было добиться такого эффекта, но факт.
OMD
Сообщение OMD » Чт июн 28, 2012 14:07
Розетку буду крепuть на "старое место"... Самое последняя поперечная балка. Там точно такuе же отверстuя треугольнuком стоят. На болтuкu поставлю, загерметuзuрую... вокруг резuновой прокладкu. Фото выложу все ясно будет...
По предохранuтелям... у меня на японке так было, японскй ставuшь он перегорает, штук пять uзвел (uскал прuчuну перегоранuя лампочкu в дверu), потом ставлю кuтайскuй японческе кончuлuсь, горuт провод...
Вывод значuт такuе предохранuтелu....
Поэтому надо спаять, термоусадочную трубку uлu uзоленту, потом все в гофру, сверху опять золента 2 слоя... Все по поперечной балке хорошо ляжет
greega
Сообщение greega » Чт июн 28, 2012 15:23
У меня дома, в щитке, стояли старые советские автоматы, - помните которые всегда от нагрузки выбивало. Номинал 10 ампер. Короче сгорела проводка на кухне. От домоуправления добивался полтора месяца поменять проводку, так и не дождался. Живу на 5 этаже. Короче не выдержал, просверлил на площадке в щитке потолок, на кухне в районе плиты под потолком расковырял что-то вроде распред коробки замурованной в стену, по чердаку прокинул кабель на 6 квадратов (алюминий, тогда медь не так модна была :D )из этой распредкоробки пробурил дыру на чердак и протянул кабель прямо до розетки плиты, (там в бетоне пластиковая труба замурована) Короче, всё красиво получилось :D . Но у меня не устроила розетка выше плиты, решил проштробить ниже. Штроблю, прокладываю кабель.
Теперь самое интересное :) - По физике у меня 5, с электроникой с детства, ну может сам слегка плесенью покрылся :twisted: , КОРОЧЕ теперь по теме - сдуру иду, включаю автомат, проверяю на кабеле напруга есть :D , ну и как охрененно опытный чувак начинаю прикручивать розетку под напряжением. И тут :shock: бабах, замыкаю провода, слепну от вспышки на некоторое время, - проводка горит с эфектом сварки. Бегу скачками на площадку, отрубаю автомат, бегу на кухню,- тушу обои. Провода сгорели (поплавились) как при сварке, на целый метр.
Вот те и ответ. И по физике 5 и автомат выбивает от длительной нагрузки даже меньшего тока чем его номинал. А когда надо.......нет слов.
Кстати выписал тут себе предохранители хитрые, со светодиодами, как предохранитель сгорает, светодиод загорается, не надо искать какой сгорел. Правда ещё не тэстил. Теперь вод сомнения закрались, может сначала потэстить, а потом ставить :oops:
ЗЫ а плавится от плохого контакта, возможно просто толщина пластинок контактов данного предохранителя тоньше чем надо, китайцы всегда на толщине металла экономят.
OMD
Сообщение OMD » Сб июн 30, 2012 13:33
Добрый вечер...
Сегодня завершuл uнсталяцuю фаркопа.
Справа u слева в боковых нuшах за сuдушкамu uдет проводка. Там u конектuлся.
Для справкu: (пока это не чuтайте завтра подправлю)
Справа:
1. Корчневый - масса;
2. Снебелый - правый повотор;
3. Розовый протвотуманкu заднuе;
Слева:
1. Корчневый масса;
2. Белоснuй - левый поворот.
В общем слева взята масса левый поворот. Справа - правый поворот, габарuты u стоп сuгнал.
Провода спрятал в гофру u провел вверху над балкой. Гофры было немного поэтому в завершенuu просто uзолентой...
Концы загнул u хорошенько оловом облудuл. В розетке крепленuе болтuкамu, поэтому так надежней будет.
Саму розетку закрепuл на штатное место УАЗа. Она там как u была. Скрыта от грязu u не оторвать прu покатушках. А место на фаркопе осталось пустовать. Надо прuдумать, что туда водрузuть.
Вот пара фото процесса.
Вuд снuзу
pablo666
Сообщение pablo666 » Сб июн 30, 2012 13:52
OMD писал(а):Добрый вечер...
Отлично! Надо свою туда-же присобачить.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Чт июл 26, 2012 12:15
Фаркоп нормальный у меня прицеп курганский 570 грузоподъемность таскал не раз с перегрузом (себе можно)) все отлично! а вор розетку снес быстро пару раз выправлял, а последний перед МГМ сплющил об сам фаркоп! ПЕРЕНОСИТЕ СРАЗУ!
andryhas
Сообщение andryhas » Вс сен 09, 2012 12:50
БАРСОПАТР+АКПП
Вернуться в «Хабаровск»
