вопрос про кренометр/альтиметр
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 16:24
нет ишшо.
распиновку поправил окончательно.
можно начинать курочить :)
greega
Сообщение greega » Чт мар 01, 2012 16:35
Ep писал(а): 7 - датчик скорости (цифровой вход, замкнуть на землю)
Понятно что не задействован. Но зачем он тут может быть? Неужели никто не знает, я вот даже придумать не могу на что он может быть заведён! ( В смысле на какую функцию в приблуде.)
sabirus
Сообщение sabirus » Чт мар 01, 2012 16:48
есть разновидность с элементами БК (пробег и все такое), но это уже в более поздних версиях авто.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
sabirus
Сообщение sabirus » Чт мар 01, 2012 16:49
если не забуду сфотаю как знакомый на старой делике извратился с хренометром. :)
Лука Брази
Сообщение Лука Брази » Чт мар 01, 2012 17:57
тот что на датчик скорости.... как я понял, на устройстве отображается средняя скорость, для этого он и нужен... в чем смысл средней скорости мне не понятен, более информативной было бы вывести средний расход... :roll:
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 18:19
да, там есть средняя скорость.
эта комбинация приборов хороша помимо прочего тем, что умеет строить графики за последние 12 часов. поэтому ты можешь знать, растет твоя средняя скорость или уменьшается :)
Лука Брази
Сообщение Лука Брази » Чт мар 01, 2012 18:27
Ep, а реализовывать эту среднюю скорость не будешь?
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 18:37
почему не буду? там всего лишь надо проводок от приборки протянуть. главное, чтоб на тоетах тоже шестиимпульсные датчики скорости были - а то придется колхозить специальную приблуду для перевода показаний нашего ДС в тоетовский формат.
впрочем, "наш" датчик скорости - тоже понятие довольно условное. на уазике применяется ДС такого же типа, как на жигули девятка и все остальные, но приводы датчика скорости есть разные - с 15 и 16 зубъями. и сама ведущая шестерня тоже разная бывает.
короче, к чему это я - в зависимости от того, какие ГП установлены и колеса наш датчик скорости может показывать погоду на луне.
вот у меня сейчас при ГП 4,6 и колесах 32 дюйма стоит раздатка, с приводом ДС от инжекторной бухи, походу. по спидометру я еду 40, а по жпс - 55 :)
в моей же личной раздатке стоит обычный патропривод, он в аналогичной кофигурации при скорости по ЖПС 90 показывал на спидометре 100 кмч.
Лука Брази
Сообщение Лука Брази » Чт мар 01, 2012 18:48
:!: о! а я как то об этом не подумал :oops:
Сообщение Ep » Пн мар 05, 2012 22:56
ха!
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 05, 2012 23:02
Ep писал(а):ха!
Красота!
Теперь можно смело зашторивать стёкла (включая лобовое) и идти по приборам. Хотя..., гирополукомпаса ещё не хватает для этого. :)
Сообщение Ep » Пн мар 05, 2012 23:04
регулировка яркости подсветки работает наоборот, то есть - если в МУСе прибавляем яркости, японческая хрень тухнет :)
датчик скорости патриота не работает напрямую с этой приблудой - надо понять чо за датчик на тойоте.
термометр тоже, походу, придется родной искать - термосопротивление обычное не проканало.
Сообщение Ep » Пн мар 05, 2012 23:08
ZamPoteh писал(а): Теперь можно смело зашторивать стёкла (включая лобовое) и идти по приборам. Хотя..., гирополукомпаса ещё не хватает для этого. :)
дык у мну же с регистратора можно картинку на моник центральный вывести. а если поставить танковые прожектора ИК-подсветки, регистратор имхо должен видеть картинку даже если глаза не видят. то есть, можно будет в темноте и тумане скрытно дислокацию менять :)
у тебя, случаем, ик-прожектор не припасен нигде в закромах? :)
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 05, 2012 23:12
Ep писал(а):
ZamPoteh писал(а): ...
Жень, знал бы - припас.
Там сложного ничего нет, тотже самый ксенон-галоген. Главное светофильтр, а это стекло и за так можно достать.
Сообщение Ep » Пн мар 05, 2012 23:22
я всегда считал, что для командира Красной Армии дело чести - при увольнении в запас заныкать где-нить ЖД вагон с армейскими ништяками.... а ты..
вопчем эх ты, Зампотех называешься :) :) :)
Народ и Армия Едины!
должны быть.
Лука Брази
Сообщение Лука Брази » Пн мар 05, 2012 23:29
Ep :clap: Красота!!! Молодец!!!
А можно еще фото с боку как смотрится? :oops:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 05, 2012 23:32
т.е. получается, что поставь нужное стекло на фараискатель, вот тебе и ИК прожектор что ли???
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 05, 2012 23:40
poLevoz писал(а):т.е. получается, что поставь нужное стекло на фараискатель, вот тебе и ИК прожектор что ли???
Так и есть :D
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 05, 2012 23:43
Лука Брази писал(а):Ep :clap: Красота!!! Молодец!!!
Что-то и себе захотелось :oops: . Надо наверное поискать :D
Сообщение Ep » Пн мар 05, 2012 23:55
карочи, для фанатов сообщаю партнумбер датчика температуры:
Toyota 83482-35010
экзист дает цену 828 рупий. как бы дохрена :)
интересно, на разборках оно бывает ваще? мне бы просто глянуть чо он из себя представляет, наверняка его спаять недолго :)
Сообщение Ep » Пн мар 05, 2012 23:56
дык в спектре галогенки есть и ИК составляющая :), причем, судя по тому, как они греются, весьма немаленькая :)
а вот насчет ксенона не уверен - он же плохо прогревает даже внутренности фары.
Лука Брази
Сообщение Лука Брази » Вт мар 06, 2012 00:05
На разборках есть, но многие даже не представляют где он находится :D... 500р средняя цена...
Сообщение Ep » Вт мар 06, 2012 00:29
ну 500 р еще куда ни шло. завтра попробуем пошукать...
greega
Сообщение greega » Вт мар 06, 2012 05:15
Нифига тут тема разрослась! Класно вышло Женя! А чего цвет окошек разный? Специально?
По ночному видению имею сказать следующее: Простой камерой в тумане не увидишь! Нужен тепловизор. Тепловизор очень дорогой девайс ( от 150000р. если не спионерить у вояк), с плохим разрешением. Туман штурмовать не будем!!! Езда ночью по приборам очень возможна, - нужна ИК (инфракрасная) подсветка и камера способная переключатся в ночной (чёрно белый) режим. Таких камер куча от 2000р и до..... Камеры делают со встроенной подсветкой и без неё. У дешёвых камер подсветка работает на 5-10 метров (что у неё в параметрах написано, смело можно делить на 2)
ИК танковый прожектор пробовал использовать вместе с камерой, получилось Х...ня. Надо использовать отдельный ИК светодиодный прожектор (например этот http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... AC-IRL1260 , или этот http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... AC-IRL1230) или камеры с нормальной подсветкой( типа этих http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... -CA-W700VI http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... -CA-W420VI
Там есть одно НО, - камеры с подсветкой в салоне за стеклом ставить нельзя!!!, прожектор или камеру с подсветкой надо ставить на улице, скажем в бампер вместо противотуманок. Иначе будет засветка от стекла. Да, света от ИК подсветки практически нет, сами светодиоды слегка тускло светят красным, ночью видно с небольшого расстояния.
Кстати такая камера Изображение не плхо внедрится в люстру :D Только кронштейн надо будет усилить. И можно ездить по ночам без света:D
Если кому интересно спрашивайте. Имею некоторые познания в этой области, - отвечу.
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 06, 2012 09:20
:shock: :shock: :shock:
Вот жеж блин. Вроде пошутил, а тут такое!!! :D :)
greega
Сообщение greega » Вт мар 06, 2012 09:24
ZamPoteh писал(а)::shock: :shock: :shock:
Ну, Дык! :D
Пробовал, я , танковую фару, правда не "ЛУНУ" :lol: С ней наверное пошло-бы :lol:
Mobi52
Сообщение Mobi52 » Ср фев 09, 2022 21:19
Ep, привет, у меня вопрос как ты решил проблему с датчиком скорости? Я на одном из сайтов видел, что человек применял ключ инвертор. Какое было твоё решение?
Mobi52
Сообщение Mobi52 » Чт фев 10, 2022 20:37
Ребят. У меня вопрос, как связать датчик скорости уаз патриот с кринометром от prado 90-series?
Где-то прочитал, что нужен ключ инвертор. Но какой, +или -???
Вернуться в «Хабаровск»
