Приехали (выход из строя блока управления БОШ)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
роман300
Сообщение роман300 » Чт сен 29, 2011 13:27
В 80 годах стою на заправке, смотрю японка (их тогда ещё не сильно много было) а над капотом что-то торчит, подхожу, оказываеться у хозяина отказал впрыск,делать их тогда ещё не кто не умел, так они на впускной колектор присобачили карбюратор :shock: , и главное ездила :D
Сообщение luchsergey » Чт сен 29, 2011 13:32
Это был в 2006 годе новый счастливый хозяин моего прелюда
как раз после того как я люк заварил,выкинул мегакрыло с багажника и сделал нахлобучку на капоте из двери холодильника,ну а что под ней вам не интересно будет наверное...
По этому раритетному кровопийце(турбогалант в 2005 годе)
можно тоже оценить сноровку решения проблем с дорогущими и косорылыми фарами очень недорогими нашими методами.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт сен 29, 2011 13:43, всего редактировалось 1 раз.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт сен 29, 2011 13:41
luchsergey писал(а):ошибочно купленные датчики не поздно вернуть в магаз.
А что с автором? ОН глубоко засекречен или в таком глобоком трауре?Может помочь чем?
В личку спроси, мож тюнингом занимается
Сообщение luchsergey » Чт сен 29, 2011 13:46
Да я с ним не знаком,вам сподручнее было бы.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт сен 29, 2011 13:54
Я с Вами тоже Лично не знаком, а с OMD в день погорения блока лично познакомился, а так 1.5 года только переписывались, нах не пошлет-человек адекватный :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт сен 29, 2011 14:17
Косорылые фары ГОРАЗДО КРУЧЕ наших отечественных, мне например после японского ксенона заводского-фары установленные на камазе кажется вообще не светят и на буханке такая же фигня, а на патре фары импортнячие вот и светят более-менее, хотя ксенон было бы лучше-в дальней дороге глаза не так устают ибо в далека я по ночам катаюсь :wink:
И при правильном использовании корректора не сильно то они и встречку слепят-было бы мудаков поменьше и проблемы бы вообще небыло
sabirus
Сообщение sabirus » Чт сен 29, 2011 14:58
был у меня как-то пациент с подобной проблемой как у OMD. мыл мицубон, монтеро, по моему.
оплавился жгут на лямбду. человек тоже приехал, заглушил. и усе.
поченил я ему комп (может повезло). там накрылась транзисторная сборка (это несколько транзисторов на одном кристалле), подававшая питание на лямбду и куда-то в мозг. вот и комп гонял не подетски( питание на часть логики не поступало.
немного помраковав, нарисовал принципиальную схему окружения этой сборки, стало ясно, какой проводимости должны быть транзюки, ну и собрал на дискретных элементах, которые попались под руку.
впринцыпе можно даже и без схемы электрооборудования авто разобраться.
это как вариант.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
sabirus
Сообщение sabirus » Чт сен 29, 2011 15:10
согласно традиционной схемотехнике, комп управляет питанием лямбды по минусу, плюс (зажигание).
это сделано для диагностики лямбды (целостность цепи подогрева) и в случае если она неисправна т.е. ток через подогреватель лямбды не протекает, комп отключает ее , заносит в память неисправность и поджигает чек.
OMD
Сообщение OMD » Чт сен 29, 2011 15:46
Вечер, добрый я вижу тема добрая получилась... :D
Главное всем весело.
Переход с Е-3 на Е2 считаю неразумным...
Пообщавшись с умным людьми с сайта чиптюнинг. Вывод мой блок восстановлению не подлежит. Многослойный текстолит на котором он собран сложен, там просто выгорают дорожк по КАНшине. А вот проапгрейдить новы блок это уже интересно.
1. Можно отключить опрос лямбда зонда,
2. Будет Эмулятор зонда это хорошо вдвойне, есл провод упадет то и замыкать больше нечего, а второе то когда каталзатор забьется полностью он не начнет душть двигатель снижая выбросы...
3. Характеристики с новой прошивкой уж очень привлекательны.
Поэтому есть вариант попробовать...
Ведь вот этот чип который стоит у нас в мозгах сейчас его используют многие производители. ХЁНДЭ, КиА, ВАЗ...
Есть умельцы которые берут блок от ВАЗа, добавляют еще один провод на, что то не запомнил и УАЗ заводится... Но, все это еще сыро. А так на фоне дефицита и цена растет на блок. Доходит до 15 тыс.
Только, что звонили с УЛЬЯНОВСКА с завода, я тут по свом канал поднял пару человек... Все расспросли подробно. Спросили обращался ли я сервис и что там ответили.
Обещали помочь... Правда так мягко сказали, что блок могут отправить только на сервис...
Я честно говоря удивлен не ождал. Девушка с таким именем РОЗА. :)
Сообщение luchsergey » Чт сен 29, 2011 16:32
Сочувствую вынужденному простою и злостчастному проишествию.Лично у меня пока всё по заводскому :даже если стяжка провода к дк2 притянутая к трубке лопнет ,то провод никак не попадет на катализатор,тк он в противоположной стороне,те ближе к гофре расположен и часть основного шлейфа,до разъёма с дк2 обходит(практически обкручена) лапу подушки кузова.те кто не изменил прокладку кабеля то париться ниочём совершенно.
Сообщение Ep » Чт сен 29, 2011 17:14
ОМД, проверь еще на всякий пожарный не лежат ли у тебя друг на друге трубки сцепления и тормозная в районе катализатора - после снятия/установки коробаса у меня они протерлись до дыр тыщ за 5 км всего. хотя до этого проехали более 100 тыкм. вывод - не были правильно закреплены, а я забил и не стал проверять за ремонтниками.
и еще есть одно косячное место, на которое не обращают внимание после снятия/установки выпускного коллектора, которое сопровождает снятие сцепы - надо провод на первую лямбду обязательно зажать металлическим зажимом, который там предусмотрен на моторном щитке - иначе тоже поплавиться все легко может.
ну и по второй лямбде ты уже сам все разведал - мозги прошивать, проводку на лямбду удалять физически - и не будет этого проблемного места.
OMD
Сообщение OMD » Чт сен 29, 2011 23:14
Я же говорю сначала внизу все проверил...
Трубки на месте.
Первый лямбда подтянул...
Блин проектировщики, кто так проводку ведет в ГОРЯЧиХ ТОЧКАХ 2 шлейфа 2 проблемные зоны...
Ведь завод об этом знает и ничего не меняет....
Давно уже нужно шлейф перепроектировать на правую сторону.
роман300
Сообщение роман300 » Чт сен 29, 2011 23:25
OMD писал(а):Вечер, добрый я вижу тема добрая получилась... :D
Как Я понял из форумов: 1 - Отключить 2 лямбу незля, можно поставить модулятор,это когда народ выкидывает каталик. 2 - Каталик забьётся он без всякого зонда задушит, куда выхлопные деваться будут? 3 - У нас прошивальщика нашёл? Или как? А то отправлять на запад как-то геморойно.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт сен 29, 2011 23:25
OMD Так что в итоге то моск нашёл новый??
Zmei
Сообщение Zmei » Чт сен 29, 2011 23:30
роман300 Если чипанутый моск то её можно выкрутить и подвесить если ты катализатор выкинешь и поставишь переходник как на евро 2 ставят!!
OMD
Сообщение OMD » Пт сен 30, 2011 00:01
Программиста нашел правда не в Хабаровске...
У на программатора нет.
Блок управления ищу... Дефцит...
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 30, 2011 00:03
sabirus писал(а):был у меня как-то пациент с подобной проблемой как у OMD. мыл мицубон, монтеро, по моему.
это как вариант.
Слушай сейчас мысль в голову пришла, если отремонтировал, а как насчёт прошивки менять, таким талантом не обладаеш? Это было-бы очень заманчиво. Одно дело когда в одном городе, можно будет поездить - посмотреть может что-то подправить. А так с пересылкой есть вариант что не ездить будеш а на почту ходить, отправлять да получать.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 30, 2011 02:38
Програматоры продаются на а2а, если на толпу брать-недорого выйдет, а в програмировании сложного ничего нет-там главное прошивку купить-2.5 рубля стоит, а остальное дело техники и программы там всякие есть кажись ваще бесплатно, просто кооперироваться надо и выйдет не накладно, а там глядищь и барыжить можно начать потихой-Sabirus откроет новое направление в дополнение к сигам, будете че мутить в пределах 5 рублей с человека-Я в доле, правда вернусь через месяц гдето, жена периодически форум глядеть будет-если что подскажет или на трубу звоните-там связь есть
Последний раз редактировалось ИЗЫСКАТЕЛЬ Пт сен 30, 2011 02:55, всего редактировалось 1 раз.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 30, 2011 02:47
OMD писал(а):Программиста нашел правда не в Хабаровске...
На 3160 всетаки нету?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт сен 30, 2011 07:47
Да я думаю найти то можно у нас или в Москве тока вот пересылочка в копеечку станет!!
OMD
Сообщение OMD » Пт сен 30, 2011 11:18
Пересылка стоит 300 рублей, отправление первым классом ... По времен 5-7 дней. Хотя мне одн раз за 3 дня пришло с Москвы.
из Ульяновска идет через Москву... Такая у нас страна. Не связывайтесь с ЕМС России, он на грани банкротства, поэтому письма идут 2-3 недели!!!
Программатор стоит 50 тыс. Опыт у меня есть. Прошвал много разных устройств (компьютеры, навгаторы, iPhonе-ы) просто у каждого свой подход и методика.
Меня тут зантерсовала программка которую ставишь на компьютер, подключаешь к шлейфу. смотршь теструешь наши Патрики. Намного сложнее и больше по показателям чем любой тестер.
Поставить такой маленький нетбук дюймов 11 монторчик. На него навигатор. Да много чего можно навешать...
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 30, 2011 23:09
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Програматоры продаются на а2а, если на толпу брать-недорого выйдет, а в програмировании сложного ничего нет-там главное прошивку купить-2.5 рубля стоит, а остальное дело техники и программы там всякие есть кажись ваще бесплатно, просто кооперироваться надо и выйдет не накладно, а там глядищь и барыжить можно начать потихой-Sabirus откроет новое направление в дополнение к сигам, будете че мутить в пределах 5 рублей с человека-Я в доле, правда вернусь через месяц гдето, жена периодически форум глядеть будет-если что подскажет или на трубу звоните-там связь есть
Ну если как "OMD" сказал что он стоит 50.000р., где ты у нас такую "толпу" надыбаеш? :lol: :lol:
OMD
Сообщение OMD » Сб окт 01, 2011 02:57
В этом то и загвоздка вся, главное это чтобы наши патрики бегали всегда и нас вывозили из разных мест.
Надежность должна быть во всем. 2-3 системы дублирующие, как в авиации. А так получается каждый сам создает свою дублирующую систему:
1. Комплект датчиков;
2. Блок управления БОШ;
3. Свечи;
4. Ремень;
5. Тормозная жидкость;
6. Предохранители;
7. Масло.
Наберется хороший такой ящик-зип.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 01, 2011 03:30
Ты не переборщил? :D Я когда на "горную" еду и то кроме 4,6 позиции не чего не везу. Если такой перечень может проще-дешевле второй патрик на прицепе :D
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Сб окт 01, 2011 03:38
Мда...неделю не заходил на форум, а тут такое...В обшем программатор есть на работе. Нужно глянуть на внутренности блока. Сами прошивки есть в сети? Номер тел. В личку кинул.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб окт 01, 2011 03:48
роман300 писал(а):...Как Я понял из форумов: 1 - Отключить 2 лямбу незля, можно поставить модулятор,это когда народ выкидывает каталик. 2 - Каталик забьётся он без всякого зонда задушит, куда выхлопные деваться будут?
Это не так.
Отключить вторую лямбду можно теперь и на БОШе (программным путём).
Для этого вместо штатной прошивки готовится новая, на базе последней заводской (когда делали мне - использовали обычный ноутбук).
При настройке прошивки, напротив значения показаний второй лямбды в таблице программирования ставиться "0" (т.е. блок управления не обращает внимания на показания второй лямбды и не корректирует работу двигателя).
Есть мнение, что после этой процедуры можно физически удалить вторую лямбду (сам я этого пока не делал, просто жёстко притянул вторую лямбду подальше от катализатора).
После этого с помощью специального кабеля-переходника штатная прошивка из блока управления удаляется, вместо неё закачивается тюнинговая.
Что касается катализатора - с тюнинговой прошивкой блок управления из-за отсутствия показаний второй лямбды не высчитывает эффективность работы катализатора и не показывает ошибку 0420 ("эффективность работы катализатора ниже установленной нормы") , в связи с чем при "забивании" катализатора всякой гадостью можно пробить ломом сквозное отверстие в "сотах" или вообще удалить катализатор, поставив вставку в виде трубы.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 01, 2011 04:11
ВО! это уже что-то, Я правда в этих прошивках 0, ну может кто и скажет что там - к чему. К "OMD" надо обратиться, он походу всеравно новый уже купил, може старый даст на проверку? Потом если чего продаст уже прочипоновоный :)
OMD
Сообщение OMD » Вс окт 02, 2011 03:59
Снял свой блок управления:
Вот как он выглядит внутри:
Еле разобрал, хорошо на герметике собран. Видно место где контакты чуть подгорели... Запах соответствующий. Чип инфенион стоит. А программировать нужно только через разъем без разборки блока...
OMD
Сообщение OMD » Пт окт 07, 2011 08:56
Заказал блок управления.
Прямо с завода. Цена новая конечно убила...
:o
Жду когда приедет с новой прошивкой, апрель 2011 года. Ей все новые Патриоты оснащают.
Когда все будет подробнее отпишу...
Сообщение Ep » Пт окт 07, 2011 09:38
сколько стоит то?
Сообщение luchsergey » Пт окт 07, 2011 09:46
Если помоечный антенный усилитель у них стоит в опте 1200р. с лишним,то мозг ...бюсь предположить даже.
OMD
Сообщение OMD » Пт окт 07, 2011 09:55
13 800 рублей плюс 4 ключа....
Уже прошита.
Завод мол не продает блоки, а то, что продает сделал наценку 50%.
Привыкайте....
На 3160 новая цена 12800 с тремя трансподерами...
Сообщение luchsergey » Пт окт 07, 2011 10:28
наверное 4 чипа? цена даже немного меньше ,чем я предполагал,но понятно дело- жирная для жалкого набора полупроводников.А ваш попаять никто не взялся?
OMD
Сообщение OMD » Пт окт 07, 2011 13:56
2 брелка+2 чипа без механики конечно, она легко меняется...
Специалистов у нас нет...
Отправлю м обратно на завод пусть тренируются...
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 12, 2011 01:00
Да уж цена весёлая!! Ага натренируешь их :D
OMD
Сообщение OMD » Чт окт 27, 2011 23:31
Всем привет.
Вот я и дождался свой компьютер, вернее блок управления...
Нашей любимой почтой отправление первого класса шло с 6 по 27 октября!!!
Реформой почты кто рулит? Все вспомнили фамилию...
На кол его на кол... во времена Грозного так и сделали бы, а сейчас демократия.
В субботу буду ставить все напишу...
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 28, 2011 00:12
Ну наконец-то :incredable: , пиши по подробней, вроде не частая поломка, но кто застрахован? Так если что, уже по протоптанной тропинке :o
OMD
Сообщение OMD » Вс окт 30, 2011 05:02
В субботу поставил блок управления БОШ, новый. 2 гайки прикрутил и готово. Прислали 4 ключа, вернее 3 брелка (один от ЛАДЫ) и ключь от ЛАДЫ. Трансподер я с него вытащил и вставил в наш ключ (который идет с чипом) аккуратно поддел пластинку вытянул из внутренностей ключа...
Все ключи определяются... Замочек после включения зажигания гаснет...
Теперь осталось только обучить новые брелки на работу с моей сигнализацией. Для этого нужно со старого брелка запустить сигнализацию в режим обучения и далее все сделать согласно вот этой инструкции:
4.14 Полное обучение системы
При полном обучении системы все ранее записанные коды пультов будут удалены, а на их место будут записаны новые. Полное обучение проводится в случаях, когда утерян один их пультов и требуется его удаление из системы. Для входа в режим обучения требуется любой ПДУ из числа обученных в системе и счетчик синхронизации которого синхронизован с блоком управления. ПДУ, при помощи которого было инициировано обучение, становиться обучающим в данном сеансе обучения. В случаях, когда нарушается порядок обучения, система выходит из режима обучения без сохранения результата, а индикатор состояния системы в комбинации приборов гаснет.
Полное обучение проводится в следующем порядке:
1. снять систему с охраны;
2. оставить открытой одну из дверей;
3. включить зажигание;
4. не позднее, чем через 3 секунды после включения зажигания, нажать и удерживать кнопку 4 на обучающем пульте;
5. дождаться, когда индикатор состояния системы в комбинации приборов начнет быстро мигать, информируя о начале режима обучения (около 3 сек после нажатия кнопки 4);
6. не позднее, чем через 3 секунды после начала мигания индикатора, удерживая кнопку 4, однократно нажать кнопку 2. Индикатор состояния системы перестает мигать и горит непрерывно. Кнопку 4 отпустить;
7. не позднее, чем через 3 секунды, выключить и включить зажигание;
8. не позднее, чем через 3 секунды после включения зажигания, нажать и удерживать кнопку 4 на обучаемом пульте;
9. дождаться, когда индикатор состояния системы в комбинации приборов начнет быстро мигать (около 3 сек после нажатия кнопки 4);
10. не позднее, чем через 3 секунды после начала мигания индикатора, удерживая кнопку 4, однократно нажать кнопку 2. Индикатор состояния системы перестает мигать и горит непрерывно. Кнопку 4 отпустить;
11. не позднее, чем через 3 секунды, выключить и включить зажигание;
12. повторить пункты 8-11 для других обучаемых ПДУ, число которых может быть от 0 до 3. Один и тот же пульт в режиме обучения регистрируется в системе только один раз, поэтому если система определяет, что этот пульт ПДУ уже зарегистрирован в текущем режиме обучения, то происходит выход из режима обучения без сохранения данных;
13. После того, как необходимо число ПДУ было зарегистрировано в системе, необходимо выполнить завершение обучения с помощью обучающего ключа. Для этого не позднее, чем через 3 секунды после включения зажигания, нажать и удерживать кнопку 4 на обучающем пульте. Успешное завершение обучения сопровождается троекратным миганием указателей поворотов, коротким звуковым сигналом, а также миганием индикатора состояния системы в комбинации приборов, число вспышек которого равно числу ПДУ, обученных в текущем сеансе обучения.
:o
Честно скажу въехал только с пятого раза... На самом деле все очень просто и нетак как указано в инструкции...
Теперь все работает. Хотел переключить свою сигнализацию в режим Быстрая разблокировка замка водителя и снятие сигнализации. Не получилось. Нет мой Патрик добродушно моргнул поворотниками, в знак согласия, но система не работает. Водительская дверь разблокируется, но при повторном нажатии должна открывать все двери... У вы нет. Не хочет. Пришлось опять вернуть на старое место все, однократное нажате кнопки открытие, поднимает все кнопки и снимает охрану...
Хотя на других Патриотах я видел все в действии.
В целом долгое и вдумчивое чтение мануала по работе сигнализации, дало ответ на многие ранее возникавшие вопросы по ее работе и показало, что еще можно настроить и как управлять ей в различных режимах...
Например, опустить все кнопки, но не ставить на охрану.
Общй итог такой 2 месяца простоя машины. Успешно завершены. 14000 рублей, новый блок управления БОШ.
За это время перебрал всю ходовую, разобрал салон и сделал шумозоляцию.
Проверте провод который идет на датчик Лямбда зонд...
Закрепите его если требуется, от греха подальше...
:D
Старый блок отправлю обратно на завод... Пусть ребята тренируются... Может починят...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс окт 30, 2011 06:18
ПОЗДРАВЛЯЮ! :wink:
OMD
Сообщение OMD » Вс окт 30, 2011 08:31
Спасибо!
Теперь можем собираться на покатушки совмещенные с отдыхом. Погода сегодня чудо...
В Сочи холоднее...
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 31, 2011 08:34
Про пакатушки в другой теме :D Про брелки уже интересно :shock: . Причём тут "лада" и.т.д. Ну а инструкцию перепечатывать оно тебе зачем? Пальцы свои пожалей :lol:
OMD
Сообщение OMD » Пн окт 31, 2011 12:58
Замок зажигания один в один как на Ладе, на ГАЗ такие, вот и пихают все куда попало...
А разве из форума не понятно, что много деталей с ВАЗ подходит на УАЗ?...
Хорошо больше не буду.... Это я про инструкцию... :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 31, 2011 18:56
ПОЗДРАВЛЯЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ :aura: :aura: :aura: :aura:
OMD
Сообщение OMD » Пн окт 31, 2011 23:15
Спасибо! Спасибо! Всем.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт ноя 04, 2011 14:56
OMD! Как новый бошик то себя ведет-разница в прошивках есть али еще не почуял-это я к вопрочу и чипе-тюненге и прошивках разных-или самовнушение это все про доведенные прошивки?
OMD
Сообщение OMD » Сб ноя 05, 2011 01:44
Как мне сказал, сам представитель завода...
Бош охраняет свои блоки, запрещено сотрудникам их перепрошивать...
Все разговоры мол, о перепрошивке это только треп. Реально он еще не вдел ни одного блока перепрошитого...
Купил бортовой компьютер, поставил вчера. Сменил датчик давления масла. Пищал на каждом перекрестке, на холостых. Показывал, 0,4. Поставил Танаки. Посмотрим как себя будет вести.
Расход топлива еще не считал, выкатываю бак. Пока наблюдаю...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб ноя 05, 2011 06:14
Нет, ты просто писал что блок с новой прошивкой от какого то апреля, вот я и спрашиваю разница с предыдущей есть или нет
OMD
Сообщение OMD » Сб ноя 05, 2011 14:13
Пока не могу сказать... Особо не заметил. Надо уточнить, что исправили. Если я не путаю, то что с морозом связанное...
Сообщение luchsergey » Сб ноя 05, 2011 15:15
ошибка дтв ниже-30.я резюк шунт впаял прошлый год ишо от этого смешного косяка-ляпа.
роман300
Сообщение роман300 » Пн ноя 07, 2011 02:52
Всё спросить хотел: Что за "косяк" такой? Пошто у меня (машин на улице) заводиться, один раз прошлой зимой не завёл -40гр. и то потому-что на 3-е суток оставил а магнитолу не выключил :D
Вернуться в «Хабаровск»
