Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
СПА-СИ-БО!!! Действительно, заполз в "настройки", потом "автомобиль", потом выбрал УАЗ-бош и наши цифры...Нашел в меню "сервис", меню "мотор-тестер", и там...был "тропик". Поставил на 82 гр и вентокрыл (правда почему-то тока правый, если смотреть с морды авто) закрутился! Посмотрел разброс темпера - от 81 гр до 105 (при настройке), в минус почему-то не уходит...но и не надобно это мне. Сейчас вот нуна подумать, на какой темпер выставить вентокрыл, рабочая в городе у меня от 81 до 84 гр. Может кто что посоветует?ATNATN писал(а):[
ПРОВЕРЯЛ!!!!! ВЫСТАВЛЯЛ 70, И "КАРЛСОН" ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ !!!!!
P.S.: перестал показывать в "панораме" расход бенза..ну и пофиг, я на эти циферки и так внимание обращал постольку поскольку. :D
- роман300
А левый (если смотреть с морды) срабатывает при включении кондея или при перегреве 105гр. К стати отключаются они при 93гр., так понимаю что это оптимальный тепловой режим, да и в мануале сказано что рабочая температура 90-100гр.. Так что 84 явно не догрев, что тоже не айс
. P.S. в инкструкции к моему БК, чётко сказано что режим тропик на УАЗ Е-3, не доступен, а так-же предпусковой разогрев свечей, ещё чего-то. Он у меня правда "старый", может на более поздних версиях и есть такое.
- ATNATN
ЗАМЕЧЕНО!!! ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА ДВС ТЕМ МЕНЬШЕ РАСХОД!!! ( ПРИ 79 ВЫСТАВЛЯЛ РАСХОД 1,5 Л/Ч А СЕЙЧАС (ЛЕТОМ) ПРИ 84 ПОКАЗЫВАЕТ 1,3 Л/Ч)
ПРИ СМЕНЕ АВТОМОБИЛЯ В БК ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫ !!!!
ПРОВЕРЯЛ: ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ - РАБОТАЕТ
РЕЛЕ КОНДЕЯ -РАБОТАЕТ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ (КАТУШЕК С 1 ПО 4) -РАБОТАЕТ
РЕЛЕ АБСОРБЕРА -РАБОТАЕТ
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА - РАБОТАЕТ
И Т.Д.
P.S. НА ИЗУЧЕНИЕ БК ПОТРАЧЕН ПОЧТИ ДЕНЬ. "НУ ЛЮБЛЮ Я ПОКОВЫРЯТЬСЯ В ТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ!!!!" :D :D :D
И Т.Д.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Еслиб был конкурс НА САМУЮ БЕСТОЛКОВО ПРОЛОЖЕННУЮ ПРОВОДКу УАЗ-завод победил бы не напрягаясь.
По габариту-разобрал обшивку заднего крыла-оказалось единств способ подвести провода к стопарю это завести его через отверстие с острыми краями и прижать жгут в этом месте клипсой-в итоге (+) протерт до проволки и лежит на кузове :evil:
Придется всеже обшивку снимать и ВСЕ В КЕМБРИКИ ПРЯТАТЬ :o
- ПоТаскун
Про левый - понятно, кондера у меня нет, будет закисать, надеюсь... :lol:роман300 писал(а):А левый (если смотреть с морды) срабатывает при включении кондея или при перегреве 105гр. К стати отключаются они при 93гр., так понимаю что это оптимальный тепловой режим, да и в мануале сказано что рабочая температура 90-100гр.. Так что 84 явно не догрев, что тоже не айс. P.S. в инкструкции к моему БК, чётко сказано что режим тропик на УАЗ Е-3, не доступен, а так-же предпусковой разогрев свечей, ещё чего-то. Он у меня правда "старый", может на более поздних версиях и есть такое.
По темперу про недогрев читал уже не одно мнение, было желание поменять термос на повыше, но...впереди Байкал... Решение приму по осени.
В инструкции к МОЕМУ БК тоже написано, что режимы управления темпером двига доступны тока для МИКАС, но...последуй совету Атнатна, проверь по менюшке, вдруг...
- ATNATN
ЗА 15 ДНЕЙ ОТПУСКА ПРОБЕЖАЛ 2000 КМ (ИЗ НИХ 600 ТРАССА ХАБАРОВСК-ВЯЗЕМСКИЙ, 400 ЛЕСНЫХ,1000 ГОРОД ХАБАРОВСК(ЦЕНТР).) ЗАПРАВЛЕНО 300 ЛИТРОВ БЕНЗА. ИТОГО СРЕДНИЙ РАСХОД 15 Л/100.
ОТСЕДА И ПЛЯШУ (В ПЛАНЕ НАСТРОЕК В БК).
P.S. ЦЕЛЬ БЫЛА В ОТПУСКЕ: ПОСЧИТАТЬ РАСХОД МОЕГО БОРБОСКИНА!!!!
МОЁ МНЕНИЕ: РАСХОД ЯВЛЕНИЕ СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАК К АВТОМОБИЛЮ ТАК И К ВОДИТЕЛЮ!!!
- роман300
Не..е неправильно настраиваешь :) . Заправляешь правый (левый пустой) под пробку - проезжаешь (за городом) желательно км. так 200, опять под пробку. Тут и считаешь. Почему так? Объясняю: Мне НЕКОГДА не удалось на заправке залить ОБА бака под пробку
. Да и вам это не удастъся :D . Вот когда горловины переделал это можно, ну это другая тема. А то что расход у каждого чисто индивидуальный Я ЗА! :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Ты имешь в виду паровоздушную трубку соеденяющею левый - правый? Перетечёт, но и высосет так-же =сумма слагаемых? Вообще мне за 3 года (пока не переделал систему), не разу не удалось (на заправке) залиться под горлышко
. Один раз залил с канистры, бегал с полчаса вокруг, то в этот бак то в тот :o , перетекает однако
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ПоТаскун
Народ! Кто что думает про такую тему
Были бы там умные, делали бы провода с медным проводником, а не пародию на ВВ-провода с непонятно каким проводником имеющим немалое сопротивление. Берём грузовые провода с медью и делаем сами, там делов всего ничего, цена копейки, надёжность максимально возможная.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Ну собственно вот - http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 64-30.html
Предпоследнее сообщение. Я так...мимо проходил...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я бы только датчик коленвала купил обязательно, без ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО можно доехать, а эта хрень хоть и рееедко ломается, по сломается именно в самый неподход момент :lol:
Бери камеры в запас ибо по трассе с шиномонтажками туго ну и ночью лучше спи чем едь-можно хорошую ямку поймать посреди ровного асфальта :evil:
- ПоТаскун
Про датчик слышал, возьму однозначно.. Еще ролик какой-то нужно будет взять и ремень запасной. Скорее всего возьму сальники на трасмиссию.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Я бы только датчик коленвала купил обязательно, без ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО можно доехать, а эта хрень хоть и рееедко ломается, по сломается именно в самый неподход момент :lol:
Камера (минимум одна) в поездках всегда присутсвует. Еще набор для ремонта безкамерок возьму.
А что еще? Ну кроме набора жижек-мазей-герметиков, изолент-болтов-гаечек.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- pablo666
В ВВ-проводах главное изоляция, а не сечение :)ПоТаскун писал(а):Народ! Кто что думает про такую тему
Там же статический разряд, пример: пальцем ткнул в батарею, искра проскочила, у пальца сопротивление-то ого-го, а искра есть.
Тестер, лампочку на 12В (не светодиодную только) для проверки на короткое и огнетушителей парочку:(
- роман300
+ 100, ещё сетку бензонасоса, поверь, на 99% будешь менять, Я-бы 2 взял :D . Датчик коленвала - ДА, без него не уедешь, но где-то я его конструкцию посмотрел, не понимаю что там теоретически сломаться можетИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ремень да, ролик вроде 30 тыков выхаживает, домкрат хороший, а не трапецию глупую, лампочек и предохр нормальных
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Немного не про Патриот, но про ПНЕВМОБЛОКИРОВКИ
Сегодня при переезде через ров на КАМАЗЕ повисли задницей на берегу так что задний мост висит полностью и висим себе так спокойненько ибо зад крутится, А ПЕРЕДОК ВООБЩЕ КОЛОМ, врубаем БЛОКИРОВКУ МЕЖОСЕВОГО ДИФА и немного офигеваем ибо ПНЕВМОПРИВОД НЕ сработал и мы спокойно продолжаем висеть, нигде ничего не шипит, не травит и т.д, беремся за лопату, но на наше счастье мин через 10 диф всеже блокируется и мы продолжаем путь
Хотелось бы отметить ЧТО СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВОДСКАЯ И 2 ГОДА СЛУЖИЛА ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ БЕЗ КАКИХ ЛИБО НАРЕКАНИЙ, а тут мы на ТРОИЦУ решили поработать и ........... :o
Это я к тому что надежней механического привода не существует все же
- ПоТаскун
Седня потратил кучу времени, чуть всю заднюю подвеску не разобрал...но причину нашел!!! Дальше можно ржать до упаду: скрип шел...от противоскрипных проставок между листами... выкинул нафиг, тишина. :lol: Решил заделать опыт: левую промазал шрусом, с правой ничего не делал. Буду посмотреть. 8)Alexey_L писал(а):Народ, поделитесь опытом. Чем смазать рессоры, чтоб не скрипели? Еще и спереди что-то скрипит. :o
- ПоТаскун
С ВэДэшкой поосторожнее нужно...в ней керосин вроде, резинкам будет не айс...Alexey_L писал(а):Вчера тоже покачал машинку. Как писал Олег - "Дальше можно ржать до упаду: скрип шел...от противоскрипных проставок между листами...". Это сзади. Спереди скрипели резинки стабилизатораПока ничего не делал - пропшикал WD-40 и вот она - тишина! Посмотрим на сколько хватит :D .
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Полезная инфа! нужно заскочить, а то датчик ДПКВ все никак купить не могу. Подделки как-то доверия вообще не внушают... :PAlexey_L писал(а):Я по каталогу BOSH заказал. Имено для нашего авто. Модель только завтра смогу сказать. В машине листочек остался. В том магазинчике кстати пол машины нашей есть. Магазин BOSH на Пионерской. Свечи по 250 руб/шт.
