Проблемы с двигателем.
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 19, 2012 06:06
Ко нить в курсе о внутреннем диаметре шланга на печку, сегодня у китаез увидел армированные шланги РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА гост и всякаю фигня, 150р/м.
greega
Сообщение greega » Пн мар 19, 2012 14:49
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): сегодня у китаез увидел армированные шланги РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА гост и всякаю фигня, 150р/м.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Вроде нового образца на 18, раньше было 16.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 20, 2012 00:12
Зря смеешься-он выглядит и на ощупь гораздо лучше чем родной, у нас киты смотрю много чем российским торгуют, ну или как минимум в наших магазах китайское под российской маркой пихают
greega
Сообщение greega » Вт мар 20, 2012 02:12
От того и смеюсь :D Российские товары китайского производства! Ещё и гостовые! :D
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 20, 2012 02:41
Звонили. Грят завели, все нормально, но тосол горит. Говорят прокладка. Я говорю и что? Ответ - это не гарантийный случай :shock: Говорю диагностику делали что двигло перегрето - ответ нет :shock: . Сейчас сделаем, перезвоним.
greega
Сообщение greega » Вт мар 20, 2012 02:51
Везунчик :shock: Дормоеды сцуко! :o А чё в Боше есть журнал событий типо :shock: и это всё мона сканером на диагностики вытащить? А Мона посмотреть че двигло подтраивает? Задолбался свечи менять :D
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 20, 2012 03:13
Да есть два так называемых черных ящика - перегрев до 50 000 км и после. Эти показания ничем не сбрасываются. Сканером проверял - не было перегрева. Если вот токо сейчас сами возьмут и перегреют. Тады все. Но, думаю, до такого не опустятся.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 20, 2012 03:40
А с какого перепуга прокладка не гарантийный случай?
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 20, 2012 10:17
Не..е, прокладка конечно гарантийный случай (если конечно перегрева не было), но подозреваю что ИХ сканер по любому покажет перегрев :) . Как обратное докажешь? :cry:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 20, 2012 10:27
Ну если черный ящик не сбрасывается, то едешь в любой сервис крупный с лицензией (автосити, Сигнус, Sabirus) и к директору с заявой и предложением судиться-80% сразу согласятся, единственное могут суки пакость каку нить сотворить при сброрке-разборке-следить за ними надо :evil:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 20, 2012 10:29
Сигнус кстати конкретно там диллер-шмиллер Боша на сколько я помню
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 20, 2012 12:13
Алексей, а прокладку-то сам пощупал? Где именно прогорело? Или они башку будут скидывать тока за деньги?
Ну а ставить у них...сам знаешь, лотерея... :x
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 20, 2012 12:18
Жаль не определишь башка целая или нет пока не снимешь, если только прокладку поменять то нах они нужны, а вот коли повело-тогда бодаться придется 8)
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пт мар 23, 2012 01:16
Забрал вчера машину. Седня повезу обратно.
Итак по порядку :o
Вчера звонок - все готово, поменяли прокладку.
Приезжаю, начальник показывает кто делал, идем смотреть. Спрашиваю что да как. Дословно - "...подготовил ключ с трубой для откручивания ГБЦ, а там все руками откручивается. Нормально был затянут 1 болт." Занавес :shock:
По его словам новую прокладку протягивали 3 раза: 1 раз, потом через час, потом еще через 3.
Завожу, все ок. Еду. Выезжаем на асфальт, за мной друг на своем авто. Моргает фарами, смотрю в зеркало - белый дым, много!! Тяги нет. По прикидкам кобыл 60 убежало :shock: Возвращаемся :shock: Выходят все, авто стоит, дымит. Проверяем расширительный - газов нет. Садится за руль работник СТО. Едем, разговариваем. У него тоже патрик. Грит да, реально не тянет. Возвращаемся - дыма уже нет (оказалось остатки выгорали). Договорились поездить денек - может каталик прогорит или еще чего...Сегодня с утра еле еле завел - картина та же - схватывает и все... :shock: :shock: :shock:
Короче я в шоке. :evil:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пт мар 23, 2012 01:18
Притом что загнал авто в гараж в 21-00. Заводил в 7-00. И это в ж/б гараже, при температуре на улице -6, в гараже было +3 !!! Авто не едет вообще. Даже жена сразу заметила.
роман300
Сообщение роман300 » Пт мар 23, 2012 01:24
А когда работник СТО ездил - дым пропал тяга появилась? Утром сегодня Я так понял всё-таки завёл? Как ,троит, дым опять или как?
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пт мар 23, 2012 01:29
роман300 писал(а):А когда работник СТО ездил - дым пропал тяга появилась?
Дым почти пропал - довыгорало то что было в выхлопе. А тяга нет - он сам сказал.
Завести завел, но заводилась так же - как будто нет компрессии. Не троила, не дымила.
роман300
Сообщение роман300 » Пт мар 23, 2012 01:36
Надо было сразу "ошибки" проверить. Могли тупо какой разъём не подъсоеденить-не дожать. Это самоё простое, или на зуб "перескочили", каталик полетел. Вообщем ошибки сначала, сразу надо-было, пока на месте был. Нефиг их слушать "покататся", им бы побыстрей спихнуть, у них там тоже нормативы есть сколько времени машин может стоять в ремонте по гарантии, если больше то там вплоть до замены на другой аппарат :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт мар 23, 2012 01:40
Короче Рашен сервис
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт мар 23, 2012 01:44
На зуб тогда клапана загнуть могет, каталик помереть врятли, а вот компрессию померить желательно-у них явно есть приборчик :lol:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пт мар 23, 2012 01:48
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Короче Рашен сервис
Рашен сборка. Ну вот как так можно было собрать двигатель??? Закрутил от руки ГБЦ, пошел перекурил, забыл что протянуть надо и дальше собирать? Как такое вообще возможно??
Буду изучать вопрос замены авто. Или двигателя всборе.
Alexey_L
А что за телефон горячей линии на сайте УАЗа? Мож им позвонить?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пт мар 23, 2012 02:15
Мда... Перед Байкалом скину крышку клапанов, проверю затяжку. Свои приколы по затяжке крышки "от руки" уже рассказывал.
Ну и "к ним" - ВООБЩЕ НИ НОГОЙ!!! :evil: :twisted:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт мар 23, 2012 03:45
Alexey_L писал(а):А что за телефон горячей линии на сайте УАЗа? Мож им позвонить?
Смысла нет пошлют за Крузером :lol:
А по поводу замены-месяц ремонтов в течении одного гарантийного года (только бумажки собирай сдал-принял) и заяву директору, нет-в суд!
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пт мар 23, 2012 03:54
О! Спасибо, Ярослав! Неделя уже есть! :D
Мне бумажек не давали. Только в сервисной книжке отметку сделали.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт мар 23, 2012 03:56
Смотри ГОД ГАРАНТИЙНЫЙ, А НЕ КАЛЕНДАРНЫЙ И БУМАЖКИ! :evil:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пт мар 23, 2012 05:49
Поставил. Еще выяснилось - вчера заправился на 500 руб. - 17 литров. Бак был пустой. Проехал 55 км - бак опять пустой!!! Тяга все меньше...На Комсомольской еле тронулся...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт мар 23, 2012 05:57
тАК К ЭТИМ ПИТОРАМ ОТВЕЗ? Ясень пень если тяги нету, то чтоб как то ехать он бенз ведрами льет, яж говорю стоять смотреть и пинать их надо иначе смысла нет к ним ехать!
Заехал бы к Уазоводу-у него полюбой хрень компрессию мерить есть :evil:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пт мар 23, 2012 06:36
Ну да, туда же пока. Я с понедельника в отпуск иду. Буду подрабатывать в сервисе :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт мар 23, 2012 06:41
Бери должность зама гл.механника :lol:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт апр 03, 2012 03:38
Последние новости.
Напомню: авто повторно сдано в сервис 23.03.2012 и я уехал в отпуск на недельку.
Вчера был там - машина стоит. Спрашиваю мол, что делали? Ответ - ну Вы же сказали что плохо едет - проверяли бензонасос, давление в рейке. И как? Ну вроде чуть меньше нормы...Компрессию меряли? Да - 8.0. Я-???? Мы мол звонили в Ульяновск сказали пойдет (должно быть 12). На вопрос причем тут топливная при такой компрессии - проверим, потом наверное опять двигатель разбирать будем.
Ладно думаю, буду звонить по тел. горячей линии 88001000042. Вот это было шоу!!! Жаль не записал...Рассказываю ситуацию - авто стоит больше недели - к нему практически не притрагивались. Ответ - "Ну Вы как-то сами должны решать этот вопрос. Все так делают....". В процессе разговора дошли до гарантии. Мне говорят - 2 года или 50 000 км. Грю у меня на заднем стекле наклейка 3 года или 100 000, на вашем сайте официальном...Бесполезно...2 года или 100 000 км. Остальное говорит дилерская гарантия. Все, занавес....
У них похоже ВЕЗДЕ БАРДАК!!!
Далее. Второе авто, на котором пока катаюсь - бати. Батя говорит не греется. 47-50 градусов максимум и на горячую с 30 раза заводится. Вчера на открытой стоянке завожу авто - сразу включились оба вентилятора...думаю что за глюк? БК - нет ошибок. Сбрасываю на всякий случай - щелк, затихли. Температура поползла. 55 гр - поехал потихоньку. Смотрю - падает!! Проехал км 15, подъезжаю к дому - опять оба пашут. Позвонил Sabirus - говорит возможно глюки кондея. Выхожу, завожу вкл кондей - один перестал второй как положено вкл. Поработал 2-3 мин выкл - далее все ок. Движка заводится как часики, но температура 60 максимум. По ощущениям патрубок до стольки и греется. Пока был в сервисе попросил чтоб самому поменять термостат - без проблем. Но давай на всякий случай глянем комп. Загоняю, смотрят сканером - датчик температуры :shock: На мой вопрос почему тогда не дует печка - завоздушилась...Говорю что уровень как был так и есть..Бесполезно - датчик :lol: . Датчиков сейчас нет - вот вам адрес хотите сами купите...типа 200 руб всего.
Вы еще думаете, ехать ли в Восток-УАЗ Хабаровск??? :o
Ах да, чуть не забыл - по единому телефону дали тел какой-то Розы, отчество не помню, Она спец по качеству, она одна (!!!) на всю страну и ей очень сложно дозвониться...Звоню, рассказал все как есть - обещала позвонить, разобраться и перезвонить. Ждемс...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 03, 2012 03:59
Ты бумажку главное взял что 23,03,12 сдана?
Все своими ручками делаем ВСЁ :x
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт апр 03, 2012 04:18
Угу :roll:
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 03, 2012 06:59
ЖЕСТЬ :cry:
greega
Сообщение greega » Вт апр 03, 2012 10:01
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Не торопи их, пусть 2 месяца пройдёт :D А на батиной тэрмос не поменяли?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 03, 2012 11:52
зачем 2, и месяца хватает для суда!
единств радует что и в крутых салонах по крутым тачкам тоже делать только через пинок могут-РОССИЯ ПЛЯ
В принципе раз компрессия имеется и тосол не давит-значит башка целой осталась, мож клапана притереть надо просто, колечки то не могли сесть без перегрева.
А вообще есть у кого компрессометр-проверить, мож у всех 8,0 :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт апр 05, 2012 08:57
Алексей, ну что там? Вылечил или где? :)
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Сб апр 07, 2012 02:23
Тишина....
greega
Сообщение greega » Сб апр 07, 2012 04:23
Дааа, сочувствую. Вот же уроды! Как бы они там головку или блок паять лудить не начали :x .
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб апр 07, 2012 06:37
Ага, а потом скажут давно готово было все только мы звонили-звонили а вы не отвечали :lol:
Обидно что и пожаловаться кроме суда некуды-никто нихрена не контролирует этих диллеров :evil:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн май 21, 2012 03:23
18-го мая!!! забрал авто. Вроде едет :D. Поменяли кольца+прокладку. Но сомнения остались...Еще и ТО-2 на носу. Но туда я больше не поеду. Буду надеяться что дедок, который делал мое авто, сделал все на совесть (я его до сборки двигателя обещал отблагодарить, что и сделал :) ). С гарантии снимаюсь, хотя надо менять сцепление. Лучше заплачу денег, чем еще раз поеду ТУДА. И еще вопросец - как сейчас ездить? Ну т.е. как при обкатке?
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн май 21, 2012 03:26
И буду очень благодарен, если кто-нидь прокатится на моем авто. Так, для успокоения.
Сообщение luchsergey » Пн май 21, 2012 03:53
А что было и дедок был у дилера?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн май 21, 2012 03:56
Alexey_L писал(а): И еще вопросец - как сейчас ездить? Ну т.е. как при обкатке?
Так ЧТО было-то? :oops:
Холодную обкатку делали? Ну или хотя бы дать поработать двигу на холостых режимах часов 10-12 в сумме. А потом вроде все стандартно - до 2500 оборотов и поменьше внатяг. :) Ну и масло лучше залить какое по проще, потом через штуку км поменять и башку еще раз протянуть.
Все познания по простым движкам УАЗа, может в чем-то и не прав... :oops:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн май 21, 2012 05:30
Кольца умерли+прокладка прогорела. Вроде все.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн май 21, 2012 05:32
Да у "дилера".
И еще про "сервис". По горячему тел. когда звонил на счет долгого ремонта - дали тел. какой-то Розы - отвечает за качество гарантийного обслуживания. Звонил ей 2 раза. Оба раза обещала разобраться и перезвонить. До сих пор тишина....
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн май 21, 2012 05:35
ПоТаскун
А в нашем любимом сервисе сказали все ок - езди как и раньше....
Сообщение luchsergey » Пн май 21, 2012 06:17
Это гарантийный был ремонт? кольца что полопались?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн май 21, 2012 06:35
Обкатывай по новой :o , если до ТО мало осталось-лучше пройди- хрен знает как оно собрано всетаки, а так еще на 10000 км хоть и тупой но гарантии
Если прокатиться-Я в районе Выборгской живу-могу попробовать-вечером звони если чего
Сообщение luchsergey » Пн май 21, 2012 06:42
так а чего обкатывать то : уже всё обкатано.кольца и прокладка это совершенно не новый двигло.
Вернуться в «Хабаровск»
