Бортовые Компьтеры (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я конечно могу ошибаться, но энергонезависимость памяти организована именно установкой автономного источника питания, иначе все что не прошито в ПЗУ на заводе,а занесено пользователем не хранится, хотя может уже придумали что, Сабирус в этом думаю больше шарит.
Ты комп изначально тарировал?-вот и посмотри что там записано в разделе поправки:ноль или то что ты прописывал.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- er9p
Скинь ссылку где прочитал.er9p писал(а):Руководство по эксплуатации Престиж U-12 стр. 22роман300 писал(а):У меня в паспорте на БК. таких данных не было. По этому Я залез на сайт завода, нашёл характеристики 409 движка, вобщим 1,5л/ч. А так было-бы очень экономично, выставил 0,7л/ч, и прям как малолитражка :D
- роман300
Вот только сейчас дома могу посмотреть руководство к БК. На 22стр. у меня про будильник :) . На 48стр. (у меня) "Быстрая калибровка ДРТ". Как пример приводиться: Рено-Логан - 0,8л/час, Хендай Санта-Фе - 0,9л/час, Мерседес С-180 - 0,7л/час и т.д. Точную информацию легко получить в справочной литературе или на станции техобслуживания у диагноста. :D . Я когда на нашей станции спросил ( согласно этой инструкции), на меня смотрели как на инопланетянена :D . Тогда ещё удивлялся, сейчас после трёх лет владения уже не удивляюсь, когда продавец в магазине ( на дилерском!) пункте пытается переубедить меня что бензанасосы на Хантер и Патриот разные ( обе машины одного года Е-3), причём Я лично снимал со служебного Хантера насос, менял сетку (причём первый раз за 70ткм., что значит ездить только в городе и не заправляться где прижмёт :D ), А как Я у них стремянки рессор чуть не купил.. , ну это уже другая тема :P
- sabirus
не. подключать к форсе ненадо, это один из многих диагностируемых параметров и должен отображаться по средствам протокола, как на простом сканере.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Dmitrop
Нормальные регистраторы(цена - какчество ) начинаются с цены 4.5 к.р (по крайней мере у нас , у Вас должны быть дешевле) Supra500 , Mystery 800, DOD500 (только без буквы i) остальные на 1-2-3-4 р дороже. НЕ попадись на миниатюрную видеокамеру (типа Explay-12 (14) не помню
) там нет циклической записи =@ .Цена БЕЗ флэшек, их желательно брать 16мб (+-5 часов) 32мб (-+10ч)(зависит от качества записи) 6-10 класса (скорость записи)
- greega
OMD У меня кореш покупал в ХА 2 регистратора, один стандартного разрешения , честно говоря отстой, второй 720р , оба брал за 2500. 720р - весч. 1080 конечно лучше, но если исходя из денег, 720р рулит, - угол обзора 120 градусов, номера видно, и цена рулит. Но товарисч , живёт на Сахалине, был у вас пролётом, и умудрился 720р взять за 2500, так что у вас местных есть фора взять за эту или подобную сумму и 1080, так что дерзайте :D
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Вот пасибочки. Судя по моей ошибке (0420) нужно выкинуть нафиг нейтрализатор...Знать бы исчо, что это такое... :lol:ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Коды ошибок для боша-расшифровка
http://www.multitronics.ru/kody_bosch1797/
- роман300
Чтобы "выкинуть" надо сначало отключить 2ДК, а что-бы отключить надо мозги перепрошить :D . Помнится кто-то у нас собирался этим делом заняться.ПоТаскун писал(а):Вот пасибочки. Судя по моей ошибке (0420) нужно выкинуть нафиг нейтрализатор...Знать бы исчо, что это такое... :lol:ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Коды ошибок для боша-расшифровка
- ПоТаскун
Уже разобрался... Понатыкали в ведро с болтами экологии, блин... :lol:greega писал(а):Это в основном из-за говённого бензина. и протяни весь впускной/выпускной тракты.ПоТаскун писал(а): Вот пасибочки. Судя по моей ошибке (0420) нужно выкинуть нафиг нейтрализатор...Знать бы исчо, что это такое... :lol:
Нейтрализатор это - катализатор. Знаешь что это?
- ПоТаскун
А может кто подскажет: БК дублирует "желтый глаз" на панели приборов или теперь любые ошибки будут вылезать только на БК?
Сильно не пинайте, руководство по БК прочитал, на форуме соответствующие темки полистал, но...я за это время могу дипломную работу по специальности проверить на "соответствие предъявляемым к подобного рода работам", а выяснить ответ на свой вопрос так и не смог.
:P
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
желтый тоже если че критическое загорится, он кажись вспыхивает когда ошибка повторяется неск раз за опр период-правда это про япов я где то читал, но думаю принцип один, я проверял отключением ДК и датчика распредвала-если на короткое время-то комп показывает а глаз молчит, а если пару раз остановить/запустить движок при откл датчике то и глаз загорается
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ATNATN
В БК есть два показателя:
- ТКУЩИЕ ОШИБКИ!(Появляющиеся 1-2 раза за определённый промежуток времени."Жёлтый глаз" не горит)
- СОХРАНЁННЫЕ ОШИБКИ!(Появляющиеся более 2 раз за тот же промежуток времени."Жёлтый глаз" горит)
И проблема вся заключается в этом промежутке времени, в мозгах наших автомобилей он значительно меньше чем в "иномобилях" (перестраховка производителей).
P.S. Для каждой ошибки свой промежуток времени!!!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Че надыбал в "делах гаражных"...
Если нет возможности чип - тюнинга, то можно поставить проставку на ДК2, т.е. приподнять датчик из полости нейтрализатора. Что избавит вас от ошибки 0420. Сам езжу с такой проставкой. Подробно на соседнем форуме патриот 4х4, двигатель , ошибка 0420. Там эскиз проставки ,только резьба должна быть 18х1.5 . Удачи
Интересно...
Интересно...
- greega
Давно читал, потом пытался найти где. Не знаю насколько эфективно, но от ссылки не откажусь. И чё спрашивать то, кинул ссылку, кому надо воспользуются, остальные пусть говорят , мол лажа, херня и т.д. Короче ссыль в студию! ЗЫ сам нашёл :D http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=16904
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
