Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
А зачем их мазать? Сколько не пользовал что наши что иномарки, что грузовые что легковые ( крузаки). Нигде не кто не когда не "мазал". Я по крайней мере об этом не слышал. Ну и сам естевственно этим не занимался.luchsergey писал(а):так вы ,или кто уж и не помню, научили.для лета чтоб не смотрелись паскудно наипервейшее дело.
да и не мажте:через годок они у вас будут ржавые и черные и полумёртвые,какие проблемы-за бабки сменят опять на блестящие.у мну у соседа патр 2007 года рождения у нег уже пару лет они черные и он ежемесячно платит то за вкладыши то ещё за что,недавно за подши проплатил.а шары как были черными шершавыми,что говорит о мёртвом уплтнении даже если его менять еженедельно,так и остались чёрными.А что вы хотели от сервисменов-им чем чернее шары,тем лучше,всегда при клиентах.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Кстати стелить багажник фанерой не самое удачное решение-у меня за 2 года под открытым небом ЛАКИРОВАННАЯ БАКФАНЕРА СГНИЛА и на трассе кусок 50х50 улетел-хорошо что пусто на дороге было да и парусность от нее большая, лучше алюминиевые рейки применитьроман300 писал(а):Не знал куда написать, решил сюда. Проблема в чём? Строю багажник, нужна пила ( электролобзик) вроде так зовётся. Фанеру надо покрамсать. Есть у кого в аренду взять?
- роман300
Заехал сегодня на " Восток-уаз" спрошу сколько у них "схождение" отрегулировать стоит? Минут 15-20 ждал пока девчонка кучу бумаг перебирала - искала стоимость. Так и не нашла :D Но посовещавшись с каким-то работником и узнав что времени это занимает 15мин. Выдала результат 1200р. Хотел к Петровичу зайти уточнить а он в отпуске. В результате на "Знамёнщикова" в гараже 10 мин. 500р., ещё и встретили как с утра ждали. :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Что значит "с виду как наши" ? Я себе воткнул со слов продавца от "ЭЛЬГРАНДА". Пока не в обиде.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Точно не Панар, думаю с гидрачем какойто трабл-будем ждать когда более явно проявится и думу думать.
Наблюдаль сегодня работу пружин передних на прадике, с виду как наши, но работают ГОРАЗДО лучше и по мягкости и по плавности. Думаю дело тут вовсе не в конструкции подвески, а в ПРУЖИНАХ.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Забавно у нас работает система самодиагностики двигателя: я ОТКЛЮЧАЮ датчик массового расхода воздуха(сразу за фильтром), двигателю становится немного не по себе, БК считывая показания с ЭБУ показывает расход воздуха по нолям, но ПРИ ЭТОМ ЭБУ НИКАКОЙ ОШИБКИ НЕ ВЫДАЕТ-ЧЕК НЕ ГОРИТ-БК МОЛЧИТ. ЗАБАВНО :lol:
- Мэверик
Господа, неприятность. У меня лопнуло и отвалился кусок (ухо) верхнего крепления переднего правого амортизатора. Заварен обратно с усилением. На левой стороне пока в норме.
Какие будут соображения по причине, брак металла, усталость или ...?
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Мне кажеться частный случай. В моей "конторе" 5 "Хантеров" , сами понимаете не кто их не жалеет ( конкретного и постояного водителя не на одном нет). Таких случаев не было, в полиции есть знакомый на патрике, тоже не слышал. Да и на форумах что-то не разу не попадалось. Где " лучсергей" слышал пусть пояснит.
Это не хантеровские болячки,видимо он полегче и конструктив другой сказывается.
Мне месяц назад рассказывал в живую и показывал фото усиленного узла наш коллега из Улан -Удэ.и до этого читал про этот косяк и про вечные отрывы кронштейнов панары,но щас её варят хоть по периметру.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я тоже читал на форуме и фотки смотрел правда раздел не помню-больше года назад читал, а у Мэверика могло оторвать из-за несогласованности длинны амма и буфера-на кочке амм до упора сложился, а отбойкик еще не сработал-в этом минус установки более высоких пружин и длинных аммов без доработки отбойника.
luchsergey прошу не разводить опять спор о вреде данного метода лифта-вопрос уже обсуждался
- Мэверик
Кочки тут не причем, я так думаю. Мой амортизатор чуть длиннее штатного, но в сжатом состоянии он меньше оставшегося расстояния если мост лежит на отбойнике. А вот наоборот - ДА, он короче того расстояния на сколько может отлететь мост от рамы при попадании колеса в яму. Это как понимаете от пружин зависит.
Но я грешу только на сырой метал этого конкретного образца крепления. Левая сторона ведь в норме.
отваливание моста вниз штатно без подвязок ограничивает исключительно амортизатор,пружина умеет только выпадать если аморт порвется или его крепёж,но и это не смертельно,тк мост ляжет на отбойник.
Буфер сжатия называется официально.Также правильнее будет сказать: ИМ-буфером сжатия,в простонародье отбойником, рама ляжет на мост в случае обрыва аморта и выпадения пружины по причине опускания моста на ямке больше размера разжатой пружины,тк ограничитель этого-разжатый амортизатор оборвало по причине его брака,износа,слабого конструктива,поломки его крепления...
- роман300
Я когда пружины менял, то пока не открутил тягу поперечной устойчивости ( не знаю как она правильно называеться, крепиться к раме и к продольным тягам по перёк а/м) то пружины вытащить не смог. ( Если память не подводит Вы " Лучсергей" вроде её кастрировали). Вот " Мэверик" в принципе причину указал: АМ короче в растянутом состояние чем ход подвески, может поэтому и оторвал? Каждый раз когда колесо уходит вниз АМ срабатывает до конца - получаеться жёсткий рывок - не отсюда проблема? Ну а то что левая в норме?????luchsergey писал(а):отваливание моста вниз штатно без подвязок ограничивает исключительно амортизатор,пружина умеет только выпадать если аморт порвется или его крепёж,но и это не смертельно,тк мост ляжет на отбойник.
стабилизатор не держит весь мост вообще,этот миф последними в очередной раз недавно наши форумяне спецом развеяли,когда пошла волна выкидывааний стаба.а пружина всегда имеет больший ход чем аморт,иначе онаб выпадывала на ямах,а аморт,который если исправен,то работая на растяжение не дает ей выстреливать и отрывать его,а гасит плавно опускание моста.
Мост держат амортизаторы у них внутрях есть тоже отбойник на растяжение.если вы открутите оба аморта и поднимете всю морду авто то пружины вывалятся и со стабилизатором.
Извините нет сил по 1001-му разу обсуждать ,что уже разрешено неоднократно.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт май 12, 2011 10:53, всего редактировалось 1 раз.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
НЕ думаю что АМ крепче металла крепления его к раме, да и энергия пружины в крайнем разжатом положении уже не очень велика, чтобы оборвать ухо, хотя АМ вылетает на ура-проверено на себе. Была бы фотка сломанного узла-было бы понятнее по виду деформации -если загибы вверх-значит ам длинный, если вниз-значит действительно короткий.роман300 писал(а): Вот " Мэверик" в принципе причину указал: АМ короче в растянутом состояние чем ход подвески, может поэтому и оторвал? Каждый раз когда колесо уходит вниз АМ срабатывает до конца - получаеться жёсткий рывок - не отсюда проблема? Ну а то что левая в норме?????
А я чет не въехал это кто повально панара то выкидывает-без него заепетесь рулить или речь всеже идет о стабилизаторе поперечной устойчивости?-вещь тоже нужная дабы избежать раскачки авто по плох дороге и змейке
- роман300
Вы тут ( на форуме) живёте? Шутка :D . Не дочитал ваш предыдущий пост до конца, не правильно написал То-что у пружины больше ход чем у АМ это "ёжику" понятно. То -что Вы сумете поменять пружины не снимая даже АМ? Ну в принцепе зная Вашу деятельную натуру ( Я-же не за всем могу уследить) ,может Вы ещё чего "нахимичили", спорить не буду, но в стоке что-то сильно сомневаюсь [/quote]
- роман300
Не не "панару", о стабе речь была, говарят без него типо комфортней???ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):НЕ думаю что АМ крепче металла крепления его к раме, да и энергия пружины в крайнем разжатом положении уже не очень велика, чтобы оборвать ухо, хотя АМ вылетает на ура-проверено на себе. Была бы фотка сломанного узла-было бы понятнее по виду деформации -если загибы вверх-значит ам длинный, если вниз-значит действительно короткий.роман300 писал(а): Вот " Мэверик" в принципе причину указал: АМ короче в растянутом состояние чем ход подвески, может поэтому и оторвал? Каждый раз когда колесо уходит вниз АМ срабатывает до конца - получаеться жёсткий рывок - не отсюда проблема? Ну а то что левая в норме?????
