Давайте соберемся!!! (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб дек 14, 2013 14:28
По поводу чугуния-сомневаюсь-он лопаться должен при таких деформациях, а не гнуться
А по поводу усиления уголком-мне кажется надо попробовать японопром внедрить все же
Я вот чето не помню на индустриалке они вроде продаются всякие-съездить подобрать по параметрам наиболее подходящюю
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб дек 14, 2013 14:32
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): Я вот чето не помню на индустриалке они вроде продаются всякие-съездить подобрать по параметрам наиболее подходящюю
Как-бы не все так просто...придется ведь еще и крепления под сайленты делать...
А по клюшке - подумаю, глянуть ее можно будет у Сани, насколько я понял?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб дек 14, 2013 14:53
Но мне кажется НА МОСТУ СДЕЛАТЬ НОВОЕ крепления это наименьшая проблема, надо вот клюшку подходящей длины и конфигурации подобрать-в связи с тем что мост у некоторых сдвинут вперед желательно и клюшку малость длиннее родной
Вобщем как только к Сабиру приезжает на ремонт 80/сафарь/78 надо приезжать и обмерять, откручивать и примерять :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб дек 14, 2013 15:12
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Но мне кажется НА МОСТУ СДЕЛАТЬ НОВОЕ крепления это наименьшая проблема, надо вот клюшку подходящей длины и конфигурации подобрать-в связи с тем что мост у некоторых сдвинут вперед желательно и клюшку малость длиннее родной
Не думаю, что все так просто...Крепления оригинальными будут, т.е. делаться с нуля... В принципе, знаю, кто их заделает с нуля и кастор заодно выставит нужный...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс дек 15, 2013 01:20
все в финансы упирается :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс дек 15, 2013 02:53
OMD
Сообщение OMD » Вс дек 15, 2013 02:58
Да, однако... :shock: Прокатились...
А фото есть? Как все сейчас под машиной выглядит?
Интересно глянуть.
Чугун можно выправить... Но, нужно делать правильно. Нагреть сильно и большим молотом в кузнице... Несколько ударов и все. Вот только с кузнецами у нас в городе я не знаю как обстоят дела...
OMD
Сообщение OMD » Вс дек 15, 2013 03:07
Фото посмотрел... Скорость похоже хорошая была...
Клюшку в плоскости загнуло на 30 градусов...
Старое крепление под замену однозначно... Раму в этом месте лучше усилить...
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс дек 15, 2013 04:13
Поставив мощные клюшки возможно ( :? ) нарушение "гармонии": фронтальный удар моста о прятсвие привел к погнутым клюшкам и возможности доползти по дома. Ставим моЩЩу: удар-клюшки выдерживают-сносят крепления к раме-паредний кардан сносит раздатку... А без крепежки к раме далеко не уедешь... :cry:
Может все-таки лучше к стоку вернуться...это так...мысли вслух... :oops:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс дек 15, 2013 04:28
Гнутые клюшки особенно правая-заганят передний кардан в раздатку однозначно-у меня лвое колесо ушло на 7 см примерно-кардан так явно не сложится, я не буду ставить УСИЛЕННЫЕ клюшки, но и родные меня не вдохновляют-короче надо думать ОДНОЗНАЧНО
OMD
Сообщение OMD » Вс дек 15, 2013 04:30
Крепление клюшки к раме нужно переделать. Усилить. В целом это будет лучше. Некоторые при таких ударах мост гнут.
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Вс дек 15, 2013 05:43
по клюшке от паджеро я как то интересовался по размерам вот тут можешь глянуть http://forums.drom.ru/4x4/t1152004725-p ... 1147061097
роман300
Сообщение роман300 » Вс дек 15, 2013 05:49
Усилить конечно можно, и "клюшку", и крепление к раме. Но вот надо это? Всё-таки поменять "клюшку", или мост ( что окажется слабым местом) всяко дешевле чем раму :oops: .P.S. А вообще меня что-то начинает "пугать" эта тема :lol: . Один "заглушки" рвёт, второй "клюшки" гнёт, не фигасе "сосисочный - семейный выезд" :shock: , так слегонца, воздухом чистым подышать :cry:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс дек 15, 2013 06:30
Да ладно пугать :wink:
А вообще наверное восстановлю клюшки-крепления продам его как тюненгованый :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс дек 15, 2013 06:52
Anatoly... писал(а):по клюшке от паджеро я как то интересовался по размерам вот тут можешь глянуть http://forums.drom.ru/4x4/t1152004725-p ... 1147061097
Я не понял с какой целью Ты интересовался-хочеш на Патра внедрить чтоль?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс дек 15, 2013 07:19
От пыжика коротковаты получаются-крепление придется делать перед поперечной балкой держащей коробку и сильно наружу рамы ибо она у нас съужается.
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Вс дек 15, 2013 09:03
не, не на патра, с патром таких экспериментов не планирую)
OMD
Сообщение OMD » Чт дек 19, 2013 09:26
Вот еще несколько снимков с прошлой поездки...
Вот так я провалился на выезде...
OMD
Сообщение OMD » Чт дек 26, 2013 13:41
Вечер добрый.
С Наступающим всех Новым годом!
Будут небольшие каникулы...
Есть предложение 3 или 4 января 2014 года.
Коллективно выехать на природу. Маршрут простой. Хабаровск - Новокаменка. Через Николаевку по зимнику.
Цель. Посмотреть каменные водопады. :D
Можно получить несколько хороших снимков на Хабаровск и Хехцир... Плюс по маршруту есть 3 пятна на равнине. Небольшие круглые возвышения, несколько метров в диаметре, над ровной поверхностью...
Свежий воздух и общение гарантированы...
Примерно так...
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 26, 2013 19:15
Предварительно ЗА! Лучше 4-го, вроде потеплей и ветер поменьше обещают, хотя им верить :o . Лишь-бы на службу не вызвали ( "нехорошие" какие-то мысли у начальства витают :D ), надеюсь им "совесть" не позволит так рано вызывать :oops:
OMD
Сообщение OMD » Пт дек 27, 2013 07:55
Да, все конечно зависит от погоды... Но, как они сейчас предсказывают... Хочется сказать. Выйдите на улицу и посмотрите...
:x
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 28, 2013 11:49
Это любопытно, что есть такое? Тут, поспрашивал, ( у "стариков" на работе) ни кто про такое даже не слышал, да и Я "Победа" , "Кукан", кабы ездил, одни мари. Где это и что это? Чуть по подробней раскажи :)
OMD
Сообщение OMD » Сб дек 28, 2013 12:07
Это получается место где ранее (когда я так понял заключенные в ручную) добывали доломит...
Для строек Хабаровска. Остались места выработки. Вертикальные стенки из камня, похожи на сосульку...
Как то так...
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 28, 2013 12:45
Именно в том районе,как нарисовал, ну х.з., по моим воспоминаниям там "мари". Поэтому и заинтеросовало предложение, ХОЧУ, ну ближе к дате определюсь.
OMD
Сообщение OMD » Сб дек 28, 2013 12:48
Все правильно маршрут идет далеко за Новокаменку... Правильно там болотина...
А сами "водопады" должны быть в самой Новокаменке...
Маршрут еще рассчитан на просмотр "пятен"
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 01, 2014 10:29
Если 3-го, сто пудово, занят (6-го, навярняка), 4-го если что, можно "обсудить" :).
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 01, 2014 11:19
Я могу четвертого, шестого могу работать...
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 03, 2014 00:21
Ну так и что :shock: ? Завтра как?
OMD
Сообщение OMD » Пт янв 03, 2014 01:42
Все по плану. Встречаемся завтра утром в 11-11:30 на лощадке Самбери в Северном.
Раньше не могу, утром нужно пару дел сделать.
:D
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 03, 2014 10:28
ДА куда раньше :shock: . Давай уж конкретно в 11:30. Мой "экипаж" куда-то "исчезает", на данный момент только пилот остался, да и он под вопросом :cry: . Ну Я полюбому еду, пусть и в одного :wink:
OMD
Сообщение OMD » Пт янв 03, 2014 10:32
Хорошо в 11:30. У магазина.
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 03, 2014 13:40
Добро :D , Договарились :oops: :) Я буду :wink:
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 04, 2014 02:08
Обана, у меня не жданно экипаж образовался :shock: . Уже в одного собирался :incredable:
OMD
Сообщение OMD » Сб янв 04, 2014 15:02
Прокатились сегодня так быстреньком...
Красивые виды с горы Новокаменки на Хехцир и Хабаровск.
Место конечно шикарное... Летом для отдыха такую дачку можно отгрохать...
Всем спасибо за теплую компанию... Надо будет повторить... Сгонять посмотреть всетаки куда дорога приведет...
Вот такие грибы бывают...
Возле местной достопремечательности
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 05, 2014 03:09
Что "Патрика" будешь учить плавать :shock: :D Нифига себе "тюнинг" будет :lol:
OMD
Сообщение OMD » Вс янв 05, 2014 15:19
Боюсь с течением не справится он... Ямаху придется просить... :D
Вот пара видео
Со вчерашней поездки...
http://www.youtube.com/watch?v=FUbgCJgjBRs
Сегодня так просто сам ездили покататься на Хехцир...
Есть немного грустного и много интересного...
В связи со стройкой развязки, а скорее всего объездной дороги... Лес валят, только шум стоит... Заснял все на видео все это раздолбайство... Жаль только не все сохранилось, очевидно из-за холода... Флешка, не читается...
Так вот хорошая новость такая.
Нашел местечко для нас Патриотов, испытать свои машинки... Вроде все просто надо взять подъем. Все. Интересный такой, со снегом по пояс, в котором никто не ездил... А на верху пикник устроить. Вид с вершины горы отличный... Можно поиграть в царь горы так сказать... Вот тут всем отжаться хватит. И большим и малым колесам... И лебедка нужна будет однозначно.
Поэтому предлагаю 11 января 2014 года собраться нашей дружной компанией и отметить новый 2014 год. Хорошее настроение гарантировано. А все остальное зависит от нас...
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 07, 2014 06:53
так бистренько на скорую руку так сказать :D :D
http://youtu.be/dwkjatVkK34
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Чт янв 09, 2014 04:41
сабаченка красивая
лайка..., маламаут... или какая порода?
OMD
Сообщение OMD » Чт янв 09, 2014 06:42
Акита Ину
OMD
Сообщение OMD » Вс янв 12, 2014 03:05
Да, морозы однако...
Никакого желания нет на улицу выходить...
Поэтому лучше подождать когда потеплеет , потом штурмовать Хехцир.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 12, 2014 12:51
Согласен :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 13, 2014 04:31
19-го будет спринт на Виноградовке. Предлагаю организовать свою полянку... Имеется в виду "полянка Патриков". Увидимся, пообщаемся, может с кем и познакомимся. Ну и нас увидят. :wink:
http://www.27region.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=78470
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт янв 14, 2014 03:30
ПоТаскун писал(а):19-го будет спринт на Виноградовке. Предлагаю организовать свою полянку... Имеется в виду "полянка Патриков". Увидимся, пообщаемся, может с кем и познакомимся. Ну и нас увидят. :wink:
Сбор желающих - в 9-30 воскресенья на парковке м-на Самбери, что по Тихоокеанской. Общая закупка хавчика. 10, начало 11-го нужно быть на месте, ибо народу подтянется прилично, хорошие полянки все разберут. :)
Если кто будет из "новеньких" - ищем несуразно выглядящий Патрик серебристого цвета с водопродными трубами вместо силовиков. :D :lol:
Ulrich Stark
Сообщение Ulrich Stark » Вт янв 14, 2014 16:38
А почему несуразно должен выглядить Патрик именно серебристого цвета?
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 15, 2014 14:16
Я очень хочу поехать, даже погонять хотел...
Да вот компьютер полетел... Если все решу, то сам буду...
А если нет то мож кто возмет?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср янв 15, 2014 14:29
OMD писал(а):Я очень хочу поехать, даже погонять хотел...
О как... :shock:
У меня уже полный салон. Может кто еще "пустой"...
OMD
Сообщение OMD » Сб янв 18, 2014 03:00
Похоже не особо хотят на гонки посмотреть...
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 18, 2014 03:58
Да как-то "прохладно" на улице :oops: Не камильфо :D
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Сб янв 18, 2014 04:29
...планирую на гонки правда на ледовые, на базе каф, затон. может сначало на джипы заеду, не надолго. живу рядом тут в районе березовки
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб янв 18, 2014 11:09
роман300 писал(а):Да как-то "прохладно" на улице :oops: Не камильфо :D
Хде прохладно? :lol: Да у нас теплынь сейчас, по сравнению... :wink:
По прошлому году мы успели своми авто застолбить полянку, закрыться машинами от ветра, было вполне комфортно.
Это о пользе объединения, в одно авто создать "свой мирок" не получится... 8)
Вернуться в «Хабаровск»
