Давайте соберемся!!! (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
апчхи!!!!
ролики это да......
ролики это да......
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- OMD
Доброе утро всем. Вчера не было сuл...
Поездка на uсточнuк прошла успешно. Я uскупался. Омолодuлся. Теперь готов к подвuгам... :D :D :D
Было небольшое прuключенuе... это со мной.
Только въехалu в Переясловку... на панелu загорелся аккамулятор, врубаю аварuйку u вправо... ГУР уже не работает... Все понятно ремень... Под капотом ремень цел, но слетел... Снuзу снuмаю защuту... в шесть рук надеваем ремень в смысле пытаемся понять как он uдет... Я в сентябре его менял, просто забыл как он uдет... Дошло, нашлu путь. Оделu. Запускаем двuжок... все нормально... нет не нормально... Ролuк одuн развалuлся... Не натяжной. У меня машuна с кондuцuонером... Ролuков стоuт 3. 2 большuх обводных... Одuн маленькuй натяжной.
Олег u Сергей быстро сгонялu в магазuн... Честно не верuл, что в деревне этой есть... Был очень сuльно удuвлен... когда онu прuвезлu ролuк...
Отдельное Вам спасuбо за выручку... :friends:
:friends:
Цена вопроса 210 рублей (усuленный)...
5 мнут все установлено, Сергей даже не дал мне гайкu покрутuть... Запускаем. Все ОК.
Продолжuлu путь...
Вывод нужно uметь комплект запасных ролuков. Набuть uх хорошей смазкой. Места много не занuмают...
Главное в Сентябре прu замене ремня все ролuкu проверuл... Получается 40 тыс. отходuл...
Дuгностuка, еслu утром когда заведете машuну услышuте постороннuй шум... Прuсмотрuтесь к ролuкам...
Продолжuлu путь...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Лучше "набор головок", очень часто лучше ими крутить, и головка там на 15" как правило естьА вот ключ накидной на 15 надо прикупить и кинуть в набор инструментов.
А так-же +: Ремень, сетку бензонасоса. Особо запасливые возят с собой запасной генератор, "мозги", коплект ступичных подшипников и т.д. и т.п. :o . На мой взгляд это уже черес-чур :D . Всё не предусмотришь всё равно, а превращать машин в склад з.ч. Х.З.. Имет смысл если машин несколько (одинаковых) идёт в епеня, тогда ДА, один одно, другой другое, и место немного У каждого занимает и набор большой получиться.Вывод нужно uметь комплект запасных ролuков
- ПоТаскун
Набор головок у меня есть, но вроде натягивать ремень удобнее двигая ключом натяжной ролик...роман300 писал(а):Лучше "набор головок", очень часто лучше ими крутить, и головка там на 15" как правило естьА вот ключ накидной на 15 надо прикупить и кинуть в набор инструментов..
В зипе должны быть свечи, сеточки, ролик, ремни, датчик положения КВ, лампочки ближнего света.
Гена заменяется вторым акумом, в автономках его наличие - обязательно. Комп...желательно, но...блин, заплатить 23 рэ, чтоб потом никогда им не воспользоваться... :o :P
Крестовинку и ступичные можно кинуть, если водички много по маршруту.
- роман300
А зачем датчик КВ? Да это единственны датчик без которого не заведёш (остальные плохо ну ехать будет). Но Я не разу не слышал что-бы он сломался
. В книжке (есть у меня такая с красивыми фотками) его конструкцию изучал, сломаться там просто не чему. Единственное если контакт пропадёт, но это уже провода.
Много чего ещё взять можно "на всякий", но тогда только с прицепом :lol:Крестовинку и ступичные можно кинуть
- ПоТаскун
Когда на Байкал собирался,"штудировал" форумы. Вроде как действительно единственный датчик, без которого двиг не работает. Кинул в запас. Пусть валяется, лишнего веса около 100г. 8)роман300 писал(а):А зачем датчик КВ? Да это единственны датчик без которого не заведёш (остальные плохо ну ехать будет). Но Я не разу не слышал что-бы он сломался. :
- роман300
"Лишнего" веса! Тут сто грамм-там полкило = хорошие кг., явно лишние прибавяться :D Да и деньги, наверняка, сколько он стоит? Можно более реально с пользой потратитьлишнего веса около 100г.
- ПоТаскун
Хм...у меня немного другой подход к формированию ЗиПа. В поездку надо брать только (если речь про минимум) то, без чего авто не может продолжить движение.роман300 писал(а): Это наподобие выезд за черту города без запаски, домкрата, балонника :o . Может и прокатит а нет, такой ГЕМОРОЙ :lol:
БЕЗ сеточки или с продутой (накрайняк продырявленной) сеточкой поедет? Поедет, следовательно сеточки желательны, но их отстутсвие не критично.
А вот что делать БЕЗ датчика ДПКВ...я даже и представить не могу.
У меня весь ЗиП - меньше 2 кг по весу. А по Кольскому я собираюсь таскать только запас бенза в 120 литров МИНИМУМ (в канистрах). :D
- роман300
Ну Попробуй его (теоретически сломать) :D . Если разве магнитный центр земли резко поменяеться, да и то??? :D ВРЯТЛИ на нём отразиться :D. А "сеточки"...... , да конечно поедет, и без неё тоже поедетА вот что делать БЕЗ датчика ДПКВ...я даже и представить не могу.
- ПоТаскун
Ну я-то не собираюсь "ломать" ДПКВ, но вот у комрадов...роман300 писал(а):Ну Попробуй его (теоретически сломать) :D .:А вот что делать БЕЗ датчика ДПКВ...я даже и представить не могу.
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 24702.html
Как-то так... пусть лежит... :D
- роман300
Я не понял вчём нужда возникла по заменеНу я-то не собираюсь "ломать" ДПКВ, но вот у комрадов...
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... t24702.htm
- sabirus
ну если нечему ломаться, то и не стоит его в запасе возить :)
да и вообще мысль материальна..... чем больше думаешь о всякой фигне, так и получится :)
- ПоТаскун
Но ведь ПОТРЕБОВАЛАСЬ замена? И именно после замены этого шнурочка проблема исчезла, не?роман300 писал(а): Я не понял вчём нужда возникла по заменеА вот по установке, да читал, растояние надо очень "акуратно" выстовить. Иначе да, будут глюки. А вот то-что он грязный (если не кусок грязи между ним и "зубчаткой КВ, что довольно редко :D ) Бывает, но редко, а что-бы он "сломался" ну это :o . НЕЧЕМУ там в принципе ЛОМАТЬСЯ :lol:
Вот лично мне пока очень проблематично диагностировать 409-й. Если не будет заводиться (стартер крутит), то мысля на проверку подачи топлива. Если свечи будут залитые, то самое простое - поменять этот шнурок. А вот если и это не поможет, то тогда... :ahelp:
- ПоТаскун
Да ну нафиг. Надежное авто. Важны ФАТАЛЬНЫЕ поломки.OMD писал(а):Да....
:o
Каждая машuна унuкальна.
Чет мне это поднадоело уже... так uз города нuкуда не уедешь...
Как в старой песне ... u запчастей заветный магазuн ...
На Байкал сползал спокойно, на Оймякон по зиме скатался.
Ролики-ремни...ну на внедорожнике це святое... У меня раз на ПоТаскуне каком-то порвало ремень (от там один), когда в болотинке обрубок бревнышка при юзаньи туды-сюды попал между ремнем и шкивом. Ремень - нах. Был бы ролик как на 409-м, думаю, что тоже пришел бы пипец...Надо возить с собой такие девайсы.
- ПоТаскун
А мне какая разница, если они - ЕДИНОЕ целое???роман300 писал(а):Самое главноеСам датчик при чём?именно после замены этого шнурочка проблема исчезла, не?
Кстати, все проблемы по электрике на ПоТаскунах я диагностировал также (ну нет у меня технического образования) - тупой заменой узлов. Вплоть до трамблера.
- роман300
Ну у меня кусок льда как-то сумел попасть, ремень нафиг естественно, ищё в город пришлось ездить (ну это отдельная тема) ну так это не повод с собой запасной двигатель таскать, ещё кстати мост можно повредить( а они не взаимозаминяемые, значит 2 с собой возить). А ещё есть сцепление, КПП, раздатка. Короче покупать надо сразу 2 автомобиля, один на жёсткой сцепке взади, как "магазин" :o :lol: :lol: :lol:У меня раз на ПоТаскуне каком-то порвало ремень (от там один), когда в болотинке обрубок бревнышка при юзаньи туды-сюды попал между ремнем и шкивом. Ремень - нах. Был бы ролик как на 409-м, думаю, что тоже пришел бы пипец...Надо возить с собой такие девайсы
- ПоТаскун
А вот здесь КАЖДЫЙ сам решает, где порог достаточности. Когда в поездке на Оймякон двиг перестал тянуть, а "за бортом" ночь и за полтинник...а до диллера смешных 2 штуки км... я лучше повожу с собой этот проводок, нервы спокойнее будут. :lol:роман300 писал(а): Короче покупать надо сразу 2 автомобиля, один на жёсткой сцепке взади, как "магазин" :o :lol: :lol: :lol:
- роман300
Проще надо быть и "ближе" к техники :D . Тут форум порой читаю, ёмоё, да как мне вобще с стоянки не страшно выезжать?Кто то сеточкu меняет... Кто то ролuкu...
А у кого u дuскu сцепленuя расходный матерuал
Надо было в первый раз смотреть, явно что-то не то. "Сеточки" (часто, очень часто) менял (пока 3 бак не поставил), сейчас не меняю уже 2года, до этого весной и осенью (после "горной") 100% (порой не доезжалА у кого u дuскu сцепленuя расходный матерuал...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
тебе же на служебный бухань вроде нужны были.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Побывал сегодня в гостях у Сергея-Апрель64, поболтали За жизнь, неплохо время провели![]()
У него валяется комплект родной резины новый 5 колес с Патриота-если кому надо отдаст самовывывозом :lol:
- sabirus
хотя..... если никому не нужны.... готов забрать.... вдруг соберусь сток строить....
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
